Vorherige Seite - Ergebnis 1.476 bis 1.500 von 8.291Nächste Seite - Ergebnis 1.526 bis 1.550 von 8.291
Alt 13.02.2012, 07:57
billi billi ist gerade online
34.137 Danke in 20.697 Beiträgen
Zitat von Fischhunter Beitrag anzeigen
Hallo Baylinerfraktion
Ich spiele mit dem Gedanken mir das obige Boot zum Angeln zuzulegen. Habe dazu aber ein paar Fragen,
- wie gut sind diese Boote (Verarbeitung), soll heißen das Boot ist Bj 1995 u. ein älteres Ehepaar gehört haben,
- auf was muss ich beider Besichtigung achten, suchen und lohnt sich das vom Alter her zu kaufen,
- ganz große Sorgen macht mir der Motor, es ist ein 5,7 L Mercruiser mit 250 PS verbaut, ich habe bis jetzt nur ABs gefahren u. habe daher eigentlich 0 Ahnung vom Motor u. den Antrieb, also auf was muss ich da achten ?
Ich glaube ich habe noch 1000 Fragen, aber das soll erstmal reichen, ich nerv bestimmt noch öfters
Das Boot ist mit dem Motor ausreichend motoriesiert. Wichtig ist ne Probefahrt.
Anschauen solltest du dir nach Möglichjkeit vorher den Rumpf (wenn es jetzt im Winterlager ist sollte dies ja möglich sein) , die Faltenbälge ob diese noch weich sind oder getauscht werden sollten, Die Opferanodeen ob sie noch in Ordnung sind.
Der Motor sollte natürlich rund laufen und gut anspringen.
Oft ist die Klatstartautomatik ein Problem die kann man aber getrosst aushängen.
  #1502
Alt 13.02.2012, 10:57
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.119 Danke in 2.184 Beiträgen
Zitat von Max905 Beitrag anzeigen
ab wann kommt sie denn deiner Meinung nach ins gleiten mit dem 5.7l?
Ich hatte eine 2001er mit 5.7er, die war schon nicht unbedingt übermotorisiert und kam mit 4 Personen recht schwerfällig ins Gleiten. (Der Käufer hat ein Jahr später den Motor plattgefahren und dann auf einen 6.2MPI umgerüstet). Die alten Modelle sind bauartbedingt ja noch um einiges schwerer als die ab 2000, insofern würde ich auch sagen: Wenn Du nicht nur binnen Wasserwandern, sondern auch mal mit mehreren Personen auf Nord- oder Ostsee willst, wirst Du mit 260 PS vermutlich nicht wirklich glücklich werden.
Wieviel wiegt eigentlich eine 2855 Ciera Sunbrige Bj. 1991?
Der Händler konnte mir keinen genauenn Wert geben. Er schäzt so um die 4t.
Damit liegt er vermutlich nicht so ganz weit daneben (die 2001er wog auf Trailer mit leeren Tanks 4.2to). Zum legal Trailern ist sie in jedem Fall zu schwer.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
  #1503
Alt 13.02.2012, 23:35
Benutzerbild von icewolfm
icewolfm icewolfm ist offline
Boot: Princess 38
219 Danke in 120 Beiträgen
Vollgetank, mit vollständige Ausrüstung, Gepäck und Crew darf man glaub ich auch gern mit 4,5 t kalkulieren. Da sind 5,7L schon recht wenig, wenn nur eine Maschine vorhanden ist. Bei meiner 2850 ist ein 7,5L drin und das ist ok, dürfte aber für meinen Geschmack etwas spritziger sein. Könnte mir vorstellen, dass mit 5,7L Maschine der Übergang zur Gleitfahrt doch etwas langwierig sein könnte.
Mark
Alt 14.02.2012, 07:56
Benutzerbild von Fischhunter
Fischhunter Fischhunter ist offline
Boot: Realcraft Cabin 600 - NVA Sturmboot RUSB N
220 Danke in 128 Beiträgen
Was bedeudet ausreichend ? Kommt das Boot mit 4 Erwachsene + Gerödel (davon haben Angler ganz schön viel ) gut ins gleiten ?
Gibt es beim Rumpf bestimmte Stellen die anfällig sind ?
Faltenbälge was ist das und was versteht man da unter weich ?
Bei AB sind die Opferanoden am Motor außen und innen, wo sind die daß am Z Antrieb ?
Und noch ne Frage, gibt es für diesen Bootstyp mit diesem Motor durchschnittliche Verbrauchswerte ?
