Vorherige Seite - Ergebnis 1.551 bis 1.575 von 1.825Nächste Seite - Ergebnis 1.601 bis 1.625 von 1.825
Alt 28.10.2018, 11:13
Benutzerbild von tempus
tempus tempus ist offline
Boot: Bavaria 28 Sport
217 Danke in 116 Beiträgen
Hallo Stephan,
Hast du eigentlich die Y-KNOT CENTER DRAIN (https://boatpluglight.myshopify.com/...t-center-drain) im Einsatz? Empfohlen für deine Größe werden ja die Vega (https://boatpluglight.myshopify.com/...-or-45-degree? ?
Ich frage nur weil da ja ein erheblicher Preisunterschied zwischen den beiden ist und wenn das auf deinen Fotos die y-knot sind dann reichen die ja völlig aus.
Gruß Christian
Alt 28.10.2018, 11:34
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.789 Danke in 11.995 Beiträgen
Meine dürften der Vorläufer von den Lampen, die Auswahl gab es damals noch nicht.
Ich würde die Vega nehmen da stärker.
Geändert von Stephan123 (28.10.2018 um 11:40 Uhr)
  #1578
Alt 28.10.2018, 11:37
Vielen Dank.
Das heißt von den Werten her der Vorläufer der y-Knot oder der Vega?
Tut mir leid, möchte nicht nerven
Gruß Christian
Alt 28.10.2018, 11:42
Du ehrlich ich hab keine Unterlagen mehr von den Lampen aber da meine älter sind dürften die deutlich schwächer sein.
Ich überlege evtl nachzurüsten auf die stärkeren.
Aber der Preis ist auch nicht ohne.
  #1580
Alt 28.10.2018, 11:47
Preis ist wirklich nicht ohne aber wenigstens gibt es die anscheinend auch als RGB OHNE Aufpreis.
Danke, du hast mir damit schon weitergeholfen.
Gruß Christian
Alt 28.10.2018, 20:25
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.751 Danke in 843 Beiträgen
Erst durch Stephan bin ich auf den genialen Onlineshop gekommen. Ich werde mir auf jedenfall von denen mir welche verbauen. Die Vega mit ihren 16000 Lumen brauche ich nicht . Es wird wohl diese LED werden.
  #1582
Alt 11.03.2019, 08:28
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.212 Danke in 732 Beiträgen
Hab mir jetzt die hier bestellt, als RGB Version:
https://boatpluglight.myshopify.com/...nt=35985905859
Sind momentan im "Angebot" ....
(ok mit knapp $400 immer noch nicht billig ....)
Peer
Alt 11.03.2019, 12:07
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.438 Danke in 805 Beiträgen
Werden die einfach in das Gewinde am Spiegel geschraubt?
Olli
Alt 11.03.2019, 12:23
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.536 Danke in 2.623 Beiträgen
Ja, ersetzt den Bilgestopfen.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
  #1585
Alt 11.03.2019, 14:35
Das hört sich ja vielversprechend an. Braucht man keine Löcher in den Spiegel bohren.
Olli
  #1586
Alt 12.03.2019, 23:08
Emotion Emotion ist offline
28.909 Danke in 11.594 Beiträgen
Bin mal gespannt wie es im Wasser aussieht
Hits:	157
Größe:	26,9 KB
ID:	831619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	83,6 KB
ID:	831620   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	52,7 KB
Hits:	165
Größe:	64,0 KB
ID:	831622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	48,4 KB
ID:	831623   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	42,7 KB
Hits:	191
Größe:	42,7 KB
  #1587
Alt 13.03.2019, 18:12
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.167 Danke in 2.186 Beiträgen
Sind das diese "vier Stück für 75,-€"-Dinger aus der Bucht? Die liegen hier auch noch rum, allerdings in weiß. Muß mal sehen, wo ich die am geschicktesten drannagele.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 13.03.2019, 20:05
mfg
Martin
war ein zweier Set damals noch für 38
https://www.ebay.de/itm/2x-Bootsbele...53.m2749.l2649 (PaidLink)
  #1589
Alt 13.03.2019, 23:01
User: 3512
mfg
Martin
Wenn du nicht weißt, wohin, nehmen ich sie dir ab.
