Stimmt haargenau. Nicht gedacht, dass es so leicht ist.
Du bist dran... gerhard |
also dann auf Krk.Nordseite?
___________________ Gruß Werner |
Tippe auf der Insel Pag
Liebe Grüße Helga |
an der alten Fähranlegestelle?
Wen Du die bei der Brücke meinst, nein .
Du must jetzt nach Süden halten , ich setze mal noch ein Bild rein, das genau von der anderen Seite der Bucht ist, störe dich aber nicht an dem bescheuerten Schlauchbootfahrer , bin nicht ich..
Gruß Peter Grün lebt Blau bewegt Der wo liegen bleibt, wird ohne wen und aber abgeschleppt... Geändert von Pfrommer Peter (22.07.2012 um 17:03 Uhr) Grund: Bild vergessen: |
meinst du die Vela Luka?
Nöö Werner, jetzt bist Du zu weit in den Süden geschiebert , ich helfe nochmal , die Ruine findet man bei der Einfahrt gleich auf Backbord..
Gruß Peter Grün lebt Blau bewegt Der wo liegen bleibt, wird ohne wen und aber abgeschleppt... |
Peter,tut mir leid, aber ich kann anscheinend die Himmelsrichtungen nicht genau zuordnen. Nach der Flora tendiere ich eher zur Velebitseite, aber da kenne ich keine so große Bucht.
Ist das in der Nähe von Glavotok?
Fragt Volker, der sich morgen für einige Wochen in Krk rumtreiben wird...
Rotwein hat keinen Alkohol! |
Ich lege noch 2 Bilder nach, das erste ist der Blick in die Bucht bei der Anfahrt, das zweite ist der Blick aus der Bucht, mit Blick auf´s Festland gegenüber.
ist das die Bucht, wo oben der Lammbauer ist?
Nein Volker, das ist die falsche Seite der Insel , Du müsstest von Glavotok aus Südöstlich über die Insel marschieren ...
Hmm, einen Lammbauer habe ich dort noch noch keinen gesehen, aber Schaffe und Lämmer gibt es dort auch, aber die gibt es auf Krk überall, hat der dort ein Haus..
Außer der Bucht von Klimno kenne ich auch keine so großen Buchten auf der Ostseite, da aber irgendwann nur noch die Steilküste kommt, müßte die Bucht irgendwo zwischen Silo und Vrbnik sein.
Ich tippe mal auf die Bucht nordöstlich von Risika.
Gruß Andreas Wenn einer, der mit Mühe kaum, gekrochen ist auf einen Baum, schon glaubt, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der. (Wilhelm Busch) |
Tipp von mir, von Vrbnik aus Südöstlich, die Steilküste ist nicht durchgehend, nach dieser Bucht allerdings schon, aber auch da gibt es noch Buchten ...
Peter,aber jetzt!
Ist es die Bucht Srscica vor den Rt Glavina?
