#1601
OK, die Bilder sind datumsgefaked... Sie sind schon eine Woche alt.
#1602
So, ich muss auch mal wieder meinen Senf abgeben:
Nachdem bei Klaus eine neue Heizung gekommen ist, hab ich bei mir dann die alte Kabola OD nochmal repariert. Diese läuft nun wieder anständig, aber ich werde mein Heizsystem auch nochmals verändern. Viele Fehler der Vergangenheit hab ich nun auch schon geändert und dieses Jahr immerhin auch die Isolierung abgeschlossen. Soll heissen, alle Fenster sind jetzt gedoppelt. Ich hatte das wahnsinnige Glück das meine Alu-Fensterrahmen so gebaut sind, das man von innen eine Plexiglasscheibe davor setzen kann. Diese habe ich mir passend im Internet bestellt bzw auf dem Sperrmüll gefunden und zurecht geschnitten und poliert (letzteres mache ich nie wieder! ). Es sind zwar keine Termopenfenster, aber es funktioniert trotzdem. Ein Fehler der Vergangenheit war auch der auf kleiner Stufe durchlaufende Badezimmerlüfter. Das hab ich völlig unterschätzt. Der Unterdruck, der dort trotz Zwangslufthutzen besteht reichte doch aus, das durch den Kamin rückwärts bei Nichtbetrieb des OD Ofen leichter Geruch mit rein kommt. Dieser ist ab jetzt im Winter aus. Im Sommer hatte ich in der Bucht günstig eine kleine neue 9000 BTU Klimaanlage geschossen. Diese habe ich jetzt eingebaut. Mein Nachbar sagte, das dies auf seinem Hausboot die Hauptheizung sei und ich es lieben werde. Das konnte ich nicht glauben und wurde ganz klar eines Besseren belehrt. Wir haben die Inneneinheit zentral im Schiff angebracht, die Rohre seitlich raus geführt und die Ausseneinheit oben seitlich mit Schwingungsdämpfern aufs Oberdeck gestellt. Dort stört diese nicht sonderlich. Die KlimaHeiz-Anlage habe ich dann ins Bord-Wlan eingebunden und so lässt sich diese jetzt per Smart-Life App starten. Eine entsprechende Sensorroutine ist jetzt auch programmiert. Unter 2 Grad Innentemperatur springt die Klimaanlage auf Heizen an und bringt das Boot sehr schnell wieder auf 10 Grad, das ganze sogar recht leise. Notwendig ist dafür Landstrom, wobei ich dies auch eine Weile aus den Batterien betreiben kann. Aber im Winter hänge ich jetzt standbymässig am Landstrom. Also ganz klar- bis jetzt ist diese Heizanlage der klare Sieger. Die Vorteile mal im Überblick: -schnelle Temperatur -leiser Betrieb -sparsam im Verbrauch -von zu Hause/aus der Ferne steuerbar -keine Abgase -kostengünstige Anschaffung -keine Einwinterung mehr notwendig Ich habe natürlich den Verbrauch gemessen und bei einer Aussentemperatur zwischen 2 und 8 Grad hat die Anlage zu keinem Zeitpunkt über 1300W gebraucht. Hat Sie die voreingestellte Temperatur einmal erreicht, dümpelt sie sogar nur bei 400-600Watt. Ich erwarte bei frostigeren Temperaturen natürlich deutlich andere Stromwerte, aber bisher ist das für mich das absolute Highlight. In 24 Stunden hatten wir somit einen Verbrauch für die Heizung von 12 Kwh bei eingestellten 20 Grad tagsüber und 22 Grad abends bis Mitternacht. Ab dann haben wir sie auf 16 Grad eingestellt bis kommenden Vormittag. Realistische Langzeitwerte werde ich gerne noch nachreichen. Aber bisher bin ich wirklich schwer begeistert und der Hauptofen ist aus geblieben. Für mich ist das Hauptargument für diese Heizung natürlich die Fernsteuerung von überall und das ich nichts mehr frostsicher machen muss, wenn wir nicht an Bord sind.
