Vorherige Seite - Ergebnis 1.451 bis 1.475 von 3.434Nächste Seite - Ergebnis 1.501 bis 1.525 von 3.434
Alt 22.08.2006, 22:11
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
nachdem das auch erledigt war, wollte Hans noch weiter machen
und da geht es jetzt im Technik_Talk weiter
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 23.08.2006, 14:47
@Dirk - leider hab ich von plauer-see keine Antwort erhalten
zu dem Boot in Plau -- als Hersteller ist "Weekender" und als Typ "de Luxe" eingetragen
kommt denn zufällig hier jemand aus Plau ?
Alt 23.08.2006, 20:08
plauer-see plauer-see ist offline
Boot: Stahlverdränger 11 M
79 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Dirk,
ich hab mal dem Thomas (plauer-see) eine PN geschickt, mal sehen ob ich weiter komme
_________________
gruß detlef -- der mit dem Aufbau weiter macht
Hallo Forumsgemeinde,
die PN habe ich eben erst gelesen. Leider kann auch ich nicht helfen.
- Ich liege am Plauer See, in Plaue bei Brandenburg. Das ist aber nicht Plau oder Plau am See oder der Plauer See in Mecpom.
Sorry, das ich auch nicht helfen kann.
Gruß Thomas
Alt 23.08.2006, 20:17
Hallo Thomas,
hast eine PN - aber auch hier mal Danke - war ein Versuch wert
Alt 24.08.2006, 21:09
keine weiteren Infos mehr zu meinem Boot
ok egal - ich hab weiter gemacht und auf Anrufe gewartet
hab mal für das neue Zündschloß eine Halterung gebaut - für den Test wollte ich keine fliegende Verdrahtung - und die Strippe eingezogen - jetzt fehlt noch die Batterie auf den Quickstopp hab ich im Augenblick verzichtet - kommt sicher rein, wenn ich in NL rumrasen werde
im Augenblick zielen alle Tätigkeiten nur auf den Testlauf, daher alles nur funktionell
Hits:	1088
Größe:	33,9 KB
ID:	29839   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1092
Größe:	23,1 KB
ID:	29840   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1098
Größe:	30,1 KB
  #1481
Alt 24.08.2006, 21:41
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.104 Danke in 978 Beiträgen
Hallo Detlef,
Hab nun den ganzen Trööt von der ersten Seite an gelesen (incl. Technik Trööt). Waren ca. 7 Stunden spannendste Lektüre.
Hab in diesen 7 Stunden mehr über Sportboote und auch mein Boot gelernt als je zuvor. Besser, als jedes Handbuch oder Reperaturanleitung.
Du solltest wirklich ein Buch daraus machen!
Ich wünsche Dir, dass Du bald aufs Wasser kommst und die Früchte Deiner Arbeit geniessen kannst.
viele Grüße
Jan
Alt 24.08.2006, 21:46
Hallo Jan,
hier lernst du mehr als irgendwo - zumindest meine Erfahrung -( wenn man lernen will)
aber 7 Stunden gelesen - meine Hochachtung - war ja spannend
aber zugegeben manchen Trööt les ich auch von a bis z
Alt 24.08.2006, 21:53
sorry Jan,
herzlich willkommen im von meiner Seite
Alt 25.08.2006, 22:47
heut wollt ich mich mal um unwichtige Dinge kümmern -( Wasserschaden im Bad - wie schon an anderer Stelle bemerkt ) aber es kam anders - Frank (berlinette) hatte meine Handläufe fertig na und dann hab ich die auch gleich angeschraubt ein Tag sollte mehr als 24 Stunden haben - oder
na hier mal das Egebnis
Hits:	904
Größe:	32,2 KB
ID:	29910   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	917
Größe:	24,9 KB
  #1485
Alt 26.08.2006, 09:10
Benutzerbild von Segelmatt
3.195 Danke in 1.390 Beiträgen
Immer wieder erstaunlich, was Du aus dieser Mülltonne gemacht hast. Nur einen Rat möchte ich Dir als selber Betroffener auch geben: Übertreib's nicht, sonst kommst Du nie auf's Wasser.
Und der nächste Winter ist ja auch noch lang...
mit anerkennenden Grüßen
Matthias.
Alt 26.08.2006, 09:57
moin moin zusammen
@ Matthias - das war jetzt die letzte Kleinigkeit als nächster wichtiger Schritt -- die Windschutzscheibe - hat leider nicht mehr geklappt - um aufs Wasser zu kommen, habe ich in diesem Jahr noch genau zwei Möglichkeiten in KW 39 oder 43 ich wünsch mir einfach nur, daß es klappt
Alt 26.08.2006, 11:28
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
hallo detlev, wünschen hilft nicht wirklich, schön wärs ja. aber wenn du noch aufs wasser willst, denn kein killefick mehr drumherum, sondern motor, motor und im zweifel motor. so handläufe sind zwar recht nett anzusehen, aber die halten auf. für den winter hast du ja auch noch reichlich inneneinrichtung zu bewältigen, das reicht um triste abende zu überbrücken.
