#1551
Grüße Roland
#1552
Hallo, ich habe gerade aus Heel/BOSCHMOLENPLAS bei Maasbracht die Meldung bekommen das die Steigung nicht weiter geht. 30cm vor den Köpfen der Dalben. Drücken wir die Daumen. VG herbert
#1553
Die ersten Stege in Oolderhuuske sollen wohl in ein bis 2 Stunden über die Dalben gehen wenn das Wasser noch steigt. Da fehlen nich 10 bis 15 cm , es soll aber noch 40 cm Wasser kommen.
Ich wünsche allen das beste, möge es nicht soweit kommen und keine Personen zu schaden kommen. Ich bin vor 2 Jahren aus Oolderhuuske weg und habe noch viele Freunde dort. Aber wir reden hier nur von Sachwerten die im besten Fall versichert sind , nicht von Menschenleben, da gibt es Regionen die es weit aus schlimmer getroffen hat . Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen und den Betroffenen in den Hochwassergebieten.
Danyel, ja richtig gelesen mit y |
#1554
Sind Holzdalben
#1556
Pardon, aber das ist eine Stressituation, woher soll jetzt das Material herkommen welches darauf geschweißt wird. Prima für die Idee.
#1557
Straßenlaterne absägen und drauf schweißen, ob das richtig ist oder nicht kann man diskutieren, wenn wieder Ruhe ist.
#1558
Auf Holz kann man nicht schweißen. Oolderhuuske ist eine Insel , die Zufahrt ist überflutet. Die meisten Menschen an sind dort schon weg.
#1559
Schon klar Danyel.
#1560
Es geht halt höher als alles bisher dagewesene.
#1561
Maastricht heute Abend, der Pegel fällt, die Strömung ist weiterhin stark und mit Bäumen und anderem gespickt.
Viele Grüße, Carola
#1562
1. Brauchen viele Schweissgeräte Strom... blöd wenn dieser wegen irgendeines Kurzen gerade weg ist...
2. Ist die Materialpaarung Laternenstahl auf Dalben???? dazu geeignet?
#1563
Gruß Thorsten Alles wird gut. |
#1564
Also hier in Wessem haben die den ganzen Tag geschweisst, geflext und die Hausbootdalben erhöht. Wenn es einer kann, dann die Niederländer.
Und Holzdalben - da kannste was draufnageln.....das Material muss nur da sein, aber ich bin sicher, wenn es die Möglichkeit gibt, würde man es machen. So, hier mal wieder das Update der Hochwasserzentrale in Deutsch: Seit Dienstag, dem 13. Juli, sind in den meisten Einzugsgebieten der Maas zwischen 100 und 140 mm Niederschlag gefallen. Das Einzugsgebiet der Vesdre, südlich von Limburg, hatte 200 mm Niederschlag. Der Niederschlag im Maasbecken hat seit Donnerstag, 15. Juli, am frühen Nachmittag aufgehört. Das Tiefdruckgebiet über Süddeutschland, Ursache der Niederschläge und seit Dienstag kaum bewegt, verliert seinen Einfluss auf das Wetter in West- und Mitteleuropa. Die kommende Woche bleibt im Einzugsgebiet der Maas trocken. Die Temperatur liegt zunächst etwas über dem Normalwert, Anfang nächster Woche etwa oder leicht darunter. Ab dem Wochenende des 24. Juli steht Westeuropa unter dem Einfluss eines Tiefdruckgebiets über den Britischen Inseln und die Niederschlagswahrscheinlichkeit wird steigen. Im Durchschnitt fallen an diesem Wochenende 5-10 mm in das Einzugsgebiet, mit einer geringen Chance von 15-20 mm. Für die folgende Woche werden etwa 10 mm erwartet. Hydrologischer Zustand des Maasbeckens: Am Donnerstagabend um 23:00 Uhr erreichte der Abfluss bei Sint Pieter einen Spitzenwert von 48,10 m +NAP bei einem Abfluss von 3260 m3/s. Der Abfluss und der Wasserstand von Sint Pieter sind seither rückläufig. Im Laufe des Freitagabends sinkt der Abfluss auf unter 2600 m3/s und unter 47 m +NAP. In der Nacht zum Sonntag sinkt sie weiter auf unter 2000 m3/s und unter 46 m +NAP. Der Höhepunkt der Wasserstandswelle ist derzeit Freitagabend 19:00 Uhr in der Nähe von Stevensweert. Der Hochwassergipfel wird voraussichtlich Roermond am Samstag, 17. Juli, mittags, Venlo am Samstagabend und Mook am Sonntagnachmittag erreichen. Diese Erwartungen werden mit den aktuellen Messungen