#1576
Hab heute mit dem Werkstattmeister eine Runde auf dem See gedreht wegen dem plötzlichen ausprechen beim Geradeausfahren,wie schon erwähnt Lenkbolzen ist gewechselt.Es ist höchstwahrscheinlich die Hydraulische Lenkung die bei Niedrigen Drehzahlen nicht genug Druck bringt oder ein Ventil das nicht schließt.Wollen morgen noch einmal beraten wie wir jetzt Vorgehen .LG.Danny!
#1577
![]() ![]() Zitat:
Gruß, Michel Crownline 250 CR ![]() |
#1578
Hallo Zusammen,
habe bei mir jetzt auch das automatische Trimmsytem ACS von Mente Marine eingebaut. Was soll ich sagen, es erhöht den Komfort ungemein. Funktioniert ausgezeichnet. Die CR 250 neigt ja zum "Neigen". Das wird super ausgeglichen. Hab zwar 2,5 h zum einbauen gebraucht, ging aber selbst für mich (eigentlich Nichtbastler) sehr gut... Gruß Matthias Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#1579
![]() Živjeli Rainer
#1580
Mensch Rainer, und ich habe mir den Spruch extra verkniffen
![]() ![]() ![]() ![]() Vielleicht auch nur ein Tipfehler, da es eigentlich nur 20 min dauert ![]()
#1581
Was kann man da machen? |
#1582
Ist das Holz feucht oder wie kann man das verstehen? ![]()
Beste Grüße, Benedikt ![]() |
#1583
Crownline baut eigentlich schon recht vernünftig, aber da wurde früher (zumindest) nicht drauf geachtet. Es gibt 2 offene Übergänge an der Badeplattform und zwar genau an den Chrom / Plastik Entwässerungsdeckeln. Wenn Du die mal rausdrückst oder abschraubst je nach Deckel, dann guck Dir mal den Querschnitt an. Oben und unten ist Gelcoat und dazwischen Holz. Bei jedem Regen gibt es hier also Wasserkontakt. Nach ein paar Tagen Dauerregen kommt das Wasser also immer tiefer in das Holz. Bei meinem Stegnachbar (Dauerlieger) ist sogar das Gelcoat im Bereich der Badeleiter geplatzt und musste komplett erneuert werden. Abhilfe: kauf Dir in der Bucht 1 kg Topcoat in weiss und pinsel einmal das Holz bzw. die Übergänge. Du solltest aber vorab die Badeplattform über eine längere Zeit richtig durchtrocknen - zur Not mit einem Gaspilz - bevor es losgeht ![]()
#1584
Haha
![]() ![]() Ist schon etwas mehr Arbeit. In 20 min? Da kannste vielleicht gerade mal Anschlüsse anklippern... Die neue Einheit passt ja nicht genau in die originale Öffnung. Deswegen ja, ich musste mir ein Stück Plastik zurecht schnitzen ![]() ![]() Alte Einheit ausbauen, neue Stromkabel ziehen, Anschluß ans Zündkabel usw... Und sauber machen nicht vergessen. Bei mir waren auch die Trimmklappen nicht wie in der Anleitung beschrieben verpolt. Das heißt die bewegten sich in die falsche Richtug... Also Fehlersuche usw. Nicht zu vergessen zwischendurch auch mal einen Kaffee trinken... Alles in allem hat es schon 2,5h gedauert. Hat sich aber gelohnt. Ich war ja froh, dass ich es überhaupt hinbekommen habe ![]() Gruß Matthias
#1585
*beim Tank sehe ich es analog zu Stingray. Zusätzlich würde ich auch die Borddurchführung checken, nicht das die kleinen Siebe zu sind. *Moosgummi, muss nicht immer das teure Bootszubehör sein ![]() *Badeplattform, wie Stingray schreibt, die Bohrungen werden teilweise nicht versiegelt. Auch an die der Stoßleiste denken. Also Plattform abbauen und "blank" machen für das Trocknen. In der Hoffnung, dass dann keine Wellen/Risse entstehen. Anschließend alles versiegeln. Wenn ich ehrlich sein darf, wenn es sich "schwammig" anfühlt und Du sagst das Wasser "drückt" es raus, dann ist da schon viel Wasser drin. Lass Dir gleich ne neue bauen. Nutz den Moment und mach sie etwas größer. Hat den Vorteil, die ist dann wirklich trocken im inneren und alle Bohrungen kann man dann versiegeln. Plus den "Luxus" der Größe. Gutes Gelingen ![]() Thomas
* Freude ist die Entscheidende Komponente *
#1586
Hallo, bin seit 2wochen auch der Crownline Gemeinde beigetreten. Liege in Roermond mit meiner 250 CR, BJ 2009. Bin sehr zufrieden mit meiner Vergrößerung, vorher 21 er Cuddy von Mariah gefahren.
