Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 259Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 259
Alt 20.12.2004, 00:23
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Paul Petersik
Ich habe nach einer Stunde Fahrt mein Kreuz nicht mehr gespürt. Ich segle lieber.
Paul
Paul,
das war nicht das Problem.
Die Wellen waren so lang, das es nicht geschlagen hat.
Das war Achterbahn pur.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.12.2004, 00:42
Ixy
Zitat von Motorwilly
Ma muss nicht auf ein tanzendes Vordeck um die Segel zu wechseln, damit fängt es schon mal an....es reissen keine Segel, es bricht kein Mast.
Die Anzahl der Fehlerquellen ist geringer....
Gruß Willy
Bei dir fällt die Maschine aus und schon ist es aus.
Ne Segelyacht hat eigentlich immer 2 Antriebe. Segel und Motor.
Alt 20.12.2004, 01:27
Ixy
. Ich möchte z.B. bei 80-100 kn Wind nicht auf dem Atlantik sein, würde aber dann gefühlsmäßig ein doppelwandig gebautes Stahlschiff (a la Seenotrettungskreuzer oder U-Boot) mit starken Maschinen einem Segler vorziehen, der möglicherweise unter nacktem Rigg sehr schwer beherrschbar wird.
Paul das möchtest du glaube ich nicht.
Ein Rettungskreuzer ist selbstaufrichtend aus allen Lagen, daher is der Schwerpunkt extrem tief. Damit ergeben sich rollbewegungen die jenseits von gut und böse ist.
Ein 27 Meter Rettungskreuzer in der Ostsee bei Sturm, macht solche Bewegungen, das es dich aushebt und einfach über Bord hebt. Dir zieht es einfach das Schiff unter den Füßen weg. Einzig mit Vollgas kann man das Schiff einigermaßen ruhig halten.
Jö höher der Schwerpunkt desto weicher bewegt sich ein Schiff. Desto sanfter rollt es. Bei einem Segler gibt es das stützende Segel bzw Rigg. Durch den Wind der dort eine Kraft erzeugt liegt ein Segler deutlich ruhiger.
Mal zur Überlegung, der 95 Meter Kümo mit über 15 Meter breite hat im Ballast und etwa 3 Meter Welle auf der Nordsee (Welle aus N, Kurs Ost)
mit 35-40 Grad und einer Rollzeit von 5-7 sekunden gerollt. Das war schon heftig.
Alt 20.12.2004, 01:37
Ixy
Nach einer Kenterung in einem Sturm mit Windstärken zwischen 80-100 kn (wie von mir angenommen) würde ich die Gefahr des Verlusts des Riggs mit 99% annehmen.
Paul
Kenterung und Durchkenterung, sind zwei unterschiedliche Dinge. Kränkung 90 Grad sind laut definition schon eine Kenterung. Da is das Rigg eigntlich noch nicht weg. Erst wenn man ne Eskimorolle mit nem Segler macht, dürfte das Rigg wegsein.
mindestens 110 Grad hatte unser 30er schon. Aber das Rigg hat gehalten.
Mit Grundseen vor Darßer Ort sind eben nicht zu Spaßen.
Nu muß ich erst mal den Rest weiterlesen.
Alt 20.12.2004, 01:54
Ixy
Zitat von charlyvoss
damit wir mal wieder zum Ausgangspunkt kommen , hier eine "unkenterbare" Motoryacht: http://www.ellingyacht.de/pages/Stabilitaet.htm
JEDES Schiff kann kentern.
Bei der Elling hat man aber über 90 Grad immer noch eine positive aufrichtende Kraft. und somit sich immer wieder aufrichtet. Das ist ein Unterschied, auch wenn auf der Webseite von unkenterbar gesprochen wird. Das is schlicht nicht richtig.
Alt 20.12.2004, 02:22
Ixy
So, hab nun alle Posts gelesen.
Ich denke wir sind uns einig das die meisten Mobos nicht so stabil sind wie ein Segler. Einfach aufgrund der verschiedenen Lage des Schwerpunktes.
