Vorherige Seite - Ergebnis 1.651 bis 1.675 von 1.791Nächste Seite - Ergebnis 1.701 bis 1.725 von 1.791
Alt 19.03.2018, 11:12
6.272 Danke in 1.179 Beiträgen
Aber alles völlig egal................
den Liebhaber des PornoHammerGeilenMetalFlakeLackes wollen das hier sehen .......
Hits:	152
Größe:	108,3 KB
ID:	790237   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	147,0 KB
Gruß LARS
Erst eine CARLSON CV16ss, nun eine GLASTRON V-194 und CARLSON CVX-18
Alles kann man hier dazu nachlesen:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=164919
Filme über Glastron/Carlson und Treffen findet Ihr auf meinem YouTube Kanal:
https://www.youtube.com/channel/UCMK...vdjwj6dh4JvAFw
  #1677
Alt 22.03.2018, 14:13
Bevor die Hammond vor die Tür kam, wurde der Antrieb und der undichte Motor noch schnell ausgebaut.
Hits:	170
Größe:	72,5 KB
ID:	790482   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	83,6 KB
ID:	790483   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	80,8 KB
Hits:	174
Größe:	72,7 KB
ID:	790485   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	99,0 KB
ID:	790486   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	93,8 KB
Hits:	144
Größe:	61,5 KB
ID:	790488   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	67,4 KB
Gruß LARS
  #1678
Alt 22.03.2018, 14:21
Schnell noch einen Halter für den Antrieb gebaut, wo man gleich einen Ölwechsel dran man kann.
Kurze Frage in die Runde, an Diejenigen, die Ahnung von Mercruiser Alpha One Antrieben haben ........
Wo kann dieses schwarze Teil herkommen, was wir in Auspufftrakt im Transum gefunden haben?
Es lag quer vor der Stange, die im Auspuff, im Transum ist.
Sieht aus wie ein Klappe oder Ähnliches.
Hits:	135
Größe:	75,0 KB
ID:	790490   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	70,3 KB
ID:	790491   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	92,5 KB
Hits:	125
Größe:	59,9 KB
ID:	790493   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	82,2 KB
Gruß LARS
  #1679
Alt 22.03.2018, 14:24
RING18 RING18 ist offline
8.138 Danke in 2.911 Beiträgen
Das ist ein Teil der Rückschlagklappen die eigentlich im Geweih sein sollten.
  #1680
Alt 22.03.2018, 22:13
Danke, ich hatte mir so was schon fast gedacht.
Aber wo genau sitzt sie?
Mittig? Oder sind es zwei, rechts und links......?
Muss man so was erneuern?
Kann man die weg lassen?
Hab mal bei meiner CVX 18 reingesehen, da kann ich auch bis Meppen sehen. Denke, da fehlt sie auch.
Gruß LARS
Alt 23.03.2018, 08:00
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
im Motorraum oben wo das Geweih anfängt. Je Seite 2 Klappen. Müssen vorhanden sein, sonst eventuell Wasserschlag......
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 23.03.2018, 08:18
Benutzerbild von Overnight
2.121 Danke in 826 Beiträgen
Fotos genau ansehen
Ist ein Reihen 6er und nur ein Abgassammler somit auch nur eine Klappe
Alt 23.03.2018, 08:27
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
8.835 Danke in 2.440 Beiträgen
Standard GLASTRON..... ´73 Porn Boat needs work
Kay, wann hast du nochmal Geburtstag? Ich glaube wir müssen alle mal zusammenlegen für ne neue Brille. Wo du da einen 6er Reihe siehst ist mir ein Rätsel
Geändert von Carlson (23.03.2018 um 08:33 Uhr)
  #1684
Alt 23.03.2018, 19:54
Oh man
Sorry für meine voll Blindheit.
Aber Aaron wäre dir sehr verbunden wenn du sammelst für meine neue Brille
Kostet 684€
  #1685
Alt 23.03.2018, 19:56
Benutzerbild von Broeseltorte
Ich fang mal an....
Angehängte Grafiken
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
  #1686
Alt 26.03.2018, 20:40
Genau so, am Anfang vom Geweih, gibt 2 verschiedene, musst schauen welche du hast.
Weglassen, fachlich korrekt nein, praktisch naja ich hab schon einige Boote gesehen die keine mehr hatten und alle Motoren laufen noch.
Bei ner 26er Bayliner ist sowas risikoreicher als beim Sportflitzer aber naja... Ich habe dann natürlich wieder Klappen eingebaut weil auf meine Kappe nehme ich sowas nicht.
