#1676
Die hast du sauber hin bekommen!
Was für Holz hast du genommen? Ich würde da tatsächlich Leinöl Firnis oder etwas anderes nehmen das keine Schlieren im Wasser hinterlässt
Grüße aus dem Ruhrpott -Felix-
#1677
Ich würde Teaköl ohne Pikmente nehmen. Ölen, trocknen lassen , mit 1000er Stahlwolle drüber und dann nochmal ölen.
Freunde von mir haben nur die Unterseite mit Bootslack lackiert damit das Ding leichter zu reinigen ist.
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
#1678
Das ist Teakholz, aus den Internet einfach gegoogelt und den genommen der das Holz in der passenden Größe hatte. Aber das bisschen Holz war ganz schön teuer. Egal wenn es jetzt wieder 30 Jahren hält [emoji16] Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell
#1679
Na, wann ist bei euch die erste Fahrt geplant??
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell |
#1680
Ich war schon ein paar mal mit dem jet auf der maas
Mein boot kann ich ab heute abholen - wollte je nach Witterung evtl. Zum Wochenende slippen und im Wasser lassen |
#1681
Wir wollten evtl. Sonntag mal raus in einer familiären Gruppe, mal schauen was das Wetter noch so bringt
Wie sieht es bei dir aus?
Grüße aus dem Ruhrpott -Felix- |
#1682
Eigentlich schlecht, da ich sehr viel Arbeit Zuhause habe. Meine Mutter ist gestorben und wir ziehen jetzt in die Wohnung runter, also alles komplett neu machen.
Aber ich hoffe das ich nächstes Wochenende mal eine kleine Runde drehen kann. Mal schauen ob dann das Wetter mitspielt. Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
#1683
Mein herzliches Beileid!
Das sind natürlich absolut keine schönen Umstände aber vielleicht hilft es ja ein bisschen um den Kopf frei zu bekommen mal ein paar Stunden auf dem Wasser zu verbringen. Man geht allein aufgrund der jetzigen Situation schon halb auf dem Zahnfleisch.
#1684
Mein Beileid!
#1685
Guten Morgen,
Frage: wo sind am Fordmotor die Kühlwasser Ablassschrauben?? Beim merc sind die zwischen Ölwanne und Krümmer, nur beim Ford habe ich die nicht gefunden. ;(( Gesendet von meinem CS40 mit Tapatalk
#1686
Gib mir mal deine Mail Adresse per PN dann schicke ich dir die PCM Wartungsanleitung und die SN Manual
#1687
Hi felix
Bisse Sonntag auf der maas? Wollte heute rein - Kranen bei meinem papa hat aber zu lange gedauert - gehe evtl. Dann erst Montag rein aber Sonntag mit dem jet |
#1688
hab heute mal die Ski Nautiqe aufgedeckt und festgestellt das die Batterie komplett leer war. Zündung war aus. Jetzt meine Frage, hat wer von euch eine Whale Supersub 650 Bilgepumpe neu eingebaut gehabt, natürlich auf Automatik, kann die mir die Batterie leer gesaugt haben??
#1689
Schwimmt, fährt und macht Spaß.
Nur Wasser kommt zur Scheuerleiste am Heck rein. Mal sehen wie man das wieder dicht bekommt. Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
#1690
haben es leider gestern nicht zur Maas geschafft weil wir erstmal alles am Boot checken mussten. Wir waren dafür in Marl am W-D-Kanal und ich muss sagen..Hammer! Das Wasser war so klar dass man in 3m Tiefe noch den Grund sehen konnte. Natürlich darf man da (eigentlich) nicht schnell fahren aber es war ein super Tag. Sag mal slippst du manchmal dort hinten wo die Jetskis stehen oder kennst jemanden der da einen Platz hat? Zitat:
Klasse! Schön dass ihr das Boot rein lassen konntet. Zu der Bilgenpumpe kann ich dir leider nichts sagen, eigentlich darf die nur (und zwar wirklich nur) dann Strom ziehen wenn die auch einschaltet. Entweder hast du einen andere stillen Verbraucher oder aber die Pumpe lief wirklich oft. Was ich mal nicht vermute denn sonst wäre das Boot ja halb voll gelaufen? Hier ein paar kleine Eindrücke:
#1691
Da muss ich mal auf die Suche gehen. Und der Drehzahlmesser zeigt auch viel zu wenig an. Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
#1692
Irgendwie kommt mir das Thema Batterie leer und Drehzahlmesser bekannt vor, ich komme aber beim besten Willen nicht drauf wo ich das hier schon mal gelesen habe.
