Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 161Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 161 von 161
Alt 02.02.2017, 23:25
Hehehe Hehehe ist offline
793 Danke in 487 Beiträgen
Hatte ich jahrelang so, ist m.E. das beste und sinnvollste, weil man nichts falsch machen kann, keine Umschaltung versagt, keine Schaltzeiten da sind. Ich hatte 2 50 A Ladegeräte als "Landstromspeisung". Die Verluste der WR kann man getrost vernachlässigen, das geht im allgemeinen Rauschen unter
Alt 03.02.2017, 06:54
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
Boot: Eigenbau Alu 14,95 x 4,40m
Rufzeichen oder MMSI: HE3611 / 269053611
4.610 Danke in 1.022 Beiträgen
Hallo Konrad,
ich bin mir da nicht sicher ob das so läuft wie Du denkst.
Wenn ich das nun richtig verstanden habe, wird der Landstrom nur für den 220/24V Trafo verwendet, gleichgerichtet,über das Ladegerät, auf die Batterie, oder dierekt auf den WR, und wieder auf 230VAC gewandelt
Na ja...... Die Eingangsspannung des Ladegerät sollte zwischen 27,2 und 28,8V liegen. Schafft dies Dein Trafo?
Eine Ausgangsregelung im Sterling habe ich nicht gesehen, 80A/24V das ist in manchen Häfen mit 6A schon zuviel.
2 Wechselrichter sehe ich nicht als gute Lösung. Die Verlustleistung und/oder Eigenverbrauch ist zu hoch. Das sage ich aus Erfahrung, glaube nicht alles was in den Datenblätter steht. Meiner nimmt mehr als der 150Lt Kühlschrank
Ich würde besser ein WR auf Reseve legen, der wäre dann schnell gewechselt, die Leistung eines WR reicht vermutlich auch für das Bordnetz.
Das gleiche gilt für die Ladegräte.
Solarzellen habe ich leider keine in deinem Versorgungssystem gesehen.
Gruss Edi
Eben noch im Handbuch gelesen
Gerät verstärkt die Spannung nicht
Die meisten Lichtmaschinenregler sind auf eine
Ausgangsspannung zwischen 13,6V und 14,4V eingestellt. Wenn
Ihr Lichtmaschinenregler nicht innerhalb dieser Grenzen arbeitet
und die Spannung unter 13,3V regelt, kann das Lichtmaschinen-
Batterie-Ladegerät die Spannung unter Umständen nicht
Ladeschlussspannung von 15,1V und Erhaltungsladung von
verstärken. Bitte reparieren oder ersetzen Sie Ihren
13,6V. Standardregler mit einem Regler, welcher diesen Standard-
Anforderung entspricht
Also braucht der Trafo etwas mehr Dampf als 24V
Kannst Du bitte eine Liste der Verbraucher, mit der Quelle der Versorgung einstellen. Batterie 1, Batterie2, WR1,WR2?
Geändert von nini (03.02.2017 um 17:05 Uhr) Grund: Einiges geändert
  #128
Alt 04.02.2017, 09:29
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.364 Danke in 2.471 Beiträgen
Hallo Konrad,
wenn du 2 WR an ein Bordnetz hängst und die gleichzeitig betreiben willst kommt es über Kurz oder Lang zu Schäden an den ageschlossenen elektrischen Geräten, da du die Frequenz nie gleich hin bekommst.
Die Batteriebank 2 wird gem. Deiner Zeichnung nur über die LiMa versorgt. Warum?
Wenn du mit dem Ladegerät in die Batterien pufferst und dann mit dem WR aus 12V 230 zu machen, dann verstehe ich den Sinn dahinter nicht! Wenn der Landstrom nicht für Deine Ansprüche ausgelegt ist, wird das durch das mehrfache Umwandeln nicht besser. Wenn ich R=U/I richtig verstanden habe benötigst du für 1000 W Leistung bei 230V grob 4 Ampere und bei 12V grob 80 Ampere.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 04.02.2017, 11:50
Ich habe drei WR, einer - 1000 W - versorgt nur Durchlauferhitzer und Kühlschrank, ist deshalb 24 h in Betrieb, verbraucht im Standby 0,25 A x 12 V x 24 h =72 W oder 6 Ah. Zwei weitere, je 3500 W, von oben ein-/ausschaltbar, gretrennte Kreise: einer für innen, der zweite für die Außensteckdose, Elektrowerkzeuge wie Flex/Schweißgerät usw.
