Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 166Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 166 von 166
Alt 23.02.2010, 18:45
Benutzerbild von Kamikaze
Kamikaze Kamikaze ist offline
2.638 Danke in 319 Beiträgen
Ist noch nicht rein geklept, da noch zu kalt!
MFG
-------- Silvio
Alt 23.02.2010, 18:51
Martini M. Martini M. ist offline
Boot: Keines :-(
Rufzeichen oder MMSI: "Ey Du" oder "Kollege" ;-)
199 Danke in 97 Beiträgen
Moin!
Und, weißt Du schon wie Du den Innenputz machst?
Rauhputz oder einfachen Strukturputz?
Gruß (und `ne Handbreit Wasser unter'm Kiel)
Markus und Tini
  #128
Alt 23.02.2010, 18:56
Zitat von Martini M. Beitrag anzeigen
Moin!
Wo lebst du den!
Mit so alten Materialien arbeitet man doch nicht mal mehr am Eigenheim!
Abwaschbares GFK kommt da nur in Frage! (Innen wie Außen)
MFG
-------- Silvio
Alt 23.03.2010, 19:50
Heckspiegel war morsch.
(alle 3 Holzplatten)
Weil so ein Blödian damals das Flexible Rohr (Ablauf) mit Silikon rein geklebt und oben, nach Kürzung des Spiegels nur Türleisten auf das Holz geschraubt hat.
Daher hab ich heute angefangen ihn heraus zu schneiden, brechen, bohren, schleifen.
MFG
-------- Silvio
Alt 27.03.2010, 08:10
Eine 18mm Platte ist schon mal drin.
Wenn das Wetter wieder besser wird, kommen die Matten drüber!
MFG
-------- Silvio
Alt 27.03.2010, 17:23
Trennwand in der Werkstatt ist raus, so habe ich ab heute mehr Platz zum arbeiten!
Habe sogar noch Zeit gehabt die Bodenplatten vorzubereiten.
MFG
-------- Silvio
Alt 27.03.2010, 18:29
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
...dann bleib mal lieber bei deinen 10 ps
der Sepp
Alt 27.03.2010, 18:38
Wieso?
MFG
-------- Silvio
Alt 27.03.2010, 18:57
nene, alles prima.
ein 18 mm brettchen und ein paar matten
der Sepp
Alt 27.03.2010, 19:12
Du bist viel zu voreilig mit deiner Kritik!
Wie immer!
Hab doch geschrieben Zitat:
Wo steht das das es bei der einen bleibt?
MFG
-------- Silvio
Alt 27.03.2010, 19:18
Wie immer!
ok, dann habe ich den zweiten satz falsch interpretiert.
sorry
Wenn das Wetter wieder besser wird,kommen die Matten drüber!
der Sepp
Alt 27.03.2010, 19:36
Wegen den Matten?
War vorher auch abwechselnd zwischen je Matten und 15mm Holzplatten bis auf 55mm Spiegelstärke.
Überlege die kleine 30x30 Holzplatte weg zu lassen, da ja jetzt 18mm Holz, dies rundum befestigt ist, der verstellbare Spiegel zusätzlich 2fach seitlich befestigt werden kann.
Allerdings dafür natürlich mehr Matten, so das ich auf 40mm dicke komme.
Würde doch sicher reichen?
MFG
-------- Silvio
Geändert von Kamikaze (28.03.2010 um 07:46 Uhr)
Alt 30.03.2010, 08:39
Abstützung der Übergangsmatten!
Die Stütze ist wieder draußen.
Nun muss von innen geschliffen und langsam mit Matten aufgebaut werden, mit Einbindung der Wände und des Spiegel.
Dann kann ich erst von oben wieder Herunter schleifen, bis Form und Höhe erreicht ist.
Auf die Platte 1 kommen abschließend noch 2 Matten drauf und bevor die 2Platte rein darf!
MFG
-------- Silvio
Alt 30.03.2010, 09:01
40mm dicke.
Sorry, über 40mm!
2x18mm Holz ist ja schon 36mm, die innen Matten sind bei 3mm(Mitte)-5mm(Rand) und kommt noch eine Matte drüber, in der Mitte sind es 3 Matten und außen kommen ja auch noch mindestens 2 drauf.
Da komm ich auf jeden Fall über 40mm Spiegel!
Das müsste reichen?
MFG
-------- Silvio
Alt 01.04.2010, 10:08
So die letzten Tage durch gearbeitet und heute erste Testfahrt gehabt mit neuen Motor!
http://www.youtube.com/watch?v=PumQB...layer_embedded
Danke an alle die mir in den letzten Tagen geholfen haben damit ich rechtzeitig fertig geworden bin!
MFG
-------- Silvio
  #141
Alt 15.04.2010, 22:09
Alles noch in Arbeit!
MFG
-------- Silvio
Alt 24.04.2010, 01:20
Zweite Platte eingeklept, Rohre verlegt , Beginn der Aufbauten!
Lohnt es sich noch Bilder rein zu stellen und weiter zu schreiben?
MFG
-------- Silvio
Alt 24.04.2010, 22:18
Hallo Kamikaze,
klar lohnt das, aus solchen Tröts kann man eine Menge lernen
Alt 24.04.2010, 22:34
Hallo Kamikaze,
Was den, wenn es sowie so keinen Interessiert?
Wenn ich fertig bin und es einen Interessiert, wie ich was gemacht habe, kann ich es doch immernoch rein stellen!
MFG
-------- Silvio
Alt 14.06.2010, 17:36
So sahen die Heckumbauten letzte Woche aus.
MFG
-------- Silvio
  #146
Alt 14.06.2010, 19:17
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.655 Danke in 1.301 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... ich würde diesen planeten auch gerne verlassen, nimmste mich mit wenn du fertig bist ?
Alt 14.06.2010, 19:18
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
19.622 Danke in 6.209 Beiträgen
willst du nach Hause zurück
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
  #148
Alt 14.06.2010, 19:20
Boot: p16/xr2
... pssssst
Alt 14.06.2010, 19:22
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.047 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Willste jetzt mit nem Setback Bracket arbeiten oder wie soll das gehen?
Und was soll der Pinnen Microquirl? Ich hab doch gesagt du brauchst nen 30er Lightning oder nen 28A oder nen 35er oder oder.
Und was soll das für nen gekleister mit dem Harz sein? Die Matten müssen vollständig getränkt werden.
  #150
Alt 14.06.2010, 19:23
Musst du dich hinten dran hängen, den drin ist kein Platz mehr!
MFG
-------- Silvio
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