#1603
ich hab mal ein Video über meinen Tiny Stove Holzofen gemacht: - Wie es sich anfühlt und wie gemütlich es ist. - Wie das mit der Asche und dem Dreck ist. - Wie gut er heizt und warum ich so einen kleinen Ofen genommen habe. Ich wünsche euch einen guten Start in das neue Jahr und ein wunderbares 2024! https://youtu.be/-z1wmAJjKX4
MV Julius: http://booteblog.net/julius Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
#1604
Sollte ich jemals von Ölofen auf Holzofen umrüsten, und das könnte tatsächlich noch mal passieren, dann kommt mir evtl so ein Tiny Ofen ins Boot.
Mein Ölofen läuft mit Petroleum, das hinterlässt mitunter auch etwas Asche/Staub und Krusten. Ich habe mir für 20,- Euro einen billigen 1000W Staubsauger von Ferm gekauft und einen passenden zusätzlichen 10m Staubsaugerschlauch. Der Ferm Nass/Trocken-Sauger hat einen Anschluss für Saugen und auch Pusten. Am Ausgang einen Schlauch nach draussen (bei uns kurzerhand unter den Steg) gelegt und innen dann den Ofen ausgesaugt. Klappt super und ist ne saubere Sache. Allerdings sollte man die Anschlüsse nicht verwechseln, sonst hat man danach ne Menge „Spass“. Ob Dein Dyson das lange aushält Asche zu saugen bezweifel ich etwas.
#1605
Sitze gerade bei 12 Grad Innentemperatur und 1 Grad plus Außentemperatur auf meinem Schiff und baue die alte Gastruma aus um danach eine Dieselheizung zu verbauen. Ich liebe einfach die Ruhe und man kann konzentriert arbeiten. Wenn der Einbau gelungen ist, geht es raus ne Woche auf die Dahme ausspannen, vorausgesetzt es kommt kein neues Eis, dann bleibe ich am Steg.
#1606
Hi
Viel Freude an der neuen Heizung. Es würde mich interessieren, wie Du das Geräusch der neuen Heizung nach der Woche beurteilen würdest. Grüße aus OWL |
#1607
Sie ist recht leise, da ich im Warmlufttrakt einen großen Telefonie Schalldämpfer verbaut habe, einen Schalldämpfer im Verbrennungsansaugeingang und noch einen am Ende des Abgasrohres.
Klar, gerade bei Volllast hört man sie, aber es ist mehr als ein Rauschen und nicht sehr unangenehm. Schalldämpfer für Warmluft: https://www.amazon.de/dp/B07WDHCT2B?...t_details&th=1 (PaidLink) Schalldämpfer für Abgas und Verbrennungsluft: https://www.amazon.de/dp/B0BN7ZYWX9?...roduct_details (PaidLink) Habe eine 8KW verbaut, die aber nur eine gepimmte 5KW ist. Aber auch die 5 KW sind sehr optimistisch. Bekomme bei Volllast die gleichen Temperaturen im Boot, wie mit der alten Truma vorher, die nur 3,7KW hatte. Entweder stimmt etwas nicht oder die Heizung ist einfach Sch... Werde noch ein wenig beobachten, experimentieren und optimieren und wenn dann die Heizleistung immer noch unbefriedigend ist, fliegt sie raus und es kommt eine Planar o.ä. rein. |
#1608
Bringt der Schalldämpfer für die Verbrennungsluft viel?
Gruß Lucas |
#1609
Er war auch im Wasser geblieben......
Wer an dieser Stelle sein Boot im Winter allein liegen läßt ist, vorsichtig ausgedrückt, sehr unbedarft. Die Bergungsrechnung wird es nicht sein.
Gruß Ewald
#1610
Hi
Evtl. könnte es sein, daß die Schalldämpfer die Leistung beeinflussen. Die Heizung kann damit nicht frei ein- und ausatmen und dadurch wird dann die Leistung reduziert. Ist eine Vermutung. Zur Planar: Die hatten wir auf unserem vorherigen Boot. Sie heizt ordentlich. Ist aber recht laut mit dem mitgelieferten Schalldämpfer. Daher meine Frage aus #1606. Grüße aus OWL |
#1611
Wir haben auch seit Jahren eine 4KW Planar. Mit diesem Abgasschalldämpfer https://www.autoterm24.de/Abgas_Ansa...A4mpfer_Planar , dem mitgelieferten Ansaugschalldämpfer für Verbrennungsluft (Plastik) und einem Telefonieschalldämpfer.