Bin mir jedenfalls ziemlich sicher dass bei unseren Booten die Drehzahl von der Zündung abgenommen wird. Da wäre es eine Möglichkeit dass irgednwo ein Masseschluss oder ein Kontaktproblem herrscht. Ich strenge meine grauen Zellen noch mal an... EDIT: Wo hast du die Bilgenpumpe angeschlossen? Direkt auf den + Pol damit sie auch läuft wenn du nicht da bist, richtig?
#1693
Da muss ich mich nochmals drüber machen. Aber macht Riesen Spaß zum fahren. Gesendet von meinem CS40 mit Tapatalk
#1694
Man vergisst immer, wie viel Power die Teile haben. Wird schon echt gut auf´s Wasser gebracht dadurch dass der Motor mittig sitzt.
Hatten alle einen riesen Spaß, wenn man von den Leuten die am Ufer gesessen haben absieht
#1695
Hey seit heute im Wasser
Anlegen ist ja echt ne sache (z War einfacher) Habe ein wenig Wasser Eintritt am Ruder stopfbuchse beim lenken vernommen - kann ich die dicht Ziegen und oder fetten?!
#1696
Ja da kann ich dir voll und ganz zustimmen
Anlegen ist ja echt ne sache (z War einfacher) Aber nach dem zehnten mal wirds einfacher Hast übrigens ein schönes Boot
Grüße aus dem wilden Süden Max |
#1697
Wirklich ein schönes Boot! Bin ein bisschen neidisch..
Die Ruderbuchse gibt es in zwei Ausführungen. Ein mal mit Stopfbuchse so wie auch die Wellenanlage abgedichtet ist, hier kann man die Pressmutter nachziehen oder falls das Dichtband abgenutzt ist neues einlegen. Und zweitens gibt es Stopfbuchsen die gefettet sind, ich würde fast meinen du hast so eine. Da ist dann ein Schmiernippel dran durch den man mit Marinefett abschmieren kann.
#1698
Hi Danke für die Komplimente
Bin auch ganz stolz Mit der Buchse schau ich mal Ist aber echt ne Umstellung von meiner alten Monterey Lenkung ist direkter Rumpf ist viel haerter Liegt tiefer im Wasser...etc. Aber macht Spass Muss mich mal rantasten - auch an die Einstellungen zum surfen etc. Freu mich auf jeden Fall auf die "Saison" Habe bestimmt noch Mill fragen Wie stellt ihr das Boot zum surfen ein und bei welcher Geschwindigkeit? |
#1699
Puh das ist schon wieder lange her... Aber grundsätzlich würde ich so anfangen und mich rantasten:
-16km/h je nach dem ob mit dem Strom oder entgegen -Ballast auf der Surfsteite und Center voll machen -Surfsystem (falls vorhanden) auf der Seite ggü. des Surfers runter Da solltest du mit deinem Boot schon eine brauchbare Welle bekommen, perfekt wird sie dann mit ein bisschen Probiererei. Die Besatzung ruhig mal während des Surfens von einer Ecke in eine andere schicken um zu schauen wie sich die Gewichtsverteilung auswirkt. Das Fahren mit Wellenantrieb ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. Vor allem weil koordiniert rückwärts fahren nicht drin ist. Ich habe mir angewöhnt durch vor- und Zurückschalten auf der Stelle zu drehen und immer mit der Seite anzulegen, in die der Propeller das Boot beim Rückwärtsfahren zieht. Kennst du zufällig jemanden an der Jetskistrecke mit eigener Slippe?
#1700
Muss mich anschließen, ein sehr schönes Boot [emoji106][emoji106]
Das Rückwärtsfahren habe ich noch nicht wirklich probiert, aber das wird bestimmt auch noch lustig. Ich habe an meiner Nautique am Ruder auch Schmiernippel, das denke ich wird das kleinste Problem sein, eventuell quillt die Schnur noch auf. Auf jeden Fall weiter Bilder einstellen!! Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
