Vorherige Seite - Ergebnis 1.676 bis 1.700 von 8.291Nächste Seite - Ergebnis 1.726 bis 1.750 von 8.291
Alt 08.04.2012, 13:05
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Zitat von tom03 Beitrag anzeigen
ist die innere Verkleidungsschiene etwa von aussen verschraubt ?
Du machst Scherze, oder ?
LG, Tom
Nein kein Aprilscherz ! Da ist so, unter dem Gummi gibt es in gleichmässigen Abstand eine lange Schraube mit der die Innenverkleidung fest ist.
Schöne Ostern
Alt 08.04.2012, 14:01
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
erkennt man von aussen denn wenigstens welche Schrauben die langen sind oder ist der Rest genietet ?
Alt 08.04.2012, 15:34
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
522 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Tom,
die Schalen sind von außen venietet und die Schrauben die du siehst halten die Innenverkleidung
schöne Ostern!
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
  #1704
Alt 08.04.2012, 20:49
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
711 Danke in 322 Beiträgen
LG, Tom
Kein Scherz, sondern Ami-Style
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 09.04.2012, 08:57
Benutzerbild von Yodajunior
Yodajunior Yodajunior ist offline
Boot: Open Water
Rufzeichen oder MMSI: DJ4363 MMSI211535120
779 Danke in 419 Beiträgen
Besten Dank für eure Tipps.
Ich werde jetzt nochmals genau schauen wo die Befestigung sitzt.
Den Tipp mit dem Draht ist klasse, das versuche ich auf jeden Fall mal.
Melde mich wenn es was neues gibt.
aus dem Schwabenländle
Alt 09.04.2012, 10:17
Benutzerbild von Meadow
Meadow Meadow ist offline
Boot: Larson u. Bayliner 285
79 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Baylinerfreunde,
ich möchte bei einem Bayliner 285, Bj. 2005, ein Bugstrahlruder verbauen/ verbauen lassen.
D.h. das Einlaminieren des Rohres wird von einer Fachfirma gemacht.
Das andere drumherum möchte ich selbst machen.
Meine Frage an Eigner mit gleichem Modell und Bugstrahlruder: wo wurde bei Euch die Steuerleitung zum Bedienpanel verlegt. Wo ist bei Euch die Batterie verbaut und wo habt Ihr die Notabschaltung hingesetzt. Bilder von Euren Einbauten würden mir sehr weiterhelfen.
Danke schon mal für Eure Antworten und Bilder.
Schöne Ostern Euch und Euren Familien.
Mfg
Meadow
Alt 09.04.2012, 10:57
Benutzerbild von Charliechen
Charliechen Charliechen ist offline
Boot: Bayliner 2655 Bj 93
41 Danke in 26 Beiträgen
Hallo!
Habe Irene bayliner 2655. Die Verdrahtung der Batterien zum Batterieschlater ist noch Original.
Ein Hauptschalter und ein zusätzlicher Off,1,2,ALL Schalter.
Habe sowas schon mal hier irgendwo gefragt, aber es scheint doch komplizierter zu sein:
Es gibt die Stellen off, 1, 2 und all. Logisch wäre: Off - alles ist abgeklemmt //
1 - Batt.. 1 an und Batt. 2 Aus
2 - Batt. 2 an und batt. 1 aus
All- beide an
Aber so scheint das nicht zu sein. Solange der Hauptschalter an ist geht die Innenbeleuchtung
Auch bei Off am 2. Schalter. Und auch bei 2 scheint sich die 1 Batterie zu entladen.
Ich Klemm bei längerem Stehen immer eine Batterie ab, damit ich wirklich sicher sein kann,
Dass ich wieder wegkomme, ohne dass auch die starterbatterie entladen ist. aber das kann ja
Nicht der Sinn der Sache sein. Dafür sollte ja wohl genau der Schalter da sein. Würde mir sehr
Helfen, wenn mir jemand mal genau die Funktionsweise des 4-Fach Schalters erklären könnte.
Danke !
Jürgem
Alt 09.04.2012, 15:33
Benutzerbild von bayl2655
bayl2655 bayl2655 ist offline
Boot: Bayliner 2655 Bj.96
16 Danke in 13 Beiträgen
Wurde dir doch >>Hier<< schon mal erklärt.
Orginal ist nur der Schalter (All 1 2 Off)
Der bei dir vorhandene 2. Schalter ist nicht Orginal.
