Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 3.485Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 3.485
Alt 26.07.2016, 10:04
Benutzerbild von chance701
chance701 chance701 ist offline
47 Danke in 43 Beiträgen
Genauuuu
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 26.07.2016, 11:17
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Also: Samsung Galaxy Note3 mit Android5 funktioniert jetzt (wird allerdings angehalten beim Route speichern).
Erstes Feedback:
  • Ich würde "Route" durch "Track(log)" ersetzen. Routen sind Listen von nacheinander anzufahrenden Wegpunkten, Tracks oder Tracklogs sind mitprotokollierte, tatsächlich zurückgelegte Strecken.
  • Es gibt ein paar Nicklichkeiten bei der Schrift - Ausrichtung von Ziffern zu Labels und Umlaute im Ortsnamen (s. Screenshot)
  • Was mich am meisten stört ist, dass Du die Peilung offenbar aus dem Kompass und nicht aus dem GPS ausliest. Das ist im Stand wunderbar (und funktioniert auch leidlich), führt aber in Fahrt zu zuckender Karte und dazu, dass die Bootsausrichtung nicht zur Fahrtrichtung passt (s. Screenshot: ich bin natürlich im Bus mit 82 km/h auf dem Autobahnzubringer gefahren, nicht diagonal durch alles durch). Die GPS-NMEA-Datensätze enthalten auch die Fahrtrichtung, das wäre in Bewegung (Geschwindigkeit > x) sicherlich besser.
  • Beim Führen eines Tracklogs "hakt" die Entfernung, und in der Folge die Durchschnittsgeschwindigkeit. Konkret war ich mit gut 90km/h unterwegs, die Strecke aktualisiert sich aber nur alle paar 100m, und die Durchschnittsgeschwindigkeit sinkt von 25km/h weiter (weil ja Zeit weiterläuft, Strecke bleibt, ergo sinkt der Durchschnitt - wenn die aktuelle Geschwindigkeit aber höher ist als der Durchschnitt, ist es unlogisch, dass der Schnitt weiter sinkt).
Aber sehr respektabel, gefällt mir gut.
Hits:	211
Größe:	28,8 KB
www.bootstechnik.de
  #153
Alt 26.07.2016, 11:32
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 35PS
2.878 Danke in 867 Beiträgen
Danke, das kommt schon mal alles auf die Liste irgendwas stimmt mit deiner Schriftart auch nicht. Sieht so aus, als unterstütze dein Gerät keine eigenen Fonts.
Alt 26.07.2016, 12:34
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Zitat von cpro90 Beitrag anzeigen
Ich schau mal nach einem gescheiten Tile-Server, der Flusskarten anbietet die komplette OSM zu cachen macht m.M.n. wenig Sinn, das sind für Europa alleine schon über 3GB.
Also ich habe im Urlaub immer die OSM Karten hier dabei:
http://www.openandromaps.org/downloads/europa
(offline bisher in locus) und die haben auch die Seezeichen mit drauf, wenn gepflegt ?
Wo ist denn der Unterschied genau OpenStreetmap und Openseamap ? Oder könnte man die auch hier nutzen ?
mit besten Grüßen
Dirk
  #155
Alt 26.07.2016, 15:23
Das klingt schon interessant, leider unterliegen diese Systeme aber der CC-Lizenz und ich bin leider nicht nicht-kommerziell^^
Alt 26.07.2016, 15:29
Wird gemacht
Ich hab noch einen eigenen Algorithmus, um das festzustellen. Bei mir spinnt Google Maps meistens, was die Richtung angeht - liegt aber wohl am Alter meines Smartphones.
Ich würde sagen, nach ein paar Kilometern fällt das gar nicht mehr so auf - dann verändert sich die Durchschnittsgeschwindigkeit langsamer. Wenn ich die Berechnungen schneller mache, dann geht das auf die Performance. Vermutlich ist es sinnvoller, die Zeit bei der Berechnung nicht 1:1 einfließen zu lassen, sondern die Zeit am letzten Berechnungspunkt
  #157
Alt 26.07.2016, 15:56
Benutzerbild von cinimini
cinimini cinimini ist offline
Boot: Joda Tur 24
1.192 Danke in 269 Beiträgen
Ich will einfach mal danke sagen, find ich klasse was du da machst
gruß Markus
Der Vater furzt, die Kinder lachen, so kann man billig freude machen
  #158
Alt 27.07.2016, 15:05
wieso leider nicht kommerziell, dachte man kann die schon vorhandenen Daten vielleicht mitnutzen.
Bzw fragen ob das geht , denn in Locus / Orux wird das ja auch beschrieben und dort unterstützt und die sind kommerziell ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 27.07.2016, 21:21
Benutzerbild von Nara
Nara Nara ist offline
Boot: Stingray 220sx
7 Danke in 6 Beiträgen
Hallo, habe mir gerade die App runtergeladen. Scheint erstmal fehlerfrei zu laufen, ich werde sie am Wocheende auf dem Wasser testen!
Vielen Dank!!!
Alt 27.07.2016, 21:44
Die zahlen mit Sicherheit auch Provisionen und Lizenzgebühren ;)
Alt 28.07.2016, 09:35
Installiert. Es dauert ewig bis GPS gefunden wird obwohl es da ist
  #162
Alt 28.07.2016, 11:31
Darauf hab ich leider keinen Einfluss, das ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich, wie lange es dauert, bis der Sensor (streng genommen ist es kein Sensor) seine Daten freigibt.
