Vorherige Seite - Ergebnis 1.626 bis 1.650 von 3.306Nächste Seite - Ergebnis 1.676 bis 1.700 von 3.306
Alt 25.05.2014, 22:17
JeCaHe JeCaHe ist offline
Boot: Shetland 500
3 Danke in 1 Beitrag
Und eines nicht zu vergessen: Geschrubbt, bis Schwimmhäute wuchsen.
Gruß, Jens
Alt 26.05.2014, 14:53
DirtyHarriett DirtyHarriett ist offline
Boot: Wilderness Ride 135
347 Danke in 201 Beiträgen
Zitat von seebaer71 Beitrag anzeigen
Tach muß mal schauen was ich mache
mir würde ja der Honda BF 90 gefallen
Kann ich Dich nicht für nen Mercury F90 ELPT4S Viertakt begeistern ?
Alt 26.05.2014, 15:50
mitch. mitch. ist offline
Boot: Shetland 536 Family Four
290 Danke in 177 Beiträgen
Sieht klasse aus!
Gruß an alle,
Mitch
Alt 26.05.2014, 16:30
Boot: Shetland 500
Zitat von mitch. Beitrag anzeigen
Sieht klasse aus!
Danke
Das ist aber erst der Anfang. Im Winter wird das Deck noch schick gemacht und die Kajüte innen verkleidet.
Ein neuer (gebrauchter) Motor ist aufgrund der ungewissen Laufleistung des Johnson auch in Planung.
Die Shetland 500 hat ja eigentlich eine Höchstmotorisierung von 50 HP, ich habe schon 60 (der wiegt aber nur 85 kg). Meint Ihr, 70 gehen auch noch, wenn 2-Takter und leicht?
Gruß, Jens
Alt 26.05.2014, 16:49
das doch ne 536 Family Four?? Die sind bis 70PS angegeben.
Werden hier auch mit Motoren bis 100PS gefahren oder um die +150kg Gewicht. Daher solltest dir keine allzugrossen Sorgen machen wegen ner stärkeren Motorisierung!
Mir fehlt die Zeit und Überdachung für so viele Umbauten, auch das Interesse der Frau.
Gruß an alle,
Mitch
Alt 26.05.2014, 17:04
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
544 Danke in 294 Beiträgen
Zitat von JeCaHe Beitrag anzeigen
... Meint Ihr, 70 gehen auch noch, wenn 2-Takter und leicht?
Die 498er dürfte am Spiegel baugleich sein wie die 536 und deshalb wird sicherlich auch ein 70er 2T gehen
In der Plicht ist auf den Bilder schon weniger Platz als bei den 536 (zumindest optisch) und deshalb denke ich, dass das schon eine 498er ist. Die sehen ziemlich gleich aus
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
Benutzerbild von seebaer71
seebaer71 seebaer71 ist offline
Boot: Drago Fiesta 600
159 Danke in 68 Beiträgen
was wiegt der
Gruß Armin
www.restaurantschieferturm.de
Es muss nicht immer der Wind sein, wenn das Boot schaukelt...
Alt 26.05.2014, 17:15
176 kg wenn ich das richtig in Erinnerung hab. Sollte an der 570 kein größeres Problem sein, und der Honda 90 PS wiegt fast das gleiche.
Für die 535 ist er, hmm, ein bissi schwer, und außerdem hab ich ja das RIB.
Alt 26.05.2014, 17:28
Boot: Shetland 500
Laut (Original-) Typenschild eine Shetland 500. Alledings in den Papieren angegeben mit einer LüA von 5.20.
Gruß, Jens
Alt 26.05.2014, 18:11
Hallo Jens,
die Länge in den Papieren basiert auf den Angaben des Besitzers. LüA wird dann mit Motor sein und ne 500er gibt es meines Wissens nicht
Es gibt die
  • Alaska 500 ( die hat aber eine völlig andere Rumpfform)
  • die 498er
  • die Hobby (das ist ne 498er in Luxus-Ausführung)
  • die 503 (die hat aber andere Fenster wie deine)
An deiner Stelle würde ich bei einer evtl. Ummeldung die Länge ü. A. auf 4,98 ändern lassen, da manche Marinas in ganzen Meter abrechnen und dann wird aus deiner gleich ein 6m-Boot.
Gruß Thomas
Alt 26.05.2014, 19:17
Merkur Merkur ist offline
344 Danke in 160 Beiträgen
na dann trage ich auch mal ein wenig zur Unterhaltung bei.
Der Spiegel ist klatschnass gewesen, das Holz jedoch war noch relativ fest.
Eine Verbindung hatte er nur noch leicht zur Rückwand, die Laminierung innen ging ganz leicht ab.
Mir scheint die Motorwanne gibt dem Heck die Stabilität.
Das Wasser kam nicht nur durch das Lenzröhrchen, die Löcher der Motorbefestigung waren Ostereier.
Die Wanne war gut mit Flex und Dremel auszubauen.
Heute habe ich für mehrere hundert Euro bestellt ....