Daher würde ich einen Elektriker zu Rate ziehen der deine Anlage mal durchsieht. Denn in Stellung OFF sollte alles aus sein außer die beiden extra abgesicherten Bilgpumpen.
Gruß Olaf
Alt 09.04.2012, 19:57
Benutzerbild von Bleeder
Bleeder Bleeder ist offline
Boot: Bayliner 2755 "BLESSING"
Rufzeichen oder MMSI: Blessing
599 Danke in 343 Beiträgen
Zitat von Charliechen Beitrag anzeigen
Hallo!
All- beide an
Danke !
Jürgem
...geht evtl. von den Batterienklemmen oder vor dem Eingang in den Haupschalter schon ein anderes Kabel ab?
Bei mir liegt z.Bsp. ein Kabel zu einer 12V Steckdose ohne Trennung (nur über eine Sicherung) von der Batterie weg....
MfG Frank
Ich glaub ich habe Tinitus im Auge....ich seh nur noch Pfeifen....
  #1710
Alt 09.04.2012, 20:02
Benutzerbild von hellwi111
hellwi111 hellwi111 ist offline
Boot: Charter Beneteau 550 Flyer/Zodiac Pro
15 Danke in 15 Beiträgen
Standard Hallo
Habe einen Bayliner 160 und môchte die
Beschriftungen erneuern.
Hat jemand eine Adresse wo ich die Aufkleber
wie auch meine Beschädigten Sitzpolster
bestellen könnte?
Gerne auch direkt in USA
MfG
Alt 09.04.2012, 20:45
Benutzerbild von hp2sport
hp2sport hp2sport ist offline
Boot: Fountaine Pajot
1.619 Danke in 569 Beiträgen
Hallo!
All- beide an
Danke !
Jürgem
Bei mir ging ein rotes Kabel, geschätzt 5 mm im Durchmesser, vom Anlasser zur Hautsicherung neben dem Luftfilter, und von dort aus zu den Verbrauchern.
Das habe ich jetzt auf die Verbraucherbatterie geklemmt und alles war gut.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 10.04.2012, 19:10
Boot: Bayliner 2655
hab eine selbstansaugende Bilgenpumpe gekauft.
http://www.boote-forum.de/showthread...96#post2620896
Frage mich nun wo in einer 2655 ich das Teil hinmontieren soll...
An die Wand zur Unterflurkabine ?
Bisher hatte ich eine Pumpe im Sumpf.
LG, Tom
Alt 10.04.2012, 19:58
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
7.282 Danke in 3.566 Beiträgen
Zitat von hp2sport Beitrag anzeigen
Ich habe vor kurzem auch 2 x 25mm verlegt, da bin ich unter der Dusche im vorhandenen Hohlraum durchgegangen, hab dann 2 Löcher durch die Wand in die Ablage unter der Sitzbank durch gebohrt, und die Kabel mit Kabelschellen, am unteren Rand der Sitzbankauflage verlegt. Dann im selben Prinzip weiter nach vorne verlegt. Ganz vorne im mittleren Bereich, wo evtl. mal was drauf gelegt wird habe ich dann einen kleinen Kabelschacht genommen. Von dort dann in den Ankerkasten rein. Wie Bild anbei.
Kabel dort oben zu verlegen wird meines Erachtens kaum möglich sein, ich glaube die Schrauben dort sind verdeckt.
Das sieht ordentlich aus. Hast Du gut gemacht!!
Gruß Gerd
Alt 10.04.2012, 20:36
Benutzerbild von Jeremy
Jeremy Jeremy ist offline
Boot: Sealine F36
461 Danke in 181 Beiträgen
Moin an alle,
hat einer von euch schonmal Erfahrungen mit der Firma "Bayliner-Worms" gemacht?
Insbesondere Bestellungen von Bootsteilen?
Beste Grüße
Beste Grüsse Jeremy
Alt 10.04.2012, 21:03
Boot: Gobbi 315 SC
Zitat von Jeremy Beitrag anzeigen
Moin an alle,
Beste Grüße
Ich habe nicht mal eine Antwort auf meine Anfrage bekommen
Gruß, Rene
  #1716
Alt 10.04.2012, 21:14
Vielleicht gibt es die Firma ja schon nicht mehr. Auf deren Homepage prangt auf der Titelseite:
Die Bootssaison hat begonnen,
sichern Sie sich jetzt Ihr Boot für 2011!
Habe ich was verpasst?