Irgendwo gab es mal in einem Gesetzestext eine Definition, was ein Seegängiges Boot ist. Ich muß das mal wieder raussuchen. Was aber auf alle Fälle drin stand und was ich noch behalten habe war, ein selbstlenzendes Cockpit.
Das hat noch keiner erwähnt.
Edit: hab den Text gefunden.
Es ging um die Logbuchpflicht.
Zitat: Seit dem 01. Oktober 1998 muss auch an Bord von Sportbooten, sofern sie zur "Seefahrt geeignet" sind, ein Seetagebuch geführt werden. Als zur Seefahrt geeignet gelten nach einem Spruch des Oberseeamtes vom 21. Januar 1988 alle Boote,
- deren Bootskörper ausreichend fest ist und ein ausreichend großes Wiederaufrichtvermögen (Stabilität) aufweist,
- die ein wasserdichtes Deck und geschlossene Aufbauten besitzen,
- die eine selbstlenzende Plicht und verschließbare Luken haben,
- die mindestens sechs Meter lang sind.
- Nur für Motorboote gilt außerdem, dass ihre Antriebsmaschine fest eingebaut sein und an der Welle mehr als 3,68 Kilowatt leisten muss.
Alt 20.12.2004, 09:30
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
Zitat von earlhill
In meinem Heimatrevier, griechische Kykladen, sind zur Meltemizeit jedenfalls relativ wenig Mobos, bzw. Motoryachten unterwegs. Und da hält sich der Seegang noch in Grenzen.
Wenn ich deiner Argumentation folge, sind seetüchtige Mobos ja schon fast Spezialkonstruktionen. Über das normale Mass hinausgehend stark gebaut, Reichweite, redundante Systeme etc. Diese Schiffe sind doch aber nicht repräsentativ für das, was allgemein in den Häfen liegt. Klar ist ein Seenotrettungskreuzer seetüchtig. Der wurde aber auch speziell dafür gebaut. In der Diskussion geht's doch aber um den normalen Standard an motorisierten Booten, die in unseren Meeren mehr oder weniger weit entfernt von den Küsten unterwegs sind. Und auch dort mal Schwerwetter abkönnen müssen.
Hab ich dich falsch verstanden, dass du deine Ferretti (schönes Schiff übrigens), die ja nun bestimmt nicht klein und schwächlich ist, auch nicht in die Kategorie der Seetüchtigen einordnest? Es kann doch nicht nur die Reichweite sein.
Aber auch bei Seglern gibt es genügend Beispiele dafür, wie konstruktionsbedingt die Seetüchtigkeit aufs Spiel gesetzt wird. Fenster im Rumpf, in die Bilge lenzende Ankerkästen, Deckshäuser mit viel zu schwachen Fenstern, etc.
guten Morgen, nun wird es ja langsam wieder sachlich. Natürlich sind solche seegehenden Mobos von der Allgemeinheit der üblichen Kaffeedampfer abweichende Konstruktionen, aber das sind wirkliche Hochseesegler auch. Aber Thema ist doch nicht welche Fakultät nun grundsätzlich seetüchtiger ist, sondern dass es durchaus einige Motorboote gibt, die seetüchtiger als Segler sind. Ich meine das ist unbestritten., schon allein durch die Rettungskreuzer.
Es macht auch in der Diskussion keinen Sinn jeweils das schlechteste Beispiel einer Gattung dem besten der anderen gegenüber zu stellen.
Ich werde um das Thema zu versaclichen mal in einem separaten Thread ein paar grundlegende Fakten zusammenstellen, wie solche seegehenden Mobos ausehen und warum sie so seetüchtig sind.
Oft sind es ja nur die kleinen Dinge. So gut ich auch mein Boot finde, z.B getönte Frontscheiben halte ich bei einem schnellen Gleiter Nachts für völlig indiskutabel.
