Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 257Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 257
Alt 01.04.2016, 22:06
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.179 Danke in 715 Beiträgen
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Verrat ich nich
Das Desaster will ich alleine genießen
Nix da, mutt ich nach HW schaun
In 2 Wochen beginnt auch unsere Saison.
Grüße vom Hamburger Jung
  #152
Alt 01.04.2016, 22:29
blackxj100 blackxj100 ist offline
Boot: Crusiers 3075
14 Danke in 11 Beiträgen
geiler Umbau !! Respekt..
Alt 02.04.2016, 17:41
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.875 Danke in 2.336 Beiträgen
Ingo , wie war es ??? Spann uns nicht so auf die Folter !!
Gruß Thomas S
Alt 02.04.2016, 19:57
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Morgen is Probefahrt Thomas
Heute hatte ich noch ne andere Baustelle vor der Brust.
Gruß Ingo
  #155
Alt 02.04.2016, 20:02
Benutzerbild von flyitalo
flyitalo flyitalo ist offline
348 Danke in 74 Beiträgen
Mein diesjähriges Winterprojekt heißt Umbau auf Diesel.
Genauer gesagt kommt der 350 Mag Mpi raus und VW TDI rein
Heute wurde schon einmal Platz gemacht im Motorraum
Schönes Projekt. Sowas mache ich beruflich. Diesel Motoren in Maschinen am CAD und dann später in echt "einpflanzen".
Kenne die Aufwände
Chi comincia la giornata con un sorriso, ha già vinto
  #156
Alt 03.04.2016, 17:17
Tja, was soll ich sagen, die erste Probefahrt war schon mal nicht so erfolgreich
Anfänglich alles O.K., Motor lief problemlos, kein Wassereinbruch.
Was mich nur ein wenig gewundert hat, war das nur der halbe Seewasserfilter gefüllt war. Nun gut, ein wenig die Deckelschrauben gelöst und schon füllte er sich bis auf ein kleines Luftbläschen.
Von der Slippe abgelegt und an kurz an einem Steg, dort mit rund 1.000 Upm warmlaufen lassen. Der Seewasserfilte aber wieder nur halb gefüllt ... hmmm.
Abgelegt und ausn Hafen, mit Verdrängerfahrt ein wenig Richtung Hamburg.
Schon so ein seltsames quitschen hörend, immer die Temp im Auge. Die stieg und stieg 85...90...91...92...93.
Abbruch! Wieder zurück zum Hafen.
An der Slippe mit 98 Grad angekommen Motor aus und resümiert.
Hatte ich doch bereits gestern am Wasserschlauch bemerkt, dass der Kraftstoffkühler an der Lötnaht ein wenig tropfte, dem aber keine besondere Bedeutung beigemessen. Nun denke ich, dass mir das den heutigen Abbruch beschert hat. Meiner Vermutung nach konnte die Impellerpumpe kein anständiges Vakuum aufbauen und hat an der defekten Lötnaht Luft gezogen.
Was in der Folge vermutlich auch den Impeller zum quitschen brachte und diesen wohl auch gehimmelt hat.
Also erst einmal Kühler reparieren und Impeller ansehen/tauschen, dann auf ein neues
Hits:	173
Größe:	51,6 KB
Gruß Ingo
Alt 03.04.2016, 17:28
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Ingo, dann wärst Du auch der erste gewesen der bei so einem Projekt ins Wasser geht und alles läuft 100% rund.
Beheb die Ursachen und dann auf zur Final Lap!
Gruß Karsten
  #158
Alt 03.04.2016, 17:30
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.396 Danke in 925 Beiträgen
Das ist soweit doch positiv die Generalprobe darf nicht gut werden. Allzeit gute Fahrt und immer ne handbreit....... du weißt schon. Denke das wird für lange Zeit der einzige Defekt werden.
Gruß und Ahoi Martin
  #159
Alt 03.04.2016, 17:31
Benutzerbild von Heidjerjung
Heidjerjung Heidjerjung ist offline
Boot: Dehler 36 CWS
51 Danke in 8 Beiträgen
Mensch Ingo,
klingt ja nicht so gut, aber Gott sei dank ohne liegenbleiben aus eigener Kraft zurück gefahren. Du wirst es hinbekommen.
Sonnige Grüße
Micha
Kein Tag ohne ein Lächeln
  #160
Alt 03.04.2016, 18:25
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
Moin Ingo , du hast doch 2 Kühlwassereingänge oder,? Verschließe mal einen, vielleicht Schaft die Pumpe das nicht. Ich glaube nicht das es an dem Ölkühler liegt.
  #161
Alt 03.04.2016, 18:36
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.856 Danke in 720 Beiträgen
Alles klar Ingo,
hab den Wert bereits um 5.000,-€ reduziert!
Alles normal, was meinst Du wie oft mein TDI Spezi probiert hat bis alles lief.