Das wars erstmal - Jan
Alt 14.02.2012, 08:22
Ich hatte einen 2455 mit 5,8 und bin mit 5-6 Personen noch ins gleiten gekommen. Musste zwar dann mal kurz jemand in den Bug schicken aber es ging.
Daher dürfte die 2352 leichter ins gleiten kommen. (ich weiss auch nicht oob es die 23 mit größerem Motor gibt ich hab jedenfalls noch keine gesehen nur mit kleineren. Daher i.O.)
Am Rumpf gibt es keine bestimmten stellen da sollte der ganze rumpf auf Bläschen kontrolliert werden.
Faltenbälge sind zum Schutz z.B. der Kardanwell des Schaltzuges und des auspuffes dar. Es isnd bewegliche Gummibälge. Diese sollten sich mit der hand noch verformen lassen. Eventuell weiss der Vorbesitzer auch wann diese zuletzt gewechselt wurden. Je nahc benutzung sollten sie alle 2-3 jahre gewechselt werden.
Die BÄlge sind daher wichtig da man das Z ja nach oben Trimmt und der Motor nicht wie beim AB mitgeht.
Was Kann passieren wenn die einzlenen Bälge kaputt sind ?
Kardanbalg: Wasser kommt an die Kardanwelle diese Rostet und wird fest = Teurer schaden
Auspuffbalg: Eingentlich nicht viel da mitlereile Bälge angeboten werden die nur bei Angelegtem Z Die Abgase durch das Z-Leiten
Schaltbalg. Hier läuft der Schaltzung durch ein Loch im Rumpf d.H. ist der Balg kaputt strömt wasser ins Boot.
Opferanoden sind am Z-Antrieb außen angebracht. Von ANtrieb zu Antrieb unterschiedlich.
  #1506
Alt 14.02.2012, 08:30
Ich hab den 5.7l in meiner Jeanneau und bin mit der Leistung zufrieden. vom Gewicht dürften die beiden sich nicht groß unterscheiden.
Hi Max 905
ich wollt dir noch mitteilen wie es bei mir aussieht.
wenn ich bei uns den Hafen Verlasse und während des Beschleunigen das Boot über Steuerbord in die Kurve lege bin ich in GLeitfahrt kurz nachdem ich die Kurve abgeschlossen habe.
Ich habe also sehr wenifg verdrängerfahrt.
Bei 3000 U/min bin ich im gleiten miene Reisegeschwindigkeit im letzten jahr war bei 3300-3500 u/min und mein Verbrauch lag bei 1,22l/km (538,5km und 659l Super im letzte Jahr).
Mit dem 5,7 wirst du sicher schwerer ins gleiten kommen und in der Übergangsphase wird er ziemlich durst haben.
Auch beim Gleiten musst du mehr Gas geben um die Geschwindigkeit zu halten. Was sich auch in einem Mehrverbrauch niederschlagen wird.
Ist nur meine Meinung.
  #1507
Alt 14.02.2012, 09:42
Benutzerbild von Max905
Max905 Max905 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Pass doch auf wo du hinfährst du Ar...
276 Danke in 155 Beiträgen
Max905 eine Nachricht über ICQ schicken
Erst mal Danke für deine Antworten (den anderen natürlich auch ein Danke)
Ich benutze mein Boot hautsächlich binnen zum Wasserwandern und ca. 2-3 mal im Jahr für eine Tour auf der Nordsee.
Der Rumpf des neuen Bootes, ist ohne Beschädigungen, genau wie der Rest vom Boot. Alles sehr sauber und nur 650 Betriebsstunden.
Ich habe leider keine großen Vergleichsmöglichkeiten und kann nur mit meinem jetzigen Boot vergleichen. Wenn ich mit 2 Personen unterwegs bin, springt er förmlich aus dem Wasser und kommt ins gleiten. bei 4 und mehr Personen ist steht erst mal für 10-15 Sek. eine begutachtung des Himmels an bis er sich endlich bemüht die Nase runter zu drücken. Gleitfahrt beginnt so bei ca. 35-40 km/h. Optimale Gleitfahrt so um die 45 km/h. Vmax ca. 63 km/h. Mein jetziges Boot hal allerdings keine Trimmklappen, dafür aber einen Duoprop.
Das neue hat Trimmklappen, aber nur einen Singleprop. Wenn es sich ungefähr so verhält wie mein jetziges, bin ich schon zufrieden. Natürlich wäre mir ein 7.4 lieber, kann ich aber momentan nicht annähernd für den Kurs bekommen, wie mir der 5.7 angeboten wurde.
