Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 580Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 580
Alt 04.11.2013, 20:29
Benutzerbild von Rokoe
Rokoe Rokoe ist offline
Boot: Zodiac Futura Mk 2C mit 30 Ps Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DG4497 211558430
155 Danke in 85 Beiträgen
Guten Abend Jochen,
vielleicht stellst du deine Frage noch einmal in folgendem Thread:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=84557
Da wird dir bestimmt geholfen.
Dieser Thread ist eher für unsere Bayliner-Tabelle gedacht.
Viele Grüße Roland
Alt 06.11.2013, 19:38
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
901 Danke in 494 Beiträgen
Standard Tabellenupdate Nov.13
@ Klaus(Bayliner Skipper),
Danke für Deine Daten. Bei Bedarf kannst Du die Daten nachreichen.
PS: Der Zusatz zu 2052 ist nicht Bayliner ; kann Capri/LS oder CS sein.
Du findest Dich auf Seite 2 ganz unten erste Spalte gelb markiert.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BF-Bayliner - Rev 13.11. 01.pdf (307,2 KB, 151x aufgerufen)
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 17.11.2013, 19:36
Standard Änderung Daten Tabelle
Hallo Rainer B.,
ich hoffe, dass der Nachtrag nur in der Änderung der PS Zahl besteht . Geändert von 140 auf 135 PS. Bitte um Info wenn was zusätzlich geändert werden soll.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BF-Bayliner - Rev 13.11. 02.pdf (307,5 KB, 147x aufgerufen)
Peter
Alt 20.11.2013, 11:22
Standard Tabellenergänzung
Hallo Johannes,
Danke für Deine Ergänzungen; grau unterlegt in der ersten Spalte
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BF-Bayliner - Rev 13.11. 03.pdf (307,8 KB, 155x aufgerufen)
Peter
Alt 27.11.2013, 14:21
Standard 4.update im November
Hallo Klaus(Bayliner Skipper),
Danke für Deine Grunddaten die Du gerne ergänzen kannst. Der Winter ist lang. Auf Seite 2 der Tabelle findest Du Dich wieder, gelb markiert in der ersten Spalte.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BF-Bayliner - Rev 13.11. 04.pdf (309,1 KB, 204x aufgerufen)
Peter
Alt 23.12.2013, 18:58
Holgi01 Holgi01 ist offline
Boot: Glastron GT229
13 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Peter,
ich stöbere gerade seit langem mal wieder im Forum um muss feststellen, Deine Bayliner Liste ist ja schon kräftig gewachsen, Gratulation.
Als kleine Anregung würde ich Vorschlagen die Liste im Excel einzustellen, dann kann man besser filtern und vergleichen.
Grüße und schöne Weihnachten
Holgi
Grüße Holger
Alt 24.12.2013, 06:15
Standard Bayliner Tabelle
Hallo Holger,
das Forum lässt keine Exceltabellen als Anhang zu. Kann Dir aber gerne an Deine E Mail Adresse die Tabelle in Excel zusenden. Schick sie mir als PN.
Wo wir gerade bei der Tabelle sind: @ Alle
Könnte eine Datenauffrischung aus der letzten Saison gut gebrauchen. Auch Neuzugänge dürfen sich gern in der Maske eintragen.
Frohe Weihnachten und einen schönen Übergang nach 2014
Peter
  #158
Alt 08.01.2014, 12:12
Standard Weg von Seite1; geht gar nicht
Hallo liebe Baylinerfans,
gibt es über die Wintermonate keine neuen Erkenntnisse zu den Bootsdaten oder Ergänzungen. Vermisse ebenso auch Neueinträge.
Peter
Alt 08.01.2014, 12:15
billi billi ist gerade online
34.131 Danke in 20.694 Beiträgen
bei mir gibts eventuell während der Saison was neues, da ich diese Saison einen anderen Propsatz teste.
  #160
Alt 08.01.2014, 12:41
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.171 Danke in 1.417 Beiträgen
Meine neuen Verbrauchswerte gibt es auch erst im Sommer, wenn ich den neuen Prop ausgiebig getestet habe.
Sent from unterwegs using Daddelfon
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
  #161
Alt 13.01.2014, 09:34
Standard Neuzugang in der Baylinertabelle
Hallo Jirka,
vielen Dank für Deine Daten. Du findest Deinen Eintrag in der erstenSpalte gelb unterlegt auf Seite 3. Am Ende der Saison kannst Du gerne weitere Werte zu Ergänzung nachliefern.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BF-Bayliner - Rev 14.01. 01.pdf (309,9 KB, 333x aufgerufen)
Peter
Alt 13.01.2014, 14:37
Hallo Manfred(knuffel),
habe die Einträge in die Tabelle übertragen und Du findest Dich auf Seite 4 erste Spalte mit schwarz auf gelben Grund.