Ganz einfach: du musst nie umschalten, weder manuell noch automatisch. Es gibt folglich auch keine Schaltzeiten, keine Unterbrechung, keine Fehlfunktion der Umschaltung, du kannst es nicht vergessen usw.
Wieviele Threads gibt es hier über Umschaltung, Techniken dazu, Vorrangschaltung ... Fällt alles weg, damit belastet sich nur, wer es gerne unbequem und kompliziert hat. Die Verluste sind gering, schließlich ist man ja viel seltener am Landstrom als ohne.
Alt 04.02.2017, 12:28
ørret ørret ist offline
Boot: Veha 850
950 Danke in 167 Beiträgen
Hallo Konrad,
Warum? Er hat doch nie etwas von einem Parallelbetrieb der WR geschrieben, in der Skizze sieht es auch nicht danach aus. Und selbst wenn, was in diesem Fall zwar wenig Sinn machen würde, aber auch das können entpsrechende WR.
Das sehe ich anders.
Alt 04.02.2017, 15:09
@ HeHeHe
GETRENNTE Kreise bei den WR, darauf wollte ich hinweisen.
Welchen Wirkungsgrad haben denn die Batterieladegeräte und die Wechselrichter?
@orret
Ich sehe in der Skizzenur ein Ladegerät eingezeichnet. Ob das 2. Kästchen eines darstllen soll, weis ich nicht. Deshalb meine Frage an den TE.
Glauben kann ich in der Kirche
Alt 05.02.2017, 11:11
Benutzerbild von Wood_time
Wood_time Wood_time ist offline
574 Danke in 51 Beiträgen
Danke für die vielen Anmerkungen
Hier ein paar Anmerkungen zu den Antworten und zum Konzept:
Die beiden Batteriebänke sind vollkommen identisch aufgebaut. Das habe ich auch schon aus Redundanzgründen gemacht.
Der einzige gemeinsame Punkt ist die 29V (nicht 24V) Einspeisung vom Trafo. Da habe ich aber zur Entkopplung zwei B4 Schaltungen investiert. Sollten beide Systeme (Lima und Landstrom) aktiv sein, gewinnt der mit der höheren Spannung (das läßt sich aber auch noch einstellen). Passieren kann in so einem Fall nichts, da die Lima im Ausgang eine B6 hat.
Ob zwei ständig aktive WR gut sind, bezweifle ich inzwischen auch. Sie werden jedenfalls nicht parallel geschaltet, es gibt ja auch zwei FI Schalter an den Ausgängen. Da die großen WR zwei 230V Steckdosen haben, kann man da relativ einfach umstöpseln und den zweiten WR nur bei Bedarf einschalten.
Mit den WR mache ich im Moment Experimente. Der Trapezwechselrichter geht wieder zurück, weil man sich Probleme einhandeln kann, die man nicht so schnell bemerkt. Der Tripple A Kühlschrank verliert wahrscheinlich gleich ein paar As wenn man ihn mit Trapez ansteuert. Die Wirkungsgrade der (Billig) SinusWR liegen zwischen 85 und 92% nach Datenblatt. Leerlaufstrom liegt bei ca. 1 A. Bei Volllast kommen da schon ein paar Watt zusammen. Im Leerlauf ists aber tragbar.
Hehehe:
Bezüglich der Umschaltung sehe ich das genauso wie du. Nach dem Motto Kiss (keep it simple and stupid)
lalaoO:
Die fehlende Netzumschaltung hat unter anderem den Vorteil, dass ich die gezogene Leistung limitieren kann und nicht zum Automaten laufen muss, wenn einer zusätzlich den Föhn einschalten.