Er steht bei einem Händler und wir nach zusage in die Betriebseigene weft überführt und kompett duchgecheckt. Der Verkäufer hat mir berichtet, das bei der Überführung ins Winterlager ein Einlegen des Rückwärtsgans der Antrieb erwas nach oben kommt. Dieses wird auf gedenfall noch überprüft und instand gesetzt. Außerdem wird die gesamte Technik auf funktion überprüft. Ich bekomme das Boot frisch poliert und gereinigt ausgeliefert. Und das für 17.500€. Ich finde das ist ein guter Kurs. Oder seid Ihr da anderer Meineung. Für Angebote eines ähnlichen Bootes zum guten Kurs +- bin ich gerne offen.
Markus
________________________
Auf den Alkohol,
dem Ursprung und die Lösung aller Lebenspropleme
(Homer J. Simpson Philosoph des Jahrhunderts)
Geändert von Max905 (14.02.2012 um 09:49 Uhr)
Alt 14.02.2012, 09:47
Hi Max 905
Ach ja, Volker, willst du mir dein Boot nicht verkaufen? Gefällt mir
Markus
Auf den Alkohol,
Alt 14.02.2012, 09:58
ich habs jetzt erst ein Jahr aber hier im Forum wird einer verkauft zu einem wie ich finde sehr guten Preis
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=113807
Alt 14.02.2012, 17:54
Hab ich gesehen, schönes Boot und steht auch nur 20km von mir weg.
Aber zu der Preisklasse habe ich mich nach nicht hochgearbeitet. Das nächste oder übernächste Boot evtl.
Markus
Auf den Alkohol,
Alt 14.02.2012, 18:41
ich hab mich auch nicht zu der Preisklasse hochgearbeitet.
Als Facharbeiter verdient man nicht sooooo viel.
Ich habs mir einfach geleistet.
Ich hab mir auch ein 1991er angeschaut allerdings war ich da noch nicht geschieden und somit hatte ich noch nicht die möglichkeit das Boot zu holen. HAb dann halt noch ne weile gewartet und mir den 1996er geholt mit unterstützung meiner Bank.
Alt 14.02.2012, 20:37
Kann mir mal einer Fotos von den Dingern zeigen damit ich weiß wo ich gucken muss.
Alt 14.02.2012, 20:58
hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=45122&page=3
bei #52 siehst du auf bild 2 und 3 den auspuffbalg dahinter ist der kardanbalg
so siehts bei fast jedem aus.
  #1514
Alt 14.02.2012, 21:02
und hier auf der Mercruiser seite siehst du alle
http://www.mercruisermotor.com/SERVICE.html
mit anleitung
  #1515
Alt 14.02.2012, 21:26
Danke Volker jetzt kann ich mir schon mal was drunter vorstellen was Faltenbälge sind
Alt 15.02.2012, 07:14
Nochwas zur Preisklasse.
Das Boot zu kaufen ist eines. Es zu unterhalten was anderes.
Ich denke ein 91er ist im Unterhalt teurer als ein 2001er da er vermutlich mehr durst hat und auch die Technik über die Jahre anfälliger wurde.
Nur so ein gedanke.
  #1517
Alt 15.02.2012, 21:50
Mal wieder ne Frage,
wie ist das mit dem Anlegen in ner Box mit ner Bayliner Trophy 2352 (oder ähnliches Modell) bei Wind ? Ich frage, weil ich schon mal ne Örnvik MC hatte und dat Ding war alleine bei Wind wegen dem Aufbau kaum zu händeln. Und wenn ich mir so meine (Boots) Nachbarn beim Anlegen in der Box bei Wind betrachte, gibs da öfter mal komische Szenen, wie bei mir damals auch. Hat jemand eventuell sich wegen dem Problem ein Bugstrahlruder eingebaut oder geht das mit diesem Bootstyp und dem Z-Antrien besser wie mit nemBoot mit AB ?
Alt 16.02.2012, 00:33
Benutzerbild von Bleeder
Bleeder Bleeder ist offline
Boot: Bayliner 2755 "BLESSING"
Rufzeichen oder MMSI: Blessing
599 Danke in 343 Beiträgen
Hallo .....(hier könnte dein Name stehen),
ich fahre mit meiner 2455 oft allein, allerdings ist es kein Vergnügen bei etwas mehr (ablandigen) Wind anzulegen. Es drückt einen meistens schneller vom Steg wieder weg ehe man raus ist und eine Leine ( ich nehme meistens eine an der Mittelklampe) geschnappt und um einen Poller o.ä. gelegt hat. Bei zuviel Wind hält man das Boot auch nicht an der Reling am Steg (Badegefahr!)