Damit ist die Planar nicht wirklich laut, höchstens die ersten 5-10 Minuten beim Aufheizen. |
#1612
Ach ja, hatte ich ganz vergessen. Boote sinken nur im Winter. |
#1613
Nicht sehr viel. Je nach Einbauort und Situation. Am Abgasausgang bringt die schon sehr viel. AM Ansaugtrakt für die Verbrennungsluft von 10-20% weniger Lärm. Man will es ja so leise wie möglich haben....
#1615
Scheint mir nicht plausibel. Wenn der Frischluftzugang z.B. um 10% eingeschränkt wird, steigt die Heizung nicht aus. Gleiches gilt für die Abgasentsorgung. Grüße aus OWL. btw.: Eine 4Kw Heizung sollte das Boot sehr ausreichend erwärmen können. War bei unserer 10,50 m Beauty zumindest mehr als ausreichend. Auch auf unserer jetzigen Contessa läuft die 5 Kw-Heizung, wenn benötigt, auf niedrigster Stufe. Nach 1/2 Std. machen wir trotzdem die Fenster wegen " zu warm" auf. |
#1616
Meine Eberspächer hat 3.5kw, wenn ich mich nicht irre. 12m Boot wird auch bei Minus 5 Grad kuschelig warm. Es dauert allerdings eine ganze Weile, bis ein komplett ausgekühltes Boot wohnliche Temperaturen hat. Bei Temperaturen um Null Grad braucht es ca 2Std. Solange läuft die Heizung auf höchster Stufe. Dann schaltet sie runter und im Dauerbetrieb bleibt sie auf kleiner Stufe. Die Luft ist dann zwar schön warm, aber Wände und Einbauten wirken immer noch wie Kältestrahler. Bis alles durchgewärmt ist kann es auch einen ganzen Tag dauern. Dann ist es aber wie zu Hause
Man darf das Boot nur nicht auskühlen lassen. Einen Abgaschalldämpfer habe ich nicht. Das Aussengeräusch ist aber, außer bei Vollgas, kaum zu hören. Für die Verbrennungsluft gibt es einen Schalldämpfer. Der Knaller sind aber die Telefonieschalldämpfer. Die Heizung ist nahezu unhörbar. Eine zu große Heizung hat den Nachteil, dass sie nicht weit genug herunterregelt. Sie schaltet in der Übergangszeit laufend ein und aus. Da sie konstruktionsbedingt immer beim Start Vollgas gibt, ist das nicht schön. Wer es perfekt haben will, muss zwei Heizungen verbauen. Dann kann man perfekt anpassen. Viel hilft nicht immer viel. 5kW sollte für die meisten Boote mehr als ausreichend sein.
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock
#1617
Text lesen und Bilder verstehen....
#1618
Vielleicht mal was zu den Hintergründen: Das Boot lag vor der "Strandung" an einer ehemaligen Ladestelle der Berufsschiffahrt, einsam in der Landschaft. Hier liegen im Sommer immer wieder Boote für eine Pause und gelegentlich auch mal für eine Nacht, Infrastruktur ist keine vorhanden und die Anfahrt über Land geht nur mit Fahrrad.
Wenn ich bei normalem Wasserstand dort liege, kann ich mit einem Schritt vom Achterdeck nach oben an Land auf den Radweg, wo nun der Segler geparkt hat. Der lag dort nicht, weil er im Winter sein Boot nutzen wollte, sondern um Geld zu sparen. Der Schleusenabschnitt ist 9 km lang und die Schleusen sind über Winter außer Betrieb, also kein Revier für erbauende Winterfahrten. Boot fahren im Winter kann sehr schön sein, aber da müssen Revier und sicherer Liegeplatz passen. Und vor der nächsten Schleuse ist ein hochwassersicherer Hafen! Bergung von Land her ist nicht möglich, da der Fuß- und Radweg für schwere Fahrzeuge zu schmal ist, somit auch kein Abtransport über Land möglich. Und der Schwimmkran muß von Koblenz kommen - 9 Schleusen, die im Winter auch nicht unbedingt betriebsbereit sind. Und dann möglicherweise noch eine Schute für den Abtransport des Bootes Schade, wenn jemand durch derart unüberlegtes Verhalten sein Boot und noch mehr aufs Spiel setzt.
