Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Offshore
Offshore Technik, Tuning, Rennen! Alles rund um Offshore.
Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 2.931Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 2.931
Alt 22.09.2011, 13:06
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
476 Danke in 310 Beiträgen
Hast Du dazu vielleicht noch eine Höhe von Kiel bis zur Antigravitationsplatte?
Hast Du den Motor auch versetzt angebaut oder hängt er mittig?
MfG
Alt 22.09.2011, 13:09
RING18 RING18 ist offline
8.140 Danke in 2.911 Beiträgen
Und welchen Prop fährst Du bei der Höhe?
So sah das bei mir auch aus und ich war egal mit welchem Prop deutlich langsamer als vorher.
Allerdings fahre ich zu 4. immer noch 106Km/h.
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
Meine Ring hat in Ihrem ganzen Leben noch nie nen Zollstock gesehen...
und ich werde damit jetzt nicht anfangen...
Gemessen habe ich immer nur mit dem popo-meter, DZM, PSI und GPS...
und NATÜRLICH ist der Motor versetzt montiert, wie soll das sonst gehen
1000in1day2014 - Baltic Tour
  #154
Alt 22.09.2011, 13:18
26er Raker, 5.5k Umin glatt!
die angesprochenen 98kmh auf der ost see die andi angesprochen hatte sind nciht ganz korrekt...
ich hatte da 1. nur nen 24er prop drauf, den Motor 5cm runtergeschraubt und das Boot ist da 104 gelaufen und das egal ob alleine oder zu fünft,... kein signifikanter geschwindigkeitsunterschied feststellbar...
lediglich ob ich mit oder gegen den wind gefahren bin, denn gegen den wind waren es nur 98.. mit oder parallel zum wind 104.
  #155
Mit 8Löchern im Spiegel. 4 Löcher mittig und 4 Löcher versetzt. Die versetzten waren abgedichtet...also habe ich die mittigen genommen...da passte der Mercury schön ran.
Wenn ich jetzt den Hebel auf den Tisch lege und den Motor ganz runter getrimmt habe dreht aber aber das Boot fast um die eigene Propellerwelle...dann schnell wieder hoch trimmen, dann geht auch vollgas.
Also Motor ab, ein Stück hoch und weiter nach rechts...
MfG
Alt 22.09.2011, 13:23
da hat augenscheinlich jemand rumgefummelt der davon absolut keine Ahnung hatte,... mein beileid...
mein motor ist 10cm nach rechts versetzt, die 88Ah Batterie ist rechts und ich sitze rechts und trotzdem dreht sich die karre beim losfahren um 30° nach links, ich mag mir nicht vorstellen was wäre wenn der motor mittig sitzen würde
Motor muss rechts und höher, vorher brauchen wir hier gar nich weiter rumzupalapern, und propeller is an der Stelle auch völlig banane
PS: Finde das eh sehr fragwürdig was einige sogenannte Experten hier abgesondert haben: Kopf --> Tischplatte
  #157
Alt 22.09.2011, 13:38
Das mit dem mittigen Motor findest Du bei englischen Booten häufig
10cm ist heftig
Bei mir sinds 5cm.
Alt 22.09.2011, 14:09
wo wir weider beim zollstock wären, nagel mich nicht fest bitte...
bei den englischen booten ist das bestimmt oft so weil wenn die nach Deutschland gebracht werden und die motornen erstmal von ihren ordentlichen deutschen besitzern ORDENTLICH in die mitte gebaut werden wie sich das gehört und weil die Inselaffen eh keinen Ahnung haben... schätze ich mal...
siehe die 8 Löcher bei Tim (SRV190), irgendwann hing der (ein) Motor mal richtig...
  #159
Alt 22.09.2011, 14:13
Der Vorbesitzer hatte wohl einen 90PS Honda dran...da ist ihm das wahrscheinlich garnicht aufgefallen.
MfG
Alt 22.09.2011, 14:26
Ich meinte englische Boote, bei denen der ordentliche Deutsche (ich) die alten Löcher verschließen musste und neue versetzte Löcher bohren musste
War bei meiner Phantom und bei der Ring und die habe ich beide selber aus UK geholt.
Alt 22.09.2011, 14:40
wer macht denn sowas...
zeigst du photo bitte
Alt 22.09.2011, 15:29
Benutzerbild von wild card
wild card wild card ist offline
Boot: ring 21c 225 0ptimax
60 Danke in 36 Beiträgen
Außerdem fährt Jan einen 225er Johnson und die 2.Ring, die schneller als 115 ist einen 225er Opti(wild card).
Ich fahre mit 200PS 112Km/h.
Und die Ring hat kein Gleitpad, das V geht bis hinten durch.
Deshalb fahre ich mit der Ring über Wellen, die ich mich mit anderen Booten bei der Geschwindigkeit nicht trauen würde.
@Iceberg: Hast Du das große oder das kleine Getriebe
Fürs kleine könnte ich Dir zum testen einen 24er Laser leihen
my ring 21 is build for 2 engines !!! i think a 20er ring is a lots lighter !
i have tested a 27p tempest plus max rpm 5500 117 km on gps
i go this weekend to test a 25p vmax pro prop and i still have a 13x25p yam trp prop to test but i think this one is to small (maybe for a 150 hp)
but i still need to fix the hydraulic steering ...its broke ! hope to get it don by the weekend.
next thing is to get the engine a little bit higher !
on the pic u can see it ...it can be 5cm higher (but it wont say it go`s faster because u create more slip)
but i will try !!