@Bayliner Skipper; Deine Daten Ergänzung hatte ich schon
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BF-Bayliner - Rev 14.01. 02.pdf (311,6 KB, 325x aufgerufen)
Peter
Alt 13.01.2014, 17:20
Standard Baylinertabelle; Tag der Ergänzungen
Hallo Joachim(Jokabe), Ergänzungen übertragen; grau markiert.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BF-Bayliner - Rev 14.01. 03.pdf (312,1 KB, 324x aufgerufen)
Peter
Alt 22.01.2014, 18:34
Standard Tabellen Neueintrag Woodman
Hallo Andreas(Woodman),
Danke für Deine schnelle Nachricht. Du findest Deinen Eintrag auf Seite 2 der Tabelle erste Spalte gelb unterlegt
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BF-Bayliner - Rev 14.01. 04.pdf (313,7 KB, 119x aufgerufen)
Peter
Alt 22.01.2014, 18:43
Benutzerbild von Crownline Skipper
Crownline Skipper Crownline Skipper ist offline
Boot: Crownline
23 Danke in 13 Beiträgen
Leider die erste Abmeldung aus der Tabelle wegen Verkaufs der 2052
@Michael(Rudergänger): Viel Erfolg für den Neuerwerb. Vielleicht wieder eine Bay.
Ich hab die Bay übernommen. Habe auch schon einige Ergänzungen hinzugefügt!
Kannst Klaus löschen das 2mal vorhanden!
Servus
Barbara und KLaus
Wenn einem das Wasser bis zum Halse steht, dann soll man den Kopf nicht hängen lassen.
  #166
Alt 24.01.2014, 15:47
Standard Bayliner 2052; die 29ste
Hallo Peter(leinser_pe)
Danke für die Daten Deiner 2052; es ist die 29ste in der Tabelle.
Wär schon toll die alle mal zusammen auf dem Wasser zu sehen.
Du findest Du findest Dich in der ersten Spalte auf Seite 2 gelb unterlegt
@Klaus (Bayliner Skipper), habe Deine Daten korrigiert
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BF-Bayliner - Rev 14.01. 05.pdf (324,1 KB, 160x aufgerufen)
Peter
  #167
Alt 04.02.2014, 15:50
leinser_pe leinser_pe ist offline
Boot: Bayliner 2052, 4.3 Mercruiser (verkauft)
91 Danke in 51 Beiträgen
Hallo Peter,
danke für den Eintrag. Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich die neueste Version der BF-Bayliner Tabelle finde oder geht das nur über Menü "suchen" ?
Ein Link zum Abspeichern wäre klasse.
Üblicherweise sind wir Ende August im Raum Nin bis Murter unterwegs.
Peter (in meinem Alter, kurz vor 50 ist der Name inflationär)
Alt 04.02.2014, 15:52
Thema einfach abonnieren. (Oben in den themenoptionen)
dann bekommst du jede Änderung im Kontrollzentrum angezeigt.
  #169
Alt 04.02.2014, 17:20
Zitat von leinser_pe Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Peter an Peter
Danke an Volker, er hat die richtige Möglichkeit für den Automatismus angezeigt.
Ich versuche aber die Tabelle so oft zu bearbeiten, dass sie max. auf der 2. Seite zu finden ist. Letzter "Baytrag" entspricht im Anhang der aktuellsten Version.
Peter
  #170
Alt 20.02.2014, 17:35
Hallo Gemeinde,
die Tabelle ist wieder auf Seite 3 abgerutscht wo sie keiner sieht.
Deswegen ohne Neueintrag als Aufruf für Nachträge und Neueinträge
eine Erinnerung.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BF-Bayliner - Rev 14.01. 05.pdf (324,1 KB, 130x aufgerufen)
Peter
Alt 28.02.2014, 08:51
Standard neue Einträge,
noch 4 Einträge und wir haben die ersten 100 Bayliner in der Tabelle.
Neu in der Tabelle ist die Rubrik 1a. Wer möchte kann dort seine PLZ eingeben wie sie schon bei Lutz(B4 Skipper) und mir eingetragen sind. Das war eine Anregung aus dem erlauchten Fan Kreis die wir einfügen konnten.
Sie soll dazu dienen mögliche gemeinsame Ausfahrten zu organisieren oder technische Dinge vielleicht persönlich auszutauschen. Alles auf freiwilliger Basis. Der Eintrag für die PLZ ist in die Eingabe-Maske wird noch erfolgen. Wer jetzt schon nachliefern will bitte unter Eingabe von Nickname und bei Name dann die PLZ eintragen.
Danke für die Daten der 2 Bay. 1952 und die eine 2052 an **boland** und Axelf und Ohni 33. Ihr findet den Neueintrag mit gelb unterlegt in der ersten Spalte. Nachträge grau markiert sind z. B. die PLZ Nachträge von Lutz und mir.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BF-Bayliner - Rev 14 02 02.pdf (321,2 KB, 121x aufgerufen)
Peter
Alt 28.02.2014, 13:33
Standard heut ist Tabellentag
Hallo Andreas(chemo12000)
Danke für die Daten inkl. PLZ
PS: noch 3 bis 100 Einträge
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BF-Bayliner - Rev 14 02 03.pdf (323,1 KB, 131x aufgerufen)
Peter
  #173
Alt 02.03.2014, 08:21
Benutzerbild von *Landratte*
*Landratte* *Landratte* ist offline
165 Danke in 93 Beiträgen
Find ich echt gut eure Tabelle!
  #174
Alt 02.03.2014, 09:18
nightingale nightingale ist offline
Boot: Four Winns - 248 Vista
26 Danke in 19 Beiträgen
Meine PLZ = A-1190
  #175
Alt 02.03.2014, 11:25
Standard Noch 2 Einträge bis 100
Hallo Jörg(Bay245),
Danke für die Daten Deiner 245SB und Dir Peter für die PLZ
Wie üblich , die Änderungen in Gelb zu finden
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BF-Bayliner - Rev 14 03 01.pdf (332,7 KB, 106x aufgerufen)
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