Gruß Gerd
  #1717
Alt 10.04.2012, 21:15
Nein mein lieber Gerd, das hast Du so gemacht, und ich 1:1 nachgebaut
Gruß Hans
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 10.04.2012, 21:16
Hallo Hans. Das war auch nur ein Scherz. Hauptsache es hat alles geklappt. Bis auf den Kabelkanal bin ich mit Dir konform. !!!
Gruß Gerd
Alt 10.04.2012, 21:19
Moin an alle,
Beste Grüße
Ich hab meine 2655 bei Bayliner Worms gekauft. Sehr anständiger Mensch.
Leider etwas chaotisch was Teile u. a. betrifft, dafür aber immer für jede Info zu haben.
Mailen bringt nix, anrufen.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
  #1720
Alt 10.04.2012, 21:21
Boot: Sealine F36
Ich habe dort vor ca 3 Wochen Edelstahlbecherhalter für mein Boot bestellt und nie eine Antwort auf meine Mails oder gar Anrufe erhalten... Dann habe ich vor 2 Wochen die 4 Becherhalter über EBay ersteigert und auch gleich per Paypal bezahlt. Jetzt rufe ich jede Woche da 2 mal an mit veschiedenen Aussagen bezüglich der Warenversendung. Heute hat man mir versprochen mich zurück zu rufen um mir mitzuteilen was mit der Ware ist,.... Ist bis jetzt noch nicht passiert. Langsam mache ich mir Gedanken.
Beste Grüße
Beste Grüsse Jeremy
Alt 10.04.2012, 22:15
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.162 Danke in 1.177 Beiträgen
Mfg
Meadow
Hallo Meadow
Ich habe meine 285 bereits mit eingebautem Bugstrahlruder gekauft. Dabei ist keine separate Batterie verbaut, sondern die Energie wird vom Anschluss an der Ankerwinde abgenommen. Ob das gut oder schlecht ist, über Vor- oder Nachteile möchte ich gar nicht debattieren. Aber diese Anschlussart macht die Montage sicher einfacher.
Die Steuerleitung verläuft auf der Steuerbord-Seite unter dem Tisch zum Cockpit.
Anbei ein paar Fotos ...
Hits:	188
Größe:	75,5 KB
ID:	352197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	71,5 KB
ID:	352198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	50,1 KB
Hits:	157
Größe:	56,9 KB
ID:	352200   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	45,8 KB
Richard
En Gruess vom Bodensee
  #1722
Alt 11.04.2012, 08:10
Boot: Open Water
Standard Kabelverlegung für Ankerwinde
So, hab jetzt alles gebohrt und verlegt. Wenn ich alles fertig habe mach ich ein paar Bilder und schieb Sie ins .
Alt 12.04.2012, 23:03
Benutzerbild von Max905
Max905 Max905 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Pass doch auf wo du hinfährst du Ar...
276 Danke in 155 Beiträgen
Max905 eine Nachricht über ICQ schicken
Endlich ist es so weit. Ich habe Karfreitag meine Bayliner 2855 aus Holland über die Straße nach Hause überführt. Ich wusste nicht, dass 150km so lang sein können...
Habe die letzte Woche mit polieren und reinigung verbracht. Morgen noch die Vorhänge, Polster und Teppiche wieder rein und am Samstag ab aufs Wasser und endlich die erste Probefahrt
Ich mache morgen mal Bilder. Ist aufpoliert ne echte Schönheit.
Markus
________________________
Auf den Alkohol,
dem Ursprung und die Lösung aller Lebenspropleme
(Homer J. Simpson Philosoph des Jahrhunderts)
Alt 12.04.2012, 23:21
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.349 Danke in 2.719 Beiträgen
Hallo Meadow,
bei mir wurde eine zusätzliche Batterie für das Bugstrahlruder in den ersten Kasten unter dem "Bett" im Vorschiff eingebaut - gleich neben dem Kasten mit der Klimaanlage. Dort wurde auch der Hauptschalter so angebracht, dass man ihn von außen, also ohne Abheben des Deckels bedienen kann. Im Kasten selbst ist eine extra Sicherung. Für die Stromzuleitung müssen unbedingt ausreichend dicke Kabel verwendfet werden - aber das wirst Du ja wissen. Die Verlegung der Kabel erfolgte durch die Kästen auf der Steuerbordseite.
Gerd
Alt 14.04.2012, 12:32
Boot: Sealine F36
Hits:	315
Größe:	50,4 KB
ID:	352978Bayliner ist einfach genial!!!!!!!!
Beste Grüße
Beste Grüsse Jeremy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
