#1502
mit gammeligen Holz kenne ich mich ja aus! Eine Baustelle war da ja noch, aber das ist jetzt Vergangenheit. Hab dann auch gleich mal eine neue Batteriehalterung gebaut, mit Tritt, damit ich nicht immer auf die Batterie latschen muss.
Gruß Olli
#1503
Sehr schick!
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA
#1504
Hallo Olli,
das sieht ja richtig nach Arbeit aus, ist gut geworden. Ich werde mich am WE wieder mit meiner rechten Trimmklappe beschäftigen, das Mistdink kommt einfach zu langsam hoch. So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende, jetzt zieh ich eine neue Leitung alles andere habe ich abgearbeitet.
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum |
#1506
Moin Olli,
hast du sehr schön gemacht soviel Zeit möchte ich auch mal haben Gruß Dirk |
#1507
#1508
Geändert von Fuselkönig (10.02.2016 um 08:51 Uhr) |
#1510
Der fährt doch dieses Jahr ein Stangenboot.
#1511
Null Aktion hier von meinem Nachbarn?! Ich glaub da muss ich erst mal nach dem Rechten sehen!
Viele Grüße Martin Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod! Wie alles begann: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602 Und wie es weiter ging: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
#1512
Muss mich nach dem vielen Skifahren im Januar erst einmal ausruhen
Mit der Winns geht's in der nächsten Woche weiter Gruß Dirk |
#1513
Zum Skifahren
2. Liga, Hamburg ist dabei Gruß Marijan |
#1514
Trimmklappen die unendliche Geschichte.
Heute bin ich endlich dazu gekommen eine neue Leitung zu ziehen, Ergebniss genauso langsam. Dann habe ich den Trimmzylinder rausgefahren und blockiert das er nicht hochfährt, anschliessend ein kurzes Stück Schlauch draufgemacht und ihn hochfahren lassen und siehe da er ging normal hoch also folglich ist die Leitung einfach zu lang und das Öl kann nicht schnell genug zurück laufen. Ich bin echt am überlegen auf elektrische umzurüsten. Könnt ihr bei euch mal schauen ob die rechte Trimmklappe langsamer hochfährt als die linke ? und mit langsam meine ich das sie mindestens 3 x mal solange braucht.
#1515
Torsten, dem ist bei meinen definit nicht der Fall. Beide gleich schnell oben wie auch unten.
#1517
Kann mir jemand sagen wie groß die Achterkajüte bei der FW 248 Vista aus 2001 ist ?
Ich möchte mir gerne eine richtige Matratze reinlegen. Bin mir aber wegen der Größe unsicher Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Liebe Grüße Tim Rab Rules |
#1518
Moin Tim,
Also ich habe mir drei Matratzen mit den Maßen 62x135cm bestellt. Meine Four Winns 248 ist Baujahr 2004. Gruß Lennart
#1519
Bei mir ist noch alles zerlegt und somit kann ich es nicht überprüfen Gruß Dirk
#1520
So wie wir von Gelting noch Großenbrode geschaukelt sind würde ich sagen das Deine Teile eh ohne Funktion sind!!!
Viele Grüße Martin Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod! Wie alles begann: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602 Und wie es weiter ging: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958 |
#1521
Sehr witzig
#1522
Meinste ich bekomme da eine 1,40m x 2m Matratze rein, also von der Fläche her? Dann könnte man eine normale nehmen. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#1523
für einen Topper 6cm dick, für die Bugschlafstelle, 600€ in bester Qualität.
Alles für einen guten Schlaf meiner besseren Hälfte. |
#1524
jetzt habe ich die Trimmklappen so hinbekommen das sie gleichmäßig hoch und runter gehen. Ich habe an der langen Leitung anstatt den 6 mm Schlauch einen 8 mm Schlauch montiert, nur ca 10 cm vor der Pumpe und 10 cm vor dem Zylinder ist noch der 6 mm Schlauch sonst passen die Anschlüsse nicht. Klappen runter dauert 12 Sekunden und rauf 14 Sekunden, ist das normal ??
#1525
Ist wie beim Anker Runter schneller als hoch, einfach mal testen..... Und Du wirst es sehen
