Vorherige Seite - Ergebnis 1.501 bis 1.525 von 1.574Nächste Seite - Ergebnis 1.551 bis 1.574 von 1.574
Alt 12.08.2021, 07:42
Benutzerbild von Eisi112
Eisi112 Eisi112 ist offline
Boot: Doral Monticello 250
84 Danke in 70 Beiträgen
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich hab schon die nächste Frage. Unter dem Lenkrad, diese „automatischen Sicherungen“ für zum Beispiel Ankerlicht bzw. Navigation.
Wie nennt man diese Teile bzw. wo bekommt man Ersatz dafür ?
Alt 12.08.2021, 08:34
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
436 Danke in 145 Beiträgen
Das sind solche Automatiksicherungen:
https://www.24proshopping.de/garten/...10093890_27647
Schau, dass Du die richtige Amperezahl hast. Gibt es mit schwarzem oder roten Knopf, Metall-Rändelmutter oder in Kunststoff.
Volker
  #1528
Alt 12.08.2021, 08:37
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
https://www.ebay.de/itm/332799011343...MAAOSwpA9djdlc (PaidLink)
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
  #1529
Alt 12.08.2021, 11:54
Wieder danke für die schnellen Antworten. Ich hab seit gestern das Phänomen, das die Navigationsbeleuchtung an ist, dann plötzlich mal kurz an und aus geht und dann die Sicherung fliegt. Wenn ich die wieder rein drücke geht es kurz von vorne los und dann fliegt sie wieder.
Will heute mal auf eine Sicherung daneben umstecken und schauen ob es da genau so ist oder ob es die Sicherung selbst ist.
Alt 12.08.2021, 12:11
Boot: Doral 250 SE
Das deutet aber meiner Meinung nach eher auf einen Wackler/Kurzschluss hin, aber nicht auf eine defekte Sicherung
Gruss - Peter
Alt 12.08.2021, 12:17
Ja, das seh ich auch so. Aber umstecken und mal schauen is aktuell einfacher [emoji6][emoji23]
Alt 15.08.2021, 11:13
Der Wackelkontakt war in der Positionsleuchte vorne. Jetzt wird gleich auf LED umgestellt
Alt 23.08.2021, 12:02
Benutzerbild von Hannes B.
Hannes B. Hannes B. ist offline
Boot: Doral 250 Monticello
Standard Moin Moin
ich bin neu hier, fahre auch eine Doral Monticello mit 5,7l Volvo Penta 326PS
Ich habe auch gleich eine Frage. Wie klappe ich den Geräteträger?
Die Schrauben, die so aussehen als würden sie ihn lösen, tun es aber nicht wirklich. Wenn ich sie herrausschraube kommt eine Gummiwulst zum Vorschein in deren Mitte das Gewinde für die Schraube steckt.
Alt 23.08.2021, 12:03
Das sind nur die Abdeckungen.
Darunter gibt es noch mal Schrauben mit 14er Nuss
Alt 23.08.2021, 12:07
Danke für die Blitzantwort. Kann ich die Gummis da so rausfummeln?
Alt 23.08.2021, 12:08
Leicht angeschraubt lassen da unten an dem Gummi ein Gewinde hängt. Wenn du das lose macht und beim rausziehen verlierst ist es weg.
Ansonsten einfach raus damit.
Alt 23.08.2021, 13:07
Herzlichen Dank. Werde ich am Wochenende gleich ausprobieren.
Alt 10.09.2021, 15:53
seb.sauerland seb.sauerland ist offline
Hallo zusammen!
Ich suche für meine Doral Monticello eine Winter Persenning, ggf. auch eine universelle, in der Bucht werden tlw. Winter Persenninge für 28-30 Fuss angeboten. Hat jmd. eine Idee, was man nehmen könnte? Gibt es ggf. Original Winter Persenninge für eine Monticello im Netz zu kaufen? Danke und
Sebastian
Alt 10.01.2022, 22:28
Benutzerbild von Italia
Italia Italia ist offline
Boot: Tullio Abbate & Doral 250SE
84 Danke in 23 Beiträgen
Ich denke aktuell darüber nach, mir eine Doral 250SE oder Monticello zu kaufen. es werden immer wieder beide Varianten inseriert. Ich kann die nur nicht wirklich unterscheiden.
