#1626
Danke Marco. Hatte gerade auch schon geschaut und den gefunden: http://www.neckermann.de/%C3%96l%20R...rack=175601990
Wie gesagt, muss ich mir da mal nen Kopf machen. Wir nutzen die Heizquelle wirklich nur zu Beginn des Jahres in der Nscht bzw. auch schon mal im Oktober kurz bevor es ins Winterlager geht, da es abends dann schonmal etwas abkühlt.
Gruß Gerd Der beste Beweis für Mißtrauen ist: Der Blitzableiter auf der Kirchturmspitze. |
#1627
Hassu da mal nen Film drüber? Wird zwar nur ein Kurzfilm sein... aber besser als nix...
#1628
das Boot auch Mir ging es nie um die Temperatur sondern eher darum alles trocken zu haben und die Luftfeutigkeit zu senken. Die blöden Lufttrockner arbeiten ja nicht richtig wenns kalt ist.
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben |
#1629
ich hatte den auch schon mal im Winterlager mit Zeitschaltuhr laufen lassen, die Stromrechnung war nicht merklich höher.
#1630
http://www.pearl.de/a-NC5469-5234.shtml?vid=917 Kannst Du oder jemand anderes etwas zu diesem Gerät sagen?? Den könnte man ja wirklich mal testen und wenn es nix taugt wegschmeissen.
#1631
der hat nur 5 Rippen somit ist die Abgabeoberfläche wesentlich kleiner, die 600W Teile haben 7 Rippen. Ich würde das nicht unterschätzen.
#1632
sach mal Du kleiner Sachsenfeind... die ganzen Dinger nützen Dir doch bloß was am Landstrom....und was machste unterwegs
Gruß Steffen |
#1633
Hatte wenn ich ehrlich bin mehr auf die Größe des Gerätes geachtet wegen Stauraum.
#1634
ob nun 27 oder 35 cm lang, das Teil ist trotzdem klein genug.
#1635
pahh...ein richtiges Boot hat eine fest eingebaute Dieselheizung...
Gruß Steffen
#1636
Das sagst Du so...
In einer 2655 hast Du ja auch nicht endlos Platz. Scherz beiseite, Du hast recht mit dem was Du sagst. Werde mir so ein Teil mal anschauen im Campingladen und testen.
#1637
Jetzt muss ich fragen: Was bitte ist ein richtiges Boot?
#1638
Angeber über eine Dieselheizung hatte ich auch mal 5 sek nachgedacht aber bei dem Gedanken an das Gewicht, Bohrungen durchs Boot und dem Geruch bin ich zur vielseitigeren Stromvariante gewechselt. Ich glaube wir hatten die letzten Jahre nicht ein WE wo der Wandler mal nicht an war Im Urlaub sowieso. Ich hatte einen Wandler mit 1500W Dauerleistung verbaut.
#1639
kümmer dich nicht drum, die gibt er nicht weg
#1640
war nur ein Scherz und bezog sich auf Marcos Aussage mit dem Spannungswandler
Ich hatte bisher auf meinen Booten immer ne feste Standheizung installiert, allerdings nur Dieselausführung mit dem Nachteil das die relativ laut läuft und etwas "müffelt".......und über Nacht würd ich die auch nicht laufen lassen
Gruß Steffen
#1641
Gröhl... ich liege hier fast neben dem Stuhl!!!!!
#1642
und ich habe bisher mit den Wandlern keine so guten Erfahrungen im Dauerbetrieb gemacht, ist aber auch schon ne Weile her die Technik...
Gruß Steffen
#1643
Allerdings stiess ich dabei auf mehrere Probleme.
Vor Anker bin ich eigentlich erst wenn es auch Nachts Warm genug ist.
#1644
wieso? Was ist passiert?
Man sollte beim Anschließen des Wandlers natürlich auf möglichst kurze und dicke Kabel achten und im Dauerbetrieb auch nur max. 50% der max. Dauerleistung abverlangen. Wir hatten keine Probleme und wenn er nicht ausreichend Saft aus den Batterien bzw. Lichtmaschine bekommt piept er und schaltet sich ab also ganz easy.
#1645
ich habe schon einige 2655 gesehen die sich die Standheizung in die Backskiste gebaut haben aber für mich war auch das ein no go.
#1646
Gruß Steffen |
#1647
diese Probleme hatte ich nie, hatte ihn aber auch nie an der Leistungsgrenze betrieben und gut belüftend in der Unterflur verbaut.
#1648
Meinst du das reicht schon für den sicheren Tod? Ich werd sie einfach auf Fehmarn ausprobieren und vorher nicht mehr dran rumspielen. Ich hab ja auch noch den guten Heizlüfter der macht die Bude in 10 Minuten zur Sauna
#1649
Ich habe gelogen
Mein Wandler hatte nur 1200W Dauerleistung, war dafür aber ein Billigteil http://www.boote-forum.de/showpost.p...9&postcount=68
#1650
Der reicht doch für ne Senseo auch noch nicht aus und wenn ich vor Anker liege nuckelt der aber stark an den Backteritzen