Zu deinem Revier die Kykladen: Sicher nicht das ideale Revier für Mobos, aber ehrlich gesagt habe ich da dieses Jahr auch kaum Segler bei Starkwind gesehen. Oft 50 sm kein anderes Boot.
@Paul Petersik:
wollte dich keineswegs beleidigen, aber ich habe dich mal als analytisch denkenden sachlichen Menschen kennengelernt und eine solche Argumatation von dir nicht erwartet. Da hat mich einfach gereizt. Sorry und Entschuldigung.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 20.12.2004, 10:36
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Richtig Ixy, ich meinte Durchkenterung, da Kentern für ein Segelboot nicht unbedingt eine existensbedrohende Gefahr darstellt. Deshalb nannte ich ja auch die wahnwitzige Windstärke von 80-100 kn bei meiner Annahme.
Paul
Aber hatten wir das nicht schon mal abgehandelt?
Alt 20.12.2004, 10:47
Sayang Sayang ist offline
2.036 Danke in 983 Beiträgen
Ich denke, dass wir der Versachlichung naeher kommen. Da ich den thread losgetreten habe, will ich meine Frage nochmal praezisieren.
Es geht um die Gegenueberstellung von Motorbooten und Segelbooten, die fuer weltweite Fahrt gebaut und gebraucht werden. Es besteht wohl kein Zweifel daran, dass fuer diesen Zweck weitaus mehr Segelboote als Motorboote existieren, und es mag moeglicherweise mehr seeuntuechtige Motorboote als seeuntuechtige Segler geben. Hier hat jeder seine Meinung, aber auch wenn diese Fragen widerlegt oder bestaetigt werden, geht es an der Fragestellung vorbei.
Vielleicht koennen wir uns auf Groessen ab etwa 12 m bis etwa 15 m einigen.
Reichweite sollte bei min. 3.000 sm liegen.
Gerd, Du schreibst: „... Das aufrichtende Moment eines richtig konstruierten Mobos nimmt ständig zu und solche Mobos sind praktisch unkenterbar...“ Bist Du sicher, dass das aufrichtende Moment z.B. einer Nordhavn bei zunehmender Kraengung staendig zunimmt? Seltsamerweise finde ich auf der Nordhavn site keine Aussage dazu. Wenn das aber stimmt, was hindert einen Segelbootkonstrukteur daran, es so zu machen?
Du schreibst weiter: „... Bei Seegang kann ich mit einer starken Motorisierung den Kurs wählen, bzw Wellen viel besser ausgleichen als mit einem Seglboot, das ist aktive Sicherheit...“, relativierst diese Aussage aber auch: „... Seetüchtige Trawler haben meistens einen nicht so starken einfachen Motor ...“ Das widerspricht dem Argument der aktiven Sicherheit durch starke Motorisierung, was ein Vorteil fuer das Motorboot waere, da eine so starke Motorisierung bei Seglern sehr unueblich ist.
Dein Argument: „...Bestes Beispiel sind ja die Seenotrettungskreuzer, die sogar beim Fastnetsturm ausgelaufen sind und abgeborgen haben...“ ist in diesem Zusammenhang nicht relevant, weil den Seenotrettungskreuzern der genannten Groessenordnung die Reichweite fehlt.
Nochmals, Deiner Aussage, dass Motorboote seetuechtiger sein koennen, als viele sich vorstellen koennen, halte ich fuer angemessen. Dass Motorboote in jedem Gewaesser SICHERER sein soll als JEDES Segelboot, halte ich fuer falsch.
Alt 20.12.2004, 10:49
Ein paar Betrachtungen zu wirklich hochseetüchtigen Motorbooten, sog. Passagemaker. Diese sind nicht zu verwechseln mit gängigen Trawlern, wie Linssen, Grand Banks, etc.