Ich lasse mich dann einfach nicht verrückt machen und probiere es in aller Ruhe auch mehrmals. Manchmal wird einem auch geholfen oder ich helfe jemanden wenn ich sowas beobachte.
Mir ist es auch schon passiert, das ich die Leine griffbereit aufs Deck gelegt hatte... mich aufs anfahren an den Steg konzentriert hatte...auf einmal war der Motor aus und ließ sich nicht mehr starten. Was ich nicht gemerkt hatte, war; das der Wind die Leine ins Wasser geweht hatte und sie sich schön als Notaus in den Prop gewickelt hat.
Ansonsten glaube ich nicht das ein großer Unterschied zwischen AB und Z-Antrieb besteht, da sie ja beide letztendlich nach dem gleichen Prinzip lenken.
Ein Bugstrahlruder hilft dir da am Ende auch nicht, den wer soll es bedienen wenn du vom Boot mußt um dich anzuhängen.
Das beste ist wenn man den Wind in das Anlegemanöver mit einbeziehen kann und ansonsten genug Fender raus....
....deshalb nennt man mich den Fenderhändler
MfG Frank
Ich glaub ich habe Tinitus im Auge....ich seh nur noch Pfeifen....
  #1519
Alt 16.02.2012, 01:27
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
2.887 Danke in 1.248 Beiträgen
HAHA anlegen bei Wind mit meiner 245 super Story
Ich fahr eine Boje an und sage zu meiner Frau mach die Leine fest.
Sie fängt die Boje mit dem Bootshaken soweit so super,
aber oje kann das Boot mit dem Haken nicht halten.
Dachte naja Frau keine Kraft keinen Willen weiß nicht
Okay Bootshaken hing an der Boje den Gummigriff hielt sie noch in der Hand.
So eine zweite Boje war noch da ich fuhr sie mit dem Boot im Retourgang an
ging auf die Badeplattform und hakte mich an die Boje mit dem zweiten
Bootshaken und hielt ganz fest klar starker Mann.
Aber Boot wurde vom Wind so abgetrieben das ich von der Badeplattform
ins Wasser gezogen wurde
Frau :mrgr een:
Gäste vom Konoba :mrgr een:: mrgreen::mrgre en::m rgreen:
Was soll ich noch sagen
LG. Hans
  #1520
Alt 16.02.2012, 07:14
Meine Box ist 3,05m Breit und mein Boot 2,95 ihr seht also ich habe es immer recht eng wenn ich in die Box Fahre. Da ist das Beobachten des Windes noch wichtiger als wenn man zu zweit ist.
Ich fahre mein Boot, da ich Single bin so gut wie immer alleine.
Hatte bisher erst einmal kleinree Probleme beim Anlegen. Im Hafen Kehl bin ich reingefahren und wollte in einer Sehr Breiten Box anlegen. (ich hätt fast wenden können in der Box). Da Draußen auf dem Rhein gerade ein Berufsschiff vorbei gefahren ist wurde mir während des Anlegens das Wasser Wegggezogen unte dem Schiff und so war mein eigentlich sptzen Anlegemanöver nicht mehr zu meistern und ich stand Quer in der Box.
Ein Stegnachbar hat mir dann geholfen und mir meinen Fehler erklärt.
In Zukunft weiss ich bei dem Hafen Kehl, dass ich auf die Berufsschiffe die da kommen achte bevor ich in den Hafen fahre.
Alt 16.02.2012, 16:03
Benutzerbild von powerboat3
1.150 Danke in 685 Beiträgen
BSR iss immer gut, am meisten hilft nur... Ruhe Ruhe Ruhe.
Wenn's halt beim 1-ten mal nicht klappt fahr ich die Box nochmal an.. und nochmal an...und nochmal
In Kroatien legt man ja bekanntlich immer r/k an, egal ob Wind oder nicht, da isses eh immer nicht ganz so einfach.
Bruno
Alt 16.02.2012, 19:45
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.734 Danke in 9.293 Beiträgen
dann hatest du entweder einen komplett falschen Propeller drauf oder dein Motor war tot.
Alt 16.02.2012, 21:37
Benutzerbild von Jeveraner
Jeveraner Jeveraner ist offline
1.168 Danke in 427 Beiträgen
ich bräuchte einmal die Experten-Meinung der Baylinerfahrer hier im Forum.
