Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 1.191
Alt 17.06.2013, 11:41
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
2.887 Danke in 1.248 Beiträgen
Zitat von Koerschgen Beitrag anzeigen
Ich habe keine E-Winsch und deswegen ist an der Stelle nur eine Bugklampe.
ich hab vorne die Reling noch zusätzlich geöffnet
so das ich nicht mehr ins Wasser falle
Hits:	260
Größe:	88,5 KB
LG. Hans
Alt 17.06.2013, 12:06
Benutzerbild von Bernhard6
Bernhard6 Bernhard6 ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
Rufzeichen oder MMSI: Sphinx
982 Danke in 261 Beiträgen
Das ist richtig ist bei mir genau so
Schöne Grüße vom Lago
Berni
  #153
Alt 17.06.2013, 20:59
Benutzerbild von Herbert91710
Herbert91710 Herbert91710 ist offline
Boot: Seadoo Challenger 230 HO
221 Danke in 132 Beiträgen
Ware die zwei Klampen von Werk aus verbaut?
Wenn keine E- Winsch verbaut ist gibts ab Werk nur 1 Klampe. Habe mir auch eine Winsch eingebaut und dann die zweite Nachgerüstet.
Herbert
Alt 18.06.2013, 07:37
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Kann mal jemand die Klampen befestigung samt E-Winsch von innen ablichten?
Alt 18.06.2013, 07:54
billi billi ist gerade online
34.133 Danke in 20.694 Beiträgen
Klampenbefestigung ist eigentlich immer am einfachsten.
Durchgängige Schrauben und gegenplatte innen.
Entweder Kotflügelscheiben oder eine Ganzflächige Scheibe die alle löcher beinhaltet.
eventuell noch ein Holzbrett als Verstärkung.
  #156
Alt 18.06.2013, 13:59
Benutzerbild von polierpapst
polierpapst polierpapst ist offline
Boot: Bayliner 245
464 Danke in 270 Beiträgen
Anhang 458949
Hallo Hans,
gibt`s das irgendwo so fertig zu kaufen? Gefällt mir gut die Lösung.
Ralf
LEBEN UND LEBEN LASSEN
Alt 18.06.2013, 14:12
Zitat von polierpapst Beitrag anzeigen
Hallo Hans,
Ralf
Ich hab es in Biograd machen lassen
hab keine Ahnung ob er die Bögen gekauft hat denke eher selbst gebogen
der Preis war 200 nicht Kuna
LG. Hans
  #158
Alt 18.06.2013, 14:22
jedenfalls hat er gut gearbeitet super Schweißnähte
und sehr schön poliert
Hits:	213
Größe:	87,8 KB
LG. Hans
  #159
Alt 18.06.2013, 15:18
Anhang 459291
Also das ist wirklich eine Super Arbeit und den Preis finde ich echt fair!
Werde mir mal das Foto mitnehmen und mal schauen was die in Italien dafür verlangen .....
Gruß Bernhard
Alt 18.06.2013, 21:10
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.380 Danke in 1.191 Beiträgen
Nein da war nur eine verbaut, dort wo jetzt die Winch verbaut ist, beide Klampen haben unterhalb ein Edelstahl Blech verbaut bekommen damit eine gute Kraftübertragung statt findet.
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
  #161
Alt 18.06.2013, 22:23
Ich habe große Scheiben drunter. So war es auch Original verbaut.
Herbert
  #162
Alt 18.06.2013, 22:27
Standard Frage zum Ladegerät
Ich habe ein Protech 1215 i verbaut. Der Lüfter ist sehr laut. Nachts muss ich deshalb das Ladegerät ausschalten. Habt ihr auch das Ladegerät verbaut und wenn ja ist es bei euch auch so laut?
