Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 292Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 292
Alt 28.08.2011, 18:37
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
9.778 Danke in 4.275 Beiträgen
Spar lieber auf den Beschlagsatz. Wenn du dir die ganzen Teile selber zusammensuchst, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das im Endeffekt preiswerter wird.
Der Maßstab sollte bei 1:10 liegen.
Alt 28.08.2011, 18:46
Du solltest einfach mal bevor Du irgendwas bastelst: NACHDENKEN!!!!!
Lass in der Schule dein Scheixx Handy aus, und lass Dir was beibringen.
Was Du da veranstaltest ist ja nicht zum ansehen.
Dein Wasserpass wir ungefähr 3cm unter Wasser liegen.
Moin Florian,
Wenn es kein Ultralightflieger ist, kannst du noch reichlich nachlackieren:
und deine Plichtwanne musst du nacharbeiten, schleifen. Die Kanten müssen bündig zum Rumpf verlaufen.
Wenn du schon keine Bauanleitung ließt, Tante Google hat ein großes Bilderbuch für dich.
  #153
Alt 28.08.2011, 19:46
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH 5985 | 218012240
2.425 Danke in 1.370 Beiträgen
Meinst du das Loch wo die Plicht rein kommt oder die Plicht
Oje das ist ziemlich daneben meine Wasserlinie wie ich feststellen muss (so von der höhe her)
Es grüßt Flo
Alt 28.08.2011, 20:01
Benutzerbild von Schwanensee
20.232 Danke in 3.881 Beiträgen
Dann musst du eben noch einen roten Streifen an der richtigen Wasserlinie lackieren und an der oberen Kante deines roten Streifens nochmals einen schwarzen Streifen anbringen, dann hast du das schon sehr elegant repariert.
Liebe Grüße Andrea
  #155
Alt 28.08.2011, 20:46
Oder an der Linie einen roten Streifen anbringen in 5mm breite
Es grüßt Flo
Geändert von Bartho (28.08.2011 um 20:58 Uhr)
  #156
Alt 02.09.2011, 14:37
Hab heute mal das Rudeservo eingebaut
Diesmal ist der Halter nicht wie im Indiana Jones Boot aus Holz, sondern besteht aus 2 Messing winkel
Eher brechen die Plastiknippelchen am Servo als das kaputt geht
Hits:	469
Größe:	63,0 KB
ID:	307734   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	469
Größe:	59,0 KB
ID:	307735   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	38,9 KB
Hits:	6
Größe:	39,3 KB
Es grüßt Flo
  #157
Alt 02.09.2011, 15:24
Boot: Polaris Alpha
Kleiner Hinweis:
nach dem Einbau sollten alle Anlenkungen erst einmal "neutral" stehen. Bei dem Hebel für das Ruder sieht es aus, als ob der ein bisschen aus der Mitte ist.
  #158
Alt 02.09.2011, 15:38
Kleiner Hinweis:
Weil´s Brettchen nicht 100%ig bündig lag
Momentan ist der Servo neutral
Überlege mir grade wie ich die Box für Akku & Empfänger bau , aber momentan noch keinerlei großartige idee
Für das Segelservo hab ich schon was , da es stehend montiert wird werde ich 4 Messingrohre zurecht schneiden
Jeweils Schrauben durch stecken und unten am Holz verschrauben
Es grüßt Flo
Alt 02.09.2011, 18:39
Deine Messingwinkel sind aus galvanisch verzinktem Eisen.
Aber sieht schon gut aus.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #160
Alt 02.09.2011, 20:25
Vielen dank
Ob nun Messig oder Verzinktes Eisen rosten tun sie beide schon nicht
ich werd gleich mal nach meiner Batterie box schauen , hab da vorhin noch was gebastelt
Hatte ja noch bisschen Holz da
Es grüßt Flo
Alt 02.09.2011, 20:55
So hier die Batterybox
Recycling muss sein
Morgen kommt der empfänger dran, oder soll ich das ding mit Klett fest zurren ?