Nini:
du hast natürlich Recht, der Trafo muss etwas mehr Spannung haben. Ich habe einen aus einem Ladegerät für Gabelstapler, der auf der Primärseite mehrere Anzapfungen hat (200 bis 250V). Ich hoffe, ich komme damit hin. Um mich an lokale Verhältnisse anpassen zu können, werde ich eventuell gleich einen Umschalter vorsehen.
Ich habe zu dem A2B Ladegerät noch eine Frage:
Ich habe das Sterling Gerät mit 24V und 80A im Visier. Nach welchen Kriterien stellt das Gerät den maximalen Ladestrom ein? Bei Batteriebänken mit 220Ah und Limas mit 50 A wären die 80 A ja etwas reichlich.
Konrad
die Qualität deiner Ziele entspricht der Qualität deiner Zukunft
Alt 05.02.2017, 16:05
Die Trapeze sind ja schon bis zum - na, jedenfalls kurz vor'm - Erbrechen diskutiert worden. Ich persönlich habe in 10 Jahren ständiger Nutzung nur zwei Geräte gefunden, die nicht funktionierten: die temperaurgeregelte Steinel-Heißluftpistole bläst nur kalt und das Ultraschallreinigungsgerät musste anschließend in die Reparatur. Alles andere läuft bei mir. Ich habe allerdings auch keine Senseo, sondern einen Vollautomaten.
Weshalb der Leerlaufstrom im Leerlauf kein Problem ist, wohl aber unter Last, verstehe ich nicht. Verstehe ich was falsch? 1 A ist schon was, welche WR-Größe? Ich hatte mal testweise einen 5 kW Sinus, da waren es 5 A!
Alt 05.02.2017, 18:46
Ich hab nen 3,5 kw Dauer- und angeblich 9 kw Maximallast China-Billig-Sinus-WR für unter 200 € am Start und betreibe damit meinen PC, Fernseher und und und. Kompressor, Bormaschine no Problem.
Alt 05.02.2017, 22:40
Was ich gemeint hatte, ist folgendes:
Die Verlustleistung ist in erster Näherung proportional zur abgenommenen Leistung. Im Leerlauf ist sie also null, wenn man den Leerlaufstrom nicht berücksichtigt. Bei Volllast, in diesem Fall also 2,5kW, beträgt die Verlustleistung bei 85% Wirkungsgrad schon 375 Watt. Das ist nicht mehr so wenig.
Alt 06.02.2017, 07:28
...........Leerlaufstrom liegt bei ca. 1 A. Bei Volllast kommen da schon ein paar Watt zusammen.
Wie schon geschrieben, trau keinem Datenblatt, das Du nicht selbst geschrieben hast
Hehehe:
Ein WR mit Ladegerät und Netz Vorrangschaltung wäre dann simpler, und weniger ….....
lalaoO:
Jeder versucht sein selbst geplantes, schön zu reden, und nur die Vorteile zu sehen.
Nini:
Dann relativiert sich das Problem...... ein wenig. Landanschlüsse, sind oft rätselhafte Elektroinstallationen. Mein WR hat in Berlin auch schon die Arbeit verweigert da es ihm bei 254V zu heiß wurde. In der Übergangzeit kann es dann schon mal, mit den Elektroheizungen, knapp werden mit 200V.
Und eben, ...eine Ladestromeinstellung bei den Sterling habe habe ich nicht gelesen.
Jedes elektronische Gerät hat gewisse (berechnete) Standzeiten, warum soll es sinnlos arbeiten wenn Landsrom vorhanden ist.
Redundante Systeme haben die Eigenschaft, dass diese Hilfreich sind, jedoch nur solange sie nicht von etwas abhängig sind,........... was leider meisten der Fall ist.
Ja, darum sind die Kühlventilatoren im WR nicht sinnlos eingebaut.
Bei der Elektroversorgung, ist das gleich wie bei Schiffen, jeder entscheidet selbst.
Ich hänge trotzdem mal mein Blockschaltbild an.
