#1626
Weiß ich noch nicht!
Good Day To Be Alive, Sir |
#1627
Komm doch mal runter in meine Halle ein Wochende schrauben. Nehm mir auch dann mal frei.
Andy
#1628
Lars, mach die Möhre fertig!
Ich bin seit heute stolzer Besitzer eines Wakeboards.
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
#1629
Ich komme dann mit meinem Trickski
Andy
#1630
Komm mal lieber mim Verbandskasten.
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
#1631
Bring' am besten ein Boot mit...
Gruß Mario
Willst Du schnell gehen, dann geh alleine. Willst Du weit gehen, dann geh zusammen.
#1632
Reicht nicht ein Motor????
Andy
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint |
#1633
Wenn DU den einbaust schon, ansonsten müsstest du 3-5 Stück mitbringen.
#1634
Einbauen war glaube ich nicht das Problem...
wenn das Lars liest........ Andy
#1635
Ich glaub ich bau mir einen Achtzylinder... aus meinen zwei Blöcken.
Andy, vielen Dank für dein Angebot. Mal schauen, wann das was werden könnte. Wie siehts am 22./23.12.07 aus?
#1636
Goil! Dann kannst mich ja mit deinem Kahn ziehen.
#1637
Ich denke das ist auch besser so....glaub dat is nix für den Onkel.
Ich hab in meiner Euphorie schon versucht da rein zu schlüppen und hab mir bei der Trockenübung bereits die erste Zerrung abgeholt.
#1638
herrlich die vorstellung, sry...
Gruß, Rasmus
#1639
wo haste das denn gekauft und was kostet der spaß??
ich möchte nächste saison auch waken lernen. (wenn ich denn mal einen motor habe )
Gruß, Rasmus |
#1640
Ausverkauf in Hamburch.
Von 229,- auf 70,- Öcken reduziert. http://www.on-boards.com/shop/catalo...20eb38c3b9d2bb
#1641
Im Wasser ist alles geschmeidiger........
@ Lars: bis jetzt ge´ht das, aber ich weis nicht wieviel technische Einsätze bei Demos noch kommen. Muss sa auch wieder Andy
#1642
Rasmus, solltest du dort auch zuschlagen nimm die Schuhe gleich eine Nummer grösser.
http://www.boote-forum.de/showthread...070#post746070
#1643
Hallo Leute.
Kann mir jemand was über eine Reinell V 1701 Bj. angeblich zw. 85 und 90, sagen. Bin Neuling und auf der Suche nach einem Boot. Es sei ein OMC 4,3 Liter mit 196 PS drin mit angeblich erst 70BS!!?? |
#1644
Es gibt solche und solche, wie man mit einer Reinell auf die Schnauze fallen kann hast du ja in diesem Trööt gelesen, oder Das heisst natürlich nicht dass grundsätzlich alle schlecht sind... Ich würde aber an deiner Stelle allein schon wegen dem OMC-Geraffel die Finger von dem Boot lassen!
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. Geändert von PderSkipper (09.01.2008 um 10:08 Uhr)
#1645
Was bedeutet OMC-Geraffel???????? |
#1646
Solange der Krempel läuft ist ja alles flockig, aber wehe du brauchst Ersatzteile..
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. Geändert von PderSkipper (09.01.2008 um 10:10 Uhr) |
#1647
Bei den 70 Betriebsstunden die Anlage gelaufen ist, sollte die noch eine Weile ihre Arbeit verrichten...........
Boot wurde angeblich vor 2 Jahren überholt--neuer Boden und so...... |
#1648
Da OMC so gut wie ausgestorben ist, kann es passieren, das du schon bei mittleren Schäden komplett auf z.B. Mercruiser oder Volvo umrüsten müsstest. Diese drohenden Koste aber auch die Kosten für möglicherweise noch verfügbare Ersatzteile relativieren schnell den vermeintlich günstigen Kaufpreis des genannten Bootes.
#1649
Zudem stehen sich die Maschinchen eher kaputt als dass sie an der Laufleistung verrecken. Die Betriebsstunden sagen überhauptnichts aus.
#1650
Weiß bis jetzt noch nicht ob der Antrieb mal überholt worden ist.
Für normale Laufleistung erscheint mir auch viel zu wenig. Optisch sieht der Innenraum auf den Bildern Tip Top aus. Aber na ja Bilder sind geduldig und manche Mängel kommen auf Fotos gar nicht raus. Wie bei den Autos Superbilder und nachher steht man von einem Wrack.... Mit den 196PS dürfte der Motor auch ordentliche Trinkgewohnheiten haben. Da läuft die Stunde bstimmt auch ordentlich durch. |
