Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 250Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 250
Alt 19.09.2014, 22:30
Benutzerbild von DomDom
DomDom DomDom ist offline
Boot: Sea Ray 210 SPX 4,5l
585 Danke in 169 Beiträgen
Bei der "alten" 190er gabs auch einen Durchgang auf der rechten Seite. Find ich perfekt für Boote in den kleineren Klassen.
Alt 22.09.2014, 12:34
Benutzerbild von klaherso
klaherso klaherso ist offline
Boot: Zur Zeit ohne..
208 Danke in 81 Beiträgen
Das gefällt mir auch und für mich reicht das völlig aus!
Grüße von Klaus
Alt 22.09.2014, 12:39
Ich benutze diesen auch nur wenn wir Tagestouren machen. Sonst beim Wassersport, Wakeboarder raus und rein, wird das Boot sowieso nass.
Ich bleibe lieber bei meiner 190 und werde sie jetzt noch etwas aufpeppen ;)
  #154
Alt 22.09.2014, 13:09
luckylucky luckylucky ist offline
Boot: Jeanneau Prestige 36 Fly
177 Danke in 74 Beiträgen
was hast du vor noch zu machen?
lg
Alt 22.09.2014, 13:13
Um mal ein paar Dinger zu nennen:
das originale Grafikpaket von SeaRay
Edelstahlpropeller
Unterwasserbeleuchtung
Softteak für die Badeplattform in braun (Teakimitat) und sonst nochmal sehen was kommt ;)
  #156
Alt 22.09.2014, 17:56
MBSLK411 MBSLK411 ist offline
Boot: Sea Ray 190
Rufzeichen oder MMSI: DK7468
134 Danke in 52 Beiträgen
Meine Glückwünsche an die neuen SeaRay-Besitzer. Ich habe seit April auch so ein Teil und noch nicht bereut. Ist schon toll von der Badeplattform aus schwimmen gehen zu können uvam. Ich habe mir einen zweiten Akku und einen Kühlschrank einbauen lassen. Durch die Effizienz der neuen Gräte hatte ich auch nach langen Tagen vor Anker kein Problem den Motor zu starten. (Das Softteak von domdom kommt auch noch dran.)
Grüße Hery
Hier saß ich, wartend, wartend, - doch auf Nichts,
Jenseits von Gut und Böse, bald des Lichts
Genießend, bald des Schattens, ganz nur Spiel,
Ganz See, ganz Mittag, ganz Zeit ohne Ziel.
Alt 23.09.2014, 10:38
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
789 Danke in 457 Beiträgen
Funktioniert das "gut" mit den 135 PS und nem 100 Kg Wakeboardfahrer und 3-4 Leuten an Board? Habt ihr das schon mal ausprobiert? Die ein 20er Sport gibts ja als Einstiegmotorisierung mit dem 220 PS Motor.
Mike
Alt 23.09.2014, 10:57
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
4.471 Danke in 1.447 Beiträgen
Ja, funktioniert einwandfrei. Bin mit der 185er mit 135PS eines Freundes diese Saison ein paarmal gefahren. 3 bis 5 Erwachsene Kerle an Bord und ein Boarder hinten dran. Bin der Meinung, das die Standardmotorisierung definitiv reicht.
Cheers
Matthias
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
  #159
Alt 15.10.2014, 13:31
Auch wenn etwas verspätet, aber meine Erfahrung sagt genau das gleiche. Der 3,0l reicht vollkommen aus. Hatte vorher eine 175er SeaRay mit dem Motor. 3 Leute im Boot und 2 Boarder gleichzeitig hinten dran funktionierte auch einwandfrei. Um ins gleiten zu kommen brauchte man auch nicht lange.
Jetzt mit der 190er und V6 ist das ganze ehrlich gesagt sogar schwieriger geworden. Der Motor wiegt viel mehr und die Gleitgrenze ist höher als vorher. Sprich es ist für den Fahrer anstrengend das Boot die ganze Zeit bei der richtigen Geschwindigkeit zu halten. Deswegen kommt jetzt noch ein anderer Propeller drauf
  #160
Alt 26.10.2014, 18:54
Sportskipper Sportskipper ist offline
265 Danke in 124 Beiträgen
Hi DomDom,
sag mal, was hast Du Dir für einen zweiten Akku in die 190 Sport einbauen lassen und wohin genau? Wer hat es eingebaut, hast Du vielleicht ein Bild?
Vielen Dank im Voraus.