Der Generator ist zwar montiert, aber noch nie gelaufen, irgend etwas verweigert die Arbeit, auch ein spezi von Panda hat nicht weiter gewusst, er wollte zwar nochmals vorbeikommen, habe dannn aber nach Erhalt der Rechnung darauf verzichtet. Die Solarzellen haben Ihn nun zur vollen Zufriedenheit ersetz.
Gruss Edi
Hits:	234
Größe:	67,6 KB
  #137
Alt 06.02.2017, 19:53
Nein, denn genau diese "Vorrangsschaltung" ist das Problem.
Alt 07.02.2017, 06:50
Ich weiss nicht welchen low cost WR Du verwendest.
Meiner schaltet ohne Unterbruch bei Landanschluss, und umgekehrt, automatisch um (8ms), da siehst du kein flickern am Fernseher, wird weniger als 25 Watt angefordert geht er automatisch in Stanby. Und in der Nacht kann ich ihn bei Bedarf auf dem Fernbedienpanal ausschalten, das ist mir jedoch schon zuviel Arbeit.
Da kann ich, selbst mit 70 Jahren, nichts vergessen, oder falsch machen,......ausser ich vergesse den Landanschluss einzustecken.
Wenn Du auf Dem Schiff wohnst,...... überwiegen die Liegezeiten und somit auch der Landstrom
Ich will ja nicht sagen dass mein System das einfachste ist, aber keine Deiner Begründungen könnte mich veranlassen, mein über 10 Jahre funktionierendes zu ersetzen.
Jeder soll seine E-Installation jedoch so ausführen wie es von Ihm geplant ist, somit für Ihn auch nichts falsch daran sein,..... waren ja seine Gedanken.
Manche versuchen jedoch auch das Rad neu erfinden
Gruss Edi
Geändert von nini (07.02.2017 um 07:58 Uhr)
  #139
Alt 07.02.2017, 09:25
Wenn ich den Leistungsverlust durch den WR und, sofern getrennt, durch das Ladegerät mit 25 % ansetze mache ich mal folgende Rechnung auf:
Jahresverbrauch 1400 kw/h Landstrom (mein Verbrauch 2016) x 0,30 € = 420,00 €
Zuzüglich Verlust durch Batterieladegerät und WR in Höhe von 25 % = 105,00 €
Für den Betrag stehe ich gerne bei Bedarf auf und schalte um bzw. löse das (in der Billigversion) mit einem Relais.
  #140
Alt 07.02.2017, 12:44
Ach ja? Da sieht man wieder wie beschränkt die Menschen denken* ... Immer nur die eigene Situation vor Augen Komm' mich doch mal besuchen, wenn du wieder in Berlin bist.
*Ich kann mich da leider nicht ausnehmen, versuche aber nach Möglichkeit, weiträumiger zu denken.
Alt 05.06.2017, 21:01
Standard Pantry
schon wieder zu lange nichts geschrieben.
Der Möbelbau in der Küche hat etwas gedauert, heute Bilder dazu, ganz alte und ganz neue.
Die Rückwand besteht aus Echtschiefer auf Glasfasermatten. Ein Material, was sich leicht verarbeiten läßt und nur ca. 2mm dick ist. Ich habe die Platten (1,2 x 2,5m) imprägniert und hoffe, dass die Oberflächen einigermaßen robust sind. Erster Eindruck ist gut.
Die Fronten der Schubladen und Schränke sind auch mit dem Schieferfurnier beklebt.
Ich habe einen sparsamen, aber ganz normalen Haushaltskühlschrank eingebaut. Wenn es nicht zu viel schaukelt, wird der hoffentlich gute Dienste tun.
Viel Zeit hat die Optimierung der Geometrie gekostet. Beim ersten Entwurf hätte ich die Kabinentür öffnen müssen, wenn ich an den Kühlschrank wollte. Die Türklinke war im Weg.
Der Teufel steckt doch immer wieder im Detail.
Ich habe den Kühlschrank aus praktischen Gründen um eine Bierkistenhöhe hochgesetzt. So kommt man auch besser an den Weinkeller darunter.
Die Arbeitsplatten sind genau wie die Bodenplatten aufgebaut. Ich werde sie aber ölen und nicht lackieren. Randleisten und sonstige Kleinigkeiten fehlten noch.