Folgendes, ich habe eine - wie ich persönlich finde im Bestzustand (Note 1-) befindliche - Bayliner 2052 Capri (APS), Bj. 1998, mit 4.3L Mercury (210 PS) und nur 286 Betriebstunden, inkl. 2t Ohlmeier Tandemtrailer "gefunden". Das Boot (ohne Antifouling) wurde im Laufe der Jahre nur einige wenige Male für eine handvoll Urlaubswochen zu Wasser gelassen (Binnen, also kein Salzwasser!), ansonsten stand es ungenutzt, (teilweise) jahrelang trocken in einer Halle - was man dem Boot definitiv auch ansieht. Keine Dellen, Schrammen im Rumpf oder Antrieb, nur minimalste Schrammen an der umlaufenden Scheuerleiste.
Mal ehrlich, ich habe eigentlich nichts am Zustand - der im Grunde genommen dem eines "gebrauchten" Messebootes gleichkommt - zu bemängeln gefunden, außer das der Trailer noch immer seine ersten, alten Reifen drauf hat. Keiner Frage, die müßten schleunigst runter, ausgetauscht werden . Der Motor wurde regelmäßig gewartet, auch wenn das Boot manches Jahr über gar nicht gefahren wurde (Öl, Filter, Keilriehmen, Impeller wurde gearde erst wieder neu gemacht), der Z-Antrieb, der Rumpf, die Polsterung (und deren Nähte, Back-to-Back Sitze), der Teppich, das Interieur, die Persenning, Radio, Instrumente, ... alles ist tip-top gepflegt, alles sieht noch immer aus wie neu. Chrom-Anbauteile, wie Reeling, Badeleiter, Klampen selbstredend völlig rostfrei, .. ebenso der Trailer. Wenn man sich den Z-Antrieb anschaut könnte man meinen, das Boot hätte noch nie im Wasser gelegen. Überlackiert? Fehlanzeige! Sämtliche Handbücher, Papiere (Certificate of Manufacturer, o.ä), Service- und Instandsetzungsunterlagen ... auch alles vorhanden (aber keine CE). Probelauf von Maschine, Antrieb wird bei Kauf noch gemacht - aber ich bin mir sicher, auch hier keine negative Überraschung zu erleben. Ach ja ..., Fender, Anker, Rettungsring, Feuerlöscher, Fun-Tube u.a. Dinge (alles 2011 neu) sind auch noch mit dabei.
Alles in Allem kann ich nur sagen, die Vorbesitzer (3, aber stimmige "Geschichte") haben das gute Stück mit Samthandschuhen angefasst und ganz offensichtlich wie ein rohes Ei behandelt.
Nun meine Frage an euch: Was wäre euch ein solches Boot wert (xxx TEUR)? Ich selbst kann echt nicht abschätzen, ob der geforderte Kaufpreis für ein Boot dieses Jahrganges angemessen ist. Ich mache hier bewußt keine Angaben zum geforderten Kaufpreis, um eine möglichst unvoreingenommene Wertschätzung zu erhalten. Eines ist jedoch klar, der jetzige Besitzer hat nicht vor das Boot zu verschenken - er verlangt einen angemessenen (?) Preis und er läßt auch nicht groß mit sich verhandeln.
Danke für eure Mithilfe!
Gruß Ralf
P.S.: Wo sind die Schwachstellen bei den 2052er aus diesem Baujahr, worauf sollte man achten - auch wenn augenscheinlich alles "perfekt" aussieht?
Geändert von Jeveraner (16.02.2012 um 23:32 Uhr)
Alt 17.02.2012, 17:51
Schade, >100 Hits, aber bisher kein Feedback auf meine Fage (s.o.,#1523), was euch, was anderen eine neuwertige 2052er, Bj 98, Wert wäre. Das macht mir die Kaufentscheidung wirklich nicht einfach. Hinterher ist immer leicht gesagt: "Was so teuer", oder "Mann, war das ein Schnäppchen" ... also bitte, laßt mich bitte nicht hängen und nennt mir ein paar Preise, die ihr selbst bereit wäret auf den Tisch zu legen. Mir geht es im Grunde genommen doch nur darum. mich nicht von meiner augenblicklichen Euphorie für das Boot blenden zu lassen und dadurch einen ungerechtfertigt hohen Preis hinzublättern. In diesem Sinne, Danke!
Alt 17.02.2012, 18:46
Benutzerbild von hp2sport
hp2sport hp2sport ist offline
Boot: Fountaine Pajot
1.619 Danke in 569 Beiträgen
Bevor ich meine 2655 gekauft habe, habe ich lange und viel geschaut, dadurch habe ich auch ein bißchen ein Gefühl entwickelt was so was Wert sein könnte.
Ich denke mit 17000 € inkl. Anhänger sollte alles bezahlt sein.
Vergiss nicht, es ist alles schon 14 Jahre alt, und das eine oder andere wird nacheinander gewechselt werden wollen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