Mit einer Maschine, zusätzlich als Coming Home System eine kleinere zweite, aber auch zwei gleichen Motoren. Mit entsprechend stabiler Konstruktion und redundanten Systemen. Reichweite > 3000 sm
Stabiltät, oft das als wichtigste gesehene Kriterium für Seetüchtigkeit:
Bei einem Segelboot wird sie in erster Linie durch den tief sitzenden Kiel hervorgerufen. Sie steigt bei durch See oder Wind erzeugte Krängung durch das aufrichtende Moment des Kiels, bis sie dann irgendwann völlig abnimmt und das Boot durchkentert oder kentert. Damit ist dann in der Regel der Verluste des Riggs verbunden. Das Boot wird weitgehend seeuntauglich. Verliert man den Kiel – was ja auch schon passiert ist – ebenfalls, eher noch schlimmer.
Seegehende Mobos haben meistens auch einen Kiel, oft nicht so ausgeprägt wie Segler, aber auch oft schon so bis 2m Tiefgang bei 15m Känge, durchgehend, mit Propeller geschützt dahinter und einem Ruder mit Skeg; also durchaus einen Lateralplan wie Segler. Man könnte fast sagen Segler ohne Mast.
Das Verhältnis von Fläche über dem Wasser zur Fläche unter dem Wasser soll möglichst klein sein und nicht über 2 liegen, Fischkutter habe sogar bis 1.0. (Im Gegensatz zu den schwimmenden Gin Palästen der MM-Häfen).
Das krängende Moment durch den Wind fehlt daher beim Mobo weitgehend, je größer die Krängung durch andere Faktoren wird desto größer das aufrichtende Moment. Es gibt selbstaufrichtende Mobos, wo das nie auf Null geht. Auch werden Mobos nicht von Kräften angetrieben, die weit über Deck liegen, sondern von Motoren darunter. Das heisst auf ein Mobo wirken auch kaum krängende Kräfte und ein tiefer Ballast ist unnötig. Das Kentern eines solchen Mobos ist fast unmöglich.
In der Gesamtbetrachtung wird oft nur das Sturmverhalten angesprochen, aber Seetüchtigkeit besteht aus vielen Faktoren. Nehmen wir daher mal die verschiedenen Betriebszustände einer Weltumrundung:
Flaute:
Tage-oder wochenlanges Flauteliegen, zur Neige gehende Vorräte, etc ein Alptraum für Segler, selbst mit Maschine haben sie kaum Reichweite. Schlagende Segel zerren an den Nerven, etc:
Plus für Mobo.
Mittlere Winde:
Mobos mit Stabi liegen ruhig, Segler ebenso. Aber ich kann mit dem Mobo hin fahren wo ich will, nicht wie der Wind will. Wieder Plus für Mobo.
Sturm: Für keinen schön. Habe selbst schon Winde über 50kn im freien Seeraum auf Segler und Mobo erlebt. Nicht der Wind ist schlimm, nur der Seegang. Gängige Praxis bei Seglern ist das Beidrehen, bzw. Beiliegen. Erstaunlich wie ruhig ein Boot dann liegt. Aber es kann maximal so 45 Grad zum Wind liegen und driftet nach Lee ab, evtl auf Legerwall. Wellen komme von der Seite. Besser wäre es den Bug völlig im Wind zu halten und mit laufender Maschine das Boot zuumindest auf der Stelle zu halten. Geht mit Mobo.
Weiter gängige Praxis ist Ablaufen vor dem Wind. Mit dem Segelboot erhebliche Gefahr des Querschlagens, kaum eine Möglichkeit sich der Wellengeschwindigkeit anzupassen. Mit einem starkem Mobo eher möglich. Da habe ich aktive Sicherheit.
Für mich auch wieder ein Plus für Mobos.
Ein Boot wird immer ein Kompromiß sein, aber in Summe der Faktoren finde ich ein entsprechendes Motorboot geeigneter eine Weltumrundung durchzuführen. Vom Komfort etc, gar nicht zu sprechen. Und in Summe ist das mehr Sicherheit.
Aber ich betone noch mal, Segeln ist auch für mich trotzdem die schönere Art der Fortbewegung. Wenn ich kein Ziel habe und mich just for fun bewege.
Und nun seht mal auf seinen Motorbetriebstundenzähler.
