Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 159
Alt 28.11.2015, 12:44
uli07 uli07 ist offline
7.269 Danke in 4.479 Beiträgen
Was man noch nicht erlebt hat ist eben schwer zu Glauben.
Gruß Uli07
  #152
Alt 28.11.2015, 17:21
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
531 Danke in 222 Beiträgen
Dann zündet die Zündung bei jedem OT sowie beim Motorrad. Sollte doch aber dann auch so ordentlich laufen.
Meiner Meinung nach (berichtigt mich bitte wenn ich mich täusche) ist die Zündung viel zu viel auf "spät".
Gruß Dani und Melli
Alt 28.11.2015, 19:32
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Zitat von Manta0773 Beitrag anzeigen
Was bedeutet denn BOTC
Multilinguale Wortschöpfung aus Bevore Oberer Totpunkt und Center
Gemeint ist wahrscheinlich BTC Bevore Top Center oder ATC After Top Center zu deutsch vor, bzw. nach OT (oberer Totpunkt).
Aber warum zerbrecht ihr euch den Kopf über die Zündeinstellung? Hat irgendwer den Motor laufen gehöhrt? gibts ein Video oder Tonaufzeichnung?
Vielleicht sitzt ein Ventil auf oder es gibt andere Ursachen warum ein Motor so und nicht anders läuft....aber da müßte man ihn zumindest höhren. Mit Beschreibungen ist das so eine Sache...
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 28.11.2015, 19:43
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
850 Danke in 369 Beiträgen
Seite 4.. Beitrag 69.
Paddy
  #155
Alt 28.11.2015, 19:52
Ah ja, Zündkabel versteckt, läuft nicht auf allen Zylindern schießt in den Vergaser. Undichtes Einlassvetil ist möglich aber eher unwahrscheinlich.
LG Michael
  #156
Alt 04.12.2015, 10:14
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Läuft der Motor jetzt ?
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 04.12.2015, 10:17
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
leider komme ich diese Woche nicht mehr dazu....
Alt 16.12.2015, 00:17
so heute war es endlich soweit ich konnte am Boot arbeiten.
Zuerst suchte ich auf der Insel endlos lang nach einem leistbaren Zündblitz (gab´s nur in Profiversion ab 400 Euro) bis ich ihn schließlich bei ebay um 39,- bestellt habe. Und dann auch gleich ein Infrarot Thermometer.
Dann hat die Grippe die Familie eine Woche lahmgelegt aber heute konnte es endlich losgehen.
Habe zuerst nochmals den richtigen OT Zylinder überprüft, der Verteiler war richtig eingebaut. Auch die Zündkabel alle richtig angesteckt. Nur die Zündung war viel zu früh eingestellt, hatte mich da mit den Markierungen vertan. Habe sie auf ca. 10 Grad eingestellt (statt 5).
Nach dem Starten das Gleiche wie letztes Mal Rotzen, Spucken, Schießen, ich dachte schon oje. Dann bemerkte ich dass das Kabel der Benzinpumpe wohl einen Wackelkontakt hatte und diese nicht ständig lief.
Ich hab es dann mal provisorisch in einer Position fixiert wo es keinen Wackler gab - und er lief auf einmal wie am Schnürchen. Schön brav und rund.
Wie letztes Mal ist auch gleich nach einer knappen Minute wieder die Temperatur bis zum Anschlag gestiegen. Aber ich hatte ja mein Thermometer dabei - und siehe da der Motor war alles andere als heiß. Alle Werte zwischen 35 und 55 Grad.
Ich war sehr beruhigt dass es nun "nur" die Anzeige sein kann, denn der Fühler ist auch neu. Oder ein Kabel? oder beides? Bewegen tut sie sich ja zumindest.
Habe nach 20 Minuten laufen noch einen Ölwechsel gemacht und den Motor "eingewintert". Nun kann ich mal entspannt die Feiertage und den Urlaub genießen bevor ich im Februar wieder zu schrauben beginne. Denn die ToDo List ist wieder ganz schön lange geworden.
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe
Lg
Alex
  #159
Alt 16.12.2015, 00:26
Hier noch ein Video dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=oIEuu0pWusM
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
