Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 209Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 209
Alt 02.05.2009, 00:30
Ich kann es nicht lassen........... Frau schläft......... leiiiiiiiiiiiseeeeee... und den Rechner kann ich jetzt doch mitnehmen...... natürlich nur zum DVD gucken
erste Bilder vom FD- Rumpf.... schieße mich erstmal auf 8x2,5m ein......
3dxml geht nicht mehr auf diesem Wege Datenmenge jetzt bei 6MB (zip)
Hits:	543
Größe:	10,5 KB
ID:	134196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	549
Größe:	10,5 KB
ID:	134197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	546
Größe:	12,3 KB
Hits:	537
Größe:	9,6 KB
ID:	134199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	548
Größe:	7,8 KB
Alt 03.05.2009, 12:19
Benutzerbild von nav_HH
nav_HH nav_HH ist offline
Boot: Tuckerboot m. OM616
992 Danke in 478 Beiträgen
...ein lienienriß hilft mehr als die bilder, um den rumpf sich genauer vorstellen zu können. Nur die Bilder betrachtet sieht es so aus, als wenn die WL eine S-Schlag hat, ausserdem ist der Rumpf im UW-Seitenprofil zu rund, die Aufkimmung achtern zu flach, er hat auch einen Hängebauch (nix für ungut...)
Die Spray ist auch noch zu hoch gezogen und prinzipiell läuft sie über der WL nicht ideal....da musst du noch mal ran!
Alt 13.05.2009, 00:26
Moin die Herren, kleine Überarbeitung.
@ nav HH, Linienriß folgt...... muß mich noch mit der workbench Structure Preliminary Layout_Schiffbau vertraut machen.
nav HH, kann man bei dir ein Praktikum machen, bin echt interessiert!!!????
Bilder und 3dxml:
Hits:	465
Größe:	11,3 KB
ID:	136321   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	456
Größe:	9,1 KB
ID:	136323   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	457
Größe:	10,3 KB
Hits:	459
Größe:	8,5 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: zip jetziger Stand.zip (1,79 MB, 108x aufgerufen)
Alt 13.05.2009, 07:13
ja, grundsätzlich kann man und es finden sich ab und an welche, die leidensfähig genug sind ;)
wie groß ist das Boot nun: Länge LH, WL, Breite, Tiefgang, Verdrängung?
Alt 13.05.2009, 23:09
Moin die Herren,
Bootsmaße: Lüa= 8,75m inkl. AB, Büa= 2,5m, Hüa ca. 3,25m
LWL= 7917mm, b= 2386mm, Tiefgang zur CWL= 614mm
........ LB - Verhältnis 3,3 : 1
V im Wasser bis CWL=4,21qm, Konstruktionsverdraengung D= 4,21t
Rumpfgeschwindigkeit v= 12,6 km/h
Frage: Wie berechne ich die Motorleistung um 4 -5fache Rumpfgeschwindigkeit mit dem Teil fahren zu können???
Frage: Zur Gewichtsermittlung: Kann ich mich an den Laminierplan von water seiner H22 anlehnen........., oder wie kann ich da sonst ran gehen?????????
Hits:	432
Größe:	12,8 KB
ID:	136522   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	426
Größe:	9,3 KB
Alt 13.05.2009, 23:33
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Zitat von oktobernull2 Beitrag anzeigen
Bericht: 8
Ich denke mal das werden jetzt meine Gradzahlen für den Anfang sein.....
Vorsteven (wenn man das bei Motorbooten so nennen kann) zwischen 3-5°......
Angestrebte Freibordhöhe bei. 0,9m.........
Umlaufender Freigang............
Steuerstand mit Eingang zur Kabine ca. 1,6 -1,8m breit... Windschutzscheibe....... überdacht- aber kein T- Top......... Steuerstand zum Heck und zu den Seiten offen......
mal sehen was geht..........!
Da hast Du leider etwas nicht richtig verstanden. Hinten 12,5 und vorne 25 habe ich nicht gesagt.
Wenn Du den Wasserwiderstand minimieren willst, musst Du über die Länge des Unterwasserteils nach Möglichkeit eine konstante Aufkimmung haben.
Ich hatte lediglich über einen Wechsel von 12,5 auf 25 Grad gesprochen im Zusammenhang mit den Gleitstufen.
Die letzte Gleitstufe, die nicht all zu breit ist, bekommt 12,5 Grad.
12,5 Grad ist grundsätzlich zwar bretthart. Da relativiert sich aber über die nicht zu breite Aufstandsfläche.
Die 25 Grad der nächsten Stufe hast Du für die Rauhwasserfähigkeit und das Manövriervermögen.
Gruß Walter
Alt 13.05.2009, 23:40
BF-Sponsor
Moin die Herren,
Die 4,21 Tonnen erscheinen mir etwas zu hoch angesetzt. Wenn Du da auf 65 km/h kommen willst, wirst Du vermutlich 500 Ps brauchen. Das geht auch leichter.