Aber auch wenn man die einschlägigen Weltumseglerbücher liest, dann kommt man oft zu der Ansicht, dass der jeweilige Segler das Segeln nur als notwendige Übel betrachtet preiswert von Ort an den anderen zu kommen.
Noch ein Link zu Nordhavn. Die bauen was ich meine und irgendwann mal haben werde.
Die haben z.B. mit einer 40ft 2001-2002 so ca 24.000 sm rund um die Welt zurückgelegt.
http://www.nordhavn.com/atw/voyage/welcome.htm
Literatur zu diesem Thema
Crusing und Power, Beebe
Motorkreuzer und schnelle Sportboot, Baader
Schnelle Boote stürmische See, Pike
Konstruktion und Bau von Yachten, Scharping
Yachtbau, Reinke/Lütjen/Mus
Seetüchtigkeit der vergessene Faktor, Deutsche Übersetzung: Reinhard Siegel)
Yachtkonstruktion und Design; Larssson
Sowie das Magazin „Passagemaker“
Freue mich schon auf die weitere Diskussion.
Alt 20.12.2004, 10:58
Reimar Heger Reimar Heger ist offline
197 Danke in 90 Beiträgen
Jedes Boot oder Schiff ist meiner Meinung nach immer nur "relativ" Seetüchtig da es für jedes Boot eine Grenze gibt - was Seegang und Sturm betrifft - das dann dem Boot - besser dem Schiff - zum Verhängnis wird. Ich bin grundsätzlich mistrauisch wenn ich höre - unsinkbar! usw. usw.
Das einzig wirklich seegängige Schiff ist ein U-Boot! Das kann nämlich durch tauchen dem Seegang entwischen. Alle anderen Boote oder Schiffe sind immer nur begrenzt seetauglich. Letztendlich entscheiden die Naturgewalten und die sind im Extremfall "immer Stärker"! Grüße Reimar
Der ärmste Hund auf dieser Welt ist ein Mensch für den nur eines zählt - und das ist Geld!
Alt 20.12.2004, 11:45
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
49 Danke in 10 Beiträgen
Sorry, daß ich das jetzt rausgreifen muß, aber wie kommt diese Physik zustande???
"bis sie dann irgendwann völlig abnimmt"... dafür gibt es genau zwei Positionen: völlig aufrecht (sehe ich nicht so tragisch) oder kopfüber, was aber ein labiles Gleichgewicht ist, was sich kaum bei Seegang halten wird.
"in der Regel der Verluste des Riggs"... kann vorkommen, ist aber nicht die Regel, da viele sogar mehrfach ohne ernste Schäden durchkenterten...
"Verliert man den Kiel"... kommt bei seegehenden Langkielern wohl kaum vor.
Ich habe ein wenig den Eindruck, daß diese Beschreibungen durch High-Tech-Geldvernichtungsmaschinen genährt sind... große Plastikwannen mit angehängtem Kielschwert und Carbon-Rigg... dann hast Du völlig Recht, lieber Gerd!
Alt 20.12.2004, 12:00
du sucht dir natürlich wieder das Extrem raus, lieber Markus. Gut so.
Sicher ist ein durchgekentertes Segelboot in einem labilen Gleichgewicht, aber es hat nun auch wieder der Aufrichtung entgegen wirkende Kräfte, nämlich das Rigg unter Wasser, was dem Mobo fehlt. Es liegt damit evt. relativ lange auf dem Rücken, besonders wenn es flache Aufbauten hat.
Hast du schon mal eine gekenterte Jolle aufgestellt (obwohl das etwas hinkt, da der Kiel kaum Gewicht hat). Dann weisst du was ich meine.
Tatsache ist aber, dass auf Grund der Kräfteverteilung und der fehlenden Angriffsfläche ein Mobo wesentlich schwerer durchkentern kann als ein Segelboot. Wenn es das tut ist es natürlich auch nicht angenehm, aber bis dahin ist es ein weiterer Weg als beim Segler.