Lass ma bloß den Kopf nicht hängen!
Enno
  #162
Alt 03.04.2016, 19:04
Du meinst Die Pumpe schafft es nicht aus zwei Öffnungen zu saugen
Nee, das kann nicht sein.
Gruß Ingo
Alt 03.04.2016, 19:05
Keine Bange, wenn der eine Hobel nicht rennt, muss halt der andere herhalten
Hits:	135
Größe:	139,8 KB
Gruß Ingo
Alt 03.04.2016, 19:10
Boot: Maxum 2500SE
Seit wann fährst Du denn Eintopf?
Enno
Alt 03.04.2016, 19:13
Muss mich ja an den rauheren Lauf eines Diesel gewöhnen
Habbich schon über zwei Jahre
Gruß Ingo
Alt 03.04.2016, 19:15
Gepflegte Güllepumpe
Gruß Karsten
  #167
Alt 04.04.2016, 18:32
Ingo, ich hab das Problem eben mal mit meinem Schrauber erörtert. Er sagt bei Dual Water pick up gehört in die Leitung zum Z-Antrieb ein Rückschlagventil eingebaut. Er denkt auch nicht das der undichte Wärmetäuscher das Problem ist. Dann müßte ja der Seewasserfilter trotzdem voll sein und das Boot voll Wasser drücken.Dein Problem liegt wohl doch auf der Saugseite.
Gruß Thomas S
  #168
Alt 04.04.2016, 18:42
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Ich persönlich würde auch deine Klemmschlauchschellen gegen Richtige,am besten schön breite,tauschen!
Ich hätte da nicht so vertrauen in diese Klemmdinger.
Ich glaube Ingo hat den Kühler in der Wasseransaugseite eingebaut und wenn er da undicht ist,zieht die Pumpe dort auch Luft.Deswegen dort auch lieber richtige Schellen.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Geändert von michael.b (04.04.2016 um 19:02 Uhr)
  #169
Alt 05.04.2016, 08:59
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.196 Danke in 2.067 Beiträgen
Gruß Karsten
Na na, der zweite
Gruß Andreas
  #170
Alt 05.04.2016, 09:16
Zitat von michael.b Beitrag anzeigen
...Ich glaube Ingo hat den Kühler in der Wasseransaugseite eingebaut und wenn er da undicht ist,zieht die Pumpe dort auch Luft....
Jupp, Michael hat es richtig gesehen, der Kraftstoffkühler ist auf der Saugseite eingebaut.
Von daher mußte er dort mit der undichten Lötstelle Luft ziehen und die Impellerpumpe konnte kein ausreichendes Vakuum aufbauen.
Ich denke die Federbandschellen sind um längen besser als die Schneckengewindeschraubschellen.
Einfach schon aus dem Grund, dass sie sich "nachspannen".
Der Hinweis von Thomas, mit dem Rückfluss aus dem "Dual Water Pickup" ist evtl. ein Problem Da mach ich mir noch mal Gedanken zu.
Da müßte man noch ne "CkeckBall" Variante einbauen
Edit: Mit der Lötnaht konnte das auch nicht funzen. Mist Gebrauchtteil
Hits:	158
Größe:	43,3 KB
ID:	691467   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	39,7 KB
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (05.04.2016 um 09:47 Uhr)
  #171
Alt 05.04.2016, 10:56
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.562 Danke in 2.557 Beiträgen
ein Unglück kommt selten allein,
ich denke auch, dass deine Pumpe mit dem undichten Kühler + 2 Loch saugen,
in Summe überfordert war...
Gruß Olli
  #172
Alt 05.04.2016, 12:36
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.774 Danke in 9.297 Beiträgen
ist das nicht der gleiche Kühler wie der von der Servo? Soeinen hätte ich noch in neuwertig liegen. Wenns hilft?
Warum sollte eine Impellerpumpe mit einer großen Saugseite überfordert sein?
  #173
Alt 05.04.2016, 12:49
nicht wegen der Menge ...
die 2 Zapfstellen halte ich für problematisch.. kann aber strömungstechnisch auch nicht im Detail und wissenschaftlich fundiert erklären warum. Dat is mehr so ähh jefööhlll...
Gruß Olli
  #174
Alt 05.04.2016, 13:43
Vielen Dank Marco
Komme ich gerne drauf zurück, wenn meine Nachlötaktion nicht gefruchtet hat
Hab ihn aber jetzt mit Spüliwasser abgedrückt und für dicht befunden. Sollte jetzt gut sein.
Hits:	174
Größe:	94,9 KB
Gruß Ingo
  #175
Alt 05.04.2016, 16:21
Boot: Keins mehr
Ich dachte auch nicht an die mickrigen Standartschellen,sondern richtig breite Schellen aus Edelstahl!
Mfg Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
