#1501
Gruß, Michel Crownline 250 CR ![]() |
#1502
habe heute morgen bei Herrn Busse angerufen. Leider nichts mehr zu machen. Ich muß mir ein Verdeck machen lassen. ![]() Die Kosten belaufen sich auf ca. 1500 - 2000 Euro. Dann ist aber alles neu. Dirk
!!! ERST ÜBERLEGEN, DANN HANDELN !!! |
#1503
![]() ![]() gruss, markus.
Gruß, Markus.
#1504
Am ganzen Layout der Stingys hat sich doch nicht verändert.
Das Verdeck der 195 soollte doch passen, oder?
Gruß Christoph Rest in Peace!- John Fisher- Volvo Ocean Racer 3/2018 #foreverfish https://ineuropaunterwegs.travel.blog/ |
#1505
Hallo Stingrayfahrer,
![]() mein name ist ![]() ![]() ![]()
![]() _________________________________ ![]() ![]() |
#1506
Das kommt darauf an, welche Ausführung du bekommst. Bei einigen ist der Quickstop-Penöpel im Cockpit, bei anderen am Gas/Schalthebel.
Das Quickstopband ist aber immer das Gleiche was du benötigen wirst, es wird einfach an dem 'Penöpel' befestigt, damit der Quickstophebel umgelegt wird, wenn du über Bord gehen solltest. Bei meiner war es an der Schaltbox, der kleine On/off- Hebel, daran befestigt man dann das Quickstopband.
Gruß Birgit ![]()
#1507
…..und der Vorteil bei Mercruiser: man kann die Zündung eben notfalls wieder ohne das Bändsel einschalten; (sonst hätte man ev. ein kleines Problem, wenn das Bändsel weg ist!)
Grüße von Herbert
#1508
![]() ![]() ![]() werde dann bei Abholung mir so ein Bändel kaufen,dachte mann müsste dafür etwas umbauen. ![]() ![]() ![]() ![]()
#1509
Und die Frage ist normal, möchtest halt das neue Boot bald komplett haben. Das Bändsel ist serienmäßig bei der Schaltung dabei. (Mercruiser) Flaggenhalter: ……So ist es, bei den meisten Booten nicht serienmäßig. Kost aber auch nicht viel. Bei der Montage: (rechts hinten,………. manche verwenden das steckbare Ankerlicht zum dranbinden, ist nicht empfehlenswert, das ist nicht dafür vorgesehen, geht auch der Stecksockel kaputt…) wenn selber: Gelcoat ist „glashart“ bei den Stingrays, den inneren Durchmesser der Blechschraube rausbohren. (Halter draufhalten, mit wasserfestem Filzstift die Löcher markieren, die Markierung mit einigen Lagen Tesafilm überkleben, gibt 5 cm breites. (dann verläuft der Bohrer nicht, ansonsten „wandert“ der Bohrer leicht weg.) Mit kleinem Bohrer vorbohren, so 1 mm, dann mit hoher Drehzahl und wenig Druck das eigentliche Loch. Dann senken, bis man durch das Gelcoat durch ist. 90° Kegelsenker. Notfalls: viel größerer Bohrer, den abstumpfen!! (bisschen in ne Mauer bohren..) und mit wenig Druck senken. Das ganze mit Dichtmittel anschrauben. (Sika, etc; ) Klingt übertrieben,. Aber sonst: gleich oder bald: Sprünge im Gelcoat, die dann deutlich über den Fuß vom Halter rausgehen! (haben schon einige festgestellt.) ![]() Viel Spaß! ![]()
Grüße von Herbert
#1510
Super.
Höhrt sich gut an.Werde es so machen.Habe in mein altes Boot schon mal gebohrt.Sozusagen zum üben.
#1511
und wieder einer ![]() ![]() ![]() P.S. Fährst übrigends ein sehr schönes Boot ![]() ![]() ![]() ![]()
#1512
Hallo.
Liege in Roermond (Hatenboar). ![]() ![]() ![]() ![]()
#1513
dann sieht man sich wahrscheinlich öfters. Hartenboer ist nämlich unser Heimathafen ![]() ![]() ![]() ![]() Viel Spaß am Bodensee. War selber erst über Ostern unten und habe mir die Stingis angeschaut. Leider hatte Herr Busse kein passende 230 SX für mich....wird daher wahrscheinlich nächstes Jahr ne neue werden ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#1514
Hey Michel,
würde sagen dann auf gute Nachbarschaft ![]() ![]()
#1515
Glückwunsch auch von mir zur neuen Stingray--ein herrliches Boot übrigens....
an alle anderen, die Saison ist bereits eröffnet- wo seid ihr alle-raus aus dem Winterschlaf.... Grüße an alle, Euer zwo13
Grüße Sven-Mario Geändert von zwo13 (12.06.2013 um 06:13 Uhr) |
#1516
http://www.facebook.com/sava.pasic |
#1518
habe mir diese Woche eine Stingray 195 CX gekauft. Der berliner Händler hat meine Drago 540 in Zahlung genommen und alles hat gepasst. Erste Probefahrt auf der Elbe geschafft - alles gut und ich bereue nichts. Als Motor habe ich den Volvo Penta 3,0 drin, absolut ausreichend ![]() Nun gilt es, das rückwärts einparken an den Steg zu üben. Grüße aus Dresden ... Roland
#1519
etwa so:
#1520
Gruß Helmut. ![]()
#1521
Also das mit dem rückwärts einparken ist gar nicht so leich
![]() Manchmal lenkt die nicht dorthin wo ich will. Ist wohl noch etwas Übund von nöten ![]() |
#1522
Oder der Radeffekt, ich sach dir was...mit Wind war es erst recht schön...
#1523
Ihr habt ein weiteres Mitglied in der Stingray Runde. Gruss vom Bodensee Der TOM
Der Tom TROUBLE TEAM ![]() ![]() ![]() Geändert von zpx719 (02.07.2010 um 21:10 Uhr) |
#1524
Habe mir eine StingRay 250 CR aus 2006 zugelegt.Tolles Boot mit super Fahreigenschaften.
#1525
Hallo Stingray Fans,
schon gesehen? Die ersten Bilder vom 230SX Nachfolger! http://www.marine-center.de/content....oduktneuheiten Viele Grüße, Oliver |