Das müßtest du dir mal einschlägige Berechnungen ansehen. Die sagen das klar aus.
Kielverlust bei Langkielern ist sicher selten, aber wieviele gibt es denn noch. Jedes Mobo ist nur am Rande erwähnt auch ein Langkieler. Wenn du mal den Lateralplan eines Mobos zusamenrechnest kommt du auf ganz ansehnliche Flächen.
Noch eine Ergänzung. Nicht dass der falsche Eindruck ensteht, ich möchte mich hier zum "Gralshüter der Motorboote" machen, dazu segle ich auch zu gerne, aber ich betrachte halt einfach nüchtern die Fakten. Und die sprechen für mich eine klare Sprache, auch wenn Segler das nicht gerne hören.
Alt 20.12.2004, 12:19
Da gebe ich Dir wieder recht, Gerd!
Eine Jolle bleibt kopfüber liegen und verliert ggf. sogar ihr Rigg!
Ein gekrängtes Segelboot hat auch recht wenig Windangriffsfläche und das Durchkentern wird meist durch einen "zusätzlichen Schubs" von anrollenden Wellen verursacht. Aber da hat sicher auch das Mobo irgendwelche Vorteile...
Wieviele Langkieler als (hoch)seegehende Yachten eingesetzt werden? Das sollte Dir Deine Recherche doch gezeigt haben
Zeige mal die einschlägigen Berechnungen, würde mich brennend interessieren...
Eigentlich habe ich nur Deine Argumentation zu verstehen versucht
Hits:	337
Größe:	30,8 KB
ID:	7835   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	344
Größe:	29,1 KB
Alt 20.12.2004, 12:32
Lieber Markus, dafür darf ich dich auf die einschlägige Literatur verweisen, das würde dann doch den Rahmen hier übersteigen oder evt. Urheberecht verletzen.
Insbesondere in dem Buch "Yachtsdesign und Konstruktion" sind ausführliche Beiträge dazu. Und natürlich "Voyaging under Power"
Auch in diversen (vorwiegend amerikanischen) Beiträgen im "Passagemaker" ,denn die Amis bauen in erster Linie solche Schiffe.
Ich würde sie dir ja gerne mal leihen, aber du weißt ja wie das so ist mit Bücher leihen. Auf das letzte verliehene warte ich schon 20 Jahre.
Habe jetzt erst deine Bilder gesehen. Nehme an die Grimalkin ist die vom "Fastnet"
Alt 20.12.2004, 12:34
Habe ich nicht anders erwartet...
Alt 20.12.2004, 12:38
was soll dass nun wieder. Ich dachte wir bleiben sachlich und bei Fakten.
Alt 20.12.2004, 12:46
War nicht böse gemeint, Gerd.
Mich würden Deine Fakten eben interessieren... ein wenig physikalische Erläuterung unterliegt sicher nicht dem Urhebergesetz...
Alt 20.12.2004, 12:51
ok.ok.
Aber bitte verstehe, seitenweise Berechnungen und Diagramme zu kopieren und hier einzustellen würde schon den Rahmen etwas sprengen. Muss ja nebenbei auch noch was anderes machen, insbesondere wo der Dax so schön läuft.
Alt 20.12.2004, 12:55
Ok... will Dir Deine Zeit ja nicht stehlen, auch wenn es Deine Aussage ist, die hier dutzende von Forumsmitgliedern stundenlang beschäftigt...
Aber Du kannst doch sicher in einem Satz erklären, wann das aufrichtende Moment einer Segelyacht "völlig abnimmt", ohne dabei einen Vergleich eines Hochseetrawlers mit einer Jolle zu benutzen... bitte, bitte, bitte...
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
912 Danke in 462 Beiträgen
Da ich bekanntermassen bei beiden Fraktionen kundig bin, hier nun meine subjektive Ansicht. Und diese Ansicht ist auf Tidengewässern entstanden, wie Elbe und Nordsee.
