Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 355Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 355
Alt 06.02.2011, 16:45
Benutzerbild von daniels
daniels daniels ist offline
Boot: Hille Roda 16
Rufzeichen oder MMSI: Jacky
105 Danke in 68 Beiträgen
Als Drehteller habe ich den einfachen 360 Grad genommen. Höhenverstellung keine.
Beispiel
Der kleinsten mit Höhe war bei 15 cm und ausziehbar auf 25 cm. Aber die 15 cm Höhe war mir persönlich schon zu hoch, da ich nicht nur übers Dach schauen wollte.
Gruß Hans
Alt 07.02.2011, 07:33
Benutzerbild von Harti
Harti Harti ist offline
Boot: Roda 16
198 Danke in 137 Beiträgen
Hollo Hans,
bin begeistert vom Sitz, muss man im Orginal sehen und testen .
Wie sieht das mit einer schnellen Umrüstung auf Orginalzustand aus,
und kannst Du ihn 90° drehen damit man zur Mitte sitzt.
Gruß Harti
Alt 07.02.2011, 17:57
Boot: Hille Roda 16
Hallo Harti,
schnelle Umrüstung ist natürlich nicht möglich, weil der Unterbau ja verschraubt ist und man ziemlich hantieren muss, um die Schrauben zu lösen.
Drehen geht. Du musst nur die hintere Polstereinheit hochheben, die Rücklehne umklappen, drehen und wieder hochklappen. Dann kannst Du auch 90 Grad gedreht sitzen. Du kannst auch während der Fahrt Deine Sitzposition durch Drehen etwas ändern.
Klar ob es ein Vorteil oder Nachteil ist, wird natürlich der Praxiseinsatz zeigen müssen. Ich habe die Originalteile ja noch. Würde also nur heißen die Löcher mit GFKReparaturspachtel zu spachteln und es wäre wieder original.
Gruß Hans
Hits:	393
Größe:	30,2 KB
ID:	262276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	354
Größe:	25,4 KB
  #154
Alt 08.02.2011, 06:39
Boot: Roda 16
Hallo Hans,
was wird jetzt mit der zusätzlichen Vergrößerung der Liegefläche, passt die noch?
Gruß Harti
Alt 08.02.2011, 07:08
Boot: Hille Roda 16
Guten Morgen Harti,
müßte. Von backbordseitig auf die Auflage an Steuerbord schieben. Denn zwischen Auflage und Sitzunterkante sind ja fast 3,5 - 4,5 cm.
Kann ich Morgen aber einmal ausprobieren. Bislang nur Theorie , der Praxistest muss noch laufen.
Hans
Alt 12.02.2011, 12:07
Boot: Hille Roda 16
Zitat von Harti Beitrag anzeigen
Hallo Hans,
Gruß Harti
Hallo Harti,
heute Praxisvortest. Es passt noch !!!
Gruß Hans
Hits:	360
Größe:	18,6 KB
Alt 12.02.2011, 12:08
Boot: Hille Roda 16
Zitat von pitt4 Beitrag anzeigen
was ist denn das für ein schwARZES kÄSTCHEN??
Peter,
hier noch mal eine Detailaufnahme.
Gruß Hans
Hits:	294
Größe:	28,5 KB
  #158
Alt 12.02.2011, 17:35
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.794 Danke in 2.286 Beiträgen
Hi !
Ich würd gern bei meiner Roda 16 die Kunststoffscheiben austauschen ..
Weiss jemand wo ich solche Scheiben herbekommen kann ?
Gruß, Jörg
Alt 12.02.2011, 18:59
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
608 Danke in 336 Beiträgen
Zitat von L0B0 Beitrag anzeigen
Hi !
Gruß, Jörg
Hallo Jörg,
gute Frage aber weis ich leider auch nicht. Mich würde dazu interessieren, wo man die Scheibengummis bekommt. Bei R u e g g&Co, habe ich dieses Profil nicht gefunden.
Gruß.
Peter
Alt 12.02.2011, 19:02
Zitat von daniels Beitrag anzeigen
Peter,
Gruß Hans
Hallo Hans,
und ich dachte, bei dem weit-weg-Bild, das wäre irgendeine Lüftung für einen Unterflurkühlschrank oder so. Nur ein Aufbewahrungsnetz? Manno.
Das ist nicht tecci genug.
Grüße,
Peter
Alt 12.02.2011, 20:02
Boot: Hille Roda 16
Hallo Hans,
Grüße,
Peter
@ Peter Unterflurkühlschrank. du bringst mich auf eine Idee.
@ alle So weit ich weiß (meine gehört zu haben), werden die Originalscheiben bei Hellwig eingekauft.
Gruß Hans
Alt 12.02.2011, 20:58
Hi !
Sind die Scheiben aus Plexiglas !? Oder "normales" Plastik ?
Gruß, Jörg
Alt 13.02.2011, 09:44
Boot: Hille Roda 16
Hi !
Gruß, Jörg
Hier hört mein Wissen auf. Laut Prospekt sind es Plexiglasscheiben. Habe eben noch mal nachgeschaut. Muss aber nichts heißen. Woran sieht man das ?
Gruß Hans
Alt 13.02.2011, 10:29
Boot: Roda 16
vielleicht bekommt Ihr bei Hille eine Anwort zwecks Scheiben und Gummis.
Ich komme diese Woche bei meinen Bootshändler vorbei, und werde den mal fragen.
