Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Offshore
Offshore Technik, Tuning, Rennen! Alles rund um Offshore.
Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 133
Alt 15.11.2007, 21:15
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
172 Danke in 109 Beiträgen
Also ich hab gehört die prop welle, gleich bootsboden. Dann läuft ein cleaver gut. Das soll übrigens noch nicht das limit der montagehöhe sein.
Alt 16.11.2007, 20:36
Zitat von omas gurkenfass Beitrag anzeigen
... motor ist 20" und hängt am serienspiegel ja schon 10cm höher
... cleaver und chopper müssen sehr hoch hängen, ziehen dazu noch beim starten massenweise abgas auf die blätter und drehen daher immer ganz fürchterlich durch ... beim starten geht der dzm sofort an den anschlag, grip kommt erst wenn das boot obenauf liegt und gleitet, aber dann satt ...
Nicht ganz so viel Abgas mit dem offenen Auspuff...
Gruß,Matze
Alt 17.11.2007, 22:51
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Wie sieht es eigentlich aus wenn die Drehzahl sofort auf Anschlag geht ...
Ist das nicht schädlich für den Motor?
oder kann man auf den Begrenzer vertrauen?
oder ist vorsicht angesagt..
Alt 18.11.2007, 15:48
Es gibt nen netten Spruch..."Ob warm,ob kalt,sechseinhalb"Natürlich ist es nicht die schönste Art den Motor in die Gleitphase zu prügeln.
Gruß,Matze
Alt 19.11.2007, 18:35
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
omi ich komm grad nich mit..nochmal für blöde..motor hat 20" und hängt am serienspiegel 10cm höher?? serienspiegel = 51 cm???
Semper Fidelis
Alt 19.11.2007, 18:44
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Mucke, ein 24 Inch(knapp 61 cm) Spiegel ist nicht unüblich bei sehr schnellen Booten, um diese dann mit L-Schaft-Motoren zu bestüken. Dieser ist dann etwa 10cm höher als das "normale" Langschaftmaß. Omas Boot hat einen Solchen, daran ist der Motor dann nochmal 7cm höher montiert, macht 17cm.
Gruß aus Berlin
  #132
Alt 19.11.2007, 22:45
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.655 Danke in 1.301 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... hast du hotfoot, hast du alles im griff
Alt 22.11.2007, 08:54
na das muss man mir doch sagen....
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