Meinen 27 Fuß Segler habe ich für Seetüchtiger gehalten als mein 27 Fuß Mobo. Das fängt schon bei den Fenstern an. SB- kleine Fenster MB meist große Fenster, wenn auch nicht vorderen Bereich.
Bewegung bei größeren Windstärken bei SB wesentlich besser als bei MB in Verdrängerfahrt. Gefahr des Ausfalls des Diesel, beim MB keine gesteuerte Eigenbewegung mehr möglich, bei SB selbst nach Verlust des Riggs meist Notrigg möglich und eingeschränkte Eigenbewegung möglich.
Allerdings, unfreiwiilig bei bft5 ausprobiert, treibt zumindest mein MB nicht quer zur Welle, sondern diagonal zur Welle und diese brechen vor dem Rumpf. So ähnlich wie beim SB wenn beigedreht.
Die Kentersicherheit wurde bei SB schon angesprochen.
Die einzige Sicherheit die ich habe mit meinem MB; Ich bin wesentlicher schneller im Schutzbereich (hafen oder ä.) als ein Segler. Ich möchte mit meinem MB nicht bei bft 6 fahren, mit dem SB habe ich dieses öfter gemacht
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 20.12.2004, 13:01
Boot: Whitby 42
Hallo Markus,
ich segle selbst seit 8 Jahren einen Langkieler und habe seine Vorteile schätzen gelernt, kenne mittlerweile aber auch die Nachteile dieses Konzepts. In Sachen Seetüchtigkeit gelten Langkieler seit Jahren nicht mehr als das Maß aller Dinge. Siehe z.B. Erdmann oder Michael Bohrmann "Segeln im Sturm". Moderaten Kurzkielern mit Skeg schreibt man die größere Seetüchtigkeit in extremem Wetter zu. Ebenso werden früher für gut befundene Methoden, einen schweren Sturm abzureiten, wie Beidrehen und Beiliegen heute allgemein nicht mehr als brauchbares Mittel angesehen.
Es gibt wohl noch Tausende von Langkielern auf allen Meeren. Besonders in den USA sieht man noch viele Morgans, Ted Brewer-Kontruktionen (z.B. Whitby 42), Island Packets, Fishers, Hans Christians, Tayana 37 usw. Auch die deutschen Scorpions und die finnischen Nauticats sind noch weit verbreitet. Noch in Produktion befindliche Langkieler sind wohl im wesentlichen die Island Packets.
Paul
Alt 20.12.2004, 13:05
Nur zur Klärung:
Meinst Du mit Kurzkielern jetzt Schwertkieler oder solche, bei denen der Kiel Teil des Rumpfes ist?
"Verliert man den Kiel"... war ja eines der Argumente gegen seegehende Segelyachten...
nun Thomas das hast du für deinen Fall so erlebt und ist auch sicher richtig, aber sei mir nicht böse, wir sprechen hier von Hochseefahrt mit entsprechenden Booten. In diese Kat fällt keines der beiden Boote.
@Seekreuzer: Das ist jetzt Polemik und ich dachte das hätte ich schon ausreichend, aber du musst ja eigentlich auch nur die Diagramme ansehen.
Im übrigen habe ich die Diskussion nicht losgetreten, aber ehrlich gesagt auch keine Lust mehr mich immer im Kreise zu drehen, bzw Mobos zu verteidigen. Ich habe meine Meinung versucht zu erklären. Das sollte nun ausreichend passiert sein.
Und wer eine andere Meinung hat. wird auch Gründe dafür haben, von denen ich mich per Fakten auch gerne überzeugen lasse.
Alt 20.12.2004, 13:07
Zitat von Gerd1000
@Seekreuzer: Das ist jetzt Polemik und ch dachte das hätte ich schon ausreichend, aber du musst ja eigentlich auch nur die Diagramme ansehen.
Sorry, Gerd... sollte nicht so gesehen werden, da nicht so gemeint. Der Vergleich mit einer Jolle stammt ja nicht von mir...
Anyway... ich glaube jetzt Deine Argumente zu kennen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