und Modellergebnissen als realistisch eingeschätzt. Die Exporte aus Frankreich sind derzeit leicht rückläufig. Die Sambre im Westen des Einzugsgebietes befindet sich derzeit auf ihrem Höhepunkt. Die anderen Zuflüsse in Wallonien, von denen die Seite 1 von 17 Hochwassermeldung H08, Freitag 16. Juli 2021, 20:00 größte Angebot kam, sind rückläufig. Dazu gehören Lesse, Ourthe, Amblève und Vesdre. Die Lesse ist inzwischen von einem Spitzenwert von 670 m3/s auf unter 300 m3/s gefallen. Die Ourthe erreichte am Donnerstagnachmittag gegen 17:00 Uhr einen Höchststand von über 1400 m3/s und ist auf unter 900 m3/s abgesunken. Die Amblève ist von einem Höchststand am Donnerstagmorgen bei rund 650 m3/s auf unter 210 m3/s gefallen. Auch die Vesdre ist unter 150 m3/s gefallen. Regionale Besonderheiten des Einzugsgebiets der niederländischen Maas Keersluis Limmel ist am Mittwochabend geschlossen. Die Wehre Belfeld, Roermond und Linne sind gebügelt. Sambeek kann nicht gebügelt werden. Grabwehr wurde ebenfalls bis zum maximalen Abfluss gezogen, kann aber aufgrund von Bauarbeiten nicht abgesenkt werden. Weir Grave ist daher für den Versand nicht zugänglich. Auch Weir Lith wurde inzwischen gebügelt, ist aber für den Versand nicht zugänglich. Seit Freitagmorgen ist Reed-Ventil Heumen geschlossen und die Weurt-Schleuse komplett gesperrt. Aus Zeitmangel wurden die Erwartungen von RWsOS RMM für den Standort Lith Dorp und Heesbeen nicht auf RWsOS Rivieren übertragen Weitere Details Der bei Sint Pieter erreichte Abfluss ist mit 3260 m3/s der höchste seit 1911, dem Beginn der Messungen. Am 22.12.1993 wurden 3120 m3/s als Spitzenwert erreicht (Messpunkt Borgharen Dorp, vergleichbare Werte), am 01.01.1926 3000 m3/s, am 31.01.1995 2870 m3/s. In den Sommermonaten (Juni, Juli und August) sind Abflüsse über 1000 m3/s Tagesmittel bereits eine Seltenheit. Dies geschah erst im Juli 1980. Seit Donnerstag 18 Uhr gilt ein Fahrverbot vom Lateraalkanaal Linne-Buggenum bis zur Schleuse Sambeek. Von der Schleuse Klein Ternaaien bis Sint Andries ist derzeit alles für den Versand gesperrt. Beim Wehr Monsin in der Maas in der Nähe des Albertkanals gibt es große Probleme. Geplante Arbeiten bedeuten, dass nur 2 der 6 Tore in Betrieb sind, was zu hohen Abflüssen und Wasserständen im Albertkanal führt. Derzeit ist das Aufstockungsniveau in Bezug auf die Maas „Code Red“, da der Abfluss der Maas bei Sint Pieter das Niveau von 2600 m3/s überschritten hat. |
#1565
Steigt das Wasser im Hafen noch?
Gruß Ralf |
#1566
In welchem Hafen
https://waterinfo.rws.nl/#!/details/...___20in___20cm Hier siehst du den aktuellen Stand. vg Herbert |
#1567
die Webcams sind leider offline
#1568
Gruß Ralf |
#1569
Da kannst Du Deinen gewünschten Standort doch eingeben.
#1571
Habe ich gemacht, aber ich bevorzuge (zumindest ergänzend) eine Auskunft von jemandem der direkt vor Ort ist.
Gruß Ralf |
#1572
Gruß Ralf |
#1573
Versucht da einer sein losgerissenes Boot zurück in den Hafen zu fahren? Die Brücke ist jedenfalls Wessem. https://www.tiktok.com/@keesvisser91...from_webapp=v1
Viele Grüße, Carola |
#1574
Boah ist die Strömung stark. Der kommt fast nicht vorwärts.
Gruß Bully |
#1575
Der treibt teils rückwärts, wenn er nicht Vollgas gibt. Ich hoffe, das geht gut aus.
OM 636 stottert nach 10km | erniberni | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 01.11.2014 21:43 |
Raymarine e7 - Direkte Koordinateneingabe nicht möglich? | Balticbird | Technik-Talk | 2 | 18.08.2013 15:38 |
4bbl sparsamer als 2bbl bei 10km/h | monette999 | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 02.08.2011 00:22 |
Roermond - Brügge - Roermond | islandhopper | Woanders | 6 | 20.07.2008 13:48 |
Autopilot: Direkte Ansteuerung contra Flettnerruder | Beat Weber | Technik-Talk | 1 | 06.08.2006 20:26 |
