Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 158
Alt 18.08.2018, 20:31
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.720 Danke in 8.200 Beiträgen
tiefgang mit oder ohne Antrieb .... die 0,90 sind sicher mit Antrieb
servus
dieter
  #152
Alt 18.08.2018, 20:34
Riskii Riskii ist offline
Du meinst die Eolo hat mit Antieb auch ca. 0.9?
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
7.282 Danke in 3.566 Beiträgen
Wenn man von Tiefgang spricht, sollte auch die tiefste Stelle der Messpunkt sein... Also der Antireb oder das Ruder... So kenne ich es zumindets.
Gruß Gerd
Alt 18.08.2018, 20:57
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
Wobei 45 cm für so einen Dampfer wirklich relativ wenig ist.
Klausi
Alt 18.08.2018, 23:08
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Bavaria 808 TC
939 Danke in 543 Beiträgen
Schaukeln wird es definitiv nicht wenig, meine 30er wankt auch immer wieder. Das geht bei 40 -50 Fuß und <10t erst ruhiger zu, glaube ich.
Heiko
Alt 19.08.2018, 00:36
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.083 Danke in 900 Beiträgen
Nicht wenn die Wellen von seitlich kommen. Da schaukelst dann auch heftig
Es sei denn man hätte einen SeaKeeper. Hab ich aber nicht
Alt 19.08.2018, 08:17
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.099 Danke in 4.800 Beiträgen
Zitat von Riskii Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen
Ich überlege mit eine Eolo 730 Day Innenbord (7.3m auf 2.55m breite) zu kaufen.
Diese hat eine schöne Kajüte in dem man zu Zeit übernachten könnte.
Habe gesen das der Tiefgang des Bootes nur 0.45m ist. Andere Boote dieser Grösse haben einen Tiefgang bis zu 0.9m. Was sagt dies aus? Schaukelt das Boot mehr im Wasser wie eines mit 0.9m Tiefgang? Muss ich mir sogen machen das dieses Boot zu sehr schaukelt?
Bitte um Hilfe, danke bereits im vornheraus.
Schaukeln durch was???Welcher Tiefgang,Rumpftiefgang oder Tiefgang incl.aller Anhänge?
Schaukeln:Kein Boot schaukelt selbsttätig,das muss immer durch einen äußeren einfluss(Kraft)angeregt werden,also durch personen oder Ladung die sich bewegt(gen)durch Wind oder durch Wellen was immer die auch verursacht hat.Wie stark und nachhaltig das Boot schaukelt oder auch rollt(rollen ist die Kobination aus krängen und trimmen)hängt von den äußeren erregenden Momenten und der formgebung des rumpfes ab,so wird ein sehr leichter Katamaran mit sehr wenig Tiefgang aber breit aufgestellten Schwimmern(Rümpfen)weniger krängen als ein viel schwereres schmales Boot gleicher Länge,weil schiere Größe natürlich auch eine Rolle spielt in Relation zu den einwirkenden Kräften.
45cm Rumpftiefgang sind für ein 7m-Boot doch ganz ordentlich,meins hat bei 8,7m LüA und über4t auch nur einen Rumpftiefgang von knapp 50cm,kommt bei einem Segler noch der Ballastkiel da zu,würde aber nicht viel anders aussehen würde man den Ballast nach innen packen und den Anhang weglassen.
gruss hein
Alt 19.08.2018, 11:30
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Selbsttest für die Stabilität/Krängung/Rollzeit eines Bootes
https://www.plato.is/stabilitt_von_f.../krngungstest/
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
