#1601
Du putzt doch mehr wie die fährst oder ?
#1602
Stimmt und ich sauf mehr wie ich durst habe
#1603
Wie geil
Wird Zeit dass Du ins Wasser kommst PROST ! |
#1604
So Oel und Filterwechsel sind erledigt
Kühlschrank und Lokus sind auch wieder eingebaut Gruß Dirk
#1605
wieder was von meiner Liste geschafft! Danke Torsten für das Foto mit den Kabelfarben
Gruß Olli
#1606
kann mir einer verraten wie dieser Trimm Sender 3849411 angeschlossen wird?
Der Stecker im Motorraum hat nur zwei Anschlüsse und der Sender drei, hab schon alles durch probiert aber die Anzeige bewegt sich nicht. Alter Sender hatte auch drei kabel.
Gruß Olli |
#1607
Moin Olli,
ich habe meinen ja auch getauscht hatte jedoch nur zwei Kabel. Laut Cyrus gibt es etliche verschiedene. Mit drei Kabel ist wohl für digitale Anzeige und mit zwei für analoge Anzeige. Habe das Problem auch hier im Forum schon einmal gelesen weiß aber nicht mehr wie es ausging mit dem Problem Gruß Dirk
#1608
Geile Angelegenheit
#1609
Noch nicht im Wasser
Noch immer beim putzen Gruß Dirk
#1610
kenne ich
geht mir auch so |
#1611
Mensch Dirk, jetzt gebe aber mal Gas
#1612
Der Motor steht noch in der Halle Muss noch auf den neuen Krümmer warten
Egal am Sonntag soll ja sowie der Winter kommen Morgen will ich mal schauen Ob ich polieren kann Hab mir am letzten Samstag beim Fußballspiel die Rippen geprellt mal schauen ob ich die Fein hochbekomme Gruß Dirk
#1613
Gib Gas Dirk
Ich habe die ersten 100l schon verbrannt [emoji2] Viele Grüsse Torsten
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden
#1614
Bin ja dabei aber hetz mich nicht
Wird wohl erst die Woche vor Pfingsten werden Gruß Fusel |
#1615
Und dann werde ich die wohl letzte Saison mit der Winns ausgiebig genießen
Gruß Dirk
#1616
die letze???? Und dann??? Paddeln???
#1617
Werde so langsam Bootsmüde habe ich gemerkt
Wir möchten auch mal wieder etwas anders Urlaub machen und nicht immer zum Boot getrieben werden Erst mal 3 – 4 Jahre kein Boot und dann mal was größeres als Mobo oder ein Segelboot Ist aber noch nicht so richtig entschieden Gruß Dirk
#1618
Segelboot
Oh man, Du wirst wirklich alt Nur doch dieses leise Rauschen des Windes und der Wellen, kein Motor mehr |
#1620
Horizont...............
Schau aufs Wasser, das am Ende ist er |
#1621
:mrgr een:
Lach mich gerade schlapp Hast meinen Tag gerettet Heute Abend noch ein Sieg gegen Bremen und alles ist schick Gruß der HSV
#1622
Ich sag dann mal
#1623
so Dirk, bin schneller!
Gruß Olli
#1624
Frage zum Boiler...
Euch einen schönen Sonntag! Ich habe eine Frage an Euch...das Boot wurde beim Winterfestmachen "entwässert" , sprich aus Motor, Boiler etc.... das hat ein Bekannter für mich gemacht, da ich mich noch nicht so sicher fühlte (komme von der Außenborder-Fraktion) Wie ist das jetzt wenn das Boot ins Wasser kommt....muss ich meinen Frischwassertank vorher füllen? wird der Boiler dann automatisch mit Wasser geflutet?..Ist der Boiler automatisch in Betrieb?..oder kann ich auch ohne Frischwassertankbefüllung zum Liegeplatz fahren? (Möchte ja nicht das der Heizstab kaputt geht)
Gruß Andreas aus Berlin Köpenick |
#1625
Moin Andreas!
So lange Du den Boiler am Panel nicht elektrisch einschaltest, kann der Heizstab auch nicht kaputt gehen. Was Du natürlich auch nicht machen solltest, so lange der nicht mit Frischwasser gefüllt wurde. Die Motorabwärme (sofern angeschlossen) wird nur als Rohrleitung durch den Boiler geführt und kann auch bei leerem Boiler nichts beschädigen.
Gruß Ingo