Alt 28.07.2016, 13:51
Asoo. Dankeee
Alt 28.07.2016, 22:29
Benutzerbild von noh-skipper
noh-skipper noh-skipper ist offline
228 Danke in 168 Beiträgen
noh-skipper eine Nachricht über AIM schicken
GPS auf meinem Xiaomi dauert keine 2sek.
Klasse App. Nach dem Update wird das Gps noch nicht ausgeschaltet. Zumindest bei mir. Optisch gefällt mir die Oberfläche sehr gut. Bin auf das weitere Vorgehen gespannt.
Gruß Jochen
Saver Open 580, Yamaha 115 Ps
KlickMich (Ist nicht Gewerblich)
Alt 28.07.2016, 22:30
billi billi ist gerade online
35.103 Danke in 21.219 Beiträgen
naja Bei navionics wird das GPS auch nicht ausgeschaltet oder bei Google maps wenn man es beendet.
ich finde da keinen Fehler drin.
Alt 28.07.2016, 22:44
In meinen entsprechenden Methoden wird es zwar "freigegeben", aber ob das wirklich getan wird, entscheidet das OS, da hab ich keine Möglichkeiten kann aber nochmal schauen, ob es entsprechende Mittel und Wege gibt, dass das bei anderen Geräten funktioniert.
Sorry, aber beide Programme nutze ich nicht. Bei meinem Navigon geht es automatisch aus. Darum dachte ich das es immer so ist.
Gruß Jochen
Alt 29.07.2016, 08:32
Benutzerbild von onkelrocco
3.530 Danke in 2.065 Beiträgen
Dazu braucht man eigentlich Root-Rechte bei Android. Ohne Root kann man nicht mal per NFC das GPS anschalten.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 29.07.2016, 09:59
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.403 Danke in 930 Beiträgen
Habe mir jetzt auch mal die App installiert soweit kein Problem One plus One ist mein Handy läuft recht gut aber die Zahlen sind Doppelt und teilweise abgeschnitten.
An sonsten muß man damit etwas üben dann wirds wohl passen.
Danke für die Freigabe.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 29.07.2016, 13:29
4.557 Danke in 3.076 Beiträgen
Sony Xperia Compact, Android 5.1.1: funktioniert.
GPS wird genau so schnell erkannt, wie bei allen anderen sonstigen Programmen.
leider wird GPS, genau wie bei Navmi, nicht automatisch abgeschaltet.
Offline Karten sind natürlich ein Muss und der Kurs sollte natürlich unbedingt mithilfe der GPS-Daten angezeigt werden.
(Die Karte kann per Handy Gyro-Sensor gedreht werden, aber für den Kurswert muss es schon genauer sein)
Die Schriftart des Programms ist zwar groß, aber trotzdem irgendwie schlecht lesbar. Das ginge mit Sicherheit deutlich besser.
Bin mal gespannt, wie sich das Projekt (vor allem, was die einfache Bedienung bei, mit Sicherheit, immer größer werdendem Funktionsumfang betrifft), entwickeln wird.
Ich gehe aber nicht davon aus, dass ich die 3,90€ für werbefreies AFTrack, welches auch nahezu alle Karten "frisst", in den Sand gesetzt haben sollte.
Geändert von tritonnavi (29.07.2016 um 13:35 Uhr)
Alt 29.07.2016, 21:42
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Läuft auf meinem Odys IEOS QUAD mit Android 4.2.2.
Habe ein externes GPS über Bluetooth gekoppelt. Position wurde erkannt. Muss nur mal die App auf dem Wasser testen.
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 31.07.2016, 19:46
Läuft auf s 5
Alt 01.08.2016, 06:39
Benutzerbild von 2355
2355 2355 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2355
2 Danke in 2 Beiträgen
S7 mit Android 6.0.1 funktioniert
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Herzliche Grüße Micha
Alt 01.08.2016, 08:38
leinser_pe leinser_pe ist offline
Boot: Bayliner 2052, 4.3 Mercruiser (verkauft)
91 Danke in 51 Beiträgen
läuft auf Galaxy Tab S mit Android 4.4.2.
Vielen Dank für dieses tolle Projekt.
Peter
Alt 01.08.2016, 08:55
Benutzerbild von lube
lube lube ist offline
Boot: Cascaruda
374 Danke in 134 Beiträgen
Das ist sher interessant. kann man die App auch mit dem Echolot von WI-Fish verbinden?
Wi-Fish baut ja ein eigenes Wlan auf und zeigt Tiefe und Temperatur an.
beste Grüße Lutz
Es gibt Menschen, da frage ich mich ob der Kopf nur eine Sicherheitskopie vom Arsch ist.
Android-Tablet mit Navionic zur Navigation? sea u in denmark Allgemeines zum Boot 110 12.03.2017 13:10
android- apps für navigation in kroatien annett.grimmer Mittelmeer und seine Reviere 40 29.07.2013 12:52
Navigation Navionics Android nsskipper Technik-Talk 2 09.06.2012 21:53
kostenlose Plattform für Wassersport-Blogs/-Websites pschrey Werbeforum 0 15.05.2007 08:35
Kostenlose Anzeigen + Guthaben für Anzeigengestaltung motoryacht24 Werbeforum 2 08.09.2006 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