Kann mir bitte jemand erklären welche Unterschiede es zwischen der 250 SE und einer Monticello gibt.
Habe bisher irgendwie nichts im Netz gefunden.
Hat vielleicht jemand einen Prospekt und dazugehörige Preisliste? Habe nur einen Teil eines Prospektes gefunden.
Besten Dank schonmal..........
Alt 11.01.2022, 09:05
Hallo Italia,
ich fahre die Monticello. Was jetzt der Unterschied zur 250 SE ist, weiß ich nicht wirklich sicher. Ich glaube, dass die Monti das Nachfolgemodell der SE ist. Wobei man im Netz 2004er SE´s als auch Montis findet. Meine ist auch von 2004. Vermutlich war das das "Facelift"-Jahr. Allerdings, wenn ich mir Bilder von der SE anschaue, erkenne ich keine optischen Unterschiede zu meiner Monti. Vielleicht gab es dann andere Ausstattungsoptionen, keine Ahnung.
Ich habe hier das Original-Prospekt von der Monti mal hochgeladen.
Volker
Edit:
Ich sehe gerade, dass die Bilder recht stark verkleinert wurden. Wenn Du mir Deine email-Adresse per PN schickst, kannst Du sie in Originalgröße bekommen. Dann kann man auch den Text lesen.
Hits:	79
Größe:	62,0 KB
ID:	945113   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	46,4 KB
ID:	945114   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	55,0 KB
Hits:	50
Größe:	65,4 KB
ID:	945116   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	78,9 KB
Geändert von VolkerW1 (11.01.2022 um 09:11 Uhr)
Alt 11.01.2022, 09:56
Hallo Volker, vielen Dank für deine Hilfe.
Genau das ist mein Problem, ich finde den Unterschied nicht.....
Werner
Alt 31.01.2022, 22:56
katerleo katerleo ist offline
Hallo in die Runde, bin neu hier und Monticello Eigner. Facelift war 2005, davor 250 SE. Geändert hat sich nicht wirklich viel. Ich glaube die Tür zur Kajüte etwas lichtdurchlässig, vorderes Rückenpolster Kajüte klappbar und ob es die Vakuumtoilette in der SE gab weiss ich nicht genau. Ansonsten ist die 250 SE die Monticello. Hat jemand von Euch noch ne Dokumentation, Anleitungen, Schaltpläne zu dem Böötchen? Ich suche mir bei jeder Kleinigkeit nen Wolf. Wär super.
Alt 10.02.2022, 14:07
Black-Knight Black-Knight ist offline
Boot: Doral 250 SE
Standard Anleitung
also auch wenn mir nicht geantwortet/geholfen wurde lese ich hier weiterhin mit 😅
könnte dir die Anleitung meiner '99er 250 SE anbieten, wenn du recht hast müsste das wichtigste passen, ist allerdings in englisch 🤷 .
PN dann per scan und mail
Achim
Hits:	47
Größe:	36,6 KB
Geändert von Black-Knight (10.02.2022 um 14:27 Uhr) Grund: ergänzen
Alt 15.02.2022, 21:53
raz0r raz0r ist offline
Boot: Doral 250SE
21 Danke in 15 Beiträgen
hat jemand eine Idee wie ich an der verschiebbaren Sitzbank die außen liegende Reling festschrauben kann?
Wie bekommt man die Polster demontiert?
Danke
Alt 16.02.2022, 18:45
MatthiasB MatthiasB ist offline
Boot: Doral Monticello 250 4.2 D-Tronic
13 Danke in 9 Beiträgen
Standard Anleitungen Model 2004
ich habe die Anleitung und Ergänzung 2004 von meiner Monticello 250 mit angehängt.