Hits:	206
Größe:	69,8 KB
Geändert von wild card (22.09.2011 um 15:34 Uhr)
  #163
Alt 22.09.2011, 15:37
...ich weiß auch nicht...
Auf dem Bild ist er kaum zu sehen, habe aber kein besseres mit dem Motor.
Ich habe den Motor nur noch abgebaut in seiner Garage stehen sehen.
Hits:	172
Größe:	16,8 KB
MfG
Alt 22.09.2011, 21:28
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
Danke für das Angebot
Habe das kleine Getriebe (4 1/4"). Mein 24er ist auf dem Weg zu mir, kann noch ein wenig dauern aber ich kann warten ;)
Am WE will ich mal wieder einfach nur fahren, ohne GPS und schrauben
@Mucke: Momentan fahre ich einen geliehenen Prop. Sobald ich wieder was eigenes habe, gebe ich meinen 20er Laser her. Dieser ist vom Vorbesitzer im Aussendurchmesser verkleinert worden. Ob das eine Tunigsmassnahme war oder einfach nur wegen Grundberührung kann ich nicht sagen.
Auf meinem 90er Yamaha hat er sehr gut funktioniert und erst als ich einen originalen 20er gesehen habe, ist es mir überhaupt aufgefallen ;)
Daher kann er für kleines Geld gehen: 180.- incl. Versand, so stell ich ihn in der Bucht ein wenn ihn hier keiner will.
Wie gesagt, erst wenn mein 24er ankommt
  #165
Alt 22.09.2011, 21:32
Wann und wo gehst Du denn fahren?
Ein Freund von mir hat sich ne 16er Ring gekauft und am Samstag wollten wir ein bisschen fahren gehen
Evtl können wir uns ja treffen, dann sind wir schon 3 Ringe
Alt 22.09.2011, 22:40
Boot: Ring 20
Samstag weiss ich noch nicht, hab noch Arbeit zuhause...
Evtl. geh ich nachmittags ne Rund Richtung Eichet See.
Sonntag werden wir wohl irgendwo zwischen Ma/Lu und Worms am Strand ankern, mal sehen ;)
Btw, eine blaue R16? Hoffe die "taucht", oder besser nicht ;)
Alt 22.09.2011, 23:19
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
zeigt mit mal ein Foto von so einem Gleitpad.... ich habe eine 21er Ring D und will mal schauen ob das bei mir auch vorhanden ist.....
Bei mir war der Motor soweit ich nachvollziehen kann genau mittig...
muss den Vorbesitzer mal fragen ob er Probleme mit Neigungen nach einer Seite hatte...
Habt ihr die Probleme mit dem Neigen auch wenn ihr einen Lift drann habt und er nach oben getrimmt ist..... Der Hebelweg wird ja verkürzt...
Alt 23.09.2011, 00:57
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Recht interessant mit den versetzten Motoren.Meine Vieser ist ja nun auch nicht das breiteste Schiff mit 1,5m.Hab den Motor auch mittig montiert,werde am we mal ne negative trimmstellung ausprobieren,mal gucken was passiert...
Bei Jan sieht man schön,das der Kühlwassereinlass nur halb so groß ist wie bei Wild card zum beispiel..Dann kann der Motor noch etwas Höher,weil er im oberen Bereich keine Luft ansaugen kann...Hab ich bei meinem Yammi auch gemacht.
@R18
Was für Props bist du mit Bracket nochmal gefahren?? Nur einen???
den 24er Chopper würde ich gerne mal testen, wenn er gut Läuft,u.a. auch kaufen.
@Ice
mit deinem 20er Laser das gleiche,ich würd gern mal testen,bevor ich zu schlage.
Porto zahl ich,meldet euch mal
@wild card
is there a Pad on your bottom?? It looks like...
Semper Fidelis
Geändert von Mucke (23.09.2011 um 05:41 Uhr)
Alt 23.09.2011, 01:12
Du kennst die Ring doch????
Semper Fidelis
Alt 23.09.2011, 10:54
zeigst du bild von ganzes boot....
Alt 23.09.2011, 10:57
genau deshalb wollt ich bilder sehen, weil ich nur eine ring kenne die nen 90er Honda dran hatte... wenn es die ist dann keine weiteren bilder notwendig...
Schönes Boot!
  #172
Seite 5, Beitrag #93
Vor dem 90PS Honda:
http://www.youtube.com/watch?v=r6an1...E4D379B19DE208
MfG
Alt 23.09.2011, 11:03
jupp die kenn i
Alt 23.09.2011, 19:28
@ Iceberg: Ja die blaue von Stefan
Wegen fahren morgen habe ich Dir ne PN geschickt.
@Mucke: Ich habe den 27er OMC, 26er Chopper, 25er Laser2 und 26er Trophy getestet und mit allen mehr oder weniger das gleiche Ergebnis nämlich Fahrverhalten schlecht und deutlich langsamer
Ich habe bei mir auch die oberen 3 Wassereinlässe verschlossen. Sonst bräuchte ich ein Nosecone mit LWP.
Hat Dein Yamaha 15 Zähne
Wenn ja, schick mir ne PN mit Adresse und Tel.Nr.
Geändert von RING18 (23.09.2011 um 19:52 Uhr)
  #175
Alt 23.09.2011, 20:12
i have a 25p yam trp it fitts a merc 15 spline !!
maybe someone wants to test it ??
or change of props
i want to test a 26p chopper or tempest ....anything of a 26p
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