Geändert von Merkur (10.12.2016 um 15:59 Uhr)
  #1662
Alt 26.05.2014, 19:36
Bei mir kam das Wasser am ende der Scheuerleiste rein da wo die Motorwanne aufgesetzt ist nur weil der Ablauf der Scheuerleiste verstopft war
Gruß Armin
Alt 26.05.2014, 19:38
Tach bei dem Gewicht wird mir bisschen Schlecht liebäugel gerade mit nem 60er Mercury der hat nur 120 kg aber 90 wären schon besser
was soll er kosten
Gruß Armin
Alt 26.05.2014, 20:57
Atzepeng Atzepeng ist offline
Boot: Shetland 570
7 Danke in 3 Beiträgen
is ja ordentlich was los hier.
Ich hab heut meine Fenster bekommen und eingebaut. Nicht ganz billig aber selber hätt ich die nicht so basteln können.
Polster sind neu bezogen und Wandverkleidung ist neu.
Hits:	203
Größe:	147,4 KB
ID:	539800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	119,0 KB
ID:	539801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	130,4 KB
Immer lustig und vergnügt,
bis der Arsch im Sarge liegt
LG Ole
  #1665
Alt 27.05.2014, 06:43
...Mir scheint die Motorwanne gibt dem Heck die Stabilität...
... UND meiner Meinung nach die Seitenwände der hinteren Backskisten, die recht gut an den Spiegel laminiert sind
Gruß Thomas
Alt 27.05.2014, 06:44
Zitat von Atzepeng Beitrag anzeigen
... und Wandverkleidung ist neu...
Hallo Ole,
was hast Du denn als Wandverkleidung verwendet?
Gruß Thomas
Alt 27.05.2014, 07:32
Boot: Shetland 570
Ich hatte es erst mit Teppich versuchen wollen, aber durch die Rundungen, Ecken und Kanten wäre es ein Flickenteppich geworden. Ich hatte noch eine Probepackung von einer Baumwolltapete, die wird ähnlich eine Spachtelmasse aufgezogen. Hat sich recht gut verarbeiten lassen und man kann kleinere Unebenheiten gut kaschieren.
LG Ole
Alt 27.05.2014, 09:22
Boot: Shetland 500
Hallo Thomas,
Vielen Dank für den Hinweis! Ich werde mich mal am Wochenende ans Messen begeben.
Man findet immer mal wieder (habe das ganze Netz durchgoogelt) eine Shetland 500. Vielleicht hat es die ja anfangs doch mal gegeben? Wie gesagt, auf dem Typenschild steht tatsächlich Shetland 500.
Baunummer übrigens 1095. Ich vermute also mal, es handelt sich um ein sehr frühes Exemplar?
Gruß, Jens
Alt 27.05.2014, 09:31
Boot: Shetland 500
Hallo!
Geniale Idee! Es wäre interessant zu wissen, wie es sich bei der Beschichtung mit dem Schwitzwasser verhält.
Erfahrungsbericht ist also hochwillkommen
Gruß, Jens
Alt 27.05.2014, 12:11
bmw-fan bmw-fan ist offline
Standard Abdeckung Luke (Kajüte)
Hallo, weiß hier in diesem Forum zufällig jemand woher man eine Lukenabdeckung für die Kajüte eines Shetland Family Four bekommen kann? Vielen Dank im Vorraus!
Alt 27.05.2014, 12:19
...Baunummer übrigens 1095. Ich vermute also mal, es handelt sich um ein sehr frühes Exemplar?
Hallo Jens,
naja bei dem Alter unserer Boote ist es eh fast egal, ob frühes oder spätes Mittelalter .
Aus der mir bekannten Liste kann ich aber wie bereits gesagt nur ne 498er raus lesen, ist aber ja egal. Leider stehen bei dem Modell keine Seriennummern. Es ist nur bekannt, dass eine 498er mit der Seriennummer 172 Bj 1982 ist - also wird deine im Vergleich zu vielen hier eher Ende der 80ger gebaut worden sein.
Gruß Thomas
Alt 27.05.2014, 12:22
...Baumwolltapete, die wird ähnlich eine Spachtelmasse aufgezogen...
Diese Idee hatte ich auch schon mal, aber auf Grund der eventuellen Feuchtigkeitsempfindlichkeit verworfen.
Hast Du schon mal bei etwas kühleren Außentemperaturen im Boot übernachten? Gerade da bildet sich ne Menge Schwitzwasser, wobei die Baumwolle ja ne Menge aufsaugen kann - aber dabei hoffentlich an der Decke kleben bleibt
Gruß Thomas
Alt 27.05.2014, 12:33
Boot: Shetland 500
Genau diese Sorge habe ich prinzipiell auch geäußert, nur nicht so direkt
Thomas: Ich habe jetzt auf Deiner Seite nichts diesbezüglich gefunden, hast Du die "Shetlandstreifen" nach Schablone gestrichen, oder sind das Aufkleber?
Gruß, Jens
Alt 27.05.2014, 12:41
...hast Du die "Shetlandstreifen" nach Schablone gestrichen, oder sind das Aufkleber?
Das sind Aufkleber! Mein Freund 'polterklumpen' hat die bei einem ihm bekannten Plotterbesitzer machen lassen
Gruß Thomas
Alt 27.05.2014, 14:07
Boot: Shetland 500
Sieht super aus! Ich werde mir bis zum Winter auch noch ein Konzept dazu überlegen. Für dieses Jahr muss es erstmal so reichen, nach dem Wochenendtrip an die Nordsee kommt sie direkt wieder in Aken ins Wasser.
Gruß, Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