Viel Spaß damit
Grüße Matthias
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Doral Anleitung 250se.pdf (2,33 MB, 97x aufgerufen)
Dateityp: pdf Doral 250 Ergänzung.pdf (376,4 KB, 74x aufgerufen)
  #1546
Alt 17.02.2022, 21:59
Hi, der mittige Streifen der Sitzbank ist mit Klett befestigt. Dahinter sind Schrauben. Die Sitzfläche ist von unten geschraubt, wenn die ab ist, kommst du an die unteren Schrauben der Rückenlehne. Viel Erfolg, Carsten
  #1547
Alt 03.03.2022, 11:38
Boot: Doral 250 SE
Was jemand von Euch welchen RAL Farbton das Gelcoat der Doral hat
Gruss - Peter
Alt 03.03.2022, 13:12
Moin Peter
der heutige Farbtoon wurde ja maßgeblich von der Einwirkungszeit der californischen Sonne beeinflusst. Meiner sieht aus wie schlecht geputzte Zähne. Habe Zierstreifen erneuert, darunter perlweiß.
Unser Vereins-Polierspezi hat mir ein paar alte Kampfspuren und Risse beseitigt. Er hat keinen Standard-Farbton gefunden, der passt. Das 9001 ist bei mir ein Tack zu dunkel, das 9010 zu weiß, fällt aber weniger auf als das 9001er.
Letztendlich hat er gemischt.
Volker
Alt 03.03.2022, 14:46
Boot: Doral 250 SE
Ich hab UP Vorgelat (ist soetwas wie Topcoat) in 9010 was viel zu weiß ist. Also hab ich versucht in Richtung 9001 zu kommen. Laut einer Beschreibung im Internet braucht man, um von 9003 auf 9001 zu kommen für 1 Liter ca. 3 Tropfen Gelb, 1 Tropfen Blau und 1/2 Tropfen Rot.
Habs dann mal mit 1/2 Liter 9010 mit angepasster Tropfenmenge probiert. Ist gar nicht so schlecht geworden, allerdings am Heckspiegel unter der Badeplattform. Wie das auf der Seite oder oben drauf aussieht weiß ich nicht.
Gruss - Peter
Alt 28.06.2022, 21:56
Benutzerbild von Thomas Bodensee
Thomas Bodensee Thomas Bodensee ist offline
Boot: Quicksilver Activ 675 Cruiser m. 100 PS AB Mercury
159 Danke in 73 Beiträgen
Guten Abend liebe Freunde,
mein Name ist Thomas und ich bin eifriger Leser dieses klasse Forums. In vielen Dingen und zu meinen bisherigen Booten hat es mir schon viel geholfen.
Zwischenzeitlich und seit April sind meine Frau und ich nun glückliche Besitzer einer sehr schönen Doral 270 SC.
Wir haben unseren Liegeplatz in Unteruhldingen am Bodensee. Wenn ich mich recht erinnere gibt es hier im Unterforum einen weiteren Besitzer einer Doral am Bodensee. Vielleicht können wir uns ja mal treffen zum Erfahrungsaustausch. Das würde mich sehr freuen.
Unsere Doral hat einen Mercury 4.2 Liter, 6 Zylinder Dieselmotor mit 220 PS.
Seit wir das Boot gekauft haben musste ich leider schon diverse Reparaturen ausführen, die seltsamerweise 10 Minuten bis 2 Wochen nach der erfolgreichen (sprich fehlerlosen) Probefahrt aufgetreten sind, wie zB:
1.) 2 undichte Decksluken (...Ozonbehandlung wegen Geruch durchgeführt)
2.) Bugstrahlruder ausgefallen (Relais repariert)
3.) Herd ausgefallen (Origo:günstigen Ersatz hierfür beschafft)
4.) Mikrowelle ausgefallen
5.) Abgasschnecke (?) hinter Turbo undicht (Dichtung...)
6.) Wassereinbruch durch Ankerkasten
Nun sind alle Punkte geklärt, wer hierzu Fragen hat, kann mich gerne kontaktieren.
Ich freue mich auf einen regen Austausch zu allen Themen.
Bis dahin und mit besten Grüssen
Hits:	27
Größe:	104,8 KB
ID:	960745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	78,1 KB
ID:	960746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	126,6 KB
Hits:	22
Größe:	70,6 KB
ID:	960748   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	76,8 KB
ID:	960749   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	138,2 KB
Hits:	29
Größe:	104,1 KB
ID:	960751   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	84,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
