#126
Hintergrund meiner Frage ist, dass ich meinem WM gerne eine neue Membran spendieren würde und nach einer preisgünstigeren Membran als der von Katadyn angebotenen (um 400 €) suche. Viele Grüße, Lucky |
#127
@Lucky, die Vontron haben die gleichen Maße wie Dupont. Kannst du in deine Gehäuse einbauen.
@libera, danke für deinen Hinweis. Ich hatte mich gefragt, warum Dupont nass und mit Formaldehyd konserviert ausliefert und wie die Chinesen das trocken schaffen. @all, da von libera für gut befunden, könnte ich mich gerne um eine Sammelbestellung bemühen. 95 USD zzgl. Zoll, Einfuhrumsatzsteuer und Versand China - DE und dann zu euch oder Abholung HH. PS: Chinesische Membrangehäuse 1000 psi (mir Niroeinsätzen) sind mit 135 USD auch deutlich günstiger. Gehäuse sind keine Rocket Science und ich behaupte, alle weltweit erhältlichen Glasfaserkunstsoff Gehäuse kommen aus China. In DE werden sie für 450 bis 600 Euro angeboten. Bei Interesse vermittele ich gerne meine chinesischen Kontakte. Geändert von suxi (17.11.2023 um 10:17 Uhr) |
#128
Hast du einen Link für mich, unter dem ich diese Membran finden kann? Viele Grüße, Lucky |
#129
Der Link klappt irgendwie nicht. Einfach bei alibaba.com nach votron 2540 membrane suchen (oder hast du die Kurzen?)
#130
#131
... und 1,7 Zoll im Durchmesser.
#132
... ist zwar auch nicht das Original, aber baugleich.
#133
Ich habe einen Eigenbau Wassermacher mit Danfoss Pumpe und zwei 2540 Rohren, diese sind ebenfalls von Alibaba. Die Rohre und Membranen kann man in der Regel zusammen bestellen. Die Rohre sind absolut tatellos und kommen mit allem Zubehör und standard Gewinden für die Anschlüsse.
Foto siehe hier: https://www.facebook.com/groups/1586...3205885293919/ Geändert von libera (18.11.2023 um 07:58 Uhr) |
#134
Ahhh, ob es die in China gibt, kann ich leider nicht sagen. Das gängige Yachtmaß 2540 (2,5 Zoll Durchmesser und 40 Zoll Länge) ist für die viele Anbieter schon Modellbaubedarf.
@all, da das schlickige Elbwasser leider viel zu schnell unsere Filter zusetzt, würde ich zwischen Filter und Hochdruckpumpe gerne ein Vakuummanometer einbauen. Könnt ihr sagen, welchen Druckbereich das abdecken sollte? Unsere Förderpumpe schafft bei voller Leistung der Hochdruckpumpe noch knapp 2 Bar vor den Filtern. Vielen Dank und einen guten Start in die Woche suxi |
#135
Statt eines Manometers mit Vakuumbereich würde ich einen elektronischen Drucksensor einbauen, welcher ab ca. 0,5….0,2 bar Alarm auslöst. Dann hast du noch Zeit, die Hochdruckpumpe runterzufahren. Ich würde die Hochdruckpumpe nie unter 0,2 bar Vordruck fahren, da diese durch Blasen im Wasser gerne Schaden nimmt. Im Elbwasser würde ich den Wassermacher gar nicht laufen lassen, da es dort ausreichend Leitungswasser in guter Qualität gibt und die kleinen 10“ Filter für diese Mengen an Partikel gar nicht ausgelegt sind. Diese Filter filtern nicht 100% der Partikel aus, die durchgehenden Partikel werden die Hochdruckpumpe sehr schnell schädigen.
#136
Moin auch,
mfg Martin |
#137
Noch etwas: für Süßwasser gibt es ja Umkehr Osmose Geräte für par hundert euro fertig. Warum werden die nicht von Flussfahrern genutzt?
#138
Oder habe ich einen Denkfehler?
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock |
#139
Wer einen Wassermacher hat, braucht kein Gift mehr im Wasser. Den Tank einmal gründlich reinigen, dann nur noch Wassermacher Wasser rein. Dann hat man immer sauberes Wasser. Wir lassen auch im Hafen das hier im Mittelmeer nicht so saubere LeitungsWasser durch den Wassermacher laufen. Die Seewasser Membran kann ja sowohl Süss-, Brack- und Salzwasser. Da die Membran kein Chlor verträgt, muss das Leitungswasser vorher unbedingt durch einen Aktivkohlefilter.
#140
BTW: Was ist noch die maximal empfohlene recovery rate der Membranen oder die Mindestmenge an brine flow? EDIT: Gefunden. Es sollten wohl mindestens 200 lph brine flow sein. Zitat:
Frohe Grüße suxi EDIT: @libera, der chinesische Pumpenhersteller hält kleinste Schwebstoffe bei niedrigem Druck und geringer Leistung für unbedenklich. Hast du mit Verunreinigungen schon einmal schlechte Erfahrungen gemacht? Danke für deine guten Infos! Geändert von suxi (22.11.2023 um 12:20 Uhr) |
#141
Für Schiffe/ Boote finde ich bei denen aber keine Anlage die anwendbar wäre.