Peter
Alt 26.10.2014, 18:59
Nabend,
Ich habe keine 2te Batterie an Bord. Da musst du mich mit irgendwem verwechseln
Aber du hast doch auch bei Cityboats gekauft. Ich würde einfach mal Matthias oder Voßi anrufen.
Gruß Dom
Alt 26.10.2014, 19:06
Sorry, hatte ich bei Hery gelesen!
Habe das Boot jetzt beim Wassersportzentrum Grühn stehn, werde die Grühns mal fragen, dort habe ich auch den Kühlschrank und die Heckdusche einbauen lassen.Cityboats ist für mich zu weit.
Alt 26.10.2014, 19:54
Wie habt ihr eigentlich das Thema Anker und Leine bei Euren 190 Sport gelöst?
Peter
Alt 26.10.2014, 19:58
Ich habe den im Bow unter dem rechten Sitzkissen gepackt.
  #165
Alt 26.10.2014, 21:43
Boot: Sea Ray 190
Hallo Peter,
Die Akku's sind hinten rechts eingebaut.
Ich bin am Dienstag wieder beim Boot, dann mach ich Foto's.
Und mein Klappanker (6KG) ist samt Bleileine im mittleren vorderen Fach untergebracht.
Grüße Hery
Geändert von MBSLK411 (26.10.2014 um 21:52 Uhr)
  #166
Alt 28.10.2014, 14:51
Ich war am Wochenende auf der hanseboot und hatte jetzt zum ersten mal die neue 19SPX begutachten können.
Meine Meinung zu dem Boot hat sich leider komplett bestätigt. Einzig das Platzgefühl ist natürlich durch die 2,50 Breite extrem angenehm. Auch soll der Rumpf wirklich gut fahren. Wie gut das Geschmäcker verschieden sind und sich auch sicherlich für die neue, viele Käufer finden werden.
Ich finde die 190er Sport immer noch schicker. Die war auch noch auf dem Stand vertreten. In einem hellen Braunton mit braun, beigen Polstern. Sah sehr edel aus.
Ich hänge mal ein paar Bilder aus der Verkaufsanzeige an
http://www.cityboats.haendler.best-b...final/1.gr.jpg
http://www.cityboats.haendler.best-b...final/3.gr.jpg
http://www.cityboats.haendler.best-b...final/5.gr.jpg
  #167
Alt 30.10.2014, 12:30
Nochmal ein kleiner Nachtrag. Die 190er in braun macht sich auch sehr gut hinterm Wohnmobil.
Hits:	219
Größe:	82,9 KB
ID:	578862   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	90,0 KB
  #168
Alt 01.11.2014, 10:38
Hallo Hery,
hast Du schon die Bilder gemacht?
Peter
Alt 01.11.2014, 21:39
Hab dazu ein Bild im amerikanischen SeaRay Forum gefunden
Hits:	216
Größe:	39,0 KB
  #170
Alt 03.11.2014, 19:30
Boot: Sea Ray 190
Hallo Peter,
sorry, kam erst jetzt dazu. Leider etwas verwackelt.
Grüße Hery
Hits:	175
Größe:	56,1 KB
ID:	579836   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	73,4 KB
  #171
Alt 03.11.2014, 22:58
Oberbayer Oberbayer ist offline
266 Danke in 126 Beiträgen
Zitat von luckylucky Beitrag anzeigen
So gestern war die 1. Fahrt.
War einfach super. Liegt sehr gut im Wasser, gute Beschleunigung.
Dank der Servolenkung sehr leicht zu lenken.
Top Speed mit 3 Personen laut Anzeige knapp über 90km/h
Ich hoffe, Du bist die 90km/h nicht am Traunsee oder Attersee gefahren!!!
Denn genau wegen solcher Bootsrüpel, gibt es schon ein Sperre für Motorboote im Juli und August !
Alt 08.11.2014, 15:40
Gibt es zu dem Softtaek schon einen Preis und wo kann man es kaufen?
Peter
Alt 08.11.2014, 15:52
Nach einem Preis habe ich noch nicht gefragt. Den sagen nur per Anfrage.
Gefunden hier: http:// http://www.boote-service-oberbayern.com/service/bootsdecor-grafik-und-design/index.php
Alt 09.11.2014, 08:08
Hat jemand eine Idee für ein Porta Potti auf einer 190 Sport?
Alt 12.11.2014, 12:28
Hallo Hery,
danke für die Bilder, was hat der Einbau der Batterie mit neuem Hauptschalter gekostet.
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