Ausser ich muss sie aus Afrika abholen...
Chrischan
  #1590
Alt 14.03.2019, 06:55
Rxinfinity Rxinfinity ist offline
Boot: Bayliner 2556 fly 7.4
56 Danke in 37 Beiträgen
Haben die Teile auch verbaut . Sind nur für Kurzzeit Lieger geeignet im Salzwasser zumindest . Meine haben nach ca 4 Monaten Wassergezogen (wurden ganz braun innen) und einen veritablen Kurzschluss verursacht.
Also immer gut absichern.
Alt 19.04.2019, 22:57
Geil
Hits:	133
Größe:	20,3 KB
ID:	836574   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	18,5 KB
ID:	836575   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	58,0 KB
  #1592
Alt 19.04.2019, 23:15
Awandy Awandy ist offline
Boot: Bayliner 642 cuddy
137 Danke in 96 Beiträgen
Ich mag ja auch solche Efekte oder Spielereien einbauen .
Mal ne Frage , ich fahre z zt nur auf dem Rhein .... macht so was dann
Überhaupt ein wenig Sinn ?
Vg
Alt 20.04.2019, 08:34
Vg
Spielerei ist es immer, bei mir an der Nordsee ist auch nur trübes Wasser
  #1594
Alt 20.04.2019, 22:05
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Bavaria 808 TC
939 Danke in 543 Beiträgen
Hast du die angeklebt?
Heiko
Alt 21.04.2019, 08:20
Ne jeweils zwei kurze Schrauben und Sika
Alt 21.04.2019, 08:31
carsten72 carsten72 ist offline
Boot: Hellwig Poseidon
147 Danke in 52 Beiträgen
Ich hab meine selbst gebaut.
Korpus aus dem 3d-Drucker, VA Stahl als Kühlkörper, Cree-LED mit Wärmeleitpaste dran und dann alles mit Epoxidharz vergossen. Kostet dann pro Stück keine 10€ Material.
Gruß Carsten
Hits:	197
Größe:	64,3 KB
ID:	836733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	29,0 KB
ID:	836746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	11,9 KB
Geändert von carsten72 (21.04.2019 um 08:44 Uhr) Grund: Bild fehlt
  #1597
Alt 21.04.2019, 17:51
User: 3512
Filigran geht zwar anders, aber unter Wasser sieht das ja keiner ;)
Alt 21.04.2019, 18:30
Benutzerbild von Shearline
8.851 Danke in 3.007 Beiträgen
Zitat von carsten72 Beitrag anzeigen
VA Stahl als Kühlkörper...
... ich weiss nicht, ob es so schlau ist, den schön leitend mit dem AB Bracket zu verbinden.
Cheers, Ingo
Alt 21.04.2019, 19:09
Ich auch nicht. Aber es gibt mit Edelstahl keine Probleme. Die Opferanode ist ja noch da. Und nein, es besteht keine elektrische Leitbarkeit zwischen Kühlkörper und Einspeisung bzw. Bordelektrik.
Gruss Carsten
Alt 22.04.2019, 19:31
Näh, so war das nicht gemeint Die sollen schon noch irgendwo an meinen Kahn. Hatten bisher allerdings keine übermäßig hohe Priorität auf der todo-Liste. Und so unheimlich viele nach hinten zeigende, vertikale Flächen unter Wasser hat meine Kiste nun mal nicht.
Chrischan
Nachdem ich vor Weihnachten mal vergeblich versucht habe, ein Kilo Schokolade von hier an meine Familie in D zu verschicken, weiß ich jetzt zumindest, was das gekostet hätte: Die 78,-€ in der Bucht für vier davon sind definitiv bedeutend günstiger als das Porto und mutmaßlich sind die Dinger dann auch schneller da...
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
