Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 165
Alt 14.10.2016, 16:10
Zeuss Zeuss ist offline
Boot: Bayliner 2255
63 Danke in 45 Beiträgen
Zitat von Hickory Roots Beitrag anzeigen
oje, stell die mal so Richtung 12 Grad vor OT.
Werde ich gleich mal testen.
Glaube aber nicht das es Besserung bringt
Vielleicht versuche ich auch mal den Düsensatz der vorher verbaut war.
Geändert von Zeuss (14.10.2016 um 16:16 Uhr)
Alt 14.10.2016, 18:03
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Der originale EDE 1409 Düsensatz ist schon für den 5.7er zu fett.
Läuft da aber.
Lass die 1485 er Düsen mal drin.
Gruß Alex
  #153
Alt 16.10.2016, 12:34
Boot: Bayliner 2255
Mahlzeit
War am Freitag noch mal draußen mit dem Boot um noch mal zu schauen wie sich das Boot mit ca. 12 Grad vor OT verhält.
Habe bei der Gelegenheit auch mein alten Propeller getestet.
OT Veränderung hat spürbar mehr Leistung und auch Endgeschwindigkeit gebracht.
MERCURY 14 1/2 x 18 AL RH-4 :
Max Geschwindigkeit 2 Personen 52 km/h. Bei 4000 Umdrehungen.
13 1/4 x 19P High Five :
Max Geschwindigkeit 2 Personen 47 km/h. Bei 4500 Umdrehungen.
Vielleicht helfen diese Angaben jetzt die richtige Schraube zu finden.
Beste Grüße und noch einen schönen Sonntag.
Alt 16.10.2016, 12:45
goec2468 goec2468 ist offline
4.678 Danke in 2.972 Beiträgen
Läuft da aber.
Gruß Alex
Probier das mal aus, Alex hat viel am Vergaser getestet und an der Lambda-Anzeige überprüft.
Der weiß wovon er spricht.
  #155
Alt 16.10.2016, 12:48
Boot: Bayliner 2255
Düsensatz 1485 ist schon verbaut auf den Rat von Alex
Gruß Thomas
  #156
Alt 16.10.2016, 14:17
Hier gab es aber schon einen Fall, der wechselte beim 4.3er auf den 5.7er Düsensatz, ... auf einmal lief alles.
Kann eigentlich gar nicht sein, war aber wohl so
12° Früh im Stand sollte OK sein, ... die 4.3er Thunderbolt IV regelt ja nur 14° dazu.
Das von 7° auf 12° ein Unterschied ist, ... ist klar.
Da denkt man, man hat einen neuen Motor.
Wechsel noch mal den Prop auf 17", ... das die Drehzahl mit 2 Personen Richtung 4800 U/min geht.
Frag Götz mal, ob er Dir den 17er Ballistic leiht
Gruß Alex
Alt 16.10.2016, 19:56
Boot: Bayliner 2255
Wenn mir jemand kurzfristig ein 17 oder besser gleich 16er 4 Blatt Propeller leihen könnte wäre das natürlich super. Müsste natürlich auch nicht umsonst sein.
Wäre blöde wen ich jetzt Testweise verschiedene Propeller kaufen müsste.
Da ich ja mein Neuen "MERCURY 14 1/2 x 18 AL RH-4" schon nicht mehr brauche.
Gruß Thomas
Alt 16.10.2016, 20:14
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Thomas mit dem HF stimmt was nicht es gibt keinen 19er der 500 mehr dreht als ein 18er.
Mach dir selber einen Gefallen und steck einen stinknormalen 16er drauf und komm mit diesen Fahrwerten.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 20.10.2016, 21:15
Boot: Bayliner 2255
War heute bei spiegelglatter Elbe noch mal unterwegs.
Habe die Edelbrock Vergaser 1409 Düsen und Nadeln die Original verbaut waren heute mal Testweise eingebaut.
(Düsen 0.098 und 0.101 )
Mit den Düsen Satz für die 4,3 Liter Maschine hatte ich bei schneller Beschleunigung ein kurzes Benzinloch das hatte ich bei den Serien Düsen vom 1409 heute nicht gehabt.
Endgeschwindigkeit war dieselbe Max. 50 km/h, nur hatte ich heute 4400 umdrehung
Das lag aber wahrscheinlich daran das ich alleine war und kein Wind vorhanden war.
Werde wohl wieder die anderen Düsen einbauen und dann die Beschleunigungspumpe so einstellen das mehr Sprit kommt.
Es gibt beim Vergaser ja extra die löcher um die Menge zu regulieren .
Gruß Thomas
Alt 20.10.2016, 21:22
Hi Thomas,
die Beschleunigerpumpe nach oben, .... ins fetteste Loch stecken
Gruß Alex
Hits:	77
Größe:	84,6 KB
  #161
Alt 20.10.2016, 21:53
Boot: Bayliner 2255
Jetzt brauche ich nur noch Jemanden,der mir gegen ein kleines Entgelt einen 16er Propeller leiht.
Würde ungern wieder einen neuen Propeller kaufen der nicht passt.
Gruß Thomas
Alt 20.10.2016, 22:08
Gruß Thomas
Teste den 17er Ballistic von Götz, .... den sehe ich am WE, ... vllt. tut er den raus.
Den dreht er in seiner Bayliner 2250 mit 1.5er Alpha auf über 6000 U/min.
Gruß Alex
  #163
Alt 21.10.2016, 00:21
Oder kauf dir einen TP 21501730 (PaidLink)
den behältst auf jedenfall auch wenn er nicht 100%ig passt da bin ich sicher, oder Du verkaufst ihn für 140 €.
LG Michael
  #164
Alt 21.10.2016, 10:52
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
LG Michael
Der beste Alu Prop den ich je auf meinem Boot getestet habe! Besser als Mercury, Solas usw.
In meinem Fall 4 Blatt 14x21. Habe mir 2 Stück (einen als Ersatz) aus den USA besorgt.
Alexander II
  #165
Alt 24.10.2016, 12:01
Boot: Bayliner 2255
Guten Morgen
Habe grade nochmal mit dem Propeller Guru Gröver telefoniert.
Der freundliche Mitarbeiter hat mir jetzt nein Angebot für den kleineren Propeller aus der Serie gemacht :
VORTEX 15 x 16 RH-4 AL
Was meint ihr sollte ich damit die Max Umdrehung vom Propeller erreichen.
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
