Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 168Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 168 von 168
Alt 30.01.2018, 20:54
Alexander_cgn Alexander_cgn ist offline
Boot: Crownline 275ccr 496Mag HO
22 Danke in 16 Beiträgen
Zitat von crownlinecr Beitrag anzeigen
Steht doch in der leicht verständlichen Anleitung.
Ansprechverhalten in 3 Stufen einstellbar. Denke, die mittlere ist für Kleincruiser die optimale.
An der Crownline arbeitets perfekt.
Hast Du bei der Crownline auch die Lenco Klappen?
Ich frage deswegen, weil jemand meinte, das mit dem Umbau wäre bei Lenco etwas aufwendiger, da das Steuergerät raus müsste.
Kannst Du oder jemand anders mir sagen, wie das mit den LENCO-Klappen ist?
Alexander
Alt 30.01.2018, 21:25
Benutzerbild von LIP-Otti
LIP-Otti LIP-Otti ist offline
Boot: keins mehr
4.590 Danke in 1.334 Beiträgen
Das Steuergerät muss immer raus, die Mente übernimmt ja die Steuerung.
Ist aber nicht aufwändig und sehr gut beschrieben. Darfst nur nicht den Fehler machen, die Kabel nach dem Steuergerät zu kappen und Dich über die falschen Kabelfarben wundern.
So wie ich.
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 30.01.2018, 21:28
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist offline
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.396 Danke in 666 Beiträgen
Ja, hab auch die Lenco. Der Jemand hat keine Ahnung. Das Steuergerät muß raus, ist aber kein Problem. Der Umbau ist in 10 Minuten gemacht.
Živjeli Rainer
Alt 30.01.2018, 22:03
So wie ich.
Stelle mir das jetzt etwas kompliziert vor.
Kann es leider erst im Sommer ausprobieren.
Deswegen möchte ich mich vorher gerne informieren, damit es dann auch klappt.
Danke für die Info!
Alexander
Alt 30.01.2018, 22:06
Wo sitzt das Steuergerät denn? Mein Panel ist wahrscheinlich bei Dir auch, abschraubbar. (siehe im Bild unten rechts. Komme ich von da aus an das Steuergerät dran öder muss ich neue Kabel verlegen?
Hits:	174
Größe:	87,3 KB
Alexander
Alt 30.01.2018, 22:10
Bau die Alte Bedieneinheit ab. Darin ist ein Stecker der zum Steuergerät geht.
Živjeli Rainer
Alt 30.01.2018, 22:14
Wo saß das Steuergerät denn bei Dir?
Musstest Du die Kabel verlängern?
Alexander
Alt 30.01.2018, 22:50
Mußte nur den Anschluß vom Zündschloss, glaube der ging auf die 7 am Mente Verlängern.
Živjeli Rainer
  #134
Alt 30.01.2018, 22:59
Boot: keins mehr
So wie bei Rainer war es bei mir auch.
Beidienteil abbauen und am Kabel langhangeln. Alles kein Problem.
Gruß aus Lippe,
Otti.
  #135
Alt 15.04.2018, 16:43
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.169 Danke in 374 Beiträgen
Moin zusammen,
hab gerade ein kleines Problemchen beim Einbau der Mente Steuerung.
Nachdem alles angeschlossen und verkabelt ist, zeigt es mir die Störung L2 mit Kurzschluss zur positiven Seite an.
Was habe ich verkehrt gemacht oder vertauscht? Bin alles dreimal durch gegangen.
Das orange Kabel von Lenco ist doch vom Zündschloß, oder?
Ich danke euch
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Alt 15.04.2018, 22:07
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Zitat von joebet Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Ich danke euch
Einfach mal messen dann weißt du es. Bei mir hat die Verkabelung auch nicht 100% mit der Beschreibung überein gestimmt.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 19.04.2018, 11:11
Ich habe alles gemessen, geprüft und sogar einzeln und separat ein Plus- u. Minuskabel gezogen.
Hat alles nichts gebracht, selbe Fehlermeldung.
Nun geht das Teil als Rekla zurück.
Bin mal gespannt wie lange der Segelladen dazu braucht.
Melde mich...
Bavaria 25 Sport
Alt 18.06.2018, 11:59
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.751 Danke in 843 Beiträgen
Melde mich...
wie ist es ausgegangen?
Alt 18.06.2018, 12:46
Hallo Marco,
danke der Nachfrage.
Ich bin genervt. Seit 7 Wochen warte ich.