bis denn
Alt 26.08.2006, 11:51
Hallo hartmut
du hast es sicher gelesen - es gab einen Bruch am Motor jetzt muß eine Lösung her - hab mal Cyrus angeschrieben zwecks E-Teil - andernfalls
Alt 26.08.2006, 13:04
moin,
nö, wieso hab ich da keine benachrichtigung von der forumssoft gekriegt ??? wenn das so ist haste natürlich zeit für schnick schnack.
werde wohl demnächst einen tröt öffnen, über den eigenbau eines kleinen segelkat´s (4,26 m x 2,50 m). wollte mir erst einen hobbycat oder dart zulegen, aber da mein rücken kaputt ist und ich was zu tun brauche, hab ich mir baupläne für eine hitia 14 von wharram geordert(gemütlicher zum segeln, sonst bin ich fix und fertig bei so einer rennziege). mal sehen was das wird. eines der größeren probs wird wohl die kostengünstige materialbeschaffung werden. wobei das finden von quellen in der nähe das schwierigste sein wird.
bis denn
Alt 26.08.2006, 13:44
Zitat von hartmut2801
moin,
...gemütlicher zum segeln, sonst bin ich fix und fertig bei so einer rennziege)...:
Moin Hartmut,
warum nimmst Du nicht einfach weniger Segelfläche ?? Sogar am normalen Hobie 16 sind reff Möglichkeiten. Zudem kannst Du auch ohne Fock segeln. Dann ist er auch nicht mehr so schnell.
viele Grüße
Jan
Alt 26.08.2006, 14:42
moin,
das ist ganz einfach, wenn ich die m² hab dann setz ich die gnadenlos, dafür kenne ich mich gut genug. reffen bei einem dart, wat is dat denn . ich hab hier nur warmes wasser, da leg ich den eher auf die backe, macht doch sonst keine laune.
außerdem brauch ich was zu tun, und die rennziegen gibts nicht zum selbstbau.
bis denn
Alt 26.08.2006, 14:47
Benutzerbild von BS24
BS24 BS24 ist offline
63 Danke in 33 Beiträgen
moin,
werde wohl demnächst einen tröt öffnen, über den eigenbau eines kleinen segelkat´s (4,26 m x 2,50 m)...
Mit dem separaten "tröt" fände ich persönlich ganz gut.
Wird vielleicht ein wenig unübersichtlich, wenn das noch zwischen Detlefs "Geschichte" geschoben wird?
Viele Grüße,
Christian
Alt 27.08.2006, 20:55
hier mal ein Nachtrag zum Thema slippen oder kranen - die Kosten des kranens für Gäste im AMC belaufen sich auf 15 Euro pro zug - wenn ich das richtig in Erinnerung hab, kostet das slippen in Waltrop genau so viel
also der erste Test wird gekrant ! wenn dann Wasser eintreten sollte kann das Boot ja sofort wieder raus
Alt 27.08.2006, 21:56
HansK HansK ist offline
13 Danke in 9 Beiträgen
Bei den Preisen würde ich auch kranen!
Warum dieser Pessimismus "Wenn dann Wasser eintreten sollte...".
Detlef, dein Boot ist wie neu. Da kommt kein Wasser rein, jedenfalls nicht von unten
Gruß Hans
Alt 27.08.2006, 22:05
Phil_III Phil_III ist offline
8 Danke in 8 Beiträgen
Recht hast Hans
Die Sonja wird mit dem Murl fahren wie eine eins.
Ahc, wenn ich schon dabei bin kann ich es gleich sagen: VIDEO MACHEN!!!!!
Das Glück der Erde liegt auf dem "Rücken" der Schiffe!!!
Alt 27.08.2006, 22:12
hi Phil,
ich werd die Wasserung früh hier bekannt geben und hoff , daß viele Leut kommen - damit auch nix schief geht alle Kameras sind herzlich willkommen - ich kann das nicht machen - bin dann sicher viel zu nervös
für alle die es intressiert - ich hab nur noch die 39 und 43 KW
nu los Hendrik und Thilo die Scheibe ist das letzte Problem
Alt 27.08.2006, 22:22
Auf jeden Fall muss alles gefilmt werden.
Ich kann leider nicht kommen
Bin viel zu weit weg.
Alt 27.08.2006, 22:23
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo Detlef,
wenn die wirklich für 30 Euro rein und raus kranen, würde ich da auch nicht lange überlegen
Alt 27.08.2006, 22:28
@ Phil - ich hoff auf viele Leut auch auf ein Video
@ Ralf - ich hab es jetzt so festgelegt - es wird gekrant - ich bin ja auch in diesem Fall auf Leut angewiesen - und ich möchte niemandem mehr zumuten als mir
btw - schau mal in die Community - Intresse
Alt 28.08.2006, 00:08
moin,
na und ich erst, ist wohl der rekord.
wenn ich in d-land wäre würd ich glatt kommen.
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