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect
#142
Warum ist eigentlich das Gerät von Katadyn so aus der Mode gekommen?
Klar, weniger Liter pro Stunde. Dafür läuft das einfach vor sich hin, braucht kaum Leistung, keinen Inverter, muss nicht konserviert werden, weil kann man oft laufen lassen, wenig Platzbedarf... Halt einfach etwas auf den Verbrauch achten? |
#143
Habt ein schönes Wochenende suxi |
#144
@suxi: Ein Katadyn wäre uns auch zu klein, auch wenn er leise läuft, kann man einen Wassermacher nicht alleine lassen. Geht ein Schlauch ab, pumpt er das Boot voll.
Aber wir kommen ohne Diesel aus, nutzen aber den Diesel zum laden und Wassermachen wenn wir den Ankerplatz wechseln. 400 - 600 Watt peak sind heute auf einem Segelboot kein Problem mehr, im Sommer produzieren wir damit im Mittelmeer bereits Überschuss. Schenker ZEN oder Sprctra verbrauchen auch wenig Energie, sind leise und produzieren in einer Stunde den Tagesbedarf.
#145
Ein kleines Update von unseren Flusswasser-Filterbemühungen: Wir haben über Kleinanzeigen einen gebrauchten Poolfilter erstanden, diesen mit AFM Filterglas gefüllt und an eine Teichpumpe angeschlossen. Die Wassermenge die durch den Poolfilter fließen soll, können wir mit einem 3-Wegeventil steuern. Wir füllen mit diesem neuen Vorfilter eine kleine Wanne, aus der sich unser Wassermacher bedient. So bekommen wir keine Probleme mit den Unterschiedlichen Leistungen der beiden Vorpumpen. Solange die Wanne im Betrieb leicht überläuft, bekommt der Wassermacher genug Wasser und der Poolfilter wird nicht überfordert. Endlich mal ein Vorteil eines Schiffes. Wasser darf an Deck überlaufen
![]() Aufgrund der tiefen Temperaturen in den letzten Wochen konnten wir noch nicht viel testen. Ein erster Durchlauf war aber schon ganz vielversprechend. Anstatt nach einer Stunde war der 20 Micron Filter des Wassermachers auch nach 2 Stunden nicht zu. Die ganze Spielerei hat mich auch gleich auf eine neue Idee gebracht: Wir haben 2x 500 Liter Frischwassertanks. Ich könnte einen Tank als Zirkulationstank nutzen. Also die Tanks trennen und wenn Trinkwassertank 1 leer ist, Tank 2 mit Flusswasser füllen, dieses solange durch den Poolfilter zirklulieren lassen (das AFM Filtermedium hat angeblich eine Filtrationschärfe von 1 Micron), bis es geklärt ist und zu guter Letzt diese 500 Liter durch den Wassermacher jagen ... Ich wünsche euch eine frohe Woche suxi
#146
Wir machen etwa alle ein bis zwei Tage Wasser, so bleibt das Wasser frisch und wir haben maximal 100 Kg Gewicht durch das Wasser. Früher bis zu 300 Kg.
Der Zirkulationstank hat einen Nachteil, er wird an den Tankwänden eine Schmutzschicht aufbauen welche bald nicht mehr abzukriegen ist. Die Wanne hat übrigens auch einen Vorteil, unterwegs saugt der WM keine Luftblasen an.
#147
Ich würde mal Dein selbstgemachtes Trinkwasser von einem Fachinstitut, z.B. Fresenius, untersuchen lassen, bevor ich das als Trinkwasserersatz benutzen würde.
#148
Frohe Woche und vielen Dank für eure Hinweise und Tipps suxi Geändert von suxi (23.01.2024 um 18:09 Uhr) |
#149
ich finde die Idee mit dem selber Wssermachen klasse, auch, wenn ich noch nie in die Verlegenheit gekommen bin.
gibt es eine Stückliste samt Bauolan, die den neuesten Stand wiedergibt? |
#150
@fignon83: Dazu mußt du erst mal wissen, welche Art Wassermacher du willst und wie du ihn im Boot einbauen willst.
Es gibt einfache Varianten mit Kärcher als Hochdruckpumpe und Messingfittinge bis hin zur Danfoss Pumpe aus Duplex Edelstahl ohne flexible Schläuche im Hochdruckteil. Klotzige Drehstrom Asynchronmotoren oder kompakte Servoantriebe. Mit oder ohne Getriebe. Und wenn du etwas fertiges kaufst, gibt es auch noch Energiesparende Varianten mit sogenannter Clark Pumpe. Viele Infos kann man z.B. in der Facebook Gruppe "Marine Watermakers Discussion Group" sammeln.
