Vorherige Seite - Ergebnis 1.626 bis 1.650 von 1.791Nächste Seite - Ergebnis 1.676 bis 1.700 von 1.791
Alt 05.03.2018, 11:37
6.272 Danke in 1.179 Beiträgen
Ach ja, der Bug ist auch fertig poliert und die neu überarbeiteten Teak-Holzleisten konnten auch angeschraubt werden.
Hits:	156
Größe:	97,8 KB
ID:	788480   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	93,4 KB
Gruß LARS
Erst eine CARLSON CV16ss, nun eine GLASTRON V-194 und CARLSON CVX-18
Alles kann man hier dazu nachlesen:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=164919
Filme über Glastron/Carlson und Treffen findet Ihr auf meinem YouTube Kanal:
https://www.youtube.com/channel/UCMK...vdjwj6dh4JvAFw
  #1652
Alt 06.03.2018, 07:09
Weil in den 40 Jahren auch die Polster der Innenausstattung, sprich die Armlehnen und Armaturenbrett an Feuchtigkeit gelitten haben, wurden auch hier alles neue Hölzer und Schaumstoffpolster verwendet.
Dann mit den frisch geschrubbten Polster neu bezogen
Hits:	118
Größe:	84,7 KB
ID:	788628   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	73,4 KB
ID:	788629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	83,1 KB
Hits:	120
Größe:	39,0 KB
ID:	788631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	74,0 KB
ID:	788632   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	63,1 KB
Hits:	125
Größe:	75,2 KB
ID:	788634   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	60,2 KB
ID:	788635   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	57,3 KB
Gruß LARS
  #1653
Alt 06.03.2018, 07:37
Es gab auch noch eine Verstärkung für das Radio im Handschuhfach, da das Plastik sehr sehr dünn ist und echt übel, laienhaft von einen der Vorbesitzer ausgeschnitten wurde.
Generell wurde bei der HAMMOND die vorhandene Musikanlage sehr schlecht, mit vielen Fehler eingebaut..... da hatten wir viel Spaß, das wieder gerade zu ziehen, denn z.B. wurde der Tank gelöst (Schrauben abgerissen - nicht wieder befestigt), um den großen Bass eingebaut zu bekommen, das Stützbrett unter dem Armaturenbrett - was original einlaminiert ist - wurde heraus gesägt und so schlecht mit dem Bass eingebaut, das die linke Seite des Armaturenbretts um 3cm absackte, so das die Klappscheibe nicht mehr zu ging, das Wasser auf dem Armaturenbrett stehen bleibt, alles sehr instabil war und faulte.
Die Kabel der Boxen waren in den Seitenfächer fliegend verlegt, so das man es alles sah, man nichts in den Fächern ablegen konnte und die Adern der Boxenkabel einfach nur verdrallt und mit Klebeband umwickelt waren.
Ab der Mitte des Bootes, bis zum Bug, ist nun alles so, wie es sein sollte oder war.
Als nächstes kümmern wir uns um den hinteren Teil der V-1925 Espada Elite
Hits:	124
Größe:	64,2 KB
ID:	788637   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	43,9 KB
ID:	788638   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	764
Größe:	43,3 KB
Hits:	133
Größe:	64,1 KB
ID:	788640   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	82,9 KB
Gruß LARS
  #1654
Alt 06.03.2018, 09:13
Benutzerbild von Broeseltorte
Hi Lars!
Wie heissen denn die Dinger hier, Einschlagschrauben?
Das wird ja ein echt schmuckes Böötchen...
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
  #1655
Alt 06.03.2018, 09:43
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
8.835 Danke in 2.440 Beiträgen
Zitat von Broeseltorte Beitrag anzeigen
Hi Lars!
Die bekommst du in jedem Baumarkt, sogar in Edelstahl.
  #1656
Alt 06.03.2018, 13:14
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
574 Danke in 334 Beiträgen
Einschlagmuttern
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
  #1657
Alt 06.03.2018, 18:30
Zitat von hop_rock Beitrag anzeigen
Einschlagmuttern
Zonk.
Ne Einschlagmutter hat ein Innengewinde, auf dem Bild ist das aber ein Gewindebolzen mit Aussengewinde... Daher meine Frage, obs das männliche Gegenstück zur Einschlagmutter "offiziell" gibt oder ob das ein Eigenbau ist...
Gruß Daniel
  #1658
Alt 06.03.2018, 19:32
Wusel2207 Wusel2207 ist offline
119 Danke in 54 Beiträgen
Zonk.
