Vorherige Seite - Ergebnis 1.601 bis 1.625 von 1.744Nächste Seite - Ergebnis 1.651 bis 1.675 von 1.744
Alt 23.06.2013, 09:10
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Hallo Thomas,
wie war doch gleich die Aufgabenstellung "Motorwanne"?
Meinst du die Tankentlüftung?
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #1627
Alt 23.06.2013, 09:11
Benutzerbild von Tommynwd
Tommynwd Tommynwd ist offline
431 Danke in 159 Beiträgen
Nein dass habe ich bereits gelöst, ich dachte an die Entwässerung der Motorwanne!
Gruß Thomas
Alt 23.06.2013, 09:28
Stand bei mir eigentlich nie zur Diskussion. Zwei Bohrungen rechts und links....
Hohlkehle mit gleichem Radius...
Kommt aber erst wenn der Tank angeschlossen ist...
Gesendet von meinem HTC Desire HD A9191 mit Tapatalk 2
Gruß Holger
Alt 23.06.2013, 10:53
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.119 Danke in 927 Beiträgen
Ich dachte so ans Aufstoppen. Gluck
Es gibt Rückschlagsklappen...
LG Peter
Alt 23.06.2013, 11:19
Hallo Peter,
schön mal wieder von dir zu lesen.
Die habe ich auch gesehen. Die Frage ist nur die der Haltbarkeit und Leichtgängigkeit auf lange Sicht gesehen.
Jede Mechanik wird irgendwann nicht mehr funktionieren. Wenn ich nichts bewegliches habe, kann es auch erst gar nicht kaputt gehen.
Gruß Holger
Alt 23.06.2013, 13:32
Boot: Prion T-Canyon
Also beim SeBo sind die Ausflüsse der Lenzer meistens unterhalb der WL, also permanent gespült.
Wenn die bei dir oberhalb der WL am Spiegel hinkommen sollen würde ich von außen vielleicht 'ne Gummiklappe vorsetzen.
Zu dem Problem "Aufstoppen" kann ich aber nix zu beitragen.
  #1632
Alt 23.06.2013, 14:22
Du meinst also auch in den Spiegel.
Gruß Holger
Alt 23.06.2013, 14:24
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Ich würde sie aussen anbringen. Auch wenn das Boot nicht exakt gerade liegt, ist dann ein guter Abfluss gewährleistet.
Beste Grüße
John
Alt 28.06.2013, 13:56
Benutzerbild von trupial
trupial trupial ist offline
Boot: "Susi" 32 feet perma craft twin diesel sportfisher
Rufzeichen oder MMSI: 306933000
6.328 Danke in 614 Beiträgen
moin holger,
schön das es bei dir weiter geht.
ich gehe durch den spiegel und habe mir die vetus auspuff spiegeldurchführung gekauft. da ist nur ein gummilappen vorgehängt. kann ich mir nicht vorstellen das das kaputt geht.
habe ich hier am billigsten gefunden.
http://www.yachtzubehoer24.eu/epages...urchfuehrungen
bleibt gesund
thoralf aus curacao
Alt 28.06.2013, 14:01
Schon mal nicht die schlechtesten. Was für Lenzer hast du denn im Plichtboden montiert??
Gruß Holger
Alt 29.06.2013, 03:28
ich gehe nicht durch den plichtboden. da würde ich zu tief kommen. ich gehe direkt fussboden raus rechts und links. hab ein wenig gefälle in beide ecken.
und wie ist die positive variante?
die sehen ja schon richtig gut aus.
bleibt gesund
thoralf aus curacao
Alt 29.06.2013, 07:07
Ja, so in der Art!
Wenn du dann direkt Stb und Bb aus der Plicht herausgehst, wie sieht das denn aus? Hast mal ein Bild von der Stelle?
Das Höhenproblem habe ich nämlich auch. Viel ist da nicht.
Bei Mückes Papamobil ist das ganz ähnlich gemacht, nur das dort vor den "Abflüssen" Wasser stehen bleibt. So etwas würde mit nicht gefallen.
Bilder wären hier jetzt nicht schlecht!
@mücke
Machst du auch mal welche? Bütte
Gruß Holger
Alt 29.06.2013, 07:43
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
25.472 Danke in 6.562 Beiträgen
@mücke
Moin Holger
Sobald der Regen aufhört bin ich draußen und mache Bilder
Gruß, Jörg
  #1639
Alt 30.06.2013, 00:15
ich gehe nach hinten durch den spiegel und sie sind dann IN UNTER der badeplattform.
wasser darf da nicht stehen bleiben. geht gar nicht.
bilder geht noch nicht. sind noch in meinem kopf.
bleibt gesund
thoralf aus curacao
  #1640
Alt 01.07.2013, 20:18
Kotoge Kotoge ist offline
Boot: Eikplast II
Rufzeichen oder MMSI: Optimus
78 Danke in 53 Beiträgen
Standard Lenzen
Hallo Holger,
wenn es dich tröstet, ich habe gestern ungefähr 100 ltr. Wasser aus meinem Boot geschöpft Ich habe die faxen dicke. Werde mir jetzt Elvströmlenzer einbauen.
