#151
Der Rumpf???
Hättest du das nicht von innen sehen müssen? Grauenvoller Gedanke wenn deine Stringer wieder naß sind.
LG Gerd Urlaub ist wenn der Fuß im Meer und das Herz im Himmel baumelt.... Mein Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243257 Geändert von Go-go-Girl (22.05.2016 um 12:02 Uhr)
#152
Du sagst es ... Jetzt wird notdürftig geflickt. Wenn nichts mehr rein kommt wird das richtig gemacht. Möchte nur sichergehen das es das ist.
Beim Stringer machen habe ich es leider nicht gesehen. Ich ärgere mich grad tierisch dass mir das nicht gleich aufgefallen ist. Die Stringer müssten dicht sein. Die sind komplett einlaminiert.
Grüßle vom Bodensee! Christian |
#153
Argh, wie ärgerlich! Hoffentlich hast du kein Wasser unter dem neuen Boden. Egal wie du laminieren Niere hast, wenn da nässe steht gammelt es irgendwann wieder.
Lg aus Spanien 😊 Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
Viele Grüße Achim LuBee: http://www.booteforum.de/showthread.php?t=217828 Mein Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCdO...QZ-zPdM6DAObIQ |
#154
naja wenns fließen kann kanns auch trocknen. Ich werde da eh nen Schnitt machen müssen damit es nicht weiter reißt. Ich les mir gleich mal ein paar Beiträge zu Rumpf flicken durch. Viele Grüße nach Spanien.
#155
Ich hoff mal damit es hier weitergeht: https://www.boote-forum.de/showthrea...hlight=notfall Viel Spass in Spanien!
Gruß Daniel " We´re gonna need a bigger boat." Chief Martin Brody, 1975 > Glastron Carlson CV23 < >Roger Clark Glastron SSV 174< >Glastron V153 Futura<
#156
Ey Cool mit Sikaflex kann man auch laminieren
#157
Bevor ich aber geköpft werde hier der Plan zur Reparatur
Freue mich schon auf Schleifstaub und Co. http://www.yachtcare.de/uploads/tx_v...aratur_neu.pdf
#158
So, wieder ins Wasser gelassen ... wieder Wasser im Boot. Wie ein kleines Flüsschen ist es geflossen ....
Aber die gute Nachricht ist, ich habs gefunden. ein astreines Loch. Vermutlich habe ich da beim Bretter montieren durchgeschraubt ....
#159
Mein Alptraum!
Aber mal wieder ein Beispiel wo man überall rumsucht und dann ist es ganz simpel. Quick and dirty Vorschlag im Stil von Sika-Laminat: Spax mit Karosserie Scheibe... eine Saison halten die, rosten so schnell auch nicht durch... Ich weiß, wer den Schaden hat... Aber hoffentlich war's das und du mußt nicht auch noch an das Transom ran.
#160
Super Arbeit,Christian!
Schönes Boot ist es wieder geworden....aber eins vermisse ich hier in deinem Trööt - wie war denn eigentlich der Zustand vom Spiegel? Stringer hast du ja gemacht aber die Bilder vom aufgeplatzten Gelcoat am Heckbereich stimmen mich da nachdenklich....ich wünsche dir das deine Arbeit nicht umsonst war. Gruss Andreas |
#161
Hi!
Danke für den Hinweis Spiegel habe ich untersucht. Der ist trocken und stabil. Gruß Christian
#162
So Loch ist geflickt. Jetzt nur noch schleifen, versiegeln und dann aufs Wasser.
#163
Der Vollständigkeit halber hier der Bericht, wie ich das Loch (ca. 3mm dick) geflickt habe.
Und jetzt der Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe Polyester Laminat genommen. Dabei hat das Laminat mit dem Antifouling reagiert und blieb an den Stellen, an denen Antifouling darunter ist, klebrig. Blöd ist es, das wieder runter zu schleifen, da es das Schleifpapier verklebt. Daher kann ich bei solchen Arbeiten nur Epoxy empfehlen (ist verträglicher).
#164
Hi! Der Motor braucht mal wieder ein bisschen Zuneigung
Gibt es hierfür eine Alternative ! Muss das nicht fest sein und dicht sein?
Grüßle vom Bodensee! Christian Geändert von cbrugger (02.09.2016 um 10:55 Uhr) |
#165
So nach etwas hin und her bin ich mir gar nicht mehr so sicher, wie das sein soll.
Kann mir jemand sagen was der Gewebeschlauch aus dem Bild im vorherigen Post auf sich hat? Darin ist ein Rohr, dass an das schwarze Teil (Temperatur/Druck?!?) geht. Muss das nicht dicht sein? Vielleicht weiss ja einer hier aus dem Forum bescheid.
#166
Das schwarze Teil ist die Choke-Dose. Darin ist eine Bimetallspirale, die sich bei erwärmung verdreht und dann die Chokeklappe am Vergaser bewegt.
Über das gewebeisolierte Rohr bekommt die Dose die Temperaturerhöhung vom Ansaudkrümmer "mitgeteilt".
Viele Grüsse Bernhard _____________________________________________ Immer eine Handbreit Sprit im Tank |
#167
Ach ja, die Dose ist nicht dicht.
#168
Danke erst mal für die Antwort. Das heißt das das Rohr welches in den Krümmer geht eigentlich keine Funktion hat?
