Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 620Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 620
Alt 08.10.2008, 20:00
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
2. Ladung,....
MFG
Jan
Hits:	496
Größe:	41,2 KB
ID:	103772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	489
Größe:	51,4 KB
ID:	103774   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	493
Größe:	44,7 KB
Hits:	497
Größe:	44,8 KB
ID:	103776   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	507
Größe:	45,5 KB
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
  #127
Alt 08.10.2008, 20:03
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.972 Danke in 1.254 Beiträgen
Und ich habe mich immer gewundert,warum das Boot so schwer ist.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
  #128
Alt 08.10.2008, 20:08
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
das war nicht zu schwer. du hattest nur einen zu schwachen motor.
der Sepp
  #129
Alt 08.10.2008, 20:13
Wie war das? Mit dem richtigen Motor, kann sogar ein Scheunentor fliegen.
Gruß Stephan
____________
Alt 08.10.2008, 20:15
Dazu fällt mir spontan nur das hier ein
  #131
Alt 08.10.2008, 20:33
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
war es innen vorher trocken?? ich vermute das wasser kommt vom zwischenraum zwischen laminat und holzboden/böden...
eine restauration war längst überfällig,bei dem was du so präsentierst...
hebst die scheuerleiste auf?
Semper Fidelis
Alt 08.10.2008, 22:06
Ja, vorher war irgendwie kein Wasser drin
Ja na klar behalte ich die Scheuerleiste
Das Alu muss mal aufbereitet werden, ist leicht korrodiert, dann funkelt das wieder
MFG
Jan
Alt 08.10.2008, 22:37
Ist ja auch schon 30 Jahre alt.
Die Grundform sieht aber immer noch modern aus, finde ich.
Deshalb lohnt sich ja der Aufbau und für mehr als 40 Ps war das Boot ja nie gebaut worden, da kommt man um einen Totalumbau sowieso nicht herum, wenn es lange halten soll.
Gruß Stephan
____________
  #134
Alt 08.10.2008, 22:49
Ganz Recht.
Aber ich muss sagen, die Substanz ist gut !!!
Der Rumpf ist steinhart und klingt schön hohl, also nicht dumpf und damit weich
MFG
Jan
Alt 09.10.2008, 12:07
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
12.764 Danke in 4.831 Beiträgen
...ist das nicht langsam ein wenig zu kalt zum laminieren usw. ...
Grüße Ingo
Alt 09.10.2008, 12:29
Laminieren werd ich auch nicht in der Scheune
Dafür such ich mir einen warmen Tag und ne beheizte Halle/Garage..
Schaun ma mal
Motor steht auch schon ins Aussicht, wird aber noch dauern
MFG
Jan
Alt 09.10.2008, 23:09
Kann mir jetzt mal eben sagen wie dick der Spiegel und die Art der verstrebten Stringer sein muss für 75PS und 136kg ?
MFG
Jan
Alt 09.10.2008, 23:17
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
3.190 Danke in 1.666 Beiträgen
MFG
Jan
Möchtest du den noch heute Abend bauen.
Frage doch mal unseren Experten zu deinem Boot.
Carsten
  #139
Alt 10.10.2008, 07:27
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.047 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Kenn jetzt die genauen Holzstärken nicht aber ich würde 2-3 Bretter zusammenlaminieren mit jeweils 2 Lagen Matte zwischen den Brettern.
Die Gesamtdicke würde ich mal mit 5cm ansetzen also 2 x 25mm oder 3x 12mm/15mm.
Zu den Spiegelknien sag ich jetzt mal nichts. Schau dir einfach Jörgs Foto an - nachbauen.
Wobei ich hier auch gleich die Idee mit dem in der Mitte nicht durchgehenden Boden aufnehmen würde. Das schafft unter den Polstern rcihtig viel Stauraum. Tank/Leinen/Werkzeug/Anker - passt alles da rein. Ist beim Schirokko auch so gelöst und den Platz möchte ich nicht missen!
Stringer würde ich auch mit 12mm ansetzen.
Geändert von fbifrunk (10.10.2008 um 07:32 Uhr)
  #140
Alt 10.10.2008, 08:43
autsch autsch...
Meine Fragen häufen sich schon wieder...
Aber ich werde erstmal das Boot zuende schlachten...
Wie ich dann laminiere wird sich noch zeigen..