Gruß Ewald |
#1619
Also die jetzt verbaute "8" KW, die ja nur eine gepimmte 5KW ist, schafft es nach 20h meine 10m Boot halbwegs auf 18 Grad zu bekommen und das auch nicht in jeder Ecke. Sie läuft seit gestern auf Vollast. Die vorher verbaute Truma hat nur eine Heizleistung von 3,7KW und hast das Boot auf 18-19 Grad gebracht. Gehe ich von wirklichen 5KW aus, müsste es bei fast gleichen Außentemperaturen deutlich wärmer werden. An der Heizung ist ein Y Adapter und an einem Strang 2 Auslassdüsen und an dem anderen Strang 3 Auslassdüsen. Von Luftstau kann keine Rede sein, da die Truma es vorher bei gleicher Installation auch geschafft hat. Ergo ist der einzige log. Schluss, das die Heizung einfach zu wenig Wärme produziert und wahrscheinlich nur eine 2KW ist. Der Aufkleber ist nichtssagend, ebenso die Leistungsversprechen des Händlers. Erst wenn ich eine Planar/Autotherme einbaue, die wahrscheinlich wirklich 4KW bringt kann ich das untermauern. |
#1620
Mag sein, das ich den Zeitungsartikel nicht gelesen habe, und es nicht um ein sinken, sondern nur "im Weg rumliegen" von Booten ging aber der Beitrag war einfach OT und hätte auch in jeden anderen Beitrag hier im Forum gepasst und hätte auch im Sommer passieren können. Wo ist also der Zusammenhang über diesen Beitrag von Winderliegern? Deswegen war meine Antwort auch sarkastisch formuliert. Ich gehe doch nicht in ein Autoforum, "kaper" irgendein Beitrag und warne dann völlig aus dem Zusammenhang gerissen über die Gefahren von alleine stehenden Autos an unpassenden Stellen etc. p.p.
Vielleicht war es auch nur gut gemeint und ich habe mit meiner Antwort etwas überreagiert. Dann will ich mich dafür entschuldigen. |
#1621
Moin ihr Winter-Wasser-Lieger!
Gestern waren wir mit dem Boot zur Meierei in Potsdam gefahren, um Abends ein gepflegtes Helles zu trinken und was Deftiges zu essen. Freier Liegeplatz in Sichtweite an der Spundwand. Heute morgen war dann eine dünne Eisschicht auf dem Jungfernsee, so können wir "Eisankern" und den Sonntag bei Sonnenschein genießen. Herrlich! Klaus, der bisher nur vereinzelte Berufler gesichtet hat
"Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will." (Jean-Jacques Rousseau)
#1623
Genau Klaus, war ein schöner Abend.
LG Christian
LG Christian Lieber im Schiff schlafen als im Schlaf schiffen
#1624
Ich habe letzte Woche die "dicke" (9D) Heizung von Planar / Autoterm verbaut. Auf Empfehlung eines Stegnachbarn. Die vom Vorbesitzer verbaute Chinaheizung (5-8kW laut Etikett) hat unser Boot (nicht isolierte 13,5x4,5m) maximal auf 10 Grad über Außentemperatur bekommen :-(
Die 9D macht jetzt schon richtig Laune - bei um die 0 Grad Außentemperatur waren die eingestellten 20 Grad kein Problem. Was mich nur stört ist, dass man bei niedriger Stufe immer ein leichtes "Pfeifen" vom Ventilator der Heizung hört. Beim Schlafen stelle ich mir das sehr nervig vor. Dafür werde ich aber noch den Schalldämpfer in die Warmluftleitung packen. Ich finde die Heizung Preis / Leistungsmäßig auf jeden Fall Klasse - vergleichbare von Webasto oder Eberspächer hätten das 3-4 fache gekostet. |