Schöne Grüße über den Berg
René
Ich hasse diese Werbung vom Ordnungsamt unter dem Scheibenwischer
  #1641
Alt 03.07.2013, 17:56
Benutzerbild von passagemaker
passagemaker passagemaker ist offline
Boot: Trawler
Rufzeichen oder MMSI: Rauchzeichen, nix Rufzeichen..
679 Danke in 362 Beiträgen
Kaputt gehen die wohl nicht, aber da es ja hier um Cockpitlenzer geht, würde ich die nicht einbauen.
Der Auspuff bläst da ja frei durch, aber der leise Nieselregen spült Laub nicht durch. Da setzen sich gern Pfropfen fest, die man dann losstochern darf.
Monk,
seitlich sieht meist doof aus, oder ist zu klein.
Auch würde ich eine Montage unter der WL vermeiden. Alles was da durch den Rumpf geht, wird irgendwann auch zum Pflegefall. Bei Dieser Bauweise gern auch mal früher als später.
Und dann ist es auch nicht gar soo schlimm, wenn beim Gaswegnehmen mal eine kleine Pfütze im Cockpit steht, oder?
Ein vernünftiges Gefälle IM Cockpit einzuhalten ist meist viel wichtiger, als der letzte Zentimeter im Lenzrohr.
Richard
Bitte darum, mir Fehler in der Rechtschreibung, insbesondere Groß- kleinschreibung nachzusehen, meine Alltagssprache ist English, das schleift sich ein... Danke
__________________________
Fortior est qui se quam qui fortissima vincit Moenia.
  #1642
Alt 04.07.2013, 11:55
Simpelboot Simpelboot ist offline
655 Danke in 190 Beiträgen
Hallo Holger,
schau doch mal unter Google-Bilder nach "Elvström-Lenzer",
diese Niroklappen hatte ich im Doppelboden meines Zugvogels eingebaut.
Vieleicht bekommst Du nachträglich in deinen Doppelboden einen Schacht eingebaut.
Die Lenzer sitzen unter der Wasserlinie in der Bodenplanke.
Es gibt sie auch in klein als MINI
Wilhelm
simpel-BOOT
Angehängte Grafiken
  #1643
Alt 29.07.2013, 20:21
Boot: Eikplast II
Standard Lenzer
Hallo Holger schon was erreicht mit deinen Lenzern? Habe es bei mir ausprobiert, war leider ein schlag ins Wasser. Werde mir da jetzt mal was konstruieren. (Zeige ich dir dann beim Bier )
Schöne Grüße
René
  #1644
Alt 29.07.2013, 21:37
Benutzerbild von basso
basso basso ist offline
Boot: Seahawk II & Starboot
304 Danke in 159 Beiträgen
n'Abend miteinander
diese Elvström Lenzer habe ich auch im Cockpitboden meines Stars . Die funzen aber erst ab einer Geschwindigkeit von (geschätzten) 4-5 Knoten! Ich hab die auch schon mal vergessen zu schliessen vor dem Einwassern........
Weiterhin einen schönen Sommer wünsch ich Euch
b
  #1645
Alt 30.07.2013, 09:10
Schöne Grüße
René
Ich habe da schon eine Idee aber die ist noch nicht ganz ausgereift. Wird wohl etwas selbstbaumäßiges. Muss nach dem Urlaub mal ein wenig basteln und basteln lassen.
Gruß Holger
  #1646
Alt 30.07.2013, 14:07
Benutzerbild von Captain_Mike
Captain_Mike Captain_Mike ist offline
Boot: Noch keines
8 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Holger
Bin zwar noch neu hier im Forum aber das was du und Angelika hier macht, das verdient einfach allergrösten Respekt.
Wünsche euch ganz viel schöne Zeit und dass ihr dann euer Boot richtig schön geniessen könnt.
Gruss Mike
_________
und ne Buddel voll Rum
  #1647
Alt 19.10.2013, 15:08
LandSchlumpf LandSchlumpf ist offline
74 Danke in 52 Beiträgen
Hallo Holgeer,
wann geht es weiter ?
Rene
  #1648
Alt 19.10.2013, 15:17
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist offline
17.104 Danke in 4.114 Beiträgen
Zitat von LandSchlumpf Beitrag anzeigen
Hallo Holgeer,
Rene
Das gleiche denke ich schon den ganzen Sommer
und bald ist wieder Winter
  #1649
Alt 07.05.2014, 08:57
Boot: Viebruiter 950 AK
3.783 Danke in 1.266 Beiträgen
Geht es weiter???
Peter
  #1650
Alt 07.05.2014, 18:56
Geht es weiter???
Leider noch nicht. Ich bin jetzt erstmal für mindestens vier Wochen in der Reha. Dann kommt ein Wohnungswechsel. Aber dann geht es weiter....
Versprochen
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Gruß Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