Mittlerweile hatte ich 4 Mails geschrieben. Jedesmal hieß es: dauert noch, keine Rückmeldung vom Hersteller
Bis Freitag warte ich noch, dann gibt es die Mail mit der Fristsetzung.
Bavaria 25 Sport
  #140
Alt 04.07.2018, 15:01
Hamburger Jung Hamburger Jung ist offline
Boot: Kanu
195 Danke in 69 Beiträgen
Moin zusammen,
habe am WE meine manuelle Lenco Steuerung durch die Mente Marine Automatik ersetzt. War eine Sache von ca. 30 Min. Arbeit und läuft perfekt.
Bin vollauf zufrieden.
Ich denke: Trimmklappen machen nur mit einer Automatik Sinn.
Ständiges manuelles nachjustieren lenkt nur ab und das macht auf Dauer kein Mensch...
Also: volle Empfehlung der Redaktion
Marc
Hits:	131
Größe:	36,6 KB
ID:	804161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	42,4 KB
  #141
Alt 04.07.2018, 21:35
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.037 Danke in 443 Beiträgen
Es wäre schön nach in paar Fahrten einen Erfahrungsbericht zu bekommen.
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Alt 04.07.2018, 22:16
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.162 Danke in 1.177 Beiträgen
Ich habe ziemlich genau vor einem Jahr die Mente Marine eingebaut.
https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post4399702
Ich bin immer wieder und weiterhin begeistert. Einmal kalibriert und die Dinger machen ihren Job, zuverlässig und gut.
Wirklich eine super Investition, würde ich wieder kaufen.
Richard
En Gruess vom Bodensee
  #143
Alt 05.07.2018, 07:18
Boot: Doral 250 SE
Kann ich nur bestätigen. Hab meine auch seit ca. 1 Jahr im Betrieb.
Gruss - Peter
  #144
Alt 06.07.2018, 19:29
Hallo Marco,
So, hab natürlich wieder ein Sechser im Lotto.
Teil wurde angeblich ausgetauscht (Switch) und was ist nach dem Einbau?
Richtig, gleiche Fehlermeldung.
Habe alles gemesen und getauscht, nix!
Was könnte ich noch prüfen bevor das Teil erneut zurück geht?
Danke
Bavaria 25 Sport
Alt 09.07.2018, 09:10
Moin in die Runde,
da anscheinend auch keiner mehr eine Idee hat, möchte ich nochmal folg. fragen:
Wie habt ihr, also die eine Lenco Steuerung mit der Schaltbox drin hatten, die Kabel angeschlossen?
Ich habe die Schaltbox entfernt und die Kabel gemäß Anleitung angeschlossen. Die Farben passten auch zur Beschreibung.
Nur wo oder wie hat ihr das orange Kabel angeklemmt? Am Zündungsplus vom Mente?
Danke
Bavaria 25 Sport
Alt 09.07.2018, 09:14
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.023 Danke in 4.222 Beiträgen
Hallo Jörg,
schau mal in meinen Beitrag 77 da kannst Du sehen wie ich es angeschlossen hatte und das hat einwandfrei funktioniert.
Gruß Torsten
  #147
Alt 09.07.2018, 09:18
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=274146
Hier wird die Thematik auch diskutiert.
Gruß Jörg
Alt 21.07.2018, 12:52
Danke euch, auch wenn ich diese Beiträge schon kannte.
Ich habe nun nach meinem Urlaub noch ein Mal alles neu sortiert und neu angeschlossen. Und egal wie oder was ich anschließe, immer der selbe Fehler.
Ich werde nun das Teil erneut reklamieren und einschicken.
Jetzt hab ich richtig Frust.
Bavaria 25 Sport
Alt 08.10.2018, 10:08
Moin zusammen,
jetzt habe ich wieder den gleichen Fehler mit einem erneut neu umgetauschten Teil.
Ich verstehe die Welt nicht mehr.
Alles durchgemessen:
- Plus & Minus 12,7 Volt
- an Zündungsplus auch 12,7 Volt obwohl ich die Zündung gar nicht an habe
- Zündungsplus auch mal abgeklemmt
- an Trimmkabel jeweils 7 Volt anliegen
- alle Trimmkabel mal untereinander getauscht, dann 0 Volt oder -7 Volt anliegen
Was kann hier noch falsch laufen?
Danke
Bavaria 25 Sport
Alt 08.10.2018, 12:30
Vielleicht solltest du dir mal einen Fachmann kommen lassen. Du siehst ja das du es nicht hinbekommst. Das Gerät wird wie das erste schon in Ordnung sein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
