#1676
danke Reiner.
Ist dann nur der Schalter zu tauschen?
Gruß Marko Geändert von tequila72 (13.02.2016 um 16:37 Uhr) |
#1677
So sieht das Steuergerät aus. Schwarz/rot für +/-. Die sterbordklappe grün gestreift mit den backbortklappen rot gestreift tauschen
Živjeli Rainer |
#1678
Ok danke Reiner. Was soll das Teil kosten?
Gruß Marko |
#1679
Bei mir ist der 2. Anschluß für die Klimaanlage. Die roten Led besagen, falsche polarität. Wenn du über eine Schukodose angeschlossen hast, dreh mal den Stecker
Živjeli Rainer
#1680
Habe ich schon, habe allerdings nur den 1. Anschluss belegt? Vlt deswegen der Alarm.
Gruß Marko |
#1681
Willst Du nicht lieber erst mal testen ob nicht der trimmzylinder defekt ist?
Živjeli Rainer |
#1682
Nein, hat damit nichts zu tun.die 2.Steckdose geht auf das Schaltpanel den unteren Schalter AC.
Živjeli Rainer |
#1683
Das auf jeden Fall, melde mich ggs. nochmal. Aber mit dem pro Mariner Panel verzweifel ich noch, muss ich denn beide Anschlüsse belegen ( Marinco)?
Gruß Marko |
#1684
Woran könnte es denn sonst liegen, dass die unteren beiden LEDs leuchten?
Gruß Marko |
#1685
Nein, nur wenn eine Air Condition verbaut ist, und dann auch nur wenn sie benötigt wird. Und auch nur wenn das Boot im Wasser ist
Živjeli Rainer |
#1686
Wo kann man denn so ein y marinco Kabel kaufen?
Gruß Marko |
#1687
Y kabel würde ich nicht verwenden, dann kannst Du die beiden Steckdosen auch gleich brücken. Aber wie an anderer Stelle schon gesagt. Nicht nötig, nur bei AC.
Živjeli Rainer |
#1688
Woran könnte es denn sonst liegen? Ist es denn normal das die Innenbeleuchtung nur geht wenn der Batterieschalter auf 1 oder 2 steht?
Gruß Marko |
#1689
hat man Dir denn garnichts beim Bootskauf erklärt.......... Von privat oder Händler.
Gruß Andreas Besser im Schiff zu schlafen, als im Schlaf zu schiffen. |
#1690
Der Vorbesitzer konnte mir leider garnix dazu sagen da er kein Landanschlusskabel hatte��
Gruß Marko |
#1691
Ich habe noch welche liegen.
Mal was anderes, läuft die noch auf 110V
#1692
Innenbeleuchtung 12V, also Batterie
Živjeli Rainer |
#1693
Hallo Andreas, hab das Boot privat gekauft und der Verkäufer wusste garnix
Gruß Marko |
#1694
Wann sollte sie denn sonst gehen? Die Innenbeleuchtung geht über die Batterie, also Stellung des Hauptschalter auf "1", "2" oder "Both" und auf dem Panel im Boot der enstsprechende Schalter auf "On", ansonsten bleibt es zappenduster in der Crownline.
Beste Grüsse aus der Schweiz Tom https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7315
#1695
Ja auf 110 V
Gruß Marko |
#1696
Ja.... und weiter, ist ein Travo/Umformer montiertWenn Du nichts genaues weißt, dann lass mal schön den LA. erstmal ab.
#1697
Sollte ein Trafo zwischen sein. Hat das Boot eine nachträgliche CE?
Und einen FI Schalter?
Živjeli Rainer |
#1698
Da war Andreas schneller
Živjeli Rainer |
#1699
Hallo Tom, kommt der Strom also immer. Über die Batterie? Trotz Landanschlusskabel? Bei mir piepst die ganze Zeit sas Pro Mariner Panel, ich kann den Schukostecker drehen wie ich will. Woran könnte das liegen?
Gruß Marko |
#1700
Natürlich kommt der Strom immer über die Batterie, ausser Geräte die halt nur mit 110 bzw. 220 betrieben werden können (z. B. Ceranfeld).
Vielleicht solltest Du tatsächlich erstmal herausfinden (lassen) ob Dein Boot auf 220V umgerüstet wurde (Trafo etc.).
Gruß Kerstin Nich dran fummeln wenn't löppt! |