Hat ja auch noch Zeit
MFG
Jan
Alt 10.10.2008, 19:21
würde auch eine stärke zwischen 5cm und 7cm machen.frag am besten checki was für eine stärke er gewählt hat..
auch bei den stringern..
gruß Mucke
Semper Fidelis
  #142
Alt 11.10.2008, 19:26
So sieht es bei mir aus. Wie Mucke schon sagt, 7cm Spiegelplatte + 12mm Spiegelknie hört sich schon gut an.
Oder etwas noch stärker?
Name:	boot 1 bracket.jpg
Hits:	500
Größe:	91,3 KB
Gruß Stephan
____________
Alt 11.10.2008, 20:08
Du solltest dir erstmal Gedanken um größere Unterlegscheiben machen. Besser noch eine Aluplatte auf ganzer Breite und vielleicht 20cm hoch.
Oder ist das weisses Sikaflex?
  #144
Alt 11.10.2008, 20:22
Die Schrauben müssen keinen Motor halten!
Sind mit Sikaflex eingeklebt und haben etwas Farbe abbekommen.
Falls mal ein größerer Motor ran kommen sollte, kommen da natürlich große Unterlegscheiben oder ein Platte drunter.
Hier mal ein altes Bild.
Und jetzt geht es wieder um Jan sein Boot.
Hits:	501
Größe:	91,9 KB
Gruß Stephan
____________
  #145
Alt 12.10.2008, 19:32
Ja ich denke genau in die Richtung wird es gehen
Morgen gehts mit Hilfe eines Freundes wieder an die Arbeit und die Flex wird wieder surren
Rest des Bodens kommt raus und Spiegel ebenfalls
Vllt. fliegen auf noch die Stringer raus..
Wie kann ich die denn schondend rausrumpfen ?
Im Kiel wollte ich eigentlich nicht bis unten hin mit der Flex arbeiten, da rutscht man einmal ab, und es ist Weihnachten
Ideen ?
MFG
Jan
Alt 12.10.2008, 20:36
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Mit stechbeitelähnlichem Werkzeug das entsprechende Laminat "unterbeiteln". Wenn der Anfang gemacht ist gehts sehr gut weiter.
Nur nicht soviel mit der Flex...
Gruß aus Berlin
  #147
Alt 13.10.2008, 16:23
Heute gings wieder weiter
Es geht dem Neuaufbau jetzt wirklich entgegen...
Aber schneller als ich dachte
Bilanz ?
eine Kiste voll schwarzem, nassen "Holz" warum sich das auch so nennt
Spiegel ist draußen, und die ersten Teile der Stringer.
Die oberen, kleineren waren gar keine mehr..
Das Holz konnte man so rausziehen in seinen einzelnen Schichten.
Jetzt ist auch der Boden raus, und das Boot wiegt jetzt geschätzt knapp 100kg
Kann man mit 2-Mann tragen
Dabei sind noch der Hauptstringer und die kleinen fast komplett drin.
Bin allerdings wie schon bei der Spitfire mal wieder abgerutscht und hab nen nettes Loch durch die Bordwand gehaun
Aber halb so wild, das AF muss sowiso neu, dann wird der Bereich kurz abgeschliffen und dicht gemacht
Fotos in 5min...
MFG
Jan
Alt 13.10.2008, 17:31
So hier jetzt die Bilder.
Hab übrigens nicht einmal mehr die FLex genommen.
Nur noch Hammer und Stecheisen..
Und damit das GFK auch der Stringer einfach abgehebelt.
MFG
Jan
Hits:	407
Größe:	49,4 KB
ID:	104303   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	410
Größe:	48,3 KB
ID:	104305   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	418
Größe:	56,6 KB
Hits:	417
Größe:	54,9 KB
ID:	104308   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	413
Größe:	45,3 KB
  #149
Alt 13.10.2008, 17:37
2. Ladung....
Hits:	411
Größe:	42,0 KB
ID:	104310   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	411
Größe:	28,7 KB
ID:	104311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	411
Größe:	36,2 KB
Hits:	412
Größe:	38,7 KB
ID:	104313   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	412
Größe:	44,9 KB
  #150
Alt 16.10.2008, 16:50
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
Hipp hipp hurra - warum haben wir denn immer so tolle Rümpfe ?!
Ist klar - wäre ja sonst nix zu Basteln
Viel Spaß Jan
Gruß ALF (der nen größeren Rumpf bearbeiten "darf" )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