Vermutlich ein Stück von einer Gewindestange
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
  #1659
Alt 07.03.2018, 06:32
Zonk.
Doch es sind Einschlagmuttern.
So ist es auch original.
Es ist nur durchgebohrt und auf der Oberseite ist der Schraubenkopf.
Die M6 Einschlagmuttern sind 11mm lang, da das Brett aber nur 12mm stark ist,bleibt dir nichts anderes übrig.
Bei dickeren Brettern kannst du dann Senkkopfschrauben nehmen.
Wenn du nicht genau weißt wo dir Schrauben sind und suchst, dann siehst du die auch durch das Schaumstoff nicht.
Wie schon geschrieben, original wurde das auch so gemacht.
Gruß LARS
  #1660
Alt 07.03.2018, 21:57
Nachdem nun die ganzen Armaturenbrettteile fertig und wieder angebaut sind, konnte nun als nächstes wieder die Windschutzscheibe an ihre alte Position zurück.
Nun funktioniert die Klappscheibe in der Mitte wieder richtig, was vorher nicht der Fall war, denn durch das abgesackte Armaturenbrett, war das klappen nicht richtig möglich und hat einige Spuren auf dem Deck und am Rahmen hinterlassen. Fest ist die Windschutzscheibe nun auch wieder.
Jetzt konnte man das mit gekaufte Verdeck mal aufbauen und sehen, was da dran noch gemacht werden muss . Es fehlt, wie wir rausgefunden haben, ein Spanngurt und auch die alten original Halter, Klappschaniere sollten erneuert werden.
Über alles kam dann die Abdeckplane.........
Kann man mir einer sagen, ob man so eine DEUTER Plane über das Sommerverdeck drauf lassen kann, wenn das Boot den Sommer im Wasser liegt? Oder stockt und schimmelt das Sommerverdeck da drunter? Kann mir einer da Erfahrungen mitteilen?
Hits:	182
Größe:	71,0 KB
ID:	788828   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	80,5 KB
ID:	788829   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	67,4 KB
Hits:	242
Größe:	79,1 KB
ID:	788831   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	65,9 KB
ID:	788832   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	63,3 KB
Gruß LARS
  #1661
Alt 07.03.2018, 22:00
So sah das letztes Jahr aus, als bei ein büschen Wind und Welle bei der letzten Fahrt zur Slippe, die Scheibe ihren Dienst versagte. ......
Hits:	211
Größe:	98,1 KB
Gruß LARS
  #1662
Alt 08.03.2018, 05:30
Benutzerbild von Overnight
2.121 Danke in 826 Beiträgen
Ich würde die im Sommer und als wässerigere nicht drauf lassen.
Es kommt viel zu viel Feuchtigkeit durch Reisverschlüsse und zusammensetzpunkte.
Somit Stock und Schimmmelpilze.
  #1663
Alt 08.03.2018, 10:26
Scimitar Scimitar ist offline
Boot: Chris Craft 245
63 Danke in 43 Beiträgen
Ich habe an der Seite ein paar fender zwischen Boot und Plane eingeklemmt, damit Luft zirkulieren kann.
Bei mir keine Stock oder Schimmelflecken.
Gruß Thomas
  #1664
Alt 09.03.2018, 02:24
Benutzerbild von Queen66
Queen66 Queen66 ist offline
Boot: 66er und 67er Glastron V 174 Crestflite Super Sport, 73er CV19 Jet, 78er Starcraft Holiday V5 Alu
325 Danke in 167 Beiträgen
Der Vorbesitzer meiner Starcraft hatte auch die Fahrpersenning (Deuter) über das originale Cabrioverdeck gespannt und 1,5 Jahre ungeöffnet in Kroatien im Trockendock stehen. Über den Winter hin hatten sich dann Wassersäcke gebildet und die Zirkulation war unterbrochen.
Die Deuter hat das ganz gut verkraftet aber das Verdeck war an den Kontaktstellen total verstockt, angeschimmelt und nicht mehr zu gebrauchen. Auch Nähte und die Alu- Reissverschüsse waren teilweise angefressen.
Matthias
Ich kann solange ein Auge zudrücken, bis ich anfange damit zu zielen...
Geändert von Queen66 (09.03.2018 um 02:50 Uhr)
  #1665
Alt 09.03.2018, 09:04
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
ich würde mir ja immer wieder die Mehrarbeit antun und Immer die Vollpersenning überziehen. Das Boot ist immer sauber und das Gelcoat verblasst nicht.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #1666
Alt 09.03.2018, 17:07
Danke Männer.......