Gruß Walter
Alt 13.05.2009, 23:48
Moin water, alles klar! Habe jetzt am Heck eine Kimmung von 20°, bei ca. 60% der Länge vom Bug aus eine Kimmung von 24° ..... Kiellinie am "Vorsteven" 20° ......
Danke für dein Interesse.
Kannst du mir Hilfestellung zur Motorleistung und zum Laminierplan geben....wäre dir sehr dankbar.
Alt 13.05.2009, 23:55
BF-Sponsor
Mit der Motorleistung kann man das nicht genau ausrechnen. Da muss man mit Annäherungs- und Erfahrungswerten arbeiten.
Ein Laminierplan dagegen ist kein Problem.
Gruß Walter
Alt 13.05.2009, 23:56
@water,was kann ich am Unterwasserschiff ändern ........ Breite brauche ich....... Kimmung flacher geht auch nicht............ wenn ich den Suzuki DF90 haben will kann ich also beimfahren in der Nase popeln? 500 PS ...wer soll das bezahlen...... die Träume zerplatzen
Alt 14.05.2009, 00:12
Gruß Walter
Laminierplan...... Was brauchst du genau für Daten..... z.Zt eine Fläche von 46qm....... Im Kielbereich muss ich auf wieviel g/m2 kommen...nicht so beanspruchte Flächen........... wieviel g/m2 aus Gelege und Roving
Alt 14.05.2009, 00:22
BF-Sponsor
Hallo Jens!
Ich weiß nicht, wie Du auf die Wasserverdrängung von 4,21 Tonnen gekommen bist. Ich würde so etwas mit 1,5 Tonnen bauen. Dann kommst Du auch mit dem DF 90 hin.
Ich hatte die SeaRay SRV 220 mit über 2 Tonnen mit 85 Ps auf 42 km/h nach GPS gebracht. Bei 1,5 Tonnen bei dem Rumpf solltest Du mit dem DF 90 auch die 50 km/h schaffen.
Mein neues Boot mit 7,75 m (ohne Motor) wird bei 500 Kg liegen.
Gruß Walter
Den Laminierplan müsste ich Dir noch ausarbeiten. Entsprechende Angaben werde ich dann noch per PN anfragen. Aber alles bitte erst nach dem 24.05.09. Ich habe zur Zeit noch volles Programm mit der Beamer-Veranstaltung.
Geändert von Water (14.05.2009 um 00:28 Uhr)
Alt 14.05.2009, 00:40
Hallo Jens!
Gruß Walter
water, danke für deine Hilfe...... das mit der Verdrängung muss ich wohl noch mal mit Catia besprechen...... vielleicht hat sich da ja ein Fehler eingeschlichen..........
Alt 14.05.2009, 11:10
Moin die Herren,
@nav HH, wat nu... wie kann ich weitermachen..... das Boot soll max. 1,2t haben..... was mache ich falsch, es sind und bleiben V= 4,21 m3
Name:	Dokument1 Kopie.jpg
Hits:	438
Größe:	34,1 KB
Alt 15.05.2009, 12:28
Benutzerbild von jroch
jroch jroch ist offline
728 Danke in 108 Beiträgen
Standard Verdrängung
ich hab mal mit Deinen vorgegeben Massen in FreeShip ein wenig rumexperimentiert, siehe Grafik im Anhang.
Ich hab von Gleitbooten keine Ahnung, also ist es so, wie ich mir ein Gleitboot vorstelle. Bei Deinen Massen liegt die Verdrängung bei > 3t. Wenn Ihr das Heck noch tiefer V-förmig auszieht, um den Winkel hinzukriegen, wird sie noch deutlich grösser.
Die bemängelte Verdrängung ist also bei dem gewählten konstruktiven Ansatz so nicht verhinderbar. Was also bleibt, ist aus meiner Sicht die Verringerung des Tiefganges und/oder die Verminderung der benetzten Fläche, z.B. BWL kleiner. Aber ich denke unter 2t wird es schwerlich gehen.
Was mir noch durch den Kopf geht: Sobald der Propeller
(Ich meine übrigens Ihr solltet mehr vom Propeller aus denken) das Boot vorwärtsschiebt beginnt sich das Boot mit dem Bug aus dem Wasser zu heben und legt sich zunehmend auf die Gleitfläche. Entsprechend wird die Verdrängung/benetzte Fläche in Gleitfahrt sowieso deutlich geringer.
Ist das ganz abwegig?
So und jetzt fahre ich ans Mittelmeer zum Segeln, bin am 24. wieder in D.
Gruss Paul
Hits:	405
Größe:	27,6 KB
Alt 15.05.2009, 15:40
Brummer Brummer ist offline
1.129 Danke in 652 Beiträgen
warum legt Ihr beide die Wasserlinie immer in die Höhe der Kimm ?
Geht doch auch tiefer ,
dann sollte es auch mit der Verdrängung passen.
Grüße Torsten
Alt 15.05.2009, 20:16
Leider derzeit nicht die Möglichkeit zur längeren Antwort, aber 1,5 m3 ist definitiv zu wenig für deinen entwurf. der rumpf von paul - nix für ungut - taugt für deine zwecke gar nicht.
ich melde mich nächste woche mal wegen eine iges-Datei zum rumpf per mail - dann schaun wa mail.
