#151
Ich habe schon vor mit dem neuen Boot über das Wochenende raus zu fahren. Sowie auch mal 2-3 Nächte drauf übernachten, sonst hätte ich ja mein altes Boot behalten können. Also schön wäre es wenn ich 2-3 Tage auf dem Boot mit eigenem Strom auskommen würde.
Verbraucher wären bei mir Kühlbox, Radio sowie Handy und iPad laden. Mehr fällt mir im Moment nicht ein da ich noch kein Kajütboot besessen habe. Denke aber mal das noch 1-2 Sachen dazukommen .
Grüße vom Main Km 31 Thomas ..... und immer eine handbreit Äppler im Glas ..... |
#152
Naja wie gesagt, ich denke das ich am Tag 2-3 Std. Fahre dann irgendwo ankern und die Sonne auf den Bauch scheinen lassen . Da ich zurzeit ein offenes Boot habe war nix mit übernachten, wegen Wasser von oben .
#154
Kühlbox
Hallo, möchte nur eine Empfehlung abgeben.
Habe mir heuer im Sommer eine "Mobicool B40" bei Amazon gekauft. Sie ist von den Abmessungen nicht ganz klein, aber von der Leistung einfach sehr gut. Betreibe die Box (in einem Wochenendhaus) entweder mit 220 (über Generator oder via Wechselrichter an der Photovoltaikanlage) ! Habe sie auch mit 12V angeschlossen und sie kühlt auch auf kleiner Stufe auch bei hohen Temperaturen sehr gut und braucht relativ wenig Strom. Wie gesagt, bei einem Boot kommt es natürlich auf die Platzverhältnisse an. Ansonsten ist das Preis- Leistungsverhältnis ein gutes. Gruss fei |
#155
Moin fei, läuft die Box bei 12 Volt auch mit Kompressor oder läuft die dann Thermoelektrisch? |
#156
Da sie nur für 220V ausgelegt ist, ist wohl ein Wechselrichter vorgeschaltet.
#157
Moin, hab grad mal geschaut. Die Mobicool B-40 ist eine Hybridbox. 12 Volt mit Peletier. http://www.amazon.de/Mobicool-B40-Hy...ool+b40+hybrid (PaidLink) |
#158
Würde mir nur diese holen. oder halt nen Wechselrichter vorschalten. Würde wie gesagt nur mit Kompressor nutzen
#159
Real kannst du dann mit 1A Durchschnittsstromaufnahme rechnen, so dass du pro Tag allein wegen der Kühlung mit rund 20Ah entnommener Kapazität rechnen solltest. Hinzu kommen weitere Verbraucher. Eine 100Ah-Versorgungsbatterie sollte es daher schon ganz gerne sein, wenn du ohne Solar auskommen willst, denn dann hast du genug Sicherheiten.
#160
Jungens Boxen mit Peletier (Ob Kombi oder stand alone ) sind Mist. Wenn ihr Kühlung wollt braucht ihr eine reine Kompressorbox. Wir ihr hier schon oft lesen konntest, weniger Strom( da nur 20% Einsatzzeit) und eher das Problem das eure Getränke frosten Ergo vernünftige Box nur kompressor
Moinsen von Kiwi Unsere Baustelle https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237244 |
#161
Ganz ohne Kommentar ein Link
oder andersrum: Achtung hier kommt ein Link http://werksverkauf.dometic.de/
____________ Gruß der Maik
#162
#163
Ich glaube ich gehe noch schnell ein Lotto - Schein ausfüllen .
#164
Kompressorbox 12V/230V http://werksverkauf.dometic.de/produ...dc-hybrid-box/ Absorberbox 12V/230V/Gas...hab ich selbst-funzt perfekt....und das für knapp 150 Eus http://werksverkauf.dometic.de/produ...0-egp-50-mbar/
#165
wenn dann die hier http://werksverkauf.dometic.de/produ...cool-c40-ac-2/
#166
Dann werde ich wohl erstmal eine fette Batterie und ein Wechselrichter einbauen. Kann ja nicht schaden .
