Vorherige Seite - Ergebnis 1.651 bis 1.675 von 1.769Nächste Seite - Ergebnis 1.701 bis 1.725 von 1.769
Alt 22.07.2009, 18:11
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Apropro Holzplatte...
Was mach ich eigentlich mit dem nass laufenden Rumpf? Wirklich einfach Setback erhöhen?
E: So wie der Motor jezt hängt, kann ich bei Null timm die Kaviplatte "nur" Parallel bzw in einer Linie zum Bootsboden stellen. Das sollte aber nichts damit zu tun haben, dass der Rumpf recht nass läuft oder? Also was tun? Evtl auch Motor noch höher? Oder braucht der Rumpf einfach nen Bowliftprop?
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Geändert von oberfreak (23.07.2009 um 00:26 Uhr)
Alt 23.07.2009, 00:33
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
fährst du auf den bildern ausgetrimmt? wenn ja dann definitiv bowlift-prop...und da gibts net allzu viele...
mit den seitenteilen,das fotografier ich morgen mal bei mir...
Semper Fidelis
Alt 23.07.2009, 00:39
Auf dem einen Bild fahr ich sogar übertrimmt
Ich weiß ja nich ob das immer so aus sieht aber irgendwie passt mir das nicht so ganz in' kram...
Bowliftprop wäre n ~19er Chopper wohl ideal, wenns den denn so gibt...
Frank hatte ja den Cleaver und den Chopper.
Beim Chopper muss ich mir nur was überlegen mit Kühlwasser... PSI Anzeige und son low Water Pickup wahrscheinlich
E: Aiaiaiai, ich bin ja n ganz schlimmer, ich hab das Video noch gar nich gepostet:
http://www.myvideo.de/watch/6714839/sprint_65_suzuki
MfG Dennis
Geändert von oberfreak (23.07.2009 um 00:48 Uhr)
Alt 23.07.2009, 00:47
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
stell mal den kahn auf die waage..... und vergiss die spielerei, bei dem kleinen getriebe mit den edelstahlprops, spart ein haufen geld...
der Sepp
  #1680
Alt 23.07.2009, 00:49
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.972 Danke in 1.254 Beiträgen
Was läuft der Sprint V-max?
Vielleicht ich ist dein Bug auch einfach zu schwer (geworden)
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 23.07.2009, 00:59
Läuft gegen den Strom zu 2. knapp über 60, mit hab ich nicht gemessen, müssten aber über 70 sein
Ich muss eigentlich nochmal los und ne Geschwindigkeitsmessfahrt machen
Und bei der Gelegenheit könnte ich die 20l Reservekanister aus dem Bug tatsächlich raus nehmen
Ich glaub ich räum erstmal auf und mach noch eine Testfahrt.
MfG Dennis
  #1682
Alt 23.07.2009, 01:01
Also doch 140er V4 probieren?
MfG Dennis
Alt 23.07.2009, 01:09
ich denke ein motor auf dem propeller für "small gearcase" passen, dürfte reichen.
der Sepp
Alt 23.07.2009, 15:32
Erstmal ist kein Motorwechsel drin... Also das beste aus dem Susi raus holen und denn wechseln
MfG Dennis
Alt 23.07.2009, 17:03
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
140er V4 an DEM Sprint ist definitiv zu pictonisch auch in Anbetracht daß bei ihm schon dann und wann mal ein paar wellen sein können.
in Berlin fährt ein Sprint mit nem 140er Yammi das ist echt granate , geht gar nicht
1000in1day2014 - Baltic Tour
  #1686
Alt 23.07.2009, 20:03
ich meinte ja auch die sache mit der edelstahlpropellertesterei.
die lohnt erst ab der o.g. getriebegröße.
der Sepp
Alt 23.07.2009, 20:12
Jo, aber mit dem 65er kann man doch zumindest den Bug n Tick weiter Raus holen oder? Da ist doch bestimmt noch was in der Trickkiste
MfG Dennis
Alt 24.07.2009, 17:00
mach mal das ganze gewicht nach hinten und fahr mal nach alleine..mal sehen was dann is...
Semper Fidelis
  #1689
Alt 24.07.2009, 22:54
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.047 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Wenn der Alu nicht liftet und du nicht in den positiven Bereich trimmen kannst dann ist der Motor zu hoch. Der normale Anbau mit kaviplatte Bootboden hat bei mir sehr gut funktioniert. Setz ihn mal nen stück runter und alles wird zumindest ein wenig gut.
Theoretisch würde wohl auch noch ein 15er Apollo gut funktionieren. Damit kann man auch nen ordentliches setup basteln... Denk mal drübe rnach.
Alt 24.07.2009, 23:00
Kaviplatte ist auf höhe Bootsboden. Motor geht nicht tiefer, außer ich schraub das Bracket tiefer und dann den Motor wieder ein Loch hoch
Und n 15er Apollo ist wohl zu klein...
MfG Dennis
Alt 24.07.2009, 23:12
Der Apollo dürfte garnicht so verkehrt sein. Einen Versuch ist es allemal wert...
  #1692
Alt 31.07.2009, 17:05
Wie siehts mit dem aus? Passt der?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=78373
MfG Dennis
Alt 03.08.2009, 09:31
das muss beim sprint nicht unbedingt auch gleich so sein...die vieser ist vom Rumpf her so gebaut das sie ratz fatz raus kommt und auf der letzten ecke fährt...
@dennis
und haste den? wenn der ne 13er verzahnung hat sollte der passen...
Semper Fidelis
Alt 03.08.2009, 09:54
Wenn er im positiven Bereich ventiliert ist trotzdem der Anbau zu hoch. Zur Not setz ihn 2cm unter den Bootsboden.
Alt 03.08.2009, 11:52
@dennis
Ne, hat ja keiner geantwortet
Ich werd den Motor bei gelegenheit nochmal runter setzen...
MfG Dennis
  #1696
Alt 03.08.2009, 18:40
nö,das hängt davon ab wie stark positiv er trimmt...ab ein bestimmten trimmwinkel ventilieren se dann fast alle...
Semper Fidelis
Alt 03.08.2009, 20:54
Deniis hatte weiter vorne aber geschrieben das es bereits beim Übergang in den positiven Bereich ist.
  #1698
Alt 04.08.2009, 09:08
ach so..dann haste wohl recht
Semper Fidelis
Alt 04.08.2009, 18:31
Ich war wieder n Büschn aufm Teich... Mit dem 15er Alu von Jan diesmal... Dreht alleine etwas höher aber kommt auch nicht viel höher in der Drehzahl
Nur die Endgeschwindigkeit ist etwas niedriger, 64km/h allerdings weiß ich mal wieder nicht ob mit oder gegen die Strömung. Ich hab nur wissen wollen, wie schnell wir grade fahren
Aber irgendwie liftet der 15er besser, ich kann jedenfalls weiter raus trimmen... Schon n komischen Krams
Achja, der Motor geht manchmal beim gasgeben aus, bei 1900RPM. Wenn ich bei 1900 Choke kurz drück dreht er weiter hoch. Was ist da verstopft?
MfG Dennis
Alt 05.08.2009, 20:12
Ich kann übrigens nicht negativ trimmen Sobald ich ein klein wenig trimme bin ich schon im positiven Bereich
Soll heißen, Kaviplatte ist bei 0 Trimm Parallel zum Bootsboden
MfG Dennis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