  #143
Alt 15.05.2009, 22:00
Moin die Herren, ich habe mal ein wenig mit CWL, LWL, BWL und Kimmung rumgespielt........
Boot1: LWL ca. 7m, BWL ca. 2.12m, Kimmung 17°-20°,Tiegang ca.0,4m........... D= 1,9t
angehängt 3dxml mit Verdraengungsvolumen
Angehängte Dateien
Dateityp: zip FD_Rumpf_TYP_7.zip (2,86 MB, 124x aufgerufen)
Alt 15.05.2009, 22:38
Boot2: LWL ca. 8m, BWL ca. 2,22m, Kimmung 17°- 20°,Teifgang ca.0,5m
........... D=2,45t
angehänte 3dxml mit Verdraengungsvolumen............
Was sagt mir das jetzt: Ich finde die Kimmung zu gering! Sollte für mein Gefühl bei 20° am Heck und einer Stufe etwa Schiffsmittig bei 25° liegen .......... wird dann wohl ein Tiefgang von 0,65m ergeben. Die Breite von 2,5m werde ich ausnutzen.
D wird dann so bei 2,5t- 3t liegen.......... muss ich erst mal schlucken
90PS wird wohl nichts läuft wohl auf mind. 150PS hinaus
achja,@ nav HH, wie komme ich an ein abgespecktes CAD-Modell eines AB`s, sollte ich mal direkt bei Mercury anfragen? Oder hat ein gut sortiertes Konstruktionsbüro solche Daten?
WAS HAT EIN PRAKTIKANT BEI EUCH FÜR MÖGLICHKEITEN....... 37zig jährig und nebenberuflich........?
Angehängte Dateien
Dateityp: zip FD_Rumpf_TYP_8.zip (3,14 MB, 120x aufgerufen)
Alt 18.05.2009, 21:08
@nav HH, ich bin echt gespannt auf die IGES
noch mal zu den AB`s ...... wie kommt ihr daran???????????
du hast am Johannestag Geburtstag........... ich auch
Alt 19.05.2009, 17:42
schick mir male deine email-adresse.
Alt 20.05.2009, 11:18
@ nav HH, ich weiß nicht wie ich es sagen soll........... aber du kannst davon ausgehen das meine Jeans an den Knien dünner geworden ist.
Hat Ähnlichkeit mit einem Yamaha.............. welcher ist es denn.
Gibt es zu diesem Motor auch Angaben zum Trägheitszentrum zum absoluten Achsensystem???
Das Unterwasserteil: Du hast in einem vorangegangen Bericht von einem S- Schlag gesprochen........ damit meinst du den Verlauf der CWL am Vorschiff?
Kannst du das bitte vertiefen
Vielleicht bin ich bei der Modellierung des Unterwasserschiffes doch noch nicht so weit wie ich dachte und wäre dir sehr verbunden wenn du mir ne IGES eines Rumpfes zum Studium zur Verfügung stellen könntest.
Fragen über Fragen.... Wo finde ich Angaben über das E- Modul eines GFK_ Laminats .......? Welche Kräfte wirken auf einen Bootsrumpf?? Wie fange ich an??
Habe mir mal deine Homepage angeschaut............, bin beeindruckt
Nochmal Danke, ich gehe davon aus mir demnächst in kürzeren Abständen neue Hosen kaufen zu müssen.
Geändert von oktobernull2 (20.05.2009 um 11:53 Uhr) Grund: Suzuki durch Yamaha ersetzt
Alt 20.05.2009, 12:35
So gut jetzt - so ein quatsch, jetzt soll ich noch Hosen bezahlen...
Maile mir bitte einmal ein iges-modell vom rumpf, thx.
Alt 20.05.2009, 14:31
@nav HH, danke.....
melde mich später noch mal........
so viel vorab: mir ist es sehr ernst!!!
Der Gedanke ein Boot zu planen, zu berechnen, ..................... und schlußendlich zu bauen.............
Alt 23.05.2009, 12:47
Standard Rumpfformen
Moin die Herren, war mal etwas im Netz unterwegs und habe nach Rumpfformen gesucht und den Stufenrumpf entdeckt........
habt ihr vielleicht ein paar Infos oder Meinungen zu Vor-und Nachteilen dieser Rumpfgestaltung.......... schaut euch mal die beiden Boote an.
@nav HH, du hast auf deiner Homepage ein Bild einer gefrästen Rumpfpositivform abgebildet........ welche Materialen kommen dafür in Frage?
Boot1: UFO U119 by Gregory Pelard
diese Stufen meine ich, und die Auskragung an der Kiellinie
hier kann man die Stufen und die Auskragung besser erkennen.
den nächsten Stufenrumpf habe ich bei der Frauscher 909 BENACO by Georg Nissen entdeckt.
geiles Teil, geht dann auch bei 9m
@nav HH, die secare 27 ( angehängtes Bild) hat ja ein heftiges V..... Gradzahl der Aufkimmung müßte dir ja bekannt sein.... sag mal
Angehängte Grafiken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