Grüße vom Main Km 31 Thomas ..... und immer eine handbreit Äppler im Glas ..... Geändert von kameruner (25.11.2015 um 18:57 Uhr) Grund: Planänderung |
#167
Ich möchte ja nicht rumunken und irgendwas schlecht reden, aber der "Hund" liegt eben im Detail: Klar will jeder sparen, wo er kann, ich auch, und dennoch ....
Wenn man sich die Mobicool im Detail ansieht, steht da zB "statisch belüfteter Drahtrohrkondensator". Das funktioniert meist an Bord nicht (es sei denn, man hat einen gut temperierten "Keller" an Bord, wie bei einem großen Stahlpott usw.). Sowohl die Bootskühlschränke als auch die "echten" mobilen Kompressorboxen haben alle eine aktive Kondensatorbelüftung (sprich: einen eingebauten 12V-PC-Lüfter). Warum, muss man am Boot wohl nicht weiter begründen, oder? Ohne aktive Belüftung hast du Einschaltzeiten, die deine Stromreserven überfordern, vom Kompressor wollen wir vorerst noch gar nicht reden ... Natürlich kann man den PC-Lüfter bei der Mobicool um 5 Euro irgendwie dran-, drauf- oder reinbasteln und die 12 Volt irgendwo herzaubern und das so schalten, wie bei einer "normalen" Kompressorbox an Bord, dass der Lüfter nämlich sich mit dem Kompressor aus- und einschaltet, aber ist halt alles Gepfriemel ...
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
#168
Alles dreht sich im Kreis
Ergo Wer billig will (und keine gekühlten Getränke) Kombi mir Pellitier Wer kühlen will Kompressor (Waeco oder Engels) Darüber brauch man doch nicht diskutieren
#169
Ich bin ja so glücklich das mein Bruder Klempner ist und schon mit einem 10er Schlüßel auf die Welt kam .
#170
also ich hab wie schon oben geschrieben die kombinierte 12V/230V/Gas Absorberbox. Nur ein Modell dass lt. techn. Daten 25' unter Umgebungstemperatur kühlt.
Mehrere Sommer in Kroatien vor und in dem Wohnwagen sowie im Bus hinter dem Fahrersitz. Mit 230V gab es Abends wenn die Aussentemperaturen Richtung 20' gingen in der Box teilweise Eis das sich denn den Tag über wenn man nicht unnötig den Deckel offen ließ und mit ein bisschen Hirn nicht gerade brühwarme Sachen in die Box nachlegte hielt. Ebenso im Auto mit 12V, da gab es wenn man die Nacht durchfuhr ebenso Eis in der Box... Will damit Sagen, wenn man etwas kompromissbereit ist und nicht gerade die Leistung einer großen Gefriertruhe erwartet, das ganze noch mit etwas Hirn bedient kann man durchaus für wenig Geld ganz passable Leistung bekommen. gibt es auch nur mit 12V/230V ohne Gas...und die hier soll sogar bis 30' unter Umgebungstemperatur kühlen http://werksverkauf.dometic.de/produ...asanschluss-3/
____________ Gruß der Maik Geändert von Nebelhorn (25.11.2015 um 19:15 Uhr) |
#171
Ich hab nen 13ner
#172
Wenn du damit glücklich bist absolut okay. Nur wir fahren mit dem Kompressor in den Hansapark (kein Strom mehr) und abends ist noch alles kühl. Wie alles eine Frage "was will ich"
#173
aber mit einem Kompressor kühlst du 1. schneller und dadurch 2. für ca. die hälfte de Energieeinsatzes.(wenn sie im Vergleich nicht noch mehr sparen).
#174
Strom kost in Kroatien aufm Camping nix...war seither jedenfalls immer pauschal dabei ...deswegen laufen dort ja auch die Klimaanlagen auf den Wohnwägen und Womos meistens hemmungslos bis kurz vorm glühen...war jetzt Spaß
____________ Gruß der Maik |
#175
Und da nutzen viele das Teil auch vor Anker. Und genau dort ist ein Energieverschwender eingentlich Kontraproduktiv.
