Vorherige Seite - Ergebnis 1.501 bis 1.525 von 2.886Nächste Seite - Ergebnis 1.551 bis 1.575 von 2.886
Alt 02.08.2010, 09:57
Benutzerbild von Topgun
Topgun Topgun ist offline
Boot: Stingray 558ZP
198 Danke in 104 Beiträgen
Standard Instrumenten-Beleuchtung
kann mir einer von euch sagen, wie man die Instrumenten-Tafel an einer Stingray ausbauten kann, oder ggf. die Instrumente aus der Tafel zu drücken?
Zum Problem, erst war nur an einem Instrument die Beleuchtung defekt, jetzt sind es schon zwei Lampen.
Ich habe eine Stingray 558 ZP, aber ich denke, dass die Neueren auch die selben Einbauten haben.
Ich hoffe, es ist einfach nur den richtigen Tipp zu haben.
Vielen Dank im Voraus
Horst
Alt 02.08.2010, 10:29
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.716 Danke in 2.157 Beiträgen
Horst
Bei meiner Stingray war die Blende nur mit Klett befestigt, und die Instrumente konnte ich abschrauben, wenn ich mich von Unten hinter das Cockpit gesetzt habe, da war alles offen.
Lege dich mal auf dem Rücken unter das Cockpit, da solltest du alle Kabellagen sehen können!
Gruß Birgit
  #1528
Alt 02.08.2010, 13:22
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.834 Danke in 1.780 Beiträgen
Bei der 558 zpx ist das ganze Gerümpel von vorne mir paar Blech-Schrauben befestigt.
Die kannst du lösen und die komplette Armatur herausnehmen.
Achte auf die Blechklammer. Gehen leicht "verloren".
Einzelne Instrumente kann man auch von hinten her ausbauen.
S. Beitrag von von Birgit.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
  #1529
Alt 02.08.2010, 15:36
@ Ady:
Bei mir sind kein Schrauben von vorne zu sehen.
Von hinten ist nur ein Loch ca. 5cm Durchmesser durch das alle Kabel durch gehen. Zu klein, um da mit der Hand durchzukommen.
@Birgit
Von hinten ist eine Verkleidung mit Klettband, aber siehe oben.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Instrumenten-Tafel nur mit Klettband befestigt ist. Ich werde mal nachschauen.
Nur jemand eine Idee??
Horst
Alt 06.08.2010, 06:21
Benutzerbild von Stingray77
4.072 Danke in 2.903 Beiträgen
@ Ady:
@Birgit
Horst
Poste doch sonst mal ein Foto...bei mir sind auch nur 4 Schrauben oben und 3 von vorne, danach ist alles zugänglich
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #1531
Alt 09.08.2010, 15:05
die Frontseite der Instrumenten war tatsächlich mit Klettband-Stücken angebracht. Deshalb sind keine Schrauben sichtbar. Nach entfernen der Frontseite sind dann die Schrauben für die Befestigung zu sehen. Bilder folgen.
@ Birgit:
Danke, du hattest recht.
Horst
  #1532
Alt 09.08.2010, 15:31
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.199 Danke in 1.376 Beiträgen
Tja die Frauen, haben immer recht
Gruß Christoph
  #1533
Alt 09.08.2010, 20:39
Nöö, die sind nur neugierig, und probieren alles aus! Auch wie man ein Cockpit auseinander nimmt!
Gruß Birgit
  #1534
Alt 17.08.2010, 11:20
Standard Schriftzug (Font) und Emblem
ich würde gerne den Schriftzug „Stingray 558zp“ in meinem Boot erneuern.
Kann mir jemand sagen, in welchem Font der Schriftzug erstellt wurde und ob man das Stingray Emblem als Vorlage (möglichst groß) bekommen kann?
Horst
Alt 17.08.2010, 11:34
Horst
Hi Horst,
frag mal Herrn Busse beim Marine Center. Der sollte es Dir sagen können
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #1536
Alt 17.08.2010, 11:42
Hallo Michael,
dort habe ich es schon versucht. Die Firma ist aber bis zum 30.8. geschlossen.
Horst
Alt 17.08.2010, 13:32
Horst
Frag mal nach.... Trickski-Fee
  #1538
Alt 17.08.2010, 15:42
Genau, Frauen, wie schon gesagt, die wissen alles duck und wech.
