#151
Den istick 20W habe ich bereits und bin auch sehr zufrieden, nun bin ich auf der Suche nach einem Akkuträger bei dem ich die Akkus austauschen kann- geregelt sollte er sein
#152
Sub benötige ich nicht, und mit dem Kontakt hatte ich bisher keine Probleme. Habe ihn seid etwa 4 Monaten im Einsatz |
#153
Im Visier sind zB. die Vamo V7 oder der itaste VTR.
Kennt die einer von euch? |
#154
Ich habe ne Vamo V schlagmichtot (die bis 20 Watt) und die tut ihren Dienst.
Allgemein wird den Vamos ein bischen Klapprigkeit in den Knöpfen nachgesagt, ist bei meiner auch so. Bislang funktioniert die aber einwandfrei. Von itaste habe ich den SVD Akkuträger. Der ist gegenüber der Vamo deutlich wertiger. Bei dem VTR musst Du auf den Verdampferdurchmesser aufpassen. Außerdem hat die Büchse "nur" 15 Watt, das könnte vielleicht später mal etwas zuwenig sein, je nach Dampfgewohnheiten.
Viele Grüße Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
#155
Na da sind doch schon mal Erfahrungen- vielen Dank!!!
Durchmesser ist glaube ich kein Problem- kleine Verdampfer passen eh rein und für Größere liegt wohl eine "Verlängerung" bei, so dass die auch passen oder habe ich das falsch verstanden?!? Also ist itaste die bessere Qualität??? Vielleicht gibt es noch andere Träger, die ich bisher nicht auf dem Plan habe, andere aber gute Erfahrungen haben? |
#156
Nach reichlich gegoogle könnte die eVic wegen ihres geringen Gewichtes auch interessant sein. Kann da jemand was zu sagen?
#157
warum sollte es geregelt sein?
Gruß der Sepp __________________ |
#158
Ich habe verschiedene Verdampfer im Einsatz, die unterschiedliche Spannung für meinen optimalen Geschmack benötigen.
#159
ok
geregelte habe ich die vamo v2 und v6. beide machen das was sie sollen. die v2 hat 15w und geht ab 1,2 ohm los, die v6 20w und 0,8 ohm. bei den ungeregelten habe ich halt die wicklung an meinen sweet spot angepasst.
#160
So, ich habe jetzt nach etlichem hin und her endlich bestellt: es ist der Vamo7 geworden.
Vielen Dank bei der Hilfe zur Entscheidungsfindung |
#161
Heute kam eine Ergänzungslieferung an...
gregor
#162
@Dicke Lippe
Sehen schick aus ;) Sehe aktuell in den Medien immer Berichte über e-Zigaretten und e-Shishas. Habe das letzte mal vor 5 Jahren bei einem Ägypten Urlaub Shisha geraucht und das hat mit Familie, Freunden & Freundin Spaß gemacht. Rauche keine Zigaretten, überlege aber nun mal eine e-Shisha zu kaufen. Hat hier jemand eine? Ist der Geschmack vergleichbar mit einer echten Shisha? Wie befülle ich eine e-Shisha? Irgendwie lese ich bei manchen, dass man diese mit Liquids befüllen muss und andererseits lese ich auch, dass man solche Kartuschen braucht. Vielleicht weiß ja jemand eine Antwort. Der Trend ist komplett an mir vorbeigegangen und als Nichtraucher hat man da eh keinen adäquaten Überblick. Vielen lieben Dank ;) |
#163
Moin ShierShepper,
wenn Du Nichtraucher bist dann lass die Finger von den Dingern, das ist die beste Empfehlung die man Dir geben kann. Ich habe selbst 30 Jahre die roten Marlboros verputzt und bin nun ein glücklicher Dampfer. Was so landläufig als E-Shisha verkauft wird ist meistens Spielkram und in der Regel ohne Nikotin. Alles andere sind E-Zigaretten oder besser ausgedrückt Dampfen. Die Modelle die die Dicke Lippe hier präsentiert sind schon Oberliga, da kommt nicht mehr viel nach. Das sind alles Selbstwickelverdampfer die mit dem Liquid befüllt werden müssen. In den Verdampfern ist eine kleine Kammer in die man eine Heizspirale einbaut welche mittels Watte oder anderen Dochtmaterialien mit dem Liquid versorgt wird. Auf Knopfdruck wird die Heizspirale mit Strom versorgt und erhitzt sich somit. Dabei wird das Liquid dann verdampft. Geschmacksrichtungen gibt es unzählige, ob man die mit einer echten Shisha vergleichen kann, bin ich überfragt.
