Vorherige Seite - Ergebnis 1.626 bis 1.650 von 2.134Nächste Seite - Ergebnis 1.676 bis 1.700 von 2.134
Alt 14.04.2020, 22:32
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
337 Danke in 188 Beiträgen
Respekt felix!!!
Alt 16.04.2020, 00:04
oldimax oldimax ist offline
Boot: Mastercraft Maristar 210
10 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Felix,
das sieht richtig gut aus wenn es dir aber langweilig wird kann ich dir gerne meine MariStar bringen zum Polieren
Grüße aus dem wilden Süden
Max
Alt 16.04.2020, 05:59
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
698 Danke in 355 Beiträgen
Zitat von oldimax Beitrag anzeigen
Hallo Felix,
Ich fürchte in bin vorerst bedient was Aufbereitungen angeht
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
  #1654
Alt 20.04.2020, 22:50
Standard Badeplattform fertig
Endlich komplett
Hits:	80
Größe:	48,9 KB
ID:	877111   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	105,7 KB
  #1655
Alt 21.04.2020, 07:12
Takko! Sieht doch super aus
-Felix-
Alt 21.04.2020, 17:45
Danke
Alt 22.04.2020, 19:51
Standard Oel in der Bilge
Hallo zusammen
Indmar 350 mcx 2010 5,7 v8
Mein Boot steht nun seit einem halben Jahr "unbenutzt" in der Halle
Mir ist jetzt oel (sauber also frisch) alle oele wurden vorm Winter getauscht in der Bilge aufgefallen denke ca eine 1/2 Kaffeetasse
Da im hinteren Bereich (motor) im Boden Bereich alles trocken ist - vermute ich die Getriebeseite
Ich kann auch mit einem spiegel nichts sehen
Vom fühlen her ist es vom bug gesehen an der linken Seite unten hinten am Getriebe (vor dem Übergang zum Motor) Hoehe der Welle feucht.
Ich komm aber auch mit der Hand nicht weiter um die tatsächliche Herkunft zu fühlen - evtl. Läuft es da nur lang
Was / woher kann das sein?
(Gross und Kleinschreibung und Kommata - erlaubt mir meine auto Vervollständigung nur bedingt)
Alt 23.04.2020, 06:10
Hmm... Öl in der Bilge ist unschön.
Ich kenne dein Modell jetzt nicht in und auswendig, aber bei mir kann man die Platten seitlich am Motor rausnehmen und kann dann (für die Verhältnisse) gut unter den Motor schauen.
Entweder da hat beim Ölwechsel jemand ordentlich gekleckert, der Absaug-Adapter/Ablassschraube ist undicht oder die Ölwanne als solches schwitzt.
Wobei die Ölwannendichtung egal ob dicht oder nicht niemals eine halbe Kaffeetasse durchlassen sollte.
Vielleicht kannst du dir irgendwo eine Endoskopkamera leihen?
-Felix-
Alt 23.04.2020, 07:30
Hi felix
Ja ärgert mich auch
Seitenteile habe ich demontiert - kommt man nicht bei
Mit der Kamera ist ne gute Idee...Gucke wo ich die herbekomme
Alt 23.04.2020, 15:51
Gibt es da einen Simmering?
Ich kann es nicht erkennen aber am uebergang Welle Gehäuse ist es feucht
Alt 24.04.2020, 06:23
Du meinst aber dann das V-Drive oder?
Dann unbedingt Getriebeöl checken und im Zweifel zum Charles das Boot. Ist doch noch Gewährleistung drauf oder?
-Felix-
Alt 24.04.2020, 09:01
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
245 Danke in 173 Beiträgen
Wenn der Filter gewechselt wird geht immer was vorbei, egal ob hängender oder stehender Filter. Wenn das Öl rot ist kommt es vom Getriebe(da ist ATF drin)
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 24.04.2020, 14:43
Ja v- drive
Ja ist noch Garantie drauf
Es war definitiv zu viel Öl drin (lief aber noch nicht)
Habe ich abgesaugt... Mal sehen
Stand jetzt halt ne weile ohne Bewegung - Öl ist durch die aktuelle Temperatur auch dünner?!
In meinem zf ist 15w40
Hatte mich sjoerd gesprochen - soll es beobachten - war vorher ja auch trocken - sonst mich melden
Alt 27.04.2020, 06:23
Temperaturabhängig ist das Öl schon ein klein wenig flüssiger, aber niemals so flüssig wie bei laufender Maschine also hätte es bei einer Undichtigkeit schon früher laufen müssen.
Halt das mal gut im Auge und sonst sofort zurück zum Händler solange noch Garantie drauf ist.
Egal was man bei Indmar anfasst, es wird teuer
-Felix-
Alt 27.04.2020, 09:28
Boot: Baja 272
Zitat von Burnoutbrother Beitrag anzeigen
Ja v- drive
15w 40 ist kein ATF, das kommt nur bei Volvo in Z Antrieb!!
Beim Borg Warner wird der Getriebeölstand bei warmen Getriebe gemessen.
Alt 27.04.2020, 11:07
Auf meinem Gertriebe ist sogar ein Aufkleber mit 15w40 drauf - sieht aus wie vom Werk?!
  #1667
Alt 27.04.2020, 12:42
Boot: Baja 272
Dann wird das so wohl stimmen. ...hab ich wieder was dazugelernt
Alt 30.04.2020, 11:17
Boot heute zu Charles gebracht
Kümmern sich
Alt 30.04.2020, 11:53
Ist glaube ich der richtige Weg
-Felix-
Alt 30.04.2020, 14:34
Ja ich auch
War aber alles Ok
Bin zufrieden bis dato
Alt 04.05.2020, 07:26
Ja ich auch
War aber alles Ok
Das ist doch super... beruhigt das Gewissen
Habe mich am Wochenende aus Mangel an Freizeitaktivitäten mal an meine Badeplattform gemacht.
Der Vorbesitzer hat sich leider nicht allzu gut drum gekümmert aber ein bisschen konnte man noch rausholen
Hits:	76
Größe:	91,0 KB
ID:	878984   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	94,7 KB
-Felix-
  #1672
Alt 04.05.2020, 07:36
Benutzerbild von Cedrik270405
Mit was hast du die eingestrichen?
Meine ist ja noch roh, und ich bin gerade noch am überlegen ob ich sie so lassen soll oder mit was einstreichen.
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Gruß Harald
  #1673
Alt 04.05.2020, 08:43
Jo felix
Sieht gut aus - werterhaltung und Schutz zu gleich
- warst du schon am leukermeer?
Alt 04.05.2020, 09:40
Ich würde sie definitiv behandeln, und wenn es nur mit Leinöl ist. Das hält eine Saison, ist ökologisch und leicht zu verarbeiten.
Die Plattform sieht ja noch super neu aus, klasse
Jo felix
Leider nein... ich würde gerne aber mit Freunden möchte ich es momentan noch nicht riskieren und mit der Familie hat sich noch nichts ergeben.
Aber ich hoffe bald
-Felix-
Alt 04.05.2020, 09:43
Die ist ja auch neu gemacht, deswegen Frage ich ja.
Gruß Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
