#1552
voilá...
#1553
Genau Jens hier ist es besser zu sehen. Werde diesen Buckel abdrehen.
Hier könnte mein Name stehen!!! |
#1554
beim einlassventil vielleicht, aber vom ausslass würde ich die finger lassen... viel bringen wird´s aber eh nicht, mach blitzeblank und gut is gruß jens |
#1555
Gruß Karsten Geändert von Exhauster (14.06.2012 um 17:17 Uhr) |
#1556
Mach den Buckel glatt. Er ist außerhalb des Dichtbereiches und für keinen gut. Nur die Drehmaschine würde ich nicht bemühen. Iss sich schweine hart. Drückst das Dingen nur krumm. Dremel ist angesagt.
Trau mich ja kaum mehr..... Die Nascar Bommels machen bis zu 6 unterschiedliche Winkel aufs Ventil.... Linienkontakt ist besser als Flächenkontakt. Gruß Olli P.S. Ich will die Ventilteller glänzen sehen |
#1557
Stimmt, die NASCAR Bommels arbeiten teilweise auch mit 30er Ventilsitzwinkel statt 45...mich würde interessieren was es für Vorteile bringt...weisst du es? Gruß Karsten |
#1558
beweise, wir wollen beweise gruß jens |
#1559
Die reihen mehrere Winkel aneinander, damit Linienkontakt vorherrscht. Das dichtet erheblich besser als ne Fläche.
Da der Sitz nun bei den Drehzahlen und Belastungen recht schnell verschleißt, helfen die bis zu 6 Winkel, dass die Sitze immer dicht bleiben, bis die Kante zum letzten Winkel erreicht wird. Gruß Olli |
#1560
beim auslass kriegen die aber die hitze nicht weg auch nicht mit natriumfüllung oder? gruß jens |
#1561
If i tell you i have to kill you Olli |
#1562
Ventilsitzwinkel am Ventil 45°, im Kopf auf 46° fräsen! Gruß Karsten |
#1563
rüüüchhhtüüüch |
#1564
Und Du glaubst an das was in den Manuals steht? Olli |
#1565
Es würde den gewünschten Linienkontakt ergeben...aber ich glaube nur an das was ich sehe...45 auf 45...2,7mm Sitzbreite beim AV und alles wird gut auch mit der Wärmeableitung
Gruß Karsten |
#1566
wichtig ist.....große einlassventile und kleine brennräume....
gruß jens |
#1567
Aber: bei 3500rpm ist das AV 29 mal in der sec kurzzeitig zu. Viel Wärme kann über einen Sitz dann mit 0 Komma Millimetern nicht übertragen/abgeführt werden Gruß Olli |
#1568
Wenn ich Groß bin möchte ich auch Camel Hump Köpfe haben!
Gruß Karsten |
#1569
Gruß Karsten |
#1570
Hast Du die Brennräume nummeriert, damit Du sie nicht untereinander vertauscht weil Sie so klein sind ?
Jo Ventilchen, jedem das seine. Alternativ zu "große einlassventile und kleine brennräume" kann man ja auch das Gas reindrücken. Da kommt man auch gut durchs kleinste Ventil durch und der Brennraum wird automatisch "klein" Olli "Camel ohne" |
#1571
1. Das Boot habe ich Heute aus der Halle geholt.
2. Der Temperaturanschluß ist 3/8 Zoll(habe eine Druchluftkupplung dran geschraubt) 3. Ventile sind auf 45°geschliffen.Der Sitze hate zum Schaft einen Schlag.
#1573
das üben wir aber noch....aber von hand
und was nützt dir das beste porten wenn da noch die dicke ölkohle rumbackt gruß jens |
#1574
Um etwas auf die "hohe" Kante zu legen ist das nicht der richtig Ort ! Olli |
#1575
Stimmt, hat mich auch gewundert! Sind die Köpfe mal mit neuen Sitzringen instandt gesetzt worden? Gruß Karsten |