#164
Ich kann mich Fritzthomas nur anschließen. Ich bin schwer nikotinabhängig. Ich habe es auch mit dem Dampfen versucht, aber nicht um von der Kippe loszukommen, sondern um auch an Orten Nikotin zu konsumieren, wo Rauchen verboten ist. Heute rauche ich vermehrt Pfeife. Das riecht und schmeckt lecker, aber hat die Zigaretten bisher noch nicht vollständig ersetzen können.
Wenn dich die Shishas im Urlaub begeistert haben, dann kauf dir doch eine. Dazu Kohle und nikotinfreien (!!!) Tabak. Das Geblubber und die wirkliche Glut auf der Shisha gehören einfach zu dem Shishakult und sind durch elektrische Geräte, meiner Meinung nach, nicht zu ersetzen. Zumal eine hochwertige Shisha samt Zübehör preislich immernoch unter einem entsprechend hochwertigen Produkt bei den "Profidampfen" liegen dürfte. Also wenn du Shisha blubbern willst, dann kauf dir eine Shisha. Wenn du anfangen willst zu rauchen, dann stell dich in den Türrahmen und schlag deine Stirn so lange an die Kante der Zarge bis du auf andere Gedanken kommst ! Nikotinsucht ist kein Spaß ! Gruß vom Kettenraucher Hubert
#165
E-Dampfen sind für Raucher, die nicht vom Tabak lassen können, eine tolle Möglichkeit, Nikotin ohne schädliche Verbrennungsrückstände zu konsumieren. Egal welches Aroma, ohne Verbrennung nur durch das Verdampfen, kann niemals der gleiche Geschmack, wie bei der Verbrennung entstehen. Es ist völlig anders. Ein Liquid "Geschmacksrichtung Aschenbecher" gibt es nicht, wohl aber "Alter Tobi"... Nikotin ist nicht das Böse in Tabakabgasen, sondern die vielen tausende Verbrennungsprodukte. Bei einer Sisha besteht ein großer Effekt der Wirkung u.a. auf einer "kleinen, aber akuten" Kohlenmonoxid-Verfiftung. Richtig schmecken tun Sishas auch nur, wenn man Tabak verwendet, der in Deutschland gar nicht zulässig ist. (Tabak, Leute, Tabak! ) Fazit aber: Für Nichtraucher ist das Dampfen, (Aromen und hübsche Wolken hin und her), eine unnötige Freizeitbeschäftigung. Eine Beratung von Nichtrauchern scheidet daher für mich aus... Zudem Dampfer oft vom HWV infiziert werden und darunter stark leiden:
gregor
#166
Vielen lieben Dank für eure klasse Antworten.
Dann werde ich das mit dem dampfen mal lieber lassen... |
#167
HWV = Haben-wollen-Virus
Wie gesagt, für Raucher ist es das Beste was einem passieren kann. Für einen Nichtraucher eher unsinnig,
Und wenn du Apfel schmecken willst, dann iss einfach einen Apfel. Natürlich ist der Umkehrschluss dumm, man muss nicht erst das Rauchen anfangen um dann guten Gewissens "umzusteigen"... Wenn es also sein muss und du dies als HOBBY auserwählst, gerne mit Ohm, Volt, Ampere rechnest oder gerne mit Labormaterialien arbeitest und ein Faible für dieses "Erwachsenen-Lego" entwickelst, dann helfe ich natürlich.
gregor
#168
Mal ne Argumentationshilfe FÜR Rauchen
#169
Würde mich gerne mit einer Frage zu eVic/Vamo einklinken, da hier offenbar auch einige Dampfschrauber zu finden sind.