Hits:	4
Größe:	89,1 KB
ID:	307780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	74,0 KB
Es grüßt Flo
Alt 03.09.2011, 09:16
luckystrike118 luckystrike118 ist offline
Boot: Waarschip730, 1:10 Küstenscharpiemodell
1.159 Danke in 480 Beiträgen
Hey Batho,
womit hast Du die "Stangen" verbunden bzw fixiert, die das Ruderservo mit dem Ruderhebel verbinden (Foto 3). Das sieht mir nach der Idee aus, die mir noch fehlt.
Kannst Du davon ein Detailfoto machen?
Viele Grüße von der Nordseeküste! Michel
When Iam sailing Iam happy and my wife is happy when Iam happy ... so, my wife is happy every day! Loick Peyron
http://www.youtube.com/watch?v=zxAB-...eature=related !Achte auf Minute 1,20 bis 1,55!
Alt 03.09.2011, 09:26
Zitat von luckystrike118 Beitrag anzeigen
Hey Batho,
Die lagen dem Baukasten bei , klar mach gerne bildchen
Das sind so kleine ringe mit einer Madenschraube drin und die sollen das gestänge halten , ich trau dem noch nicht so ganz
Erinnerten mich an die Motorkupplungen
Es grüßt Flo
Alt 03.09.2011, 09:31
Man nennt sie auch Stellringe.
@Florian:
So wie du das Ruder angelenkt hast wird es bei Vollausschlag rechtwinklig stehen. Grosser Ausschlag beim Servo, kurzer Weg am Ruder. Versuche mal beide Anschläge in der mittleren Stellung, Dann nochmal die Stellringe lösen und den Ruderhebel rechtwinklig zur Längsachse stellen und die Stellringe wieder fixieren. Dann läuft alles sauber.
  #165
Alt 03.09.2011, 10:14
Boot: Polaris Alpha
Die Technik funktioniert seit Jahren in tausenden von Modellen. Wenn es ordentlich montiert ist, darfst du dem ruhig vertrauen!
Und die Bezeichnung "Stellring" solltest du in der Bauanleitung gefunden haben.
  #166
Alt 03.09.2011, 10:36
Gibts eine bilige Alternative für solche Stellringe aus dem Haushaltssektor die man mal eben im Baumarkt besorgen kann ohne erst eine Bestellung beim Fachhändler machen zu müssen?
Alt 03.09.2011, 10:49
Boot: Polaris Alpha
Ja, das Innere aus Lüsterklemmen. Die gibt es mit verschiedenen Durchmessern. Einfach das Plastik wegschneiden.
Normalerweise gibt es die Stellringe auch im gutsortierten Eisenwarenhandel. Leider gehe ich morgen ins Exil. Sonst würde ich mal bei Eden in Zetel fragen.
Alt 03.09.2011, 13:15
Ja, nimm Dosenklemmen, das sind die dickeren in blau, grün, usw.
Wenn du 2mm Stangen hast, brauchst du schon 4mm Innendurchmesser.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 03.09.2011, 14:55
@Florian:
Habs nun geändert , geht nun besser Danke dir für den Tip
Und die Batteriebox & Empfänger sind auch schon eingebaut
jetzt muss ich nur 2 BEC kabel auftreiben eines mit einer Buchse das andere mit dem "normalen" stecker
Hits:	6
Größe:	70,4 KB
ID:	307858   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	66,7 KB
Es grüßt Flo
Alt 03.09.2011, 16:03
Boot: Polaris Alpha
Wofür brauchst du ein BEC-Kabel? Oder gar 2?
Alt 03.09.2011, 16:36
Weil ich ein Ein/Aus Schalter einbauen will
Also von der Batterie Box zum Schalter (Buchse) und vom Schalter zum Empfänger (normaler Stecker)
Es grüßt Flo
Alt 03.09.2011, 18:50
Flori,
hat dein Fahrtregler eigentlich BEC?
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 03.09.2011, 21:11
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Flori,
Gruß Mani
Nein , da ich ja keinen Verbaut hab
Dafür ist die 4,8V Batteriebox ja da
Es grüßt Flo
Alt 03.09.2011, 21:51
Boot: Polaris Alpha
Kauf dir doch gleich ein fertig konfektioniertes Schalterkabel (PaidLink). Da sparst du dir die Bastelei.
  #175
Alt 03.09.2011, 22:20
@michel
Kann ich am Dienstag machen, fahre da ja vorbei.
Andrea
Liebe Grüße Andrea
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
