#151
Ich habe darauf keine Antwort gefunden:
Ich habe mein Boot letztes Jahr mit 3M Marine Wax versiegelt. Ohne vorher zu polieren, GFK war voll in Ordnung. War auch mit dem Ergebniss zufrieden. Wenn ich das dieses Jahr wieder machen will muss da vorher die alte Wachsschicht runter oder kann ich das Wach einfach wieder auftragen. Das Boot ist kein Wasserlieger und sauber! Danke Wolle |
#152
hab mir nun doch keine Exzenterversion gekauft. Mir wurde zu dieser geraten im Marine Bereich. Ist noch etwas leiser und auch leichter als die Flex 3401. Und kann bis zu 200er Polierteller verkraften. Bei großen Flächen nicht zu verachten.
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2
#153
Gruss Gerd Zeit heilt nicht die Wunden....man gewöhnt sich nur an den Schmerz..... Wer driftet... braucht kein Kurvenlicht! Boot polieren aber richtig [URL="http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=149796[/URL]
#154
Hallo zusammen
Wieviel Drehzahl muß eine Flex haben oder darf sie höchstens haben um ein Gfk Boot zu polieren ?? Gibt es eine normale Flex die sich dazu eignet ? Gibt es eine Flex wo du die Drehzahl regulieren kannst ?? wenn ja welche würdet ihr denn empfehlen Wenn ich eine kaufe möchte ich die auch zum ganz normalen Flexen verwenden können . Es muß nicht unbedingt die teuerste Profi Maschine sein , will aber auch kein Murks vom Discounter haben. Danke Gruß Helmut |
#155
Der grosse BF Polierthread, Infos, How to's und mehr
Gruss Gerd Zeit heilt nicht die Wunden....man gewöhnt sich nur an den Schmerz..... Wer driftet... braucht kein Kurvenlicht! Boot polieren aber richtig [URL="http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=149796[/URL] |
#156
Sag mal das Wachs von 3M, wird das per Hand oder mit Maschine verarbeitet?? stefan |
#157
Wachs trag ich per Hand auf....
#158
Trägt man das Wachs hauch dünn auf?
Ich habe das Problem, dass nach dem Wachsauftrag und auspolieren schlieren in der Spiegelung zu sehen sind!
Gruß René Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende! |
#159
Soviel ich weiß soll es dünn aufgetragen werden , weil "dicke" Wachsschichten es eher trüb ausschauen lassen .
Je dünner umso mehr Tiefenglanz .
Gruß Peter .
#160
Also wenn die Geschichte mit dem Wachs ähnlich oder gleich wie bei Autos abläuft, dann hauchdünn....
Dachte nur, dass man wegen der großen Flächen auch mir der Maschine ran kann... |
#161
du kannst auch mit der Maschine dann aber geringe Drehzahl, und immer schön ablüften lassen laut Beschreibung , erst dann abpolieren.
#162
Dank Dir für Deine Auskunft...ich denke ich werde es dann mit der Hand machen...wenn die Vorarbeit gut war und alles schön glatt / glänzt, wird es ja relativ zügig gehen... |
#163
Wie ist das eigentlich mit geklebten Zierstreifen am Übergang zum farbigen Gelcoat oder auch geklebte Schriftzüge u.ä.?
Ich werde, sobald es wärmer wird, meine neuen Metasco Produkte verarbeiten und vermute, wenn ich mit dem weißen Pad über eine geklebte Fläche bspw. vom Zierstreifen komme, wird sich dieser zeitnah verabschieden. Aber man macht doch nicht andauernd den ganzen Kram neu Bei mir ist es diesmal eine 'Grundrenovierung', insofern kommt das eh neu drauf, aber wie macht ihr das unter normalen Umständen?!
Ich möchte schlafend sterben, wie mein Großvater - nicht kreischend und schreiend, wie sein Beifahrer. |
#164
Hallo an alle, benutze eigentlich immer zum Versiegeln Boat Wax Metalldose von Yachtcare, wollte diese Jahr ptfe High gloss von Yachtcare benutzen, was haltet ihr davon?
#165
Hat keiner eine Meinung dazu?
#166
Nö nutze nix von Yachtcare und persönlich auch nichts von den ihren Produkten aber das ist nur meine Meinung!
Lieben Gruß Marco Mein privates Sammelsurium Segel und Motorbootverein ESV Turbine Stralsund
#167
Was sagt ihr zu diesem Produkt?
http://www.nordex-tools.de/3m-polier...bnis/a-221201/ Ist das was fürs Boot?
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
#168
Sonst gibts Hologramme.
#169
kennst du dich aus bei der poliererei? Ich habe keine Ahnung, ich schaffe es zwar immer da mein Boot am anfang der Saison wie neu aussieht aber was ich dafür für einen Aufwand treibe.. Ich habe eine Bosch Exzenter Poliermaschine die eh ganz gut geht aber die hat keine Zwangsrotation, brauche ich das eigentlich für ein schönes Ergebnis? Welche Pads soll ich mir kaufen zum polieren? 125mm Welche Pads zum Wachsen? 125mm Welches Poliermittel? Welches Wachs? Habe da einiges von 3M.... Könnt ihr mir da genaue Tipps geben? Danke christoph
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- Geändert von chris1003 (20.03.2013 um 21:43 Uhr) |
#170
"Das immer wieder Schwierige im Leben ist nicht so sehr, andere zu beeinflussen und zu ändern - am schwierigsten ist es, sich entsprechend den Bedingungen, mit denen man konfrontiert wird, selbst zu ändern." Nelson Mandela
#171
keine Antwort?
#172
#173
#174
habe nun mit büfa 050 poliert. vorher macken mit 600er papier ausgeschliffen. danach mit 3m wachs. wie neu!
#175
Also ich bin auch schon ganz wirr vom Lesen. Mein Fazit:
reinigen - schleifen - polieren - versiegeln Kann man ein gutes Ergebnis mit nur einem Arbeitsgang erreichen, z. B. mit: Möchte meine Baja (12 Jahre alt und immer poliert und gepflegt) einfach dauerhaft schöner machen. Kann es damit klappen?
"Bootfahren ist ein SUPER Hobby, Mann muss nur schauen dass der Motor lauter als die Frau ist" Zitat: Roooobert Geiss Baja ... Speed Changes you! http://www.youtube.com/watch?v=56ZCB...layer_embedded |
