Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 291Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 291
Alt 10.05.2014, 00:19
dwight11 dwight11 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
So isses,
steht groß in der Bedienungsanleitung von Edelbrock.
Kein Strom von der Lima oder der Zündspule !!!
Laut Merc Schaltplan liegen die aber mit den Merc-Choke an einem Strang, ..... also Kabel von Batterie + ziehen, und über ein Relais steuern, das den Schalt-Strom aber wieder von der Lima oder der Zündspule nehmen kann.
Gruß Alex
ich habe die purple Leitung vom alten 2bbl genommen und an meinen Edelbrock 1409 choke angeschlossen. Chokeklappe wird richtig geöffnet.
Was kann passieren ?
Mit dem Relais einfach ein KFZ 12 V Reilais nehmen ? Welche Stromstärke und wie wird das angeschlossen ?
Kann Minus am Choke so bleiben ?
Wäre das so richtig:
Normales 12V KFZ Relais 40 A:
Relais Anschl.
Anschluss 30 + von Batterie
Anschluss 87 + zum Choke
Anschluss 86 Zündung (lila Kabel aus MERC. Verkabelung von Zündspule)
Anschluss 85 Masse von Choke
Gruss, D.
Geändert von dwight11 (10.05.2014 um 00:33 Uhr)
Alt 10.05.2014, 07:44
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.131 Danke in 1.141 Beiträgen
Hi ich würde die Masse vom Choke unterverteilen . Also eine ans Relais und eine an den Choke.
Sonst tut Evtl der Choke nicht wenn er mit Dichtungen etc keine Masse beommt.
Wo hast Du das Relais gekauft? Hast Du einen 5,7 260 ps?
Alt 10.05.2014, 10:46
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Relais Anschl.
Gruss, D.
so sollte das aussehen.
Masse und Plus nehme ich von meiner Unterverteilung, die über den Haupschalter dann Dauerplus hat.
Da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, wo man den Strom her holt.
Relaissteuerstrom hole ich z.B. von der Lima, einfach weil es näher ist.
Ein Relais sollte ja so um die 7-8 Volt anziehen.
Bild 1: So sah das beim Kauf des Bootes aus
Bild 2: Kurz ein paar unnütze Kabel aus dem Boot entfernt
Bild 3: So sieht das jetzt aus
Gruß Alex
Hits:	107
Größe:	58,7 KB
ID:	535901   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	106,1 KB
ID:	535902   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	56,4 KB
  #154
Alt 10.05.2014, 22:13
ich habe das hier bestellt, i.O. ?
http://www.ebay.de/itm/1-x-KFZ-Relai...-/121246266528 (PaidLink)
Habe den 5,0 mit 2bbl auf 4bbl (Edelbrock 1409) upgegraded... und bisher die E Choke Versorgung welche original den E Choke des 2bbl Mercarb bediente (von der Lima) genommen.
Was kann passieren wenn mans so lässt ? Die Chokeklappe öffnet auch so komplet...
  #155
Alt 11.05.2014, 01:38
wenn alles vernünftig läuft, .......... lass alles so.
Passieren kann gar nichts, außer das die Klappe ev. nicht ganz auf geht.
Geht ganz auf, also gut.
Gruß Alex
Alt 11.05.2014, 22:59
Egos Egos ist offline
Boot: Glastron Ultra 199
104 Danke in 52 Beiträgen
weiß jemand ob das Düsenset 1488 zum einstellen für den 1409er auch für den 5l V8 passt oder gibts da was anderes?
Gruß Christoph
Alt 11.05.2014, 23:11
Hallo Christoph,
ja das passt, etwas anderes gibt es nicht.
Alles Andere, also Düsen, kannst Du nur einzeln kaufen.
Es gibt leider für den 5.0 keine Referenz-Bedüsung.
Anders als beim 5.7 oder 4.3.
Daher kannst Du beim 5.0 ohne Lambda Sonde nur raten
Gruß Alex
Alt 12.05.2014, 03:20
Danke Alex,
Lambda Sonde ist bereits vorhanden, werde heute wieder mit dem Zusammenbau des Motors anfangen.
Gruß Christoph
Alt 12.05.2014, 11:40
Benutzerbild von Danman
Danman Danman ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
285 Danke in 167 Beiträgen
Hallo Zusammen,
so nach vielen Tagen, unzähligen Cola-Whiskey´s und mehreren Übernachtungen im Freien sollte es auch ein Betriebswirt verstanden haben!!!
Ist meine beigefügte hochwissenschaftliche (und äußerst technische) Zeichnung zum Thema Anschluss elektrischer Choke eines Edelbrock-Vergasers so i.O. ???
... ... dann könnte ich mich an diese extrem umfangreiche Schaltung wagen!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf doc02067320140512112821.pdf (364,7 KB, 178x aufgerufen)
MfG Danman
Alt 12.05.2014, 12:01
Boot: Neptunus 106
Sieht für mich ok aus. Plus an Hauptschalter ist wohl besser
  #161
Alt 12.05.2014, 13:00
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.823 Danke in 9.311 Beiträgen
Zitat von Danman Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
das kann so nicht funktionieren
  #162
Alt 12.05.2014, 13:15
Na das ist ja ... ! Und wo liegt der Hund begraben?
MfG Danman
Alt 12.05.2014, 13:20
Südschwede
du hast den Minuspol der Batterie nicht belegt
  #164
Alt 12.05.2014, 13:23
... jetzt wo du dat sagst ... !
Achso und viel Spaß im Wellental meiner Heckwelle diese Saison Marco !!!
MfG Danman
Geändert von Danman (12.05.2014 um 13:32 Uhr)
  #165
Alt 12.05.2014, 13:41
Boot: Neptunus 106
da er das ja von der alten Masseleitung holt, kann man das schon nachvollziehen. Ich denke er wird nicht das dicke Massekbal abnehmen und sich dann wundern warum es nicht tut
  #166
Alt 12.05.2014, 13:48
Südschwede
das war dein Bester heute, deinen Kutter sauge ich vorne an und spucke ihn hinten wieder aus
  #167
Alt 12.05.2014, 15:35
Da bin ich aber bei und mache das Video
Gruß Alex
  #168
Alt 12.05.2014, 16:09
Gruß Alex
Moin Alex,
wat sagste zu Schaltplan! i.O.?
MfG Danman
Alt 12.05.2014, 16:12
Moin Alex,
Ha ha, der sieht ja geil aus !!!
Sollte aber funktionieren.
Gruß Alex
  #170
Alt 13.05.2014, 07:09
Südschwede
Gruß Alex
denn komm lang
Alt 22.05.2014, 05:26
Kannst du was zu deinem Düsensetup sagen? Bzw wie hat das einstellen bei dir funktioniert? Bräuchte eine ungefähre Hausnummer der ganzen Prozedur da ich das in kürze bei meinem 5l auch vor mir habe...
Gruß Christoph
Alt 23.05.2014, 07:57
So das Relais ist eingebunden und funktioniert! Hab sagenhafte 12,24 V am Vergaser anliegen!!!
MfG Danman
Alt 23.05.2014, 19:34
goec2468 goec2468 ist offline
4.690 Danke in 2.976 Beiträgen
Wie jetzt, hast Du einen elektrischen Vergaser ?
  #174
Alt 23.05.2014, 19:46
0.098 in die erste Stufe.
0.092 in die zweite Stufe.
Dann erzähl mal.
Gruß Alex
Alt 23.05.2014, 19:48
Is für die Vergaserinnenbeleuchtung!
MfG Danman
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