Sollte ich eine ausagekräftige Antwort bekommen, teile ich sie Euch mit.
Noch eine Frage an Hans. Die Auflage der Liegefläche passt noch, aber sie sieht kurz aus, liegt das große Polster vollkommen darauf auf ? Bei mir ist das nicht ganz der Fall, wir hatten uns hier darüber auch schon im Beitrag unterhalten.
Gruß Harti
Alt 13.02.2011, 11:23
Boot: Hille Roda 16
Gruß Harti
Hallo Harti,
ich verstehe Deine Bedenken, habe aber deinen Hinweis beherzigt. Jetzt der Beweis.
der neue Stuhl muss gedreht sein und die Langauflage wird seitlich etwas gepresst (Bild 1). Passt aber nahezu genau. Dann ist die Holzauflage so lang, dass sie vorne noch unter die großen Kajütauflagen passt (Bild 2). Damit passt mein etwas eingekürzter Bootshaken auch in die vorhandene Rille (Bild 3) und darüber dann die neue Holzauflage und dann die Polster.
Mal sehen ob es im Frühjahr auch alles den Praxistest besteht.
Gruß Eurer "Roda16" Hans
Hits:	413
Größe:	20,8 KB
ID:	263331   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	408
Größe:	15,2 KB
ID:	263333   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	390
Größe:	17,9 KB
  #166
Alt 13.02.2011, 19:55
Boot: Roda 16
Hallo Hans,
sieht perfekt aus, und hält die Belastung wenn in entsprechender Stärke ausgeführt.Eine Idee noch für eventuelle Übernachtungen, ich werde mal versuchen für die gesamte Liegefläche bis einschließlich in die Bugspitze,einen passgenauen Überzug zu nähen,dieser umschliest alle Polster der Liegefläche und sollte durch einen eingenähten Gummi das ganze auch möglichst faltenfrei halten. Denn eine vernünftige Auflage auf den Kunstleder ist wohl notwendig .
Gruß Harti
Alt 15.02.2011, 19:37
Hi !
Ich glaube ich werde meine Scheiben hier ordern:
http://www.acrylglas-shop.com/
Kostet rund 56 Euro für alle 3 in 3mm Plexiglas.
Gruß, Jörg
Alt 15.02.2011, 19:45
Boot: Roda 16
Hallo Jörg,
zum Bootshändler komme ich erst am Samstag, werde ihn nach Ersatzscheiben fragen.
Wenn Du unter der angegeben Adresse bestellst, und alles funktioniert hat, incl. Einbau, dann lass es uns wissen. Am besten mit Fotos, man weiß ja nie wenn der Nächste solche Probleme hat.
Auf alle Fälle gebe ich kurze Infos wenn ich Tipps bekomme.
Gruß Harti
Alt 15.02.2011, 20:15
Benutzerbild von Jo-sch
Jo-sch Jo-sch ist offline
Boot: keines
1.019 Danke in 287 Beiträgen
Hi !
Gruß, Jörg
Wenn Du noch nichts hast, probiere es mal hier.
http://www.bootsscheiben.de/?gclid=C...FQmSzAod7SewZA
schöne Grüße aus dem Siegerland
Johannes & Sabine!
In 20 Jahren wirst du eher von den Dingen enttäuscht sein, die du nicht getan hast, als von denen, die du getan hast. Lichte also die Anker und verlasse den sicheren Hafen.
Lasse den Passatwind in die Segel schießen.
Erkunde. Träume. Entdecke.
Mark Twain (1835 - 1910)
  #170
Alt 15.02.2011, 20:19
Boot: keines
Hallo Jörg,
Gruß.
Peter
Wenn Du noch Gummiprofile suchst,
http://www.gistak.de/
Johannes & Sabine!
  #171
Alt 16.02.2011, 07:04
Boot: Hille Roda 16
Hi !
Gruß, Jörg
Hi Jörg, zwei Fragen.
1. Bekommst Du die Scheiben, insbesondere die vordere Ausführung nach deinem Muster gebogen ?
2. Werl, ist dass das sauerländische und wo ist Dein Fahrrevier ?
Gruß Hans
Alt 16.02.2011, 07:07
Boot: Hille Roda 16
Gruß Harti
Hallo Harti,
......darüber habe ich mir bislang noch keine Gedanken gemacht, da bei uns bislang Decke und Schlafsack angesagt waren.
Gruß Hans
Alt 16.02.2011, 07:08
Das wird sich zeigen.. für knapp 60 Euro versuche ich es zumindest mal. Ansonsten hab ich zumindest schon mal die seitlichen.
Naja, Am Rande des Sauerlands, sagen wir mal
Unsere "Hotte" liegt im Sommer am Campingplatz an der Weser (Nähe Minden, Petershagen).
Gruß, Jörg
Alt 16.02.2011, 11:31
Zitat Firma Hille:
_Frontscheibe
_
Die Frontscheibe ist grundsätzlich ein Stück gerades Material, deren
Wölbung erst durch den Einbau erfolgt.
Gruß, Jörg
Alt 16.02.2011, 12:24
Boot: Hille Roda 16
Zitat Firma Hille:
_Frontscheibe
_
Gruß, Jörg
Hallo Jörg,
das hätte ich nicht gedacht. Weil ich finde die Wölbung schon stark. Aber wir Hille-Menschen lernen halt nicht aus.
Ich werde auch Werl nie mehr ins Sauerland stecken.
Gruß Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