Gruß Christoph
Alt 17.08.2010, 16:49
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist gerade online
5.349 Danke in 2.657 Beiträgen
Ich duck mich gleich mit dir wech,
den sie wissen eh nix .... alles.
Gruß Helmut.
Alt 17.08.2010, 16:55
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.531 Danke in 2.914 Beiträgen
Horst
Tachen,
Dank Birgit kann ich Dir zumindestens schon mal sagen, das ich den Rochen als Vorlage habe
Grüsse Ulli
  #1541
Alt 18.08.2010, 08:50
Benutzerbild von Mermik
Mermik Mermik ist offline
Boot: Bald ein neues!
Rufzeichen oder MMSI: 21108154711
444 Danke in 226 Beiträgen
Guten Morgen,
ich habe mal eine Frage an die Fan-Gemeinde:
Kann man bei einer Stingray 200 mit Einzelsitzen hinter dem Lenkrad stehen, wenn der Sitz nach ganz hinten geschoben ist, oder brauch man dann lieber Schaniere in den Knochen! Erreicht man hier eine bequeme Fahrposition und kann sich am Sitz anlehnen, oder ist sie dafür zu eng?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten.
Gruß Gregor
Eliten können keine großen Gruppen sein!
Alt 18.08.2010, 12:21
Scharniere!!
Habe die 200er seit 3 Jahren, da ist nix mit vor dem Sitz stehen.
ich hab unter dem Lenkrad die Kühlbox und auf dem Si8tz ein dickes Polster, dann kann man gut drauf sitzen( ist dann hochgenug um über die Scheibe zu gucken.
Gruß Christoph
Alt 23.08.2010, 20:04
Stingray 195 CX Stingray 195 CX ist offline
Boot: Stingray 195 CX
29 Danke in 18 Beiträgen
Standard Hafenplane für Stingray 195 cx
Hallo Stingrayfans
hab mal eine frage zu meiner Stingray 195 cx.Als Plane habe Ich eine Komplettpersening, ist für den Hafen nicht so gut. Meine Frage ist gibt es eine Plane für den Hafen und für regenfahrten .Sie sollte halt komplett zu sein aber auch genug sicht beim fahren geben.
Wenn jemand sogar fotos hat ist natürlich supi
Für eure Tips schonmal vielen Dank
Gruß Jürgen
Nur wer Fragt kann Wissen erlangen
Alt 23.08.2010, 20:24
Du meinst bestimmt das 'Standard-Camper-Persenning' von Stingray.
Hat normalerweise noch Seitenteile und ein Rückteil.
Gruß Birgit
  #1545
Alt 23.08.2010, 20:30
Ja Ich denke sowas ist schon o.k.,wenn Ich es rundum zu machen kann und halt als Plane fürn Hafen benutzen kann.
Gruß Jürgen
Alt 03.09.2010, 10:11
DragoDrago DragoDrago ist offline
119 Danke in 57 Beiträgen
fährt einer ne Stingray 240 Cs? Hat jemand Erfahrungen mit dem Boot z.B. bzgl. Wellenverhalten bzw. Rauwassereigenschaften? Wie siehts bei den Stingrays eigetnlich mit der Verarbeitung aus (Höherwertig als Sea Rays,vergleichbar oder schlechter?). Was meint ihr sollte die 5l Maschine mit den 220 Ps reichen oder doch lieber 260 Ps ? Hoffe ihr könnt mir bei meinen Fragen weiterhelfen
gruß
Patrick
Alt 06.09.2010, 07:46
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Vergiss es. Die Orginal Stingray Persennings sind alles andere als dicht !!
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 06.09.2010, 21:08
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
Hallo Freunde,
heute habe ich etwas komisches beobachtet. Die Tempraturanzeige ging langsam von 160 auf 200 F und dann langsam wieder runter. Das aber dann immer wieder. Als ich den Lichtschalter mal kurz betätigte, dann sprangen alle Anzeigen etwas nach oben
Was kann das sein
Sava
Alt 06.09.2010, 21:22
Zitat von pasic Beitrag anzeigen
Hallo Freunde,
Was kann das sein
Sava
Das Thermostat solltest Du mal tauschen. Das andere hört sich nach einem losen Massekabel an
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 06.09.2010, 22:02
Danke Michel,
Thermostat ist im März neu rein und Massekabel werde ich untersuchen..
Sava
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