Konrad
Hits:	480
Größe:	64,1 KB
ID:	755051   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	476
Größe:	73,5 KB
ID:	755052   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	450
Größe:	75,0 KB
Hits:	441
Größe:	70,0 KB
ID:	755054   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	432
Größe:	72,1 KB
  #142
Alt 07.06.2017, 14:31
Jalu Jalu ist offline
Boot: Reinke 13m im Bau.
37 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Konrad,
freut mich das es bei Dir in großen Schritten weiter geht.
Und kleine Rückschläge stärken das Selbstvertrauen.
Und an den Weinkelleer zu kommen hat auch Priorität.
Weiter so und schöne Grüße,
Franz
  #143
Alt 07.06.2017, 15:53
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Hammer, einfach nur der Hammer...
  #144
Alt 08.06.2017, 09:20
soundbypabi soundbypabi ist offline
Boot: Bayliner 3055
42 Danke in 29 Beiträgen
Echt genial was du bis jetzt auf die Beine gestellt hast
Konrad
  #145
Alt 25.06.2017, 22:59
mmsbii mmsbii ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Das ist ja Mega!!! Hammer Respekt !!!!
  #146
Alt 26.06.2017, 07:42
Benutzerbild von Steephaan
Steephaan Steephaan ist offline
78 Danke in 49 Beiträgen
Wahnsinn!!!!!
Ich fand gerade diesen Beitrag - es ist unglaublich, was Du da leistest und baust!!!!
Größte Hochachtung vor dieser Leistung!!!!!!!
  #147
Alt 14.01.2018, 15:28
Standard Intermezzo
Es ist schon wieder ein Jahr um. Für das Neue wünsche ich allen alles Gute, viel Gesundheit und viel Erfolg bei den Bootsbauprojekten.
Ich bin momentan auf Eis gelegt, weil ich ein Ersatzteil bei mir einbauen lassen musste. Zurzeit bin ich in der Reha und arbeite meine neue Hüfte ein.
Vorher habe ich mich aber noch mit wichtigen Möbeln für mein Boot beschäftigt.
Da es doch irgendwann auf ein Ende zugeht dürfen die wichtigen Dinge nicht fehlen: ein Whikyschrank.
Wenn man genau hinsieht, erkennt man dass 6.59 Uhr eine schlechte Zeit ist.
In ca 3 Wochen werde ich sicher vorsichtig weiterbauen können, dann kommen auch wieder aktuelle Bilder.
Konrad
Hits:	372
Größe:	76,9 KB
ID:	782281   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	345
Größe:	81,7 KB
ID:	782282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	348
Größe:	79,2 KB
  #148
Alt 20.01.2018, 08:50
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Konrad
Du die Holzarbeiten und ich die Stahlarbeiten... Das wäre ein Perfektes Team.... Wünsche dir weiterhin gute Besserung und sehen uns im März.
Ruf einfach mal durch wenn du magst. Grüße
  #149
Alt 20.01.2018, 16:22
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.220 Danke in 4.864 Beiträgen
Moin Konrad
Habe gerade noch mal deinen Küchenblock bewundert und promt eine Frage.Sind alle schubkästen mit Rollenauszügen versehen,also auch querschiffs und sind da irgend welche Verriegelungen vorhanden oder vorgesehen?Auf Motorbooten ist das sicherlich ein kleineres Problem als bei uns Sechlers aber die eine oder andere Rollbewegung ist ja doch mal drinn.
gruss hein
Alt 20.01.2018, 21:35
Standard Küchenschubladen
Hallo Hein,
Die Schubladen haben Selbsteinzüge auf den letzten cm. Vorerst werde ich testen, ob die Haltekraft bei Wellengang reicht. Sollte das nicht der Fall sein, kann ich relativ einfach in dem Winkel, wo die Schubläden zusammenkommen eine senkrechte Halteleiste mit einer einfachen Verriegelung anbringen. Das reicht dann auf jeden Fall. Vielleicht hast du gute Ideen. Ich suche immer nach möglichst einfachen Lösungen.
Konrad
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