Sicher ist, das immer das Vollcover, sprich die Deuter Plane rüber kommt.
Nachdem wir so viel Arbeit in das schleifen und polieren des Metal Flake Gelcoats gesteckt haben, wir der Eigner es bestimmt nicht wieder verwittern lassen.
Ich denke auch, das das coole Coupe Verdeck unter der Plane leiden würde.
Mal sehen, was wir bauen, das die Deuter Plane stabil und sicher drauf bleibt, damit sich auch kein Wassersack bildet.
Gruß LARS
Alt 09.03.2018, 21:17
Hi Lars!
Zur Vermeidung von Wassersäcken in der Plane hab ich solche Stützen:
Leider grad kein besseres Bild da...
Die sind zwar etwas sperrig, aber erfüllen Ihren Zweck optimal.
Könnte man natürlich noch etwas gewichts- und volumenoptimiert gestalten, wenn man sowas bastelt...
Angehängte Grafiken
Gruß Daniel
  #1668
Alt 11.03.2018, 07:04
Meine spontane Idee wäre:
Wenn es günstig sein soll (sieht ja eh keiner unter der Plane), würde ich vielleicht einfach nur einen Holzklappbock mittig ins Boot stellen, wenn der Platz vorhanden ist. Und weil die Ecken zu scharf sein könnten, einfach zum Schutz der Plane eine Schwimmnudel längst aufschneiden und über die Länge des Blocks legen, bzw einseitig ankleben, so dass er klappbar bleibt und die Nudel nicht abhaut. So ein Bock gibt es im Baumarkt ab ca. 5 € oder die höhenverstellbaren für ca. 20 - 25 €
Alt 11.03.2018, 08:37
Benutzerbild von oskar-lima
oskar-lima oskar-lima ist offline
Boot: Glastron SSV-164
399 Danke in 166 Beiträgen
Ein Freund von mir hatte an seiner Monterey einfach ein Alurohr (geht auch als Stück vom Besenstiel), das oben und unten einen Gummistopfen drauf hatte. Beim Drüberziehen des Verdecks stellte man das einfach senkrecht, mitten zwischen Vorder- und Rücksitze. So entstand eine Art Zelt und das Wasser lief immer gut ab. Zur Sicherheit hatte er oben an dieser Stelle das Verdeck mit einem zusätzlichen Aufnäher verstärkt, aber das war nur nötig, weil sein Verdeck wirklich sehr stark gespannt werden musste.
Gruß, Olli
  #1670
Alt 12.03.2018, 16:20
Nächstes Wochenende werde ich was bauen und dann berichten, denn dann kommt der olle Premiumkahn wieder vor die Tür und meine CVX18 rein ....
Gruß LARS
  #1671
Alt 15.03.2018, 11:07
So Liebhaber des PornoUndRummelGlitzerLacks ........
aus Langeweile habe ich mal den Putzlappen und diverse feinkörnige Schleifpapiersorten geschwungen und anschließend poliert
das Ergebnis kann sich sehen lassen und ich wäre zufrieden, wenn alles nachher so BLING BLING macht.
Hits:	200
Größe:	110,8 KB
ID:	789715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	125,9 KB
Gruß LARS
  #1672
Alt 15.03.2018, 13:34
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.015 Danke in 848 Beiträgen
Niiiiice
David
  #1673
Alt 15.03.2018, 21:36
Tinus Tinus ist offline
Boot: Glastron GT-160 '69 - Carlson CVX-18 '80 - Sea Ray 280 Sundancer '89
99 Danke in 26 Beiträgen
Looking good lars!
Glastron GT-160 (1969)
Glastron Carlson CVX-16SS (1979)(Sold)
Glastron Carlson CV-23 (1979)(Lost in fire)
Glastron Carlson CVX-18 (1980)
Sea Ray 280 Sundancer (1989)
  #1674
Alt 19.03.2018, 11:03
Linke Seite - VORHER
Rechte Seite - NACHHER
Hits:	150
Größe:	56,8 KB
Gruß LARS
  #1675
Alt 19.03.2018, 11:08
So, der PremiumKahn, die HAMMOND, steht wieder vor der Garage.
Wir haben vorn eine Latte quer vom Scheibenrahmen zum Buglicht unter die Plane geschoben und in der Mitte mein Kamerastativ zweckentfremdet...
Ist erst mal eine Notlösung, da später an der Stelle wo das Stativ steht, die Rücksitzbank ist.
Hits:	129
Größe:	69,6 KB
ID:	790234   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	66,5 KB
ID:	790235   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	49,4 KB
Gruß LARS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