  #1687
Alt 28.03.2018, 12:45
Dann kommen ja nur diese Positionen in Frage ......
Hits:	195
Größe:	71,0 KB
Gruß LARS
Alt 28.03.2018, 19:56
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
Hi Lars,
vom Baujahr sollte das hier das richtige sein. Die Klappen wären dann unten im geschraubten T-Stück...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Exhaust 898.pdf (73,0 KB, 137x aufgerufen)
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
  #1689
Alt 01.04.2018, 11:18
Zitat von chewbaka Beitrag anzeigen
Hi Lars,
Jaaaaaa, ich erinnere mich. Es gab tatsächlich Modelle welche die Klappen unten im Geweih hatten. Damit revidiere ich meine erste Aussage.
Viele Grüße, Marcus
Alt 03.04.2018, 21:03
Das sind die Fragmente, die wir aus den Auspuffrohren der HAMMOND und meiner CARLSON geholt haben
Hits:	136
Größe:	118,1 KB
ID:	792122   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	98,1 KB
Gruß LARS
  #1691
Alt 03.04.2018, 21:36
Boot: Sea Ray 170CB
Dann war´s wohl die richtige Zeichnung...
Grüße, Tobi
  #1692
Alt 03.04.2018, 21:37
Was ist sonst so noch passiert?
Tja, nachdem ich mein Antrieb mal so provisorisch wieder angebaut habe, um die Elektrik zu testen, stellte sich raus, das die beiden Kabel an den Sensoren abgeschnitten wurden, somit ist die Funktion der Trim-Anzeige und die Beach-Funktion nicht gegeben. Die Kabel sind zudem so was von marode und porös, das nur ein auswechseln der beiden Sensoren Sinn macht.
Zudem hat sich heraus gestellt, das einer der Druckschläuche am Antrieb undicht ist und sich somit die kleinen Ölflecken, die sich in USA ab und zu gebildet haben, zu erklären sind.
Hits:	170
Größe:	51,8 KB
ID:	792126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	35,4 KB
ID:	792127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	48,8 KB
Gruß LARS
  #1693
Alt 03.04.2018, 21:38
JUPP ......... dank dir
Gruß LARS
  #1694
Alt 04.04.2018, 16:35
hast du die Klappen auch gefunden, oder liegen die noch irgend wo in dem Auspuff
  #1695
Alt 04.04.2018, 23:05
hm, also in der HAMMOND lag ein Stück Klappe direkt vorn zum Übergang in den Z-Antrieb quer.... aber eben nur ein Stück.
In der CARLSON habe ich bisher nichts gefunden.....
Gruß LARS
  #1696
Alt 04.04.2018, 23:10
...... und dann erst mal einen anständigen Motorständer gebaut,
der alle Komponenten am Motor abhaben kann und eventuell auch für ein Probelauf zu benutzen ist ......
Hits:	176
Größe:	78,7 KB
ID:	792274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	70,6 KB
ID:	792275   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	70,5 KB
Gruß LARS
  #1697
Alt 08.04.2018, 22:05
Also, bei genauer Betrachtung, haben wir im Z Antrieb noch ein Teil der Auspuffklappe kurz vor dem Propeller gefunden
Hits:	141
Größe:	93,4 KB
ID:	792903   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	49,8 KB
Gruß LARS
  #1698
Alt 08.04.2018, 22:34
super jedes Stück was du da raus bekommst ist wichtig
  #1699
Alt 16.04.2018, 17:09
So, an der CVX 18 ist auch mal wieder was passiert.
Da das alte, olle Radio sowie so nicht mehr richtig funktionierte, war das Plan es irgendwann mal raus zu schmeißen.
Wer diesen Beitrag seit Anfang an mit verfolgt, weiß noch, das ich diesen Ausschnitt auch in der CV16ss auch hatte und mir einen Becherhalter an dieser Stelle eingebaut habe.
An der CVX ist es aber leider zu steil .....
Aber mir ist was anderes in die Hände gefallen, wo man das Handy oder Krempel drin ablegen kann. Eine kleines Ablagefach, was gut an diese Stelle passt.
Hits:	141
Größe:	66,6 KB
ID:	793726   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	117,5 KB
ID:	793727   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	71,3 KB
Hits:	131
Größe:	119,4 KB
ID:	793730   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	99,4 KB
ID:	793731   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	102,7 KB
Hits:	138
Größe:	87,8 KB
Gruß LARS
  #1700
Alt 16.04.2018, 21:45
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Und jetzt musst Du selber singen?
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