Herbert
Alt 18.06.2013, 22:49
Ja das ist normal das ist bei mir auch so
Stört mich aber nicht denn wenn ich auf dem Boot schlafe schalte ich es aus ebenso den Kühlschrank
In der früh als erstes einen Kaffe und in einer Stunde is der Kühlschrank auch wieder kalt
Schöne Grüße vom Lago Berni
  #164
Alt 18.06.2013, 22:57
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Boot: Nimbus 27 Familia
692 Danke in 369 Beiträgen
Habt ihr auch Probleme mit Gerüchen im Toilettenraum ? Und ich meine jetzt nicht die, nach erfolgreichem Besuch
Habe eine neue Jabsco Toilette verbaut. ( Die alte wurde vom Vorbesitzer nicht richtig eingewintert, kleiner Riss...) Dachte das Problem wäre gelöst. Vielleicht ist meine Nase auch zu empfindlich.
Alt 19.06.2013, 08:38
Benutzerbild von Yodajunior
Yodajunior Yodajunior ist offline
Boot: Open Water
Rufzeichen oder MMSI: DJ4363 MMSI211535120
779 Danke in 419 Beiträgen
Standard Fäkalientank leeren???
Wie leert Ihr den euren Fäkalientank?
Ich habe keine Zerhackerpumpe an Bord.
Welches Ventil müsste ich wo öffnen damit ich den Tank leeren könnte.
Wäre für eure Hilfe seeehr dankbar (am besten mit Bildern).
Absaugen ist leider nicht möglich, da keine Absauganlage verfügbar.
aus dem Schwabenländle
Alt 19.06.2013, 08:43
bei mir ist unterhalb des Steuerstandes ein kleines feld mit zwei Schaltern. (an der Steuerbord wand)
diese Gemeinsam gedrückt aktiviert die Zerhackerpumpe.
Ein Ventil ist nicht zu öffnen.
Ich habs mir so umgebaut, das ich nur noch einen Knopf drücken muss.
  #167
Alt 19.06.2013, 10:06
Boot: Open Water
Danke für die Info, Volker.
Leider habe ich keine Pumpe drin!!
Alt 19.06.2013, 10:33
Es wird dir nichts anderes übrig bleiben eine Zerhackerpumpe zu verbauen, wie sollen sonst die Fäkalien raus. Beim 245iger ist die Zerhackerpumpe oben am Tank montiert und kann durch drücken der beiden Taster unterm Lenkrad aktiviert werden.
Du hast dieses Thema aber schon mal durchgekaut: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=136793
Alt 19.06.2013, 10:34
Ich habe die beiden Taster überhaupt auf eine Schalter gelegt, ist Rückenfreundlicher !
Alt 19.06.2013, 10:36
Nein solche Probleme habe ich nicht im inneren, außer bevor ich die Abluft ohne Filter hatte war der Gestank beim reinpumpen in den Tank eine Katastrophe. aber das hat man nur hinten bei der Badeplattform gerochen.
  #171
Alt 19.06.2013, 10:46
Ja das werd ich wohl auch noch machen.
Alt 19.06.2013, 15:12
Boot: Open Water
Hallo Cris,
ja hatte ich.
Ich hatte aber die Hoffnung das hier im 245ér Forum noch jemande ene weitere Idee oder Info haben könnte.
Feststoffe sind nicht im Tank nur Flüssigkeiten.
Naja, ich sehe schon das ich nicht dran vorbei komme eine Pumpe einzubauen.
Danke für eure Info´s.
Alt 20.06.2013, 19:04
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.577 Danke in 1.011 Beiträgen
Standard Mein erster Cruiser
So, da jetzt alles unter Dach und Fach ist und meine 245'er kurz vor der Verschiffung steht dürft Ihr gern einmal mein erstes Album begutachten!
Boot stammt aus einem Versicherungsfall und muss wegen Wassereinfall wohl komplett entkernt werden!
Martin
  #174
Alt 20.06.2013, 19:07
Meine hat letzte Woche auch eine Zerhacker Pumpe bekommen. Wie es funktioniert muss ich erst testen.
Herbert
Geändert von Herbert91710 (20.06.2013 um 19:17 Uhr)
Alt 20.06.2013, 19:14
Martin
Na herzlichen GlückwunschDa hast dir ja ganz schön Arbeit gekauft.
Was hast du dafür bezahlt wenn es nicht zu indiskret gefragt ist?
Wo bekommst du die Teile her dafür? Ich hatte vor kurzen Teile angefragt und zur Antwort bekommen es gibt derzeit keine
Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
