#151
Es scheint so, dass die GIS von vielen, die sie gebaut haben, entweder ganz oder teilweise mit Glas beschichtet wird, zumindest aber mehrfach mit epoxy. Warum? Welchen Vorteil hat eine Beschichtung mit epoxiy gegenüber einem Anstrich mit bootslack?
Ich frage, weil ich epoxy für extrem gesundheitsschädlich halte und den Einsatz eigentlich auf ein minimum beschränken will. |
#152
Weil Epoxy von der Dichtigkeit gegen Feuchtigkeit Lacken weit überlegen ist. Mit mehreren Schichten Epoxy bekommst Du Holz gegen Feuchtigkeitseinflüsse dicht. Mit Lack nicht. Und gesundheitsschädlich sind Lacke auch. Insbesondere 2K Lacke sind geradezu atemberaubend. P.S.: Bin mal diesen Uralttröd durchgegangen und habe erst jetzt gesehen, dass Du ja eine Art GFK Sanierung vorhast. Also: Epoxy wird gerade auch in der GFK Sanierung benutzt und zur Behebung von Osmose eingesetzt. Lacke werden dafür nicht eingesetzt. Soviel zum Thema Epoxy.
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.) Geändert von blondini (28.11.2020 um 15:16 Uhr)
#153
giftige Arbeitsstoffe
Selbst natürlicherweise gibt es viele Stoffe die falsch verarbeitet oder ohne den richtigen Schutz für die Be-und Verarbeiter gesundheitsschädlich bis extrem gesundheitsschädlich sind Beispiele wären:Asbest,Buchenholzstaub,Kohlestaub,Radon,Blei ,Fingerhutblüten usw. usf..Bei nichtausreagiertem Epoxyd muss man eben Hautkontakt vermeiden geeigneten Athemschutz und Schutzbrille und Einmalanzüge anlegen,letztere vor allem bei Großflächigen anwendungen.Hundertpro richtig angemischt ist das Zeug im Gegensatz zu anderen Kunststoffen neutral ohne lösemittel-oder weichmacherausdünstungen. Wenn man allerdings mit dem Arbeitsschutz und der belüftrung schludert kann das böse enden. gruss hein
#154
Wieso? Lacke sind auch Harze oder Öle. Die allermeisten holzboote sind lackiert.
#155
EP-Harze reagieren weitgend lösemittelfrei aus,bei vielen Lacken und Farben erfolgt das ausreagieren über Lösemittelverdunstung und das hinterlässt Microporen in der Farbschicht,deswegen muss mann mit vielen Schichten arbeiten.Bei lösemittelfreien oder nahezu Lösemittelfreien 2K-Farben ist das schon mal besser,die sind aber deutlich zickiger in der Anwendung. gruss hein