Problem: Ein neuer Verdampferkopf, Joytech- Delta 16, arbeitet auf dem Vamo Akkuträger völlig problemlos. Auf einem eVic Träger desselben Herstellers wird nach kurzer Zeit "ATOMIZER SHORT" angezeigt. Atomizer anderer Bauart, bei mir noch älterer Teile mit Fäden oder diese Miniatomizerköpfe der ersten Generation, nimmt er (eVic Akku) bedenklos an. Kennt jemand solch Phänomen? Kann man da evtl. was machen? PS: Beide Geräte erkennen aber 1,5 Ohm.
Gruß Kai Geändert von KaiB (02.09.2015 um 11:35 Uhr) |
#170
Also ich habe da grad ein ähnliches Problem,
auf meinen Eleaf Isticks (zZt meine täglichen Akkus) zeigt mir das Display manchmal "atomiser short" oder "no atomizer" an, vorallem wenn ich den Kangertec 3 oder 3 air aufsetze. Ich wollte das eigentlich schon heute, machen das aber wohl eher morgen... etwas von dem Rand abdrehen, da ich denke, dass der Rand (also der minus-pol) etwas zu breit ist, und/oder der Pluspol nicht weit genug heraussteht. Jedenfalls werde ich die Dinger eher beim Versuch zerstören, als sie einfach so in die Tonne zu treten
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
#171
Kontaktproblemem hatte ich auch mal, "No Atomizer found".
Das war nach minimalem abfeilen des Gewinderandes am Akkuträger in Ordnung. Das mit dem "short" ist jetzt neu und trat erst wesentlich später auf Er findet den A., erzählt was über die Ohm, eigentlich alles wie üblich, und in unregelmäßigen Abständen ist wieder hängen im Schacht.
Gruß Kai |
#172
das liegt nicht am akkuträger. da ist die gummiisolierung vom verdampferkopf, vom häufigen draufschrauben, zu weit zusammengedrückt. den pluspolpin leicht rausziehen hilft kurzfristig oder ihn vorsichtig rausziehen, nicht den draht von der wicklung verrutschen und etwas unterlegen, dass er wieder weiter raussteht.
#173
eben, oder aber etwas vom Gewinde abdrehen (wozu habe ich denn sonst meine blöde Drehbank )
dann steht der Pluspol auch weiter raus.
#174
So ganz los läßt er einen ja nicht, aber Herbst heißt, für den Boot (HW)Virus ist die Saison vorbei und ich kann dem Dampf Virus wieder frönen...
Neu zugeflogen in den letzten Wochen...
gregor |
#175
So, ich habe jetzt erst mal (außer EU-Bunkerkiste) genügend Dampfen, die
natürlich alle in sofort dampfbaren Zustand gehalten werden... Jetzt brauchte ich einen Dampfenständer, damit ich alle greifbar habe und die Gefahr des Umkippens gebannt ist, nicht alle Verdampfer lassen sich ja legen und Glastanks sind beim Umkippen extrem gefährdet. Erst wollte ich eine schöne Schildkrötenschnitzerei umarbeiten, aber die Schildkröten haben mir und Beate zu sehr leid getan. Also habe ich im Baumarkt einen völlig profanen Kiefernbalken 50x80x2000mm gehobelt für ~6,00€ gekauft und heute für meine Zwecke bearbeitet... Erst den Dampferständer, d.h. 2 Teilstücke á 600mm aneinander geleimt und in Form gebracht, dann Aufnahmen für Akkuträger (tube/Box), Verdampfer und DripTips gebohrt und geschliffen. (Morgen wird noch ein schönes blaues Lederdeckchen geschnippelt und das Holz geölt. ) Dann habe ich mir noch einen Halter für 26650er und 18650/18500 gemacht, natürlich symmetrisch für geladene (links) und entladene Akkus (rechts), dann kullern die nicht immer so rum. Dank der perfekten Werkstatt meines Vaters war ich innerhalb von 6 Stunden fertig und habe noch ein schönes Stück von dem Balken für eine ergonomische Sofadampfe übrig, das dauert aber noch ein bißchen, erst muß ein Modell aus Knetgummi (Fimo) erstellt werden...
gregor |