Gruß Stephan aus Mönchengladbach
#1587
Herzlichen Glückwunsch zur Crowni, viel Spaß!
![]() Grüße vom Hamburger Jung Thomas
#1588
Vielen Dank und Grüße nach Hamburg
Stephan aus Mönchengladbach |
#1589
sehe ich das richtig, Du liegst in der Oolderhuske Marina in Roermond? Dann wärst Du mit mir die 3te. 250 CR ![]() ![]() Viel Spaß mit der 250er, ist ein tolles Boot ![]()
#1590
Mal ne Frage in die Runde, ich überlege mir ein Kettenzählwerk zu verbauen. So und hier jetzt die Fragen
![]() ![]() - Hat einer von Euch eins bei einer 250 CR verbaut und kann mal Fotos posten? - Habe mir gerade mal den Schaltplan angeguckt und musste feststellen, es gibt nur 3 verlegte Kabel für die Winde ![]()
#1591
Servus Stephan,
viel Spaß mit der Crowni. ![]() VG Thomas ![]()
#1592
#1593
Ja, das ist richtig! An welchem Steiger liegst du denn? Ich kenn nur am Steiger A einen Michael, der die 250 CR auch fährt. Sein Boot heißt 'Meli' und liegt neben der Maxum von Bernd und Petra (Bootsnamen Mops). Ich selber liege auf F9 seit 4 Jahren..........
Stephan aus Mönchengladbach Geändert von sm1611 (21.09.2015 um 21:16 Uhr) |
#1594
Hat keiner eine Ahnung?
#1595
![]() ![]() ![]() ![]() Nach unserem Italien Urlaub haben wir unser Boot bis jetzt nicht mehr ins Wasser gelassen, da das Wetter leider alles andere als schön ist ![]() ![]() Wir warten noch auf ein paar schöne Herbstage, ansonsten sieht man sich im nächsten Jahr ![]()
#1596
@Rainer: Kühlschrank läuft wieder - 5A Sicherung vor dem Kondensator war durch und nachdem ich die 2 Drähte neu eingelötet habe, funktioniert die LED auch
![]() ![]() ![]() ![]() Habe also noch eine LED für Dich hier ![]()
#1597
Perfekt, dann finde ich das Bier auch wieder nachts
![]() Živjeli Rainer |
#1598
Bin noch auf der Suche nach einem Hallenplatz in der Region ! Kennst du gfs. jemanden, der Platz für Boote in unserer Grössen hat? Meine bisherige Halle hat nicht so viel Platz für die 2 Meter mehr gegenüber dem alten Boot. Wäre da für einen brauchbaren Tip dankbar.
#1599
#1600
So ich muss mich doch auch mal outen und meine neue Crownline vorstellen.
Ach vorstellen brauch ich die hier nicht -kennt doch eh jeder- jetzt ist sie zurück im aktiven Forum. Übrigens meine 210CCR steht noch zum Verkauf, falls jemand ein schnelles komfortables Boot sucht.
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden |
