#126
12% steht nirgends,
ist aber anscheinend so eine EU Richtlinie
Haarliche Grüße -- HEF! Fun aus Ulm! ... die Stadt der REICHEN und SCHÖNEN ![]() |
#127
Na super,da war mein Tip ja was wert
![]() Gruß Frank
#128
Die Rechnung sollte richtig lauten: 850 x 4 = 3400kg. Das "Doppel" bezieht sich anscheinend auf Zwillingsbereifung (also 2 nebeneinander), wurde mir zumindest so erklärt. Zu Deinem anderen Problem kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, aber bedenke bitte eines, wenn Du doch noch irgendwo eine Auflastung herbekommen solltest: Deine AHK muss für das zusätzl. Gewicht zugelassen sein und Dein Auto muss es auch packen. Das zulässige Gewicht wird normalerweise ermittelt, indem das Auto mind. 5x an einer festgelegten Steigung anfahren können muss. D.h. es nutzt Dir nichts, eine Auflastung zu bekommen und im nächsten Stau raucht Dir die Kupplung ab, weil Du zig mal an einer Steigung anfahren musst. Das nächste ist die Fahrsicherheit, je größer der Unterschied Auto - Boot (Boot schwerer als Auto), desto schlechter das Fahrverhalten, im schlechtesten Fall macht Dein Boot dann mit Deinem Auto was es will. Ich schließe mich daher der Meinung an, dass Du einfach das falsche Auto für das Boot hast. Gruß Axel
#129
TÜV
Dekra GTÜ sind raus... keiner konnte etwas für/gegen mein FORD Problem machen ![]() Jetzt hilft nur noch TNT
#130
Dann gib auf Ralf.
Wenn gar niemand an die Sache ran will wird die Fuhre wohl nicht ungefährlich sein. |
#131
Beste Grüße John
#132
Du mußt nur ein gleichartiges Fahrzeug in Deutschland, mit der Erhöhung, finden. Mit meinem T4 syncro bin ich durch alle möglichen Foren gehuscht, nach 6 Monaten meldete sich einer aus Bonn,er hat eine Auflastung von 2,5t, und er wird sie mir zuschicken. Danach bin ich zum TÜV und alles war ok. Alles ohne VW und andere wichtige Spezis. ![]() ![]() ![]() ![]()
#133
![]() ![]() Ich bleib am Ball, aber jetzt ohne weitere Infos zu geben... Geht ab jetzt nicht mehr!
#134
nix anderes hatte ich vor! ![]()
#135
Hallo Ralf,
im Familenkreis war/ist die Auflastung ebenfalls ein Thema. Vielleicht ist folgendes für Dich hilfreich: Entscheidend für die mögliche Anhängelast ist der D-Wert der AHK (siehe u.a. hier: http://gunther.biernat.info/wiki/ind...A4ngerkupplung ). Für ihn gilt folgender Zusammenhang: d = d-Wert A = maximale Anhängelast G = Leergewicht des Zugwagens g = Erdanziehungskraft (9,81) D=g*G*A/(G+A) Dann folgt bei einem Leergewicht von 1600 kg (geschätzt) und einer gewünschten Zuglast von 2300 kg, daß der D-Wert 10 kN betragen muß. Eigentlich müßte auf Deiner Kupplung der D-Wert eingeprägt sein. Daraus kannst Du mittels D*G/(gG-D) die maximale Anhängelast ausrechnen. Dabei ist der D-Wert üblicherweise in kN oder dN angegeben, muß in die Gleichung aber in N eingesetzt werden. HTH
Beste Grüße John
#136
Hallo, es nutzt aber alles nichts, wenn dann beim Auto die Kupplung beim Anfahren abraucht, weil sie dafür nicht ausgelegt ist. Dies und auch die Fahrzeugfestigkeit ist für Ford in erster Linie massgeblich für die zulässige Anhängelast. Auch wenn die AHK 3t verkraften kann und auch der Befestigungspunkt von der Hebellänge ideal wäre, gibt es trotzdem keine höhere Last. Gruß Axel
#137
Außerdem ist der D-Wert der AHK i.d.R. durchaus von der "Fahrzeugfestigkeit" abhängig, da die Krafteinleitung der AHK ins Fahrzeug in den D-Wert eingeht. AHK-Hersteller geben mittlerweile nicht mehr die Anhängelast und das zul. Gesamtgewichtes, sondern nur noch D-Wert und die zul. Stützlast auf dem Typenschild an. Der D-Wert ist sogar ausschlaggebend für eine Änderung nach § 19 (3) STVO, ohne daß eine neue Abnahme notwendig ist (Quelle).
Beste Grüße John
#138
Genau, nicht aufgeben, der Thread hat schließlich einen gewissen Unterhaltungswert
#139
weder auf der Kupplung, noch in den Papieren war der D Wert zu finden.
Mal in der EU Bescheinigung schauen. War heute nochmal beim TÜV abschließend. Trailer hat nun 2,6to @ Dank Herr Siegel, der schnell noch die Bremsprüfungsbescheinigung dorthin gefaxt hat.
#140
Glückwunsch. Eine Baustelle weniger...
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
#141
D-Wert ist laut Händler
10,55 d.h. laut der oben verlinkten Berechnung dass es möglich ist.
#142
...solltest du die Auflastung wirklich bekommen und deine Tour fahren, dann rechne damit, daß du dir nach jeder Adriatour eventuell neue Bremsscheiben/Beläge gönnen kannst.
Grüße Ingo ![]() ![]() ![]()
#143
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
#144
gruss dieter |
#145
![]() ...mir hat es regelmäßig die Scheiben verzogen. Mit ca. 2,5 to bei aufgelasteten 3 to (statt 2,25 to)... ...o.k. ich bin auch mit knapp 120 durch die Berge gepflügt... ![]() Deswegen gebe ich zu bedenken...
#146
Dann hätte es Dir die Scheiben wohl auch mit normaler Last verzogen oder die Anhängerbremse war nicht richtig eingestellt.
BTW: Hast Du 'ne Tastatursonderanfertigung. Soooo viele ... ... ... ... in Deinen Postings ![]()
Beste Grüße John |
#147
Das sind die Übergänge der einzelnen Halbsätze. ![]()
Grüße Ingo ![]() ![]() ![]() |
#148
Ralf, vielleicht habe ich es ja überlesen, aber was für ein zulässiges Gesamtgewicht des gesammten Zuges hast du eigentlich im Fzg-Schein stehen?
Chris |
#149
Hallo Chris,
anbei die EU Bescheinigung da steht es drin = 4230 kg
#150
Gut.
Wenn du tatsächlich rund 2300kg ans Auto hängen dürftest, blieben noch 1930kg maximal mögliches Gewicht für den Kuga über. Leergewicht ca. 1,7t? (kanns im Anhang nicht gut lesen). Dann blieben dir da auch nur noch 230kg für die Zuladung über, was auch nicht viel ist, wenn du vom Boot die Ausrüstung ins Auto umladen müsstest. Die zul. Gesamtmasse des gesamten Zuges vergessen nämlich auch viele. Chris
